biohot
la boca la puedes dejar a la altura que quieras, pero siempre dejando un mínimo para que te quepa la conexión del sinfin, y el motor si este se encuentra en la parte baja.
ten en cuentan que cuanto más cerca este el silo de la caldera será mejor (disminuye el tamaño de distancia de transporte, disminuye el coste del sinfin, se dañan menos los pellets, menos energía, menos potencia de motor) y que cuanta menos pendiente hasta la pretolva de la máquina mucho mejor.
si sabes ya que sinfin vas a colocar, pide las especificaciones técnicas y el plano de la misma, en la que podrás ver las dimensiones de la toma.
por otro lado ten encuenta que tipo de carga vas a hacer al silo, si va a ser manual no te recomiendo que le des mucha altura, y si puedes dimensionar el silo para realizar una sola carga anual mucho mejor. pero no lo sobredimensiones, ya que es mejor utilizar pellet de la misma temporada y no de temporadas anteriores. y aisla correctamente el silo de las humedades¡¡¡ esto es vital¡¡¡
