Re: SUCIEDAD EN EL RASCADOR
Haz que te la revisen pero ya, eso no es normal, no quiero asustarte pero tienes escapes de humos en la habitacion, eso puede significar que tengas CO en el ambiente.
Por si no lo sabes se le llama la "muerte dulce". Por tu bien no la enciendas hasta que te la revise personal cualificado.
la llevo encendiendo desde que la compré en octubre, hasta ahora no ha sucedido nada solo que todo se ensucia mucho, hay alguien cualificado que me corrobore lo que me dice peymar?
Crisped si conocieras algo de este foro (solo algo) sabrias que Peymar es instalador y es "CUALIFICADO" como dices, lleva mas de 25 años en esta profesion de la calefaccion, cosa que no llevamos algunos en la nuestra, con respuestas tan despectivas como esa hacia un profesional creo que vas a recibir poca ayuda.
PEYMAR esta lo bastante cualificado, lo sé por sus aportaciones al foro, lleba toda la razon, escapes, mal tiro y/o mala combustión ( monoxido de carbono ) +
Pobre crisped, creo que se le ha entendido mal. Alomejor no ha leido nada a Peymar y a expuesto su problema directamente, y sin saber que es un profesional, pide mas de una opinión. Vamos, que a mi no me a parecido despectivo.
Dicho esto, y desde mi punto de vista de usuario, es evidente que una estufa no puede echar humo!! y menos respirarlo!! Eso de la muerte dulce es 100% verdad, alomejor te suena mas los casos de infiernillos debajo de la camilla...
Esa estufa por tu bien y el de los tuyos no la enciendas hasta que te la arreglen.
Tal vez "despectivo" no sea la palabra correcta bichobicho (llevas razon), pero es que el tonillo final de la frase, queda un poco mal, no sé parece que no ha valorado en nada la respuesta de Peymar, cuando ha sido una respuesta contundente y profesional pensando sobre todo en la salud de Crisped.
Perdón si he ofendido a alguien, es la primera vez que entro en un foro, no sabía que Peymar era instalador, tampoco entiendo mucho de instalaciones... solo quería alguna opinión más, la verdad es que yo no noto que salga humo por ningún sitio y ya me la han revisado un par de veces pero yo creo que no arreglan nada la primera vez sellaron con mucha silicona la salida del tubo, tengo salida directa a la calle, la segunda vez vino un tecnico y estubo reprogramandola o algo así... ¿creeis que deberían cambiar la máquina?
crisped
¿Salida directa a la calle, sin tubo vertical? Explica como es la salida, porque a parte de dar la razon a PEYMAR creo que estamos ante LA GRAN MENTIRA DE LAS ESTUFAS DE PELLET, toda combustion exige tubo hasta la parte superior de la vivienda, con tubo inox de doble pared. Hazte mirar eso y si no lo tienes asi, exigelo y recurre a los medios legales de reclamacion, que es lo que hay que hacer ante estos abusos e instrusismos del sector...
crisped
la maquina no se si deben cambiarla pero si medir el co y las fugas de la chimenea y ten cuidado gasearse a uno mismo no es bueno:icon_biggrin:
Si, tengo la estufa junto a una pared y en esa pared han hecho un agujero para sacar el tubo a la calle, no tiene que subir al tejado, por aqui hay mucha gente que las tiene así. ¿Crees que es del aparato o de a instalación?, yo diría que es del aparato, me mosquea mucho la ceniza del rascador por lo demás yo no he notado olor a humo ni nada...
si es así no tiene tiro y si se puede poner pero necesitarías forzar el tiro.
¿Cómo se hace eso? ¿cuales son las consecuencias de no tener tiro?
