Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Pellet vs Bomba de Calor
- 15/01/2013, 22:30 #1
- ene 2013
- CUENCA
Hola buenas tardes, estaba desojando la margarita sobre qué solución para calentar mi casa y encontré este magnífico foro donde puedo exponeos el “dilema” que seguro también habréis tenido vosotros. Actualmente tengo acumuladores de calor, algo que creo que está destinado a su desaparición por el alto coste de la electricidad. Entre las dos opciones que barajo se encuentran:
. Por un lado la instalación de Bomba de Calor, es bastante más cara pero también disponemos de aire fresco en verano (tampoco es una prioridad). Un inconveniente para mi es que es eléctrico, a pesar de que actualmente el COP de estos aparatos esta en torno a un 4 (de 1 kw gastado nos aporta 4 de calor), pero veo que el precio de la electricidad está disparándose a un precio que cada vez menos gente podemos pagar
. Por otro tengo la instalación de una estufa de Pellet/hueso de aceituna, le veo la ventaja de la fácil instalación y menor precio, pero también el inconveniente de estar acarreando sacos de un lado para otro.
Tengo una casa de unos 150 m2 dividida en 2plantas de 70 m2 cada una, también tengo la posibilidad de en lugarde colocar 1 estufa más potente, poner 2 un poco más pequeñas y así regular las temperaturas fácilmente de ambas plantas (en la planta de arriba solamente hay dormitorios), ambas estan conectadas por el hueco de la escalera. En cuanto al tema de calderas y demás no tengo sitio para instalarlas por lo que no me lo planteo.
Bueno muchas gracias de antemano por vuestros consejos.
- 17/01/2013, 21:22 #2
- sep 2012
- Toledo
Re: Pellet vs Bomba de Calor
No pongas una estufa solo, a no ser que sea hidroestufa o caldera con las que puedas calentar todos los radiadores. Por mucha potencia que tenga la estufa, el calor no acaba de distribuirse bien por la planta superior. En cambio, me parece una gran idea poner dos estufas de menor potencia, una en cada planta.
De bombas de calor, poco sé.Última edición por parabolt; 17/01/2013 a las 21:23 Razón: Completar el mensaje.
- 18/01/2013, 08:30 #3
- nov 2010
- Pontevedra
Visto que se trata de una reforma y no de obra nueva, personalmente creo que me decantaria por el pellet.
Porque cuando dices bomba de calor entiendo que te refieres a unidad exterior y splits, no? Una buena opcion para la bomba de calor es la geotermia, y aerotermia pero con suelo radiante y deposito de inercia para hacerla trabajar principalmente por la noche, durante la discriminacion horaria para ahorrar un poco.
Aunque al parecer tambien puedes poner radiadores, ya que hace poco he visto en un presentacion unos que trabajan con agua a baja temperatura, con un ventilador y pequeña resistencia electrica para acabar de aportar el calor.
Ahora mismo en el mercado tienes infinidad de sistemas hibridos, para adaptarlos a las exigencias de cada uno, lo que es un poco dificil de valorar es si es mas rentable uno que otro, porque aparte del sistema en si, esta la vivienda y la instalacion, que dependiendo quien la haga ya sabemos como rinden.....
- 18/01/2013, 09:06 #4
- ene 2013
- CUENCA
Muchas gracias por vuestras respuestas, al final me he decantado por dos estufas de Pellets, una en cada planta, ya que la instalación de bomba de calor se disparaba de precio. Cuenta también que vivo en un pueblo donde hay bastantes sitios (incluso una fabrica), donde se vende Pellets. Otra cosa que me hacia dudar era que el precio del Pellets se incrementase por la demanda, pero creo que es más difícil que todos los fabricantes/distribuidores de Pellets se pongan de acuerdo que lo hagan las 4 empresas eléctricas (mirando tarifas son exactamente idénticas). Gracias a todos
- 22/01/2014, 10:23 #5
- dic 2013
- Granada
Hola, yo estoy más o menos en el mismo dilema, pero cuanto más pasa el tiempo y más alternativas veo, más me lío y no sé que poner.
A ver si podéis echarme un cable. Estoy ya casi decidido a poner una hidroestufa de pellets de 14Kw en el salón, con la intención de ver que tal se caldea la casa, tanto planta de abajo (salón, cocina y pequeño baño) como planta de arriba (dormitorio con baño, dos dormitorios más y otro baño común) con un total de 110 m2, y si no se alcanza un calor suficiente, poner radiadores de agua. Ahora bien, mi hermano tiene acumuladores de calor y le va bien, y he empezado a plantearme el ponerlos y contratar tarifas nocturnas.
