Resultados 1 al 25 de 53
    caribolo está desconectado Forero
    dic 2012
    Extremadura
    Predeterminado Alguno mas de los conocidos PELLAS MINI o Ferroli SUN P7
    Buenas tardes , esa es mi pregunta, despues de rastrear este foro y muchas mas web, parece que solo existen estos dos quemadores.
    Estoy recabando información para adaptar mi caldera de gasoil [ Lasian DK 20 ] a biomasa, con un quemador de biomasa , y solo parece que existen el PELLAS MINI y el ferroli SUN P7 , me gustaría que me informaseis de otros quemadores, otras marchas.
    Gracias....
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado Re: Alguno mas de los conocidos PELLAS MINI o Ferroli SUN P7
    poco has buscado: naturalfire.......attack....ecobiotermica.....drac .....bmax.... yo creo que hay alguno mas
    dic 2012
    Extremadura
    Si yo se que hay mas, pero me parece extraño que en este foro solo se hable de estos 2, supongo que por algo sera. Ademas algunos de esos que mencionas los buscas y ni te dan precios ni nada, parece que no les interesa vender..
    Saludos...
    Alguien sabe si existen quemadores de biomasa marca Lamborghini ? se que Lamborghini y Ferroli son lo mismo, pero me han dicho que en Italia se comercializan quemadores de la marca Lamborghini y me gustaría saber si alguien esta enterado si esto es verdad, me interesa por que yo quiero adaptar mi caldera de gasoil a biomasa y tengo un quemador Lamborghini , por lo que cambiarlo por uno de la misma marca seria lo mejor...
    towra está desconectado Forero
    sep 2012
    Ciudad Real
    no creo que tenga nada que ver que tu quemador sea Lamborghini, puesto que la caldera es la que importa, para un quemador de biomasa lo importante es tu caldera de gasoil, como esté y si se puede adaptar el quemador de biomasa, pero nada tiene que ver el antiguo quemador de gasoil
    dic 2012
    Extremadura
    towra, quizás tengas razón, pero viendo un vídeo de you tube en el que se cambia un quemador SUN P7 por uno de practicamente las mismas dimensiones [ incluso color y diseño ] parece obvio que si el quemador que se sustituye y el que se coloca nuevo se parecen sera mas facil la nueva instalación, otra cosa aparte, es que despues el nuevo quemador de biomasa requiera afinarse y perfeccionarse con el paso del tiempo y con la experiencia propia y ajena....
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Espero te sirva:
    Lamborghini Calor
    fonografo está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Jaen
    Me gustaría tener la información escrita que acompaña al quemador Pellas mini, en especial para saber que altura mínima sobre el suelo puede tener el motor del sinfín de carga de combustible, dispongo de poca altura de techo.
    ccascalesmonta está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Hueneja
    Esiste otros quemadores que van tan bien como el pellas , como el nuevo quemador TURBOCAS
    FRA
    FRA está desconectado Forero
    mar 2013
    Segovia
    Cita Iniciado por ccascalesmonta Ver mensaje
    Nos encontramos con el pellas, sun p7 y p12 y el turbocas. ¿Alguien sabría hacer una comparativa calidad - precio?. ¿Cual es el que mejor modula y menos consume? (que parece ser lo más importante = modulación y consumo). Por lo que se ve en otros foros dan muchos problemas hasta que se regulan bien ¿no? y tienes que estar todo el rato controlándolos.
    Gracias adelantadas por las respuestas.
    mar 2012
    Hueneja
    Todo depende de la caldera que tengas y el instalador que te la instale , hay que tener en cuenta que la chimenea tiene que tener suficiente tiro y ls limpieza de las cenizas cuanto mas limpiezas mejor y mas rendimienro ,en cuanto al mejor en características técnicas y construcción el TURBOCAS
    FRA
    mar 2013
    Segovia
    Tengo una Roca ngo 50, del año 2003 con depósito de 150 litros y potencia de 45?¿ kw +/- pero la relación de quemadores. Precio - calidad - modulación - consumo,.... eso para poder vender tu producto tienes que saberlo y poder argumentar que tenga ´mayor precio porque modula mejor, tiene mejores materiales, consume menos, es producto nacional,... lo que sea, pero con argumentos, que soy el primero que si hay algo nacional bueno no hay porqué comprarlo de fuera. Pero que aquí todos buscamos las 3 Bes, Bueno, bonito y barato.
    tavopalo Invitado
    yo tengo el de ecobiotermica el de 20 y es una maravilla. y son bastante serios
    FRA
    mar 2013
    Segovia
    Cita Iniciado por tavopalo Ver mensaje
    ¿Porqué cuesta tanto dar información?. Gracias tavopalo, pero ecobiotermica de 20 ¿son 20 Kw?. ¿que es una maravilla? El diseño, el consumo, la modulación, el precio, el calor,... ¿dónde están? ¿SAT?. soy de Segovia no se si por aquí lo distribuyen y hay SAT. Pero, lo dicho, gracias por contestar.
