Resultados 1 al 22 de 22
- 14/02/2013, 19:02 #1
- ene 2011
- malaga
CALDERA DE PELLET "KWB Easyfire USP" DE 15 kW
hola estoy interesado en esta caldera , que no es la nueva con limpieza del quemador ,
pero me sale a muy buen precio , es alimentación neumática ,
mi duda es:
mi casa es de 130 m2 , , y aislamiento básico , construida hace 10 años en málaga .
y no se si con la de 15 kw tendría potencia suficiente ,
que opináis .
y sobre este modelo que me podéis decir ?
podría llegar a quemar hueso algún día ?
Gracias de antemano.
- 15/02/2013, 07:59 #2
Soporte KWB
- mar 2011
Re: CALDERA DE PELLET "KWB Easyfire USP" DE 15 kW
Hola Pedro, con 15kW tienes suficiente, te recomiendo en cualquier caso que pongas un depósito de inercia de, al menos, 300l
El modelo antiguo funciona muy bien, al no tener la limpieza de quemador tienes que utilizar pellet certificado con bajo % en cenizas, de lo contrario algún día se te parará porque no enciende (no tienes más que limpiar el plato quemador y volver a encender), te recomiendo que a futuro pongas el Easyflex o limpieza automática de quemador, es un pequeño sobrecoste pero merece la pena
Hay calderas de este tipo funcionando satisfactoriamente con hueso de la calidad adecuada (humedad por debajo del 15%, contenido en cloro por debajo de 0,05%, contenido en cenizas menor que 1%...) y siempre con la limpieza automática del quemador (el hueso genera más ceniza que el pellet), en este caso es indispensable
Espero haberte podido ayudar
- 15/02/2013, 14:24 #3
- ene 2011
- malaga
hola , gracias por responder ,
no sabia que a este modelo se le podía poner el Easyflex o limpieza automática de quemador, a posteriori ,
aproximadamente cuanto me podría salir el precio de este dispositivo , con su instalación correspondiente .
por tener una idea , ya que si no me merece la pena , pues la compro desde nueva con ese sistema .
Gracias Biomasa KWB
- 15/02/2013, 16:06 #4
- jun 2009
- Galicia
Es una muy buena caldera,si la compras y te la instalan bien,no te arrepentiras.Saludos
- 15/02/2013, 18:14 #5
- ene 2011
- malaga
lo único que me llama la atención es que estas calderas no llevan incorporado el baso expancion ,
ni la bomba de agua , no sé ,
creía que la llevaban todas , ya que las de baja gama la llevan.
¿ alguien sabe el porque no lo lleva ? , o es que las de gama alta no llevan ?
- 16/02/2013, 10:57 #6
- jun 2009
- Galicia
Las de gama alta nunca las llevan.Las de gama alta son solo calderas(que es lo que deben ser)pero a cambio te traen unos sistemas de regulación y control de todos los circuitos que puedas tener,diferentes bombas por plantas,control de acs,control de suelo radiante y radiadores a distintas temperaturas,control de paneles solares,control de mezcladoras,control por sonda exterior y un sin fin de ajustes que son los que realmente hacen que ahorres en combustible y te daran todo el confort que quieras.
Las de gama baja traen bomba de circulación y vaso de expansión incorporados pero no traen todo lo demas,el resto tienes que hacerlo tu.Un vaso de expansión y una bomba cuestan aprox.200€, así que el tenerlos o no tenerlos no debe ser motivo para decantarse por una o por otra.Normalmente traen vasos de expansión pequeños y dependiendo de la instalación hay que poner un segundo vaso.Apuesta por KWBy no te arrepentiras.Un saludo
- 16/02/2013, 14:42 #7
- ene 2011
- malaga
Gracias Pita , la verdad que estoy hecho un lio ,no se si me interesa la kwb , con o sin limpieza del quemador,
aunque la oferta es solo para la sin limpieza .
también me gustan varias mas , como la biodrac "plus ", la cantina nova ,Cs thermos y alguna mas .
así que no se , pero sea lo que sea cae pronto.
he estado mirando los montajes y la forma de limpieza auto del quemador y es muy simple ,
parece que simplemente con la pieza unida al quemador y esta es movida por un espiral
¿ donde podría buscar el despiece del mecanismo ?Última edición por pedropuka; 16/02/2013 a las 15:03
- 16/02/2013, 19:30 #8
- feb 2013
- España
Hola Pedro.
