Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Deposito ACS con biomasa
- 10/01/2013, 22:15 #1
- dic 2012
- Segovia
Me gustaría poner un deposito de ACS conectado a la caldera de leña, y como quiero que la instalación sea lo más sencilla posible y sin más bombas que la de retorno del circuito de calefaccion, he pensado que se podría poner un deposito de ACS conectado en serie como si fuese un radiador más con su serpentin intercambiador dentro y una resistencia de apoyo electrica para cuando no se encienda la calefaccion.
¿seria esto posible?, yo creo que si puesto que el agua de calefaccion ,que es de radiadores siempre circulará por el intercambiador,cuando su temperatura sea superior a 60º y si es más baja la bomba no circulará agua con lo que entraria en accion la resistencia.
- 11/01/2013, 08:04 #2
- feb 2012
- everywhere
Re: Deposito ACS con biomasa
de que tamaño es el depósito de inercia y de que potencia es la caldera de leña?
- 11/01/2013, 10:46 #3
- dic 2012
- Segovia
Aún está sin instalar, estoy mirando modelos y creo que al final será la ferroli tl19/20 de 20kw por su gran puerta de carga, ya que quemaré leña de pino que es más irregular que la de encina o roble, lo único que tiene instalado la casa son los radiadores de alumino, y el deposito de inercia si no es estrictamente necesario no quería ponerle, a ver que dice el fontanero....quiero la instalación más sencilla posible sin complicaciones.
- 11/01/2013, 12:40 #4
- nov 2010
- Pontevedra
Poder se puede hacer....hay muchas formas, unas mas eficientes que otras.......
Una cosa es que te adaptes a algo que esta instalado, pero si todavia no has echo la instalacion buscate un profesional de tu zona para que te diga la mejor opcion de sencilled/efectividad/precio como pides.
- 12/01/2013, 09:59 #5
- dic 2012
- toledo