Que te revocan lo gases y te mueres? el tiro es el tubo de escape y cuando hay una chimenea apropiada el propio calor se lo lleva todo hacia arriba y no es posible que vaya hacia abajo. En tu caso no tienes mas que un boquete por lo que cualquier corriente te mete lo humos en la casa.
un tiro forzado se hace cuando como en tu casa no tienes chimenea, luego el humo de la combustión sale si puede, si tuvieras chimenea en vertical, la diferencia de temperatura y altura de la estufa con la salida de la chimenea crea una corriente de aire ascendente que evacua los humos de la combustión.
como este no es tu caso necesitas crear esta corriente de aire para evacuar los humos, como? con un tiro forzado que no es mas que un ventilador puesto en la chimenea. hay muchos fabricantes y se intercalan en la chimenea y si se puede es muy rentable ponerlo que arranque con la caldera porque si no es así o bien se te acortara su vida por estar siempre encendido o no funcionara nada mas que cuando te acuerdes de ponerlo.
tambien es bueno que mires la estanqueidad de los tubos de la chimenea y si es necesario sellar las juntas.
espero ayudarte antes de que te intoxiques con el co....... jajajajajajaja:icon_biggrin::cool:
Tú crees que si sacase el tubo en "L" se acabarían los problemas? ¿que tiene que ver la salida de humos con que se ensucie el rascador? ¿no subirá la ceniza del cajón de combustión? Si hubiera co algo de olor o humo se notaría ¿no?
El CO (monoxido de carbono) no se huele, el gas no tiene olor, el butano y el propano huelen porque le echan un aditivo (Mercaptano) para que huela y pueda ser detectado por las personas, te lo digo por experiencia propia pues cuando vivia en Madrid tenia una caldera que me revocaba, era atmosferica, es decir no tenia tiro forzado, era una Sunier Duval del año 94, dentro de una cocina sin ventilacion (si algo inexplicable) y puse un detector de monoxido de carbono y no veas como pitaba el detector, cuanto hacia viento en el patio de luces y me revocaba la caldera hacia el interior de la casa, dejaba siempre una ventana abierta, hasta que la di matarile.
Veras como todos los comentarios que te ha hecho la gente principalmente no se han referido a tu estufa, pues ni aparece en google, se han referido a tu salud y con eso no se juega.
Te acuerdas del primer comentario de Peymar, que lo llamo "Muerte dulce", pues por eso, porque no te enteras y la palmas; y te lo dijo muy en serio, apaga la estufa y habla con un profesional.
La estufa que tengo es de la marca Fabrilor, es el modelo Chiara, no sé si alguien tiene algo parecido y ha tenido los mismos problemas, aunque por lo que todos me estais diciendo debe de ser por la mala instalación. Hay algún invento casero para comprobar si hay CO?. Hemos llamado a los que nos la instalaron en varias ocasiones como ya he comentado antes pero ellos no le dan importancia, van probando para ver si funciona, estoy muy perdida. No sé ya que hacer. Lo de la evacuación de humo y gases al exterior se puede regular desde la programación?.
He leido en algún sitio que si se va la luz no sale humo de la estufa, se apaga y ya está, a mi se me disparó un día el diferencial de casa y me salió una gran cantidad de humo y super negro.
Si tu estufa hubiera caído en manos de los nacis no había un judio vivo ....Tienes una maquina de matar personas, ten mucho cuidado con ese aparato, es un peligro...
Para crisped y demas foreros:
Lo suyo es analizar el ambiente con un detector de CO ambiente, el analizador de combustion de las calderas gas/gasoil tiene esta opcion, dile a tu empresa instaladora que vengan ( Si es una empresa seria lo mas seguro es que tengan/deben tener uno).
Analicen el ambiente, y ver que resultado da, lo suyo es que como minimo lleve un par de horas funcionando con la puerta de la habitacion cerrada.
Pero tu tienes otro problema (sospecho yo) y es ¿de donde coge aire la estufa para la combustion?.
Porque te han sacado otro tubo al exterior que va conectado a la estufa o te lo coge del ambiente, si te lo coge del ambiente hay que hacer una rejilla al exterior para la renovacion/entrada de aire.
Recordar todos los foreros estamos creando una combustion por lo debemos aportar dos cosas combustible y comburente (oxigeno).
Para crisped leete el manual sobre salida de humos y renovacion de aire
Fabrilor es un fabricante que esta en Salamanca.
Saludos a todos
Muchas gracias a todos los que me habeís ido ayudando, como dije anteriormente nunca tuve intención de molestar a nadie, todos vuestros consejos me han servido para algo.
Hoy ha venido el técnico y me han hecho una instalación nueva, espero que este sea el fin de mis problemas.
Pues a ver si das buenas noticias en el foro de como te funciona, pues ya viste que tu salud fue lo primero que intereso.
Ojala se haya solucionado tu problema.
