Resultados 1 al 9 de 9
- 13/02/2013, 21:17 #1
- ene 2013
- SABIOTE
Problema de mucho hollin en el cristal
buenas noches soy miguel nava,os voy a comentar un problema que tengo con una caldera de hidro, bronpi lecticia de 14kv me llena muncho el cristal de hollin y se llena muncho el cenicero de penlen,al borde de casi salirse, teneis idea de lo que puede suceder os lo agrecederia alguna opiñion.
- 14/02/2013, 10:45 #2
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Re: Problema de muncho hollin en el crital
El pellet que utilizas es con sello ENPLUS?
La salida de humos esta correctamente instalada?
- 14/02/2013, 12:47 #3
- sep 2012
- pozo cañada
Re: Problema de mucho hollin en el cristal
mira es muy sencillo el problema que tienes y es por el pellet que utilizas que tiene demasiada resina en pocas palabras cambia de pellet y ya no te pasara esto
no te guies mucho por esos del ENPLUS hay demasiadas marcas que le ponen el distintibo ENPLUS y son un pellet mediocre malo
un pellet bueno debe de tener la cantidad exacta de humedad,resina,madera buena,etc para su correcta combustion si no te pasara lo que te esta pasando
un saludo y que te sirva de ayuda
- 14/02/2013, 14:53 #4
- oct 2011
- galicia
Buenas tardes Miguelnava.
Yo te recomendaria que te ajustasen los parametros del extractor (RPM). Es posible que no esten ajustados al pellets que estas consumiendo actualmente. Es algo que hay que tener en cuenta cuando cambiamos de marca de pellets, en algunos casos implica tener que variar estos parametros.
- 14/02/2013, 21:24 #5
- ene 2013
- SABIOTE
Soy miguelnava respecto al pelletes de pino con ENPLUS a 1 e cabiado de varias marcas y calidades y sigo lo mismo estoy esperado para cabiar parametros un saludo
- 15/02/2013, 10:06 #6
- jun 2009
- Galicia
Pues tienes un problema de regulación de la estufa y/o chimenea mal diseñada.Cuenta como es la salida de gases pero creo que solo es un tema de ajuste de parametros.Saludos
- 15/02/2013, 18:56 #7
- ene 2013
- SABIOTE
hola buenas tardes la salida de humos es en t de 80 de diametro y tiene 5 metros rescta
- 16/02/2013, 10:59 #8
- jun 2009
- Galicia
Recta en vertical,supongo.Si es así solo tienen que ajustarte el extractor.Saludos
- 20/02/2013, 12:30 #9
- feb 2013
- ciudad real
Veo que te han dado varias soluciones. A mí me paso lo mismo y el problema era que estaba sucio el intercambiador y los tubos del mismo. Se ensució por un problema con la chimenea, que ya me han solucionado. Por lo tanto deberías limpiar el intercambiador lo primero (no es complicado), después revisar el tiro de la chimenea, y por último adaptar los ajustes al pellet que estas usando (ventilador y sinfin). Pero repito que lo primero es limpiar el intercambiador y veras como se soluciona de momento el problema, si sigue mal el tiro se volverá a ensuciar, también puede ser porque lleves mucho tiempo sin limpiarlo.
