CONSULTA DE HORARIOS EN CALDERA PELLET
Buenos días, mi duda es la siguiente. Tengo una caldera de pellet, y no sé si es mejor dejarla sin horarios, funcionando todo el día y que ella misma se encienda y se apague, o por el contrario, ponerle horario de seis horas funcionando, seis no, seis si y seis no. En cual de las dos formas tiene mayor consumo. Muchas gracias por vuestras respuestas.
Re: CONSULTA DE HORARIOS EN CALDERA PELLET
Jesus Ramon
Hola hace muy poco me he puesto una caldera ecoforest cantina nova de 25kw i estoy en pruebas... Ahora la he dejado todo wl dia a 20°C de 4:00 a las 22:30 i me ha gastado 100Kg en 4 dias. Ahora estoy probando otro horario, de 4:00 a 11:00 y de 15:00 a 22:00. Ya te dire como va....
Hola otra vez he probado con un horario distinto. De las 4:00 a las 11:00 y de las 15:00 a las 22:30. Me ha hastado 100kg en 6dias. A mejorado bastante el consumo. En fin segun mi espetiencia mejor pararla unas 4h al mediodia i asi consume menos.
Sergivp
hola Sergi, por fin encuentro a alguien que tiene instalada una ecoforest cantina nova de 24 kw, me gustaria saber como es tu experiencia con ella dado que sé que es un modelo nuevo y no hay muchas opiniones en los foros de momento, el consumo por lo que dices no esta mal para 15 horas de funcionamiento diarias
cuanta superficie tienes, cuantos elementos y que temperatura tienes en casa?
que uso le das, calefaccion solo o tambien ACS?
que tal funciona la limpieza automatica del intercambiador?
cada cuanto le limpias el cenicero?
y una curiosidad, observaste la salida de humos en chimenea? echa cenizas junto con los humos cada vez que realiza la limpieza automatica, que es cada hora? es que me llevaron a ver una que llevaba solo 7 dias instalada y pude ver que esto ocurria, a lo cual el instalador me respondio que era por mucho tiro en la chimenea y estaba ajustandola
gracias
casanova
gracias
Hola. Es una vivienda aislada de unos 135m2. I hay unos 135 elementos. Solo la uso por calefaccion i la tengo a 20°C. Lo de las cenizs, los primeros dias tambien lo note pero a unos dias mas tarde vi k ya no echava mas. Va muy bien . Lo unico k yo limpio a diario el cestillo del quemador. No es k este muy sucio, pero prefiero k no haya mucha ceniza dentro porque puede atascar el electrodo de encendido, ( si algun dia no puedes no pasa nada...)i la limpieza automatica del intercanviafor funcina aun asi se tiene k limpiar un poco a fondo el fina de temporada. Spero servirte de ayuda i animarte a adquirir una y quentame tu experienvia!
Sergivp
muchas gracias por tu respuesta, las caracteristicas son similares en cuanto a la vivienda, pero una duda mas vives en girona zona montaña-interior o hacia costa??, porque claro esta, el consumo varia tambien en funcion de la temperatura exterior, y yo aunque soy de a coruña, vivo en un pueblo interior limitando con lugo que es mas frio que la costa
y sigo sin entender porque se acumula ceniza en cestillo del quemador, no deberia caer para el cenicero??
casanova
Hola! Vivo en el interior en la Garrotxa aqui el invieton es sebero. De noche siempre negativo i de dias al medio dia con mucho sol i suerte unos 15°C. En quado a lo de las cenizas, en el cestillo tambien caen pero muchas kedan en el quemador. (si alguien sabe el porque k nos ayude).
Sergivp
de nuevo muchas gracias, lo de las cenizas ya lo observe y si que es cierto el dia que me llevaron a ver otra instalada, si que habia ceniza en el cestillo del quemador y al instalador que me llevo a verla tambien le extraño
de todas formas tengo que decirte, que si algo me convence de ecoforest es el servicio tecnico de la fabrica, de hecho, le llevo formulado varias preguntas por correo electronico y me las lleva solventado, y como no, esta tambien se la haré a pesar de qque aun no soy cliente
te informare de su contestacion, espero tenga solucion, porque sino requiere de un mantenimiento diario como otras muchas y no existe la automatizacion que era la ventaja que yo le veia a este modelo, puesto que yo no estoy gran parte del dia en cassa
casanova
Creo k la automatizacion esta en k limpia el intercanviador sola. Yo tambien les he preguntado y aun no han contestado si te dicen algo avisame porfavor
Sergivp
por cierto, la salida de humos, como la tienes en horizontal o con chimenea vertical?
casanova
La tengo vertical. Pero he visto en el manual de instalacion que tambien puede ir horizontak pero no mas de 1 metro.
Sergivp
efectivamente, es otra de las dudas que tenia y me solvento el servicio tecnico, yo de instalarla sacaré en vertical pero en interior sobre metro y medio, para despues salir al exterior en horizontal con unos 50 cm
ya he obtenido respuesta, la misma que te han dado a ti en el hilo "cenizas en el quemador"
perdon me he liado, la que me han dado en el hilo " Caldera Cantina Nova"
te envio la respuesta recibida por email, a traves de mensaje privado, miralo
