Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Vale la pena? ayuda
- 11/02/2013, 12:01 #1
- feb 2013
- Girona
Vale la pena? ayuda
Hola, necesito consejo, muchas gracias
Tengo un presupuesto de una Hidroestufa, colocada e instalada 5.000€
Gasto de Gasoil anual 3.000l.+ mantenimiento caldera = 3.200,00€
Gasto previsto de pellets 6.000Kg a 0,37=2.220,00€
Teorico ahorro anual 980,00€
Mis preguntas:
Son correctos estos numeros ?
Me merece la pena? la caldera que tengo me funciona correctamente, no tengo que limpiarla etc...
Desde hace tiempo sigo este foro, la limpieza, el ajuste de parametros , las valvulas, etc ,etc
No dudo de la instalación ,que si me decido, me van a efectuar, pero repito, merece la pena.
Agradeceré cualquier comentario
Muchas gracias
- 11/02/2013, 12:27 #2
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
Re: Vale la pena? ayuda
Has contado con el ACS?
En el gasoil esta incluido el agua; pero en la hidroestufa esta incluida el ACS?, porque si poner termo electrico debes de contar con un gasto de luz adicional.
Meinor me imagino que estaras pensando en los años que tardaras en amortizarla, antes se contaba con subvenciones estratosfericas, sobre todo en Andalucia (creo que llegaban al 60%) e incluso si inflabas la factura, imaginate como te salia la instalacion, en Cataluña no se si las subvenciones se han acabado o no?, pero si siguen, no cuentes con elllas en años, no pienses en ese dinero inmediatamente, si algun dia llega mejor.
Segun tus cuentas tardaras 5 años en amortizarla o mas, pero siendo hidroestufa, tendras que hacer una limpieza posiblemente y digo posiblemente a diario al igual que llenarla de pellet o lo que vayas a usar, tienes que contar con ello, cosa que con el gasoil no.
Los que estamos aqui, muchos no miramos ese tema, para mi el tema de la biomasa es un concepto distinto, es ecologia, dejar el beneficio en tu pueblo, comarca, provincia o comunidad autonoma, hay gente que se ha gastado 20000 euros en una instalacion, esa gente no piensa en amortizacion, es como cuando te compras un coche, todos compramos dentro de lo que podemos, lo que mas nos gusta, si pensaramos en la amortizacion, tendriamos todos un Dacia Logan (sin menospreciar a Dacia.) o un borrico o iriamos en transporte publico.
No has pensado en poner en vez de una hidroestufa, una caldera que lleva menos mantenimiento?, pues al tener caldera de gasoil tienes sitio o es que piensas dejar la caldera de gasoil para ACS?, porque si es asi, tambien tienes que contar con un gasto adicional de gasoil.
Tienes que pensar en muchas cosas.
- 11/02/2013, 13:34 #3
- dic 2010
- Granada
no soy experto ,pero he leido un poco el foro y parece claro que con una caldera gastaras menos combustible que con una hidroestufa, si ya tienes la instalación de radiadores ,bomba de circulación, termostato en el salón y los tubos de chimenea te saldrá solo por un poco mas
caro poner una caldera de biomasa, si ademas puedes comprar hueso o cascara de almendra o similares te saldrá el combustible a la mitad de precio que el pellet, solo deberias tener en cuenta comprar una calderaque admita esos combustibles, como las biocalora o las hergom
- 11/02/2013, 21:47 #4
- ene 2013
- Ubeda
Hola:
No te salen las cuentas porque te has equivocado en el precio del pellets. Haz la cuenta poniendo el precio del pellets a 0.225€ el kg.
- 11/02/2013, 23:04 #5
- ago 2012
- Lleida
Meinor,El pellet que huso yo es de cerca de Girona y en Lleida me sale a 0,28.con iva i transporte incluidos.
Yo estaba en el mismo caso que el tuyo,pero yo ya tenia claro que una hidroestufa no.
Tenia que ser caldera de biomasa o adabtacion de quemador en la caldera de gasoil .Y obte por la adabtacion y no me arrepiento.
