Resultados 1 al 2 de 2
Tema: ACS con caldera de leña
- 06/02/2013, 20:31 #1
- dic 2012
- Segovia
Hola tengo la intención de instalar un deposito de ACS con apoyo electrico para el verano, conectado a la caldera de leña que tengo, tengo intención de hacerlo como si de un radiador más se tratase sin ninguna bomba auxiliar, y por lo que he podido deducir segun lo que pone un fabricante si el intercambiador es de los de doble emvolvente se puede sin problemas, pero quería saber si con un intercambiador de serpentin también se puede, pues estos son algo más baratos, o por el contrario el serpentin crearia mucha resistencia o algun sifón por el que no tendría fuerza para circular el agua.
- 06/02/2013, 21:33 #2
- nov 2010
- Pontevedra
Re: ACS con caldera de leña
Puedes colocar cualquiera de los dos, una forma de hacerlo es con una electrovalvula de 3 vias en el retorno, accionada por el termostato del acumulador, dando preferencia al ACS.
