Resultados 1 al 25 de 53
    Lumbre está desconectado Forero
    nov 2009
    Predeterminado Comparativa de calderas de biomasa de 4.000 euros
    Como últimamente hay algún o algunos comerciales que suelen insultar a los que nos interesan este tipo de calderas. Ofrezco la oportunidad de que desahoguen sus ardores guerreros en algo útil para la Humanidad. Que nos hablen de las ventajas de sus marcas en relación a otras calderas que se pueden adquirir en torno a 4.000 euros.
    Así de pronto a mi se me ocurren: Domusa bioclass, edilkamin Otawa y Basic, Naturfire de Ferrolli, tal vez biocalora, no sé si entrara en este presupuesto alguna La nórdica Extraflame, o cualquier otra que ronde este presupuesto. Vamos que así los comerciales se hacen un favor y nos lo hacen a los interesados. Sólo tienen que demostrarnos, según su criterio, las ventanas de unas en comparación con las otras.
    Bertoi está desconectado Forero
    abr 2011
    Vigo
    Predeterminado Re: Comparativa de calderas de biomasa de 4.000 euros.
    Vaya... hasta ahora nunca he querido meterme en este tipo de fregados, pero viendo que aquí el que no corre vuela y en vez de un foro tecnico esto parece un catálogo de calderas, me voy a animar y a poner algo de información de una de las calderas Greencalor. Que ni es de las baratas ni de las caras. Algo intermedio...
    CALDERA PELLET BLACKSTAR
    Las calderas a pellet BlackStar destacan por su alto rendimiento y calidad de materiales empleados en su fabricación. Se presentan en un conjunto de caldera, quemador, depósito de pellet, alimentador, central electrónica, sonda lambda y software de telegestión.
    Comparativa de calderas de biomasa de 4.000 euros-black-star-big.jpg Nombre:  c.JPG
Visitas: 1439
Tamaño: 16,3 KB
    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
     rendimiento superior al 92 %
     Encendido y funcionamiento automático
     cuerpo de caldera en acero de 6 mm de espesor
     versátil: admite quemador en lateral derecho o izquierdo
     dimensiones reducidas
     Facilidad de limpieza y escasa necesidad de mantenimiento
     aislamiento de alta calidad
     rango de modulación 10-100%
     regulación PID
     limpieza automática paso de humos: versión confort --> dos limpiezas anuales
    MODULACIÓN 10 -100 %
    Permite ajustar la generación de calor a la demanda instantánea, reduciendo de esta forma el consumo de manera significativa.
    Este amplio rango de modulación y su rápido arranque permite prescindir del depósito de inercia con lo que los costes de la instalación se reducen considerablemente.
    Nombre:  disp.JPG
Visitas: 1003
Tamaño: 8,7 KB
    REGULACIÓN PI(D)
    Este tipo de regulación automática permite adaptar la respuesta de la caldera ante la demanda térmica, ajustándola a cada instalación para obtener el mayor rendimiento.
    Como se puede observar en el gráfico, con una buena regulación PID se alcanza y mantiene la temperatura de consigna en menos tiempo y con menores oscilaciones, lo que implica menor consumo de combustible.
    GESTIÓN ELECTRÓNICA
    disponiendo de conexión a Internet, se puede monitorizar el funcionamiento del sistema de calefacción, ajustar parámetros, consultar consumos, temperaturas y recibir avisos de alarmas desde el pc, smartphone o tablet.
    ejemplo: http://www.stokercloud.dk/dev/MHES.html
    petete1248 está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Barcelona
    Este hilo es para calderas de 4000 € , pongamos solo las de 4000 € , o mejor aun hagamos 3/4 foros por precio de calderas:
    1) Hasta 4000 €
    2) Desde 4000 € hasta 7.000 €
    3) Desde 7.000 € hasta 10.000 €
    4) Resto del mundo
    vindio está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    España
    Podria ser un hilo muy interesante...
    nov 2009
    Sr. Bertoi: Agradezco su respuesta. Sólo pongo un pero, he buscado por Internet esta caldera, no la conocía y al llegar al catalogo me he encontrado con la tarifa, Catálogo Greencalor 2013. Veo que es dificil que encaje en esta comparativa porque el precio de tarifa duplica el propósito de este hilo.
    No obstante es de agradecer su buena disposición a facilitar datos de esta caldera, que deduzco esta fabricada en ¿Dinamarca?.
    abr 2011
    Vigo
    Cita Iniciado por Lumbre Ver mensaje
    Dinamarca electronica y quemador. Republica Checa cuerpo de caldera.