Un apunte. Ten cuidado con el modelo que te ofertan porwque a algunos debes ponerle oligatoriamente un silo y un agitador de pellet (modelo s) lo que te incrementara notsblemente la instalacion
- 17/02/2013, 15:25 #9
- ene 2011
- malaga
Gracias Mildott , lo tengo en cuenta , en principio tiene tolva de 120lts , unos 70kg , con el sistema de aspiración incluido , ahora no le pondré silo aparte , solo que con un bidón de plástico fuerte de 206 lts y los tubos de aspiracion por debajo del bidon la conecto, y ok funciona , según me han comentado ,
- 19/02/2013, 15:28 #10
- ene 2011
- malaga
¿ nadie tiene en España una CALDERA DE PELLET , KWB Easyfire ?
estoy indeciso en la compra , y como no me aclare pronto pierdo la oferta de esta caldera .
Aunque barajo varias marcas mas , con autolimpieza , la biodrac plus , la biocalora pk , la cantina nova , una Cs thermos ,
todas pasan un poco de los 6000 euros .
- 20/02/2013, 15:43 #11
- jun 2012
- Pedrezuela (Madrid)
Hola Pedropuka.
Soy de Madrid y después de mucho buscar y buscar me decidí por instalar la caldera KWB esyfire clean efficiency, la he instale hace muy poco y estoy bastante contento con ella.
si te puedo ayudar en algo mas por aquí estoy
- 22/02/2013, 00:14 #12
- ene 2011
- malaga
hola Cross-Bow , aun estoy interesado ,
pero tengo dudas de ,
averías ?, servicio técnico como lo ves ?,
ademas de la caldera que te han hecho colocar , cuantas bombas , válvulas de 3 o 4 vías o motorizadas ,
tanque de inercia de cuantos litros , y el tanque de ACS , polvo en la caldera y en el cuarto de calderas ?, Humo?,
cuantos metros tiene tu casa y cuantos radiadores te han colocado.
se atranca la aspiración de pellet ?
hace mucho ruido?,
que combustible usas y se podría usar ?
te han certificado policombustible ,
precio de caldera y de la instalacion complementaria .?
( aunque sea en privado, si te da cosa decirlo para el que lo pueda leer)
en fin tengo bastantes dudas y sinceramente te agradecería tu ayuda y experiencia.
- 22/02/2013, 08:19 #13
- dic 2010
- Granada
yo he pedido presupuesto para una caldera KWB y me han contestado (entre otras cosas) que no venden calderas para hueso o cascara de almendra, si quieres una caldera para otros combustible mírate las biocalora KP, si la caldera de pellet o policombustible modula su potencia no tienes que poner deposito de inercia, sobre la marca parece que es de las mejores
- 22/02/2013, 11:25 #14
- jun 2012
Hola Pedropuka
Espero contestarte a todas tus preguntas.
El tema de las averías es lo que mas miedo me daba y me da... (me imagino que a todos), yo no he tenido ninguna todavía, aunque costo mucho echarla a andar, ya que los instaladores conectaron mal los cables de la succión y me daba fallo a la hora de succionar, a mi me dijeron que hay un almacén de repuestos aquí en madrid, con lo básico (mas habitual), si es mas complicado tienen que importarlo.
yo tengo un silo de unos 3500kg de pellet que hice a medida, para aprovechar mas el espacio, tengo succión, por no poder instalar el sinfín (menos ruido), mi casa tiene 110m2 calefatados, la caldera se encuentra en el garaje y en los pisos superiores no se la escucha prácticamente nada, no me molesta para dormir.
Además de la caldera tengo un deposito de inercia de 400l con 100l de ACS y 2 bombas, una controlada por la caldera y la otra controlada por el sensor del hogar.
