Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Dudas calefacicon
- 17/02/2013, 19:56 #1
- feb 2013
- Pollença, Baleares
Dudas calefacicon
Soy nuevo por aquí y quería exponeros unas dudas que tengo.
Nos estamos construyendo una casa de 100m2 en Baleares. La idea es poner doble pared con aislamiento y calefacción con suelo radiante. Esto mas o menos claro.
Las dudas vienen como calentar el agua, la casa no es muy grande por lo que nos planteamos si utilizar thermoestufa de pellets o de leña ya que en la isla los pellets están algo caros 0.36kg.
El problema que le veo a la thermoestufa sea de lo que sea es que si en mayo que aquí podemos estar a 25ºC queremos agua caliente tener que encender la estufa para calentar el agua....
Otra opción que estamos valorando son las calderas de pellets ya que las mixtas he visto que no andan finas.
En este apartado si que me surgen dudas, he estado mirando bastantes modelos de calderas, por ejemplo una Nordica de 14kw que sale por unos 4500€ y luego unas Windhager Biowin que estan a unos 9500€. Hay mil marcas con mil modelos, la duda es cual necesito que sea funcional. Tanta diferencia hay entre una y otra? el en precio esta claro que si. He puesto estas dos porque mas o menos son las que mas me he mirado pero no descartaría otras.
Muchas gracias
- 17/02/2013, 22:01 #2
- dic 2010
- Granada
Re: Dudas calefacicon
para agua caliente mejor una placa solar, y la caldera de biomasa las hay por 4000 € en adelante, en invierno puedes calentar el agua sanitaria con la caldera y cuando no uses la caldera usas el calor de la placa solar, solo tienes que poner una llave , sobre las calderas que queman diferentes biomasas tienes las biocalora y las hergom de las que se habla bien por el foro, las biocalora andan por los 5000-7000€. Yo para elegir la caldera lo primero que he hecho es ver que combustible tengo por mi zona y cual es mas interesante por el precio y peculiaridades de la caldera
- 19/02/2013, 08:09 #3
- feb 2013
En cuanto al rendimiento es el mismo una de pellet que una de cascara de almendra? Investigando un poco he conseguido el pellet a 0.29 y la cascara de almendra a 0.10, hay mucha diferencia...
- 19/02/2013, 09:33 #4
- dic 2010
- Granada
El rendimiento esta en la descripción de la caldera, sobre el 90%.
El pellet da la mitad de rendimiento que el gasoil, necesitas 2kg de pellet por un litro de gasoil, del hueso necesitas 2,5kg por litro de gasoil, si quemas hueso de aceituna o cascara de almendra la caldera tendrá menos rendimiento por que al tener partículas de biomasa muy pequeñas la caldera a tope desplaza esas particulas , así que tienes que saber si vas a quemar hueso o cascara deberás sobre dimensionar la caldera, es decir una con mas kw. Mi opinión es que hay que decidir que biomasas te interesan, y luego comprar caldera para esas biomasas, el hueso escasea este año y ha subido de precio, el pellet vale el doble que el hueso, la cascara vale un poco mas que el hueso, la leña tiene un precio parecido al hueso y es mas estable en su precio. es complicado decidirse
- 19/02/2013, 09:52 #5
- feb 2013
Yo creo que me voy a decidir por quemar cascara visto que es lo mas economico, las calderas para quemar madera llevan mucho trabajo. Otra opcion seria instalar una thermoestufa de leña.. o pellets
- 19/02/2013, 10:44 #6
- dic 2010
- Granada
las thermoestufa son mas económicas pero tienen peor rendimiento, necesitaras mas combustible y eso a lo largo de los años es bastante dinero, mira precios y calcula los kilos por año, así podrás decidir según tu presupuesto.
En este post sobre Comparativa de calderas de biomasa de 4.000 euros puedes mirar calderas económicas
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...000-euros.html
o buscando en el foro info sobre las biocalora por ejemplo
