Resultados 1 al 6 de 6
- 18/01/2013, 09:52 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
¿Meter tiro inducido en chimenea?
Hola compañeros, se me presenta un problema y os lo expongo porque no doy con la solución, a ver si me podeis ayudar. Se trata de una instalación para una vivienda de una caldera de 25 kW. Por requerimientos de la obra, la chimenea no puede salir recta por donde estaba previsto y hay que hacer un par de codos de 45º. Pero lo peor es que como le meta la altura que necesito para crear el tiro que me indica el fabricante, se me queda un pepino de 3m destartalado que a ver como lo sujeto.
La otra opción que estoy barajando es meter en línea un ventilador para inducir el tiro. Esta opción siempre he oido que no es buena. la verdad es que aunque lo ponga con variador de frecuencia, no sabría como hacer para regularlo en función de la carga de la caldera.
A ver si me podeis echar un mano...
Ah, se me olvidaba, también he pensado en la posibilidad de poner un sombrerete de esos giratorios de los que ayudan al tiro cuando hay viento.Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 05/08/2013, 20:49 #2
Re: ¿Meter tiro inducido en chimenea?
Diste con la solución? Yo estoy igual, por culpa de un vecino envidioso y porculero, que dice que le molesta el olor a leña de mi chimenea, voy a tener que subir el tubo un par de metros, he pensado además, en meter un extractor dentro del tubo (150mm) para que el humo salga "a propulsión" más alto si cabe, y el humo se disipe mejor.
Cómo lo veis?
- 07/08/2013, 09:09 #3
- sep 2012
- pozo cañada
buenas os voy a exponer una solucion que podria darse
1º meterle un tubo mas gordo para ayudar a que tenga mas tiro natural
2º como bien decis un extractor de humos no es buena solucion pero se podria regular por medio de las temperatura de humos (mas calor mas carga en la caldera) o por medio de un termostato en la caldera y un variador de frecuencia
3º lo del sombrerete giratorio no lo recomiendo en calderas de biomasa o leña....estos con las pabisas que dejan de la combustion en estas calderas suelen embotarse en el eje del sombrete y acaban por dejar de girar en un plazo muy corto
- 11/08/2013, 08:21 #4
Q tal.
Bueno lo del extractor dentro del tubo, en el caso de mi estufa de leña no es por falta de tiro. Lo pondría ya casi al final del tubo y sin sombrerete para que el humo salga disparado hacia arriba...como lo veis?
Gracias por la respuesta...
- 11/08/2013, 08:50 #5
- sep 2012
- pozo cañada
con el extractor de humos debes tener en cuenta varios factores debes tener e cuenta donde ponerlo para que no se moje la bobina(el motor) y debes regularlo para que no te apague la llama o te cree descompensacion en la camara de la caldera
de todas maneras el sombrete debes ponerselo para que no te entre agua en la chimenea(no tiene otro misterio el sombrerete)
un saludo
- 20/08/2013, 11:19 #6
- ago 2013
- España
Muy buenas,
Si estamos hablando de una caldera con su propio ventilador que ya vendrá regulado como sea yo no metería otro ventilador en serie. El problema es que hay 3 metros de chimenea en el exterior? me imagino que alguna forma habrá de sujetarlo. No obstante, si no tienes más remedio, usa un medidor de tiro /deprimómetro durante la puesta en marcha y regula el ventilador que pongas para que genere en la chimenea el tiro que pide el fabricante.
Para los que por el contrario se ven obligados a usar chimeneas demasiado largas que inducen un tiro muy elevado, existen unos reguladores en el mercado que se instalan en el comienzo de la chimenea y dejan pasar algo de aire mediante un sistema de contrapeso para adecuar el tiro. Ejemplo: http://www.artellama.es/category.php?id_category=36
Por cierto, Ojo con las chimeneas altas y su calorifugado, podría haber peligro de condensación.
Espero haber servido de ayuda.
____________________
Cualquier mención a una casa comercial tiene la finalidad de servir como ejemplo. Al no trabajar yo para ninguna me considero una persona neutral.
