Resultados 1 al 14 de 14
- 24/02/2013, 15:30 #1
- feb 2013
- ALBACETE
PROBLEMAS CON EL VIENTO, ESTUFA LAST CALOR
Muy buenas , tengo un problema y no se como resolverlo.
El caso es que compré una estufa last calor del Leroy, la estufa cuando no hace viento va perfecta, pero cuando hace un poco salta una alarma por baja presión y se apaga.
la instalación de la chimenea(podría ser el motivo) es de:
estufa más un codo a 45grados 80mm
tubo horizontal de 1m y 80 mm. saca la chimenea al exterior.
un registro en forma de T de 80mm
una apliación de 80 a 100 mm.
6 tubos verticales de 10mm
un sombrerete giratorio de esos como de turbina.
decir que el tejado se me queda aún por encima unos dos metros.
debido a que solo se me apaga por el viento:
o está mál el vacuostato, que mide la depresión en la cabina de combustión.
o tengo mal hecha la instalación de la salida de humos.
me gustaria tener ayuda de que poder hacer.
gracias de antemano.
- 24/02/2013, 16:03 #2
- feb 2012
- Albacete
Re: PROBLEMAS CON EL VIENTO, ESTUFA LAST CALOR
hola yo he puesto un tema igual que el tuyo, me ocurre como a ti. yo voy a probar un sombrerete antiviento que me ha recomendado un compañero del foro.
Como dices, la estufa cuando no hace viento va perfecta, igual que en micaso, puede que no sea el tiro. tb coincidimos que la chimenea no llega al tejado superior. puede influir.
Que opinión tienes, sea lo que sea hay que solucionarlo.....
En tu caso el sombrerete de turbina con mucho viento igual se pone como una moto y produce revoques. En mi caso tengo puesto sombrerete sencillo para proteger del agua, pero se conoce que entra mucho aire.
- 24/02/2013, 17:09 #3
- feb 2013
- ALBACETE
Yo antes tenia un sombrerete sencillo y tampoco me fue bien, por ello no se si comprar otro sombrerete ya que al final me voy a gastar mas en la chimenea que en la estufa , no se antes de comprar me gustaria estar seguro que esa es la solución.
Gracias por la respuesta.
- 24/02/2013, 17:15 #4
- ene 2013
- MALAGA
todos los técnicos que de verdad entienden de biomasa aconsejan salida libre de humos. sí acaso poner una reducción. con el sombrerete se crea el efecto ventury. probad a quitarlo que seguro va mejor, y más barato
- 24/02/2013, 17:17 #5
- feb 2013
- ALBACETE
tambien lo probé, pero falla cuando hay viento, podría ser que el vacuostato que mide la presión está mal calibrado, pero no se que más puede ser.
- 24/02/2013, 17:25 #6
- ene 2013
- En España
1º: El tubo de 1 metro en horizontal lo debes de poner con una inclinación de al menos 5 grados. Si le
das más inclinación, mejor.
2º: Quita el sombrerete de turbina y pon un sombrerete antiviento.
Verás como te funciona correctamente.
Cuando pongas el antiviento se te solucionará el problema.
- 24/02/2013, 17:46 #7
- feb 2013
- ALBACETE
gracias por la respuesta.
- 24/02/2013, 17:58 #8
- ene 2013
- En España
Para eso estamos, para ayudar.
- 24/02/2013, 21:42 #9
- feb 2013
- ALBACETE
me gustaria hacerte una pregunta, si cambio los tubos, todos a 80 y en el exterior los revisto con lana de roca, ya que los tubos de doble aislamiento son carisimos, pude funcionar y que no se apague la estufa por la dichosa alarma de falta depresion, es sombrerete antirrevoco lo puedo dejar para el final o también es muy importante.
- 25/02/2013, 06:23 #10
- oct 2011
- galicia
Buenos días
Olvidate de la chimenea, es mucho más fácil que eso, tienes que ajustar las revoluciones del extractor en el menú de ajuste técnico. Ponte en contacto con el instalador que te ha instalado la estufa y que te ajuste este parámetro. Ya verás que bien va después
- 27/02/2013, 15:53 #11
- feb 2013
- Alcudia (Mallorca)
Jolin, yo que lo tengo directo, tubo de 1 metro al exterior, sin codos ni T ni sombreretes... y me va de fabula, el tema de extraccion claro, no he tenido nunca un mensaje de error, otra cosa es que no "funciona" como toca, gasto un saco diario y no "sudo" ni voy en camiseta corta, todo lo contrario. He llamado al servicio tecnico de Ferroli en Mallorca y me dicen que todas las maquinas tienen que hacerse "una puesta en marcha"... nada, que el de Leroy a omitido esta info... menos mal que he llamado al SS.TT. ahora a que vengan y calibren.
Un Saludo!
- 03/03/2013, 16:29 #12
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Lo primero que deberíais hacer es contactar con vuestro instalador. Aquí el principal problema lo tenéis no por el viento, ni sombrerete, ni darle mas extracción.... estáis en zonas muy frías y estáis usando tubería diámetro 80 simple pared... este es vuestro fallo. Logicamente mala combustión y falta de tiro.
- 04/03/2013, 08:51 #13
- feb 2013
- ALBACETE
Buenas Atilio, una pregunta por favor
¿cual es tu consejo?
poner aislante al tubo?
o alguna cosa más.
tengo 6 metros de tubo de 100 . pero aún me faltan 2 m para pasar el tejado.
Gracias de antemano.
- 04/03/2013, 12:35 #14
- feb 2013
- ciudad real
Cuando me instalaron mi caldera también me pusieron tubo de 80 simple para la chimenea, aproximadamente sale unos 4 metros en el exterior y no sobrepasa el tejado, tiene dos codos de 45 y se queda separado del alero del tejado, a la misma altura. Me dio todos los problemas que os podeis imaginar, falta de tiro, etc.
La solución barata que le he dado ha sido ponerle aislante de lana de roca enrollado en el tubo, y fabricar una chimenea con planchas de aislante (porexpan) y espuma de poliuretano. Compré 3 planchas de lana de roca de 1,25x60 a 3 euros y algo, total 10 euros. Otras 3 planchas de porexpan de 1,25 por 60 a 3,10 euros, que corté por la mitad, haciendo la chimenea triangular, con base en la pared donde esta el tubo, y el vértice en la parte exterior del tubo; y estas planchas las uní a la pared y entre ellas con la espuma de poliuretano, un bote de 750 ml 4,80euros. Total el tubo perfectamente aislado por 24 euros y una hora y media de trabajo. A partir de entonces me va de lujo la caldera, ya no se ensucia, tira perfectamente. Y resiste perfectamente la chimenea, ha llovido, ha nevado y ha hecho viento y no le ha pasado nada, también os digo que no sobresale del tejado, solo la está en la pared, el trozo que queda separado de la pared, sujeto en el alero está sin aislante.
Espero que os pueda valer la idea.