Tambien gastaba 3000l.de gasoil.Ahora si todo marcha como ahora no llegara a 1.500€ de biomasa,pero esta la limpieza que pronto sera una vez a la semana,unos 10 minutos.Y el llenado de la tolba de pellet,si no quieres andar con sacos de 15 kg.,por la zona ya han adabtado un camion con aire que te llena un silo y tienes para mas tiempo.
Estoy con daplaca en lo de si consumes biomasa a parte de no contaminar tanto, el dinero que te gastas se queda para gente y empresas de tu pais,cosa que no pasa con el gasoil.
- 12/02/2013, 08:13 #6
- feb 2013
- Girona
Gracias por vuestros comentarios
Respondiendo a daplaca, el ACS pensaba mantenerla con gasoil, con lo cual el ahorro es menor, tambien es verdad la diferencia de precio del pellet que comenta Ernie_Loquasto y bep.
El tema ecologico y la no dependencia del petroleo, asi como dar el negocio a gente del pais tambien es importante,y también tengo que valorarlo.
Lo que si parece claro es que voy a descartar la Hidroestufa y voy a valorar el tema de la caldera.
Como dide daplaca .... Tengo que pensar e informarme mas.
- 13/02/2013, 14:07 #7
- feb 2012
- everywhere
Hola meinor, respecto a los cálculos que tienes, si gastas 3000 litros de gasoil por el PCI del mismo 10,14 kWh/l, esto son 30420 kWh, pero tienes que calcular la potencia real consumida aplicando el rendimiento de la caldera de gasoil actual, que si tiene más de 8 años puede que este en un 75% (adapta este dato), por lo que consumes 22815 kWh. Esta potencia en pellet de calidad de 4,8 kWh/kg, equivalen a 4753 kg, pero aplicando el rendimiento de una estufa o caldera de pellet que por ley tiene que ser superior al 85% tenemos 5592 kg, que a un precio de mercado normal de 0,266 €/kg son 1487 €.
Ten en cuenta que si instalas una caldera de calidad que module correctamente y tenga sonda lambda, no conectará tantas veces, y si le pones un depósito de inercia (en mi opinión siempre se deben de poner, a un tamaño de 10-12 l/kw) mejor todavía, seguro que no llegas a consumir tanto pellet como el que hemos calculado. pero como dato de partida te vale.
este dato de 1482 euros, hay que sumar el mantenimiento (200 € por igualarlo con el de gasoil), 1687€ frente a los 3200€ es un ahorro del 52%...
para calcular la amortización, debes de contar que el gasoil sube una media de un 5% anual, y el pellet un 2%... si haces una inversión de 8000 euros, e unos 4,5 años has amortizado.
y aún se pregunta alguien si vale la pena? y a esto sumar todo lo que ha dicho daplaca sobre los beneficios indirectos de tu instalación (mejora de la balanza de exportación-importación de hidrocarburos, empleo local, beneficio ambiental, producto local... etc)
- 13/02/2013, 15:43 #8
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Muy buena aportación biohot. Comentar que para poder hacernos una idea rápida de si la instalación nos merece la pena, tenemos que ir a 3 o 4 veces los que gastamos en gasoil para amortizarlo a corto-medio plazo (hablo de 4 o 5 años) En tu caso, te estas gastando 3.000€, supongamos que te gastas 10.000€, los ahorros y amortización calculados por biohot coinciden. De ahí la importancia de comprar un buen producto, nos ha de durar ese tiempo de amortización sin darnos ningún gasto (mantenimiento aparte).
- 20/03/2013, 20:19 #9
- ene 2012
- girona
Hola,me podrias decir en que sitio de Girona lo compras.Yo soy de Girona y me interesa.
Muchas gracias.Eduard
- 21/03/2013, 09:14 #10
- ago 2012
- Girona
Yo soy de Girona y lo compro aquí el pellet FIC - CALEFACCI, AIRE CONDICIONAT, REFRIGERACI. Distribudor oficial de DE DIETRICH.. Tienen el de Asturias, y sale a 3,9 + iva
salut!