La caldera no produce polvo ni humo, huele un poco pero prácticamente inapreciable
Sobre la certificación de policombustible no te puedo decir nada
Por ultimo decirte que el único inconveniente que tiene (según mi punto de vista, no se las demás calderas) es que si intenta succionar aunque tenga pellet en el deposito hasta que no termina no calienta, es decir, si no termina la succión por cualquier motivo te quedas helado.
- 22/02/2013, 13:37 #15
- ene 2011
- malaga
muchas gracias a los dos compañeros por vuestras respuestas ,
estoy esperando que me contesten kwb sobre lo de policombustible
- 22/02/2013, 16:05 #16
- nov 2011
- El Berrueco
Buenassssssss
Yo tengo el último modelo de las KWB easyfire pero de 30KW.
Casi llevo 1 año con ella y estoy encantado. Pagas mas que por als demás, pero creo que merece la pena.
Si puedes ponle que la limpieza sea automatica, es una maravilla, te despreocupas totalmente de este tema. Yo en 6 meses le quite el cajón de las cenizas por curiosidad y tendría como una botella de 2 litros de coca cola o un pelin mas. Cuando cumpla el año llamo al que me la instaló (instalador autorizado por KWb y de confianza para mi por que me ha hecho otros trabajos) para que la de un repaso y la limpie bie por dentro, es lo que aconsejan en la casa.
Te ma de servicio técnico y repuestos lo tienen en Madrid. COmo ya te han dicho tienen lo mas usual, lo demás si lo tienen que pedir en 48 lo tienen, lo se de buena tinta.
Creo que e suna buena caldera.
- 23/02/2013, 00:29 #17
- ene 2011
- malaga
gracias fran , creo que ahora si estoy decidido, o por lo menos casi.
aun espero algún precio mas .
- 25/02/2013, 09:55 #18
- nov 2011
- El Berrueco
Buenassssss
Ya nos contarás lo que has ded¡cidido y como te va.
Saludosss
- 01/03/2013, 19:48 #19
- ago 2008
- Bilbao
A mi me parece una virguería tecnologica, con bastantes peros.
La experiencia me demuestra que cuantos mas mecanismos tiene un equipo, mas fácil es que se estropeen en su vida útil. Si te fijas hay entre el de alimentación, y los interiores 4 sinfines. Hay muy buenas tecnologías austriacas y alemanas que te hacen lo mismo pero con un único sinfín.
Además el muelle superior de la limpieza de intercambiadores...no me da mucha confianza, la verad (quiza luego funcione bien)
- 06/04/2013, 16:50 #20
- mar 2013
- Córdoba
Hola ,que hicisteis al final la has puesto.? Yo estoy mirando y me gustaría tener alguna referencia, casa de 140 m, por hacer, bien aislada en Huelva ,suelo radiante , me han ofrecido la carsan domestic, pero ahora he visto que en rute,Córdoba ,hay un servicio oficial instalador e igual miro. Gracias
- 27/02/2014, 14:45 #21
- feb 2014
- chile
Pedropuka, como te fue con tu instalacion?
soy de chile, estoy por decidirme por la KWB de 12 kw, que es lo que me ha recomendado el representante.
Mi casa es de 270 mt2, en 2 plantas, con buena aislacion.
Me parece que el clima en santiago es frío pero menos crudo que en la mayoria de españa.
Como ha sido el consumo, la mantención, la cantidad de cenizas?
La estaria comprando con ACS con un boiler de 300 lts, para 4 baños, con 6 personas. Ahi creo que ando un poco corto.
espero comentarios
- 07/03/2014, 19:38 #22
- abr 2012
- Chile
Ayrton,
Soy enemigo de la sobredimension, y yo tengo 15 kw para 210 y ando perfecto, pero ademas tengo un deposito de inercia grande que puede suplir los picos de demanda en calefaccion y ACS. Con 12 kw y 270 es probable que vayas bien todo el invierno, pero en dias particularmente frios o con mucho consumo de ACS quedes corto. En casa de un amigo tienen montada una de 12 KW, pero es mas pequeña que la tuya. (A pesar que aca como bien dices es algo mas frio que en tus tierras). Para tranquilidad, pide que te monten de al menos 15 kw.