    Como distribuidores mayoristas, el precio de los catálogos muy rara vez se corresponden con los que le llegan al usuario final, que son sensiblemente más bajos. De todos modos, si no encaja aquí, se borra y listo.
    INGEMARBIO está desconectado Forero
    dic 2012
    Vilafranca del Penedes
    Comparativa de calderas de biomasa de 4.000 euros-img_1696.jpgPues si os parece voy a`presentar la CALUX Sintesi 15 Kw
    Programador semanal
    Sistema automatico encendido apagado
    Regulacion 5 niveles potencia
    Vaso de xpansion, bomba recirculacion y valvulas de seguridad integradas
    Aire primario y secundario
    Brasero de acero inox
    Peso 230 Kg.
    Potencia 4,7 15 Kw
    Rendimiento 92%
    Capacidad deposito 28 Kg
    Tolva opcional 200 Kg
    Precio: 4.700€
    josecor está desconectado Forero Junior
    jun 2009
    Córdoba
    Biocalora no creo que entre en el selecto club de menos de 4000.
    nov 2009
    Cita Iniciado por josecor Ver mensaje
    He leído en otro hilo una oferta por 4.600 euros.
    INGERMABIO: Se agradecería alguna referencia a fotos o catálogos donde se le vean las tripas de esta caldera. No está claro por la ficha técnica como entra el pellet al quemador, como es este, de que material está construido, como es el sistema de limpieza, cada cuantos sacos hay que proceder a la misma, las piezas que componen el quemador. Vamos que a lo mejor estoy pidiendo algo que se ha pasado de moda.
    El caso es que allá por el pleistoceno, cuando las revistas del motor analizaban un coche llegaban a destriparlo fotografiando hasta el desgaste del árbol de levas, la suciedad de las válvulas, compresión del motor a los X km. No sé si es mucho pedir.
    dic 2012
    Creo que esto le corresponderia al fabricante de la misma, yo como distribuidor por suerte aun no he visto ninguna destripada, salvo en el curso que se nos impartio en Italia, de haber sabido su interes habria hecho unas fotos.
    Por lo que se refiere a sus preguntas voy a intentar responder a alguna de ellas
    El Quemador esta construido integramente en acero inox y la alimentacion al mismo con tornillo sinfin.
    La limpieza es totalmente automatica, con excepcion de las cenizas que se depositan en un recipiente sin compresor de las mismas.
    Como dato adicional le podria decir que como consecuencia de estar probando un nuevo suministrador de pellet tenemos en observacion una 37 Kw y en cinco dias de funcionamiento y con un consumo de 10 sacos hemos obtenido un residuo de 200 Gr. de cenizas.
    Sin desea alguna aclaracion sobre algun tema en concreto, no dude en pedirla
    Última edición por INGEMARBIO; 23/01/2013 a las 07:48
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    ¿Habeis visto la Cantina Nova de Ecoforest?
    La de 24 kw. sale por unos 4700 euros.
    Lleva limpieza automática del intercambiador.
    dic 2011
    Barcelona
    Hola Ingemabio el consumo de esa caldera de 37 KW me parece bajo, pero claro supongo que una caldera de 37 KW que en principio es apta para unos 300 m2 a pleno rendimiento es decir dando los 37 kw gastara algo mas pq si gasta de verdad 10 sacos en cinco dias es decir 60 sacos al mes por 4 € el saco son 240 € un mes vaya un chollo para calefactar 300 m2 , vamos que me vayas empaquetando una, bueno en serio esplicamos cuales son las condiciones de esos consumos.
    abr 2011
    Vigo
    300 metros, 24 horas, con el grado de aislamiento estándar que hay en españa y en estas fechas con la ola de frío que tenemos, es físicamente imposible. Supongo que el forero se ha explicado mal.
    jose35 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    casavieja
    Cita Iniciado por Bertoi Ver mensaje
    Hola a Todos, Estoy de acuerdo con el consumo, pero creo que influira mucho no solo el aislante sino tambien la zona y orientacion de la vivienda. yo desde noviembre me decidi por la cantina nova y el consumo se adapta alas especificaciones del fabricante (ecoforest). Este año estoy consumiendo pellets,pero como es pòlicombustible el invierno que viene probare mas combustibles como hueso de aceituna y cascara de almendra que son mas baratos, ya contare mi experiencia. Creo que es la caldera que mas se ajusta al presupuesto de 4000€ y ademas la mas avanzada ya que el intercambiador se limpia solo y me parece que solo la domusa lo hace tambien (corrijan me si me equivoco). yo ademas la compre por 4500€.