Mis dudas son:
- ¿será más rentable la hidroestufa de pellets que los acumuladores aunque tenga tarifa de reducción horaria? o ¿a la larga viene a ser igual por el consumo de electricidad de la hidroestufa y del pellets?
- En el caso de ser mejor el pellets, ¿me decanto por la opción de hidroestufa de 14Kw o de 18kw, o bien poner dos estufas (sin ser hidroestufas) una en cada planta de entre 7 - 10 Kw? ¿si pongo dos, el consumo eléctrico, de pellets será mayor que poner una hidroestufa?
Muchas gracias de antemano por la ayuda, a ver si me aclaráis un poco las ideas y me decido de una vez.
- 22/01/2014, 14:15 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Para cyyc:
Tienes ya radiadores en casa?Es que una hidroestufa calienta agua que sera distribuida por radiadores o suelo radiante.
Un estufa normal calienta el aire de la casa.Una estufa canalizable,calienta el aire que estara canalizado por unos conductos en cada habitacion.
Siempre los precios subiran,y,yo creo que la electricidad subira mucho mas que cualquiera.
Llama algun instalador de tu zona que te aconseje y luego,si quieres,pone las soluciones en el foro y las discutimos.
- 23/01/2014, 08:51 #7
La bomba de calor debe extrael el calor de algun sitio. La geotermia se aprobecha del calor del suelo, pero entiendo que en el caso del forero que ha iniciado el tema es inviable, por lo que la extracción de calor la deberia realizar del aire exterior. No conozco Cuenca, pero seguro que muy calido no es. Las bombas de calor que extraen el calor del aire exterior trabajan bien hasta cierta temperatura, y luego adios calefacción, coincidiendo siempre con los dias mas frios. Son utiles para temperatura poco extremas. Has hecho bien eligiendo estufas, en las que el unico inconveniente es el acarreo de combustible y la limpieza tanto de la caldera como del piso. Hubiese sido preferible un sistema con caldera pero dices que no es viable.
- 23/01/2014, 12:53 #8
- feb 2008
- guadalajara
Las bombas de calor, efectivamente dependen de la temperatura del aire que las rodea, pero, y si instalamos el aparato en el garage, cuarto de calderas, o en algun lugar a refugio y a ser posible soleado, evidentemente con una canalizacion del aire frio expulsado, al exterior, no solucionamos mucho el problema??, y de esa forma el COP no se reducira tan abismalmente como si la instalacion fuese exterior.
Este sistema es que yo he pensado emplear, para calentar una piscina interior en la Sierra Norte de Guadalajara.
¿Que os parece??.
- 23/01/2014, 19:16 #9
- dic 2013
- Granada
Hola, gracias por la respuesta. Verás radiadores aún no tengo, pero sí la preinstalación tanto para los radiadores como para acumuladores de calor o radiadores eléctricos (esta opción por lo que veo (precios de la electricidad) mejor la descarto aún pensando en cambiar a tarifa nocturna no merece la pena, repito, por lo que veo). La idea entonces sería poner una hidroestufa y probar a ver que tal caldea la casa solo con lo que sería la estufa en si y si no llega a lo que necesito entonces poner los radiadores.
Una cosa, ¿las estufas canalizables pueden aprobechar la preinstalación para los radiadores de agua o tendría que hacer otra instalación?
Por lo que leo y me estais aconsejando, creo que al final la mejor opción será la hidroestufa y luego ampliar con radiadores si fuera necesario.
Saludos!
- 24/01/2014, 13:55 #10
- ago 2008
- parla,madrid
Las estufas canalizables son por aire no por agua.
Puedes poner un hidroestufa abajo y la planta arriba le pones radiadores conectados a la hidroestufa.
- 05/02/2014, 08:43 #11
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Pues dependiendo de la zona donde está situada la vivienda, con las bombas de calor (ademas de tener el problema del consumo) tendrás el problema que cuando la maquina externa baja de cierte temperatura se "para"
Lo digo con conocimiento de causa pues en casa, el primer año debíamos funcionar con estas maquinas y a la que en la calle se bajaba de 2 grados, la bomba dejaba de emitir calor en muchos momentos.
En cuanto a la copción de instalar estufa de pellet, si tienes dos plantas, yo te recomendaría qie instalaras una por planta, así vas a conseguir un repartimiento del calor optimo.
ingemarbio
