Resultados 1 al 6 de 6
Tema: estufas de pelletes
- 23/02/2013, 09:18 #1
- feb 2013
- ripoll
estufas de pelletes
Buenos días.
Me quiero poner una estufa de pelletes por aire para calentar una casita de 65 m2. No tengo claro que estufa elegir. Me han ofrecido una italiana de nombre CAMINETTI GRAPPA. En las especificaciones técnicas aparece un consumo mínimo de 0.63 kg/h. Como este consumo me parece especialmente bajo, si alguien conoce la marca y me puede orientar se lo agradecería, más que nada por poder calcular el consumo que voy a necesitar en €ros.
- 23/02/2013, 09:44 #2
- ene 2013
- huesca
Re: estufas de pelletes
Buenos días.
Lo del consumo y eso está bien y es una de las cosas más importantes pero igual de importante o más es que tengas un servicio técnico por lo menos para poder consultar y por supuesto una garantía de la estufa. Para 65 m2 no necesitaras mucho entre 7 y 8 kw y contra más cerca de tu casa la compres mejor así podrás consultarles y te podrán asesorar mejor para los ajustes y si te la instalan y te la dejan ajustada mejor, pero si decides ponértela tu por lo menos un sitio donde preguntar y te contesten.
- 23/02/2013, 10:07 #3
- feb 2013
- ripoll
Gracias por la info.
Estoy viendo una estufa marca NUMAN MOD. SORIA y agradecería, si alguien tiene referencias, que me aconsejase. Gracias
- 23/02/2013, 11:01 #4
- ene 2013
- En España
Mírate lo que te ha dicho MANU54.
Sea la marca que sea, que lleve un buen servicio técnico detrás.
Hay muy buenas marcas que se desprestigian por la mala imagen del servicio técnico, y hay marcas normales que funcionan de maravilla por que quien hay detrás se preocupa.
- 23/02/2013, 23:27 #5
- ene 2013
- huesca
Lo de la estufa Numan hay en este foro algo de información de foreros que hablan de la misma pasate por el hilo.
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...fas-numan.html
- 27/02/2013, 15:56 #6
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Las Estufas Calux, también italianas tienen un consumo minimo mas bajo de lo que has comentado, la de 6kw tiene un consumo minimo de 0,4 kg/hora y la de 9kw 0,5 kg/hora.
