Resultados 1 al 17 de 17
    Tiago está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Villablino
    Predeterminado Cambiar caldera de Gasoil por una de leña
    El tema es el siguiente, y es que querría cambiar la caldera que tengo de gasoil por una de leña, pero quiero hacerlo respetando la instalación que tengo de hecha del gasoil, aprovechar todo instalación, radiadores etc... lo único sería cambiar la caldera, que deberia hacer y si realmente se puede, por cuanto dinero me podría salir? gracias.
    may 2012
    Murcia
    Predeterminado Re: Cambiar caldera de Gasoil por una de leña.
    Además de cambiar la caldera tendrás que poner algún depósito de inercia, dependiendo de como sea tu instalación, si la caldera da ACS y alguna otra cosa. Poder seguro que se puede si tienes algo de espacio y en cuanto al precio dependerá de la potencia que necesites, lo mejor será que preguntes a algún instalador o mejor a varios.
    Tenaga Ingenieros S.L.
    www.tenaga.es
    twitter: @tenagaingeniero
    bioman está desconectado Baneado
    ene 2009
    Norte
    Tiago, se puede hacer perfectamente.
    Mira la caldera FKU de windhager, por apenas 2000 eu y algunos accesorios se puede hacer, hasta de forma automatizada.
    aniltak está desconectado Forero
    dic 2010
    Granada
    Cita Iniciado por bioman Ver mensaje
    la FKU de windhager solo admite leña de 33cm. de largo, ¿hay alguna caldera de calidad parecida que admita leña de mas longitud? p.ej. de 50cm. o mas
    pakokano está desconectado Forero
    dic 2012
    toledo
    Cita Iniciado por aniltak Ver mensaje
    Serie KSW Prima ? Per-eko
    esta permite troncos de asta 50cm
    http://www.per-eko.es/seria-ksw-prima.php
    dic 2010
    Granada
    en el enlace que pones de las ksw no dan mucha info, si el cuerpo es de acero, rendimientos o como circulan los gases por ella, parece que no es como la fku (el sistema de circulación de gases)Tienes algun enlace o mas info dsobre las ksw
    dic 2012
    toledo
    Nombre:  przekroj_KswPrima2.png
Visitas: 2130
Tamaño: 3,2 KB[QUOTE]
    este es el esquema y en el catalogo general dice que grosores de acero utilizan para cada serie y no es igual claro la fku lleva un control mecanico de tiro y la per-eko gestion electronica.
    dic 2010
    Granada
    gracias por tus respuestas, la verdad es que llevo un rato grande navegando por la web de per-eko.es y no he visto todavía el catalogo general que comentas,¿son recomendables? ¿tienes experiencia con ellas ? ,¿sabes los precios del la ksw prima, la plus o la ksd ?
    pienso llamarlos ,pero siempre es bueno tener alguna referencia de la caldera,espero no ser muy pesado con mis preguntas
    sabozu está desconectado Forero
    mar 2012
    Baix Ebre
    Que quieres que te diga él?...las mejores, sin duda.
    Si quieres calafectarte con leña, pilla una buena de gasificación, no lo dudes, lo que pagas de más por ella te lo vas a ahorrar en leña y disgustos en pocos años.
    dic 2010
    Granada
    Cita Iniciado por sabozu Ver mensaje
    no entiendo lo que quieres decir cuando dices " Que quieres que te diga él?" ,¿es vendedor de esas calderas o algo así? y sé que es mejor opción la gasificación, pero estoy buscando algo economico y de la mayor calidad posible para quemar leña,no sé sii sera una attack, o una orligno o una edilkamin u otra,aún no he decidido si atmosferica o de gasificación, gastar tres o cuatro mil euros mas es bastante dinero para mi ¿ cuantos años necesitas para amortizar la diferencia de precio de una caldera a otra,quemando leña a 8centimos? por ej. la fku vale menos de 3000€ y una de gasificacion medio-alto 6-7000€ solo la caldera
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Aniltak mira esta web:
    Calderas de Gasificación de Leña ORLAN SUPER- Oferta
    COMPOSICIÓN DEL PAQUETE 25/1-SÚPER ORLAN 25 kw = 4148 euros
    -1x Caldera Gasificacion Orlan-Super 25kw/h, incluyendo control digital.
    -1x Valvula Esbe VTC-511 anticondensación, aumento temp. retorno 65ºC.
    -1x Valvula Watts, descarga termica contra cortes de corriente electrica.
