Resultados 1 al 8 de 8
Tema: silo metalico casero
- 09/02/2013, 10:51 #1
- dic 2010
- Granada
Estaba pensando en hacerme un silo metálico para 5tm de hueso ( sera un silo de unos 12000 litros),tengo un antiguo compañero del curro que es un manitas soldando, el silo iría conectado con un sinfin de 2 o 3 m de largo a la toma de la biocalorakp-20 que pienso comprar,pero no sé como seria la salida del silo al sinfin, ni a que altura iria conectado, ¿sabeis las medidas o debo primero comprar el sinfin y luego adaptar la salida del silo al sinfin?.
Ya sé que lo suyo es montarlo todo a la vez, pero no voy a comprar la caldera hasta después del verano y quisiera hacer el silo antes
- 09/02/2013, 13:55 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Re: silo metalico casero
piensa que el sinfin tiene que ser biocalora.me parece que el mas Largo es de 1'6 mts.al llevar tacometro he ir controlado por la caldera no puedes colocar otro. Lo que podries hacer es poner con la caldera un silo de 400l y poner un sinfin estandar entre Los 2 silos.
Esto va bien porqueria te permitira hacer cargas manuales y en el caso de Tenerife problemas con el silo grande no tendrias que parar la calefacion
- 09/02/2013, 14:28 #3
- dic 2010
- Granada
si ,el sinfin del presupuesto es de biocalora, "Sinfín 2000 mm 53 mm -EPO para transporte entre silo estacional y tolva" , y luego añade
"el sinfín es de dos metros para una tolva grande o silo y su tamaño puede se mayor o menor dependiendo de las necesidades"
¿Sabes las medidas de la salida de la tolva al sinfin?
- 11/02/2013, 08:36 #4
- feb 2012
- everywhere
personalmente si no tienes el sinfin ya en casa y quieres construir el silo antes de tenerlo, lo que debes de hacer es un silo (circular o cuadrado) pero con una reducción de pirámide invertida (pendiente de 45º) con una boca cuadradra de 30x30cm. en esta boca te recomiendo que coloques una guillotina de corte de combustible. Cuando te llegue el sinfin podrás adaptar esta boca al tamaño real del sinfin.
- 11/02/2013, 08:50 #5
- dic 2010
- Granada
- 13/02/2013, 12:58 #6
- feb 2012
- everywhere
la boca la puedes dejar a la altura que quieras, pero siempre dejando un mínimo para que te quepa la conexión del sinfin, y el motor si este se encuentra en la parte baja.
ten en cuentan que cuanto más cerca este el silo de la caldera será mejor (disminuye el tamaño de distancia de transporte, disminuye el coste del sinfin, se dañan menos los pellets, menos energía, menos potencia de motor) y que cuanta menos pendiente hasta la pretolva de la máquina mucho mejor.
si sabes ya que sinfin vas a colocar, pide las especificaciones técnicas y el plano de la misma, en la que podrás ver las dimensiones de la toma.
por otro lado ten encuenta que tipo de carga vas a hacer al silo, si va a ser manual no te recomiendo que le des mucha altura, y si puedes dimensionar el silo para realizar una sola carga anual mucho mejor. pero no lo sobredimensiones, ya que es mejor utilizar pellet de la misma temporada y no de temporadas anteriores. y aisla correctamente el silo de las humedades¡¡¡ esto es vital¡¡¡
- 13/02/2013, 14:00 #7
- dic 2010
- Granada
¿cual seria la altura minima para meter debajo el sinfin?.
Sobre las distancias están por definir, el silo lo voy a llenar por gravedad desde una compuerta en la calle, así que tengo que poner un tubo bastante ancho ,con una inclinación de 45º ,pero bueno creo que el silo lo montaré al hacer la instalación de la caldera, cuando tenga todos los elementos, ya que tengo que optar por poner un sinfin de 3m o poner una tolva adosada a la caldera y llenarla desde el silo; tenia pensado llenarlo una vez al año de hueso de aceituna . Lo haré en alto, parecido a los silos textiles, así que estará separado del suelo
- 13/02/2013, 14:17 #8
- feb 2012
- everywhere
la altura mínima te viene determinada por el tipo de tornillo sinfin que vayas a adquirir, por si tiene el motor en la toma (bajo del silo) o en la salida...
por lo general las tomas tienen unos tornillos para atornillar la toma a la base del silo por lo que permite dejarlos en el aire (te lo recomiendo) y no olvides si te hacen el silo un herrero a medida, poner la guillotina de corte antes de la salida del silo, de esta manera si algún dia tienes que retirar el sinfin, cortas la salida y no te cae toda la biomasa acumulada, igual no lo utilizas nunca... pero si no lo tienes y se estropea el sinfin o se rompe y lo tienes que cambiar te acuerda mucho de esta tontería que no vale nada...