    Hasta ahora muy contento ya que el ahorro estimado de este año comparado con mi caldera de gas-oil pasara de 1000€. Creo que en este ahorro influye mas la alta eficiencia de la maquina respecto a la anterior que el bajo coste del combustible
    Espero haber servido de ayuda.
    pakokano está desconectado Forero
    dic 2012
    toledo
    yo propongo PER-EKO KSP duo van de 2100€ la caldera de 15KW a 3200€ la caldera de 38KW si le sumas los portes, 4.200€ en casa con iva y porte, la caldera de 38Kw
    Serie KSP Duo ? Per-eko
    ene 2013
    casavieja
    Cita Iniciado por pakokano Ver mensaje
    El precio Que me costo la cantina nova 4500 es tambien puesta en casa con iva incluido,ademas me regalaron 3 tubos inox y la terminacion.
    dic 2012
    toledo
    Cita Iniciado por jose35 Ver mensaje
    ya pero yo hable de 38 KW la de 27 KW son 3000 € con iva y transporte, este precio son 1500 mas barata, eso si sin todas las prestaciones de la tuya y sin tubos inox
    ele650 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Ourense
    Cita Iniciado por Carabela Ver mensaje
    Yo, esa no la tengo pero tengo la hidrocoper de 24 kw y si es ahora ni me plantearia por asomo comprame la estufa. Me esta dando un montón de problemas. No me alcanza la temperatura que debiese y quien me la vendio se lava las manos. Si fuese ahora me compraba una klober
    dic 2011
    Barcelona
    A ver si afilamos el hilo la idea es proponer calderas evidentemente con sus caracteristícas tecnícas para que los demas nos enteremos de las distintas opciones para que la gran mayoria pueda tomar la gran decisión de comprar una caldera de biomasa sin tener que empeñar la dentadura postiza , y que despues de adquirida no haya que adoptar al SAT en casa, por favor proponer calderas pero co..... , dar los precios y caracteristicas.
    ene 2013
    casavieja
    Cita Iniciado por petete1248 Ver mensaje
    Tienes razon voy a poner el link para que podais ver las caracteriasticas, yo hablo de mi esperiencia personal y grado de satisfacion. Evidentemente tendremos usuarios con otras opiniones y experiencias negativas,esto pasa con todas las marcas. http://www.ecoforest.es/espanol/prod...a.php?cur=3143
    dic 2012
    toledo
    Tienes razon voy a poner el link para que podais ver las caracteriasticas, yo hablo de mi esperiencia personal y grado de satisfacion. Evidentemente tendremos usuarios con otras opiniones y experiencias negativas,esto pasa con todas las marcas. Ecoforest - Estufas de aire
    opino lo mismo yo pongo el link y que la gente decida.
    nov 2009
    Asombrado me hayo de las aportaciones al foro. Que no decaigan los aportes.
    Inspirado en la sabiduría popular, cito textualmente el texto de un anuncio que se puede leer en la puerta del establecimiento de azulejos Brihuega de Moralzarzal: "Se precisan clientes, no importa experiencia". Gracias a esta profunda inspiración agradecería, que para dar la contrapartida a la sabiduría de la frase, los profesionales nos aporten más enlaces de sus calderas, si por ejemplo se ha hablado en este foro de ellas se añadan en la ficha del producto. Así podremos ampliar información más fácilmente, el foro ha ido creciendo a lo largo de los años, los hilos cada vez se han especializado más y ya nos cuesta encontrar información en este maremágnum.
    ene 2013
    En España
    Muchas veces hablamos mal de las calderas, y algunas veces no son culpables las calderas, sino las instalaciones.
    Nech está desconectado Forero
    ago 2012
    Girona
    El viernes pasado me instalaron la caldera IRC TREVI TECNO 924, es italiana.
    http://www.irceurope.com/scheda_prodotto.php?menid=45
    Sale un poco mas cara de 4000, unos 5300. Solo quema pellets, encendido y limpieza automática. Las instrucciones están solamente en italiano... intentaré a ver si las puedo conseguir en inglés... como mínimo. Ha funcionado todo a la primera sin ningún problema y muy rápido.
    Solo la he probado este fin de semana, y de momento se ha comportado muy bien.
    moilau está desconectado Forero
    dic 2012
    priego
    ¿Se admiten calderas de gasificacion? Para que pongais comentarios de alguna sobre todo si es de orlan o de orligno que son las que estoi interesado,si no es asi perdonad.Un saludo y gracias.