    -1x Acumulador de Inercia SSP 1000 litros de acumulación de calefaccion.
    -2x Bomba recirculadora para instalacion de calefaccion.
    Tambien venden la Attack que tu nombras, aunque la Orligno parece mejor caldera
    dic 2010
    Granada
    Cita Iniciado por daplaca Ver mensaje
    Gracias, ya había visitado esa web y es una de mis opciones ,tiene buen precio,me he puesto en contacto con ellos a ver que me dicen,
    he encontrado esta web con precios de las orligno y de las orlan http://www.ambitsostenible.com/precios.html , sale la ORLAN SUPER 25 kw por 2440€ y la ORLIGNO 200 de 25kw por 3122€
    mar 2011
    Aniltak, el distribuidor oficial en España de Orligno y Per-eko es GoldenPanel (mira su web), y mas concreto Ana Rosiak, te lo digo porque la conozco personalmente y la tienes en Malaga (estuve a punto de poner la primera Per-eko suya), es decir esta en Andalucia, pues veo que eres de Granada y estas mirando en Girona, mira su web, a su vez en Jaen esta Biomadis, que distribuyen las calderas de Ana rosiak, eso es como la Klimosz, pero el dristribuidor oficial es Nuevo Calor y todos tienen que pasar por cada distribuidor oficial.
    Golden Panel. Energías renovables
    Aunque en la web solo se ve la Orligno, la Per-Eko la llevan ellos.
    Última edición por daplaca; 25/01/2013 a las 17:57
    ene 2009
    Norte
    Vuelvo a repetir.
    Antes que marcas desconocidas a 3000 km de aquí, y marcas que venden cosas que en teoría valen 9000 por sólo 4000, y demás virtudes...
    Yo me compraba una caldera de marca conocida, básica, que cuanto menos no será la última gasificación del mercado pero su aleación es de verdad, servicio post de verdad y la durabilidad del mismo, etc etc etc..
    En cuanto a 50 o 33 cm de leña:
    Una cosa te digo, si no tienes pasta para una gasificación de verdad tipo esto, una buena máquina, las demás calderas entre 3000 y 5000 que digan ''hasta 75cm de largo''.... no queman bien ni gasifican en condiciones, y tragan mas que la locomotora de Franco y Hitler.
    Suerte,.
    dic 2010
    Granada
    Vuelvo a repetir.
    Suerte,.
    Si ,ya se que una maquina de calidad es mejor, el largo de la leña es importante por que la que tengo mide 40cm, y por este terreno suelen cortarla entre 40 y 50 cm, asi que p.ej. la dos modelos económicos de windhager no admite leña de mas de 33cm. teniendo que elegir la lowin por fuerza,hare la pregunta de otro modo ¿que caldera de gasificación de gama alta es la mas económica, que admita largos de mas de 33cm.?
    cuando dices · Yo me compraba una caldera de marca conocida, básica, que cuanto menos no será la última gasificación del mercado pero su aleación es de verdad, servicio post de verdad y la durabilidad del mismo, etc etc etc.." ¿en que modelo piensas?
    joxepo está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    IRUN
    TTTTTTTTTT
    Que yo haya visto la caldera de leña de gasificacion que mas económico sale es la Orlan, pero también salen bien de precio las Lasian (producto nacional). Estas calderas están muy bien pero ten en cuenta que tendrás que preparar leña y alimentar la caldera todos los días. Una opción para evitar esto es poner una policobustible que queme leña y el día que no estas en casa o no tienes leña o cualquier cosa se pone en marcha el sistema de quema de pellets, para esta opción la mas económica es la Carsan mod. Arimona. (unos 3000 euros)
    ..Que yo haya visto la caldera de leña de gasificacion que mas económico sale es la Orlan, pero también salen bien de precio las Lasian (producto nacional). Estas calderas están muy bien pero ten en cuenta que tendrás que preparar leña y alimentar la caldera todos los días. Una opción para evitar esto es poner una policobustible que queme leña y el día que no estas en casa o no tienes leña o cualquier cosa se pone en marcha el sistema de quema de pellets, para esta opción la mas económica es la Carsan mod. Arimona.
    dic 2010
    Granada
    Cita Iniciado por joxepo Ver mensaje
    TTTTTTTTTT
    no has leido mas arriba donde ya hemos comentado esas calderas,ya habiamos dejado de hablar de las orlan etc,etc... ahora hemos pasado a las mas caras,pero gracias por contestar