    mar 2012
    Hueneja
    La modulación es la misma por que el controlador es el mismo que el de pellas , las prestaciones son mayores por el tipo de construcción la parrilla es intercambiable una para Pellest y otra para hueso de aceituna l es totalmente desmontable para sus piezas de recambio la potencia es de 20 a 40 kw dependiendo de tiros chimeneas y pasode humos e las calderas
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Tienes varios mas
    Quemadores OPOP, Quemadores FACODY son dos que me bienen ahora a la cabeza,
    Con SAT oficial por toda España, me parece que solo son Ferroli y Facody y me refiero a SAT oficial,(otra cosa es que algunas marcas el SAT es el propio instalador).
    Por precio-calidad el que gana de calle es el ferroli pues 930 + Iva + SAT oficial en todas las provincias.
    Para mi es el mas simple, pues tu le das señal y el quema pellet. (otra cosa es la imaginacion con la que hagas que funcione esa señal)
    Rendimiento en eso practicamente todos anda por el mismo punto.
    Consumo : Este es un apartado muy complejo, pues la gran mayoria cre que tocando este o aquel parametro gastara menos, aunque en parte lleva razon, los parametros es solo para ajustar la combustion sea lo mas eficiente y en eso todos los quemadores son iguales, el gasto se razionaliza, ajustando otros puntos de la caldera, (tiro de chimenea, velocidad de bomba, temperatura de trabajo etc.).
    Pues tu debes de buscar un quemador que se adpate perfectamente a tu caldera, ya que en eso si que no son iguales. Y Por este motivo es por donde viene los mayores disgustos, asi como mal funcionamiento o gasto excesivo.
    Avatar de luis_ab
    luis_ab está desconectado Forero
    nov 2012
    albacete
    natural fire fabricado en España,han sacado un modelo policombustible modulante 5-25 kw,con parrilla extraible por atrás,que facilita mucho la limpieza,al ser fabricado en España se garantiza una rápida respuesta en recambio y esta gente trabaja hace tiempo con quemadores policombustibles,tanto industriales como domésticos en industria trabaja mucho para panaderías trae un sinfín de 1,5 m, y ademas a buen precio unos 1300 euros iva incluido, casi 300 euros menos que el pellas,este fabricante recibió el primer premio en expobioenergia 2012 Valladolid por innovación tecnológica y tiene muy buena pinta,ademas dispone de potencias hasta 550 kw.si alguno esta interesado le paso mas información por privado.
    jun 2012
    buen quemador.pero fallan los dueños.
    Avatar de luis_ab
    nov 2012
    albacete
    a mi no me han fallado,rapidos en todo lo que he necesitado y mi cliente le pase directamente a fabrica y se puso un tecnico y le dio todas las explicaciones tecnicas que deseaba y quedo mas que contento,por lo que por mi parte ni un solo pero.
    siempre hay peros,pero en concreto con ellos de momento ninguno,tambien decirte que distribuyo mas marcas,y todas dan problemas,tambien vendemos los ferroli y en este invierno nos han sacado locos con su venta por falta de los mismos,y por eso no dire que ferroli no es una marca seria.
    jun 2012
    a mi si me han fallado y varias veces, una de ellas a mi en concreto,y aqui hay un panadero que lo puso y el quemador muy bien, pero a tenido algunas cosillas y no le han echo ni caso.
    tavopalo Invitado
    el de ecobiotermica es de un pueblo de albacete creo q altaoz. es como el pellas la controladora es igual. la atencion al cliente mas adelante la valorare por es pronto llevo 25 dias con el.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    El naturfire es otro de los muchos que hay en el mercado, el modelo que indica luis_ab, es nuevo, y la verdad que para muchas calderas pequeñas la verdad que puede funcionar bien.
    Pero estoy con Kone, fallan los dueños, yo estoy todavia esperando que se pongan en contacto comigo (y hace mas de una año).
    Supongo porque no doy la talla y pasaron de mi, o tal vez lo apuntaron en posit y el viento se lo llevo cuando abrieron alguna ventana.
    Sin embargo puede ser un buen quemador y el precio bastante competitivo pues 1300 € iva incluido son 1074 + IVA
    El de ferroli son 930 + Iva precio de tarifa oficial.
    El de ferroli puede quemar otras policombustibles, en pricipio cascara de almendra 6-12 mm no da problemas. Para cascara almendra 2-6 mm o hueso de aceituna solo es cambiar la rejilla por una ideal, yo estoy en ello,
    Pero el de naturfire puede ser otra opcion dentro de la de tantas que ya hay en el mercado En mi humilde opinion si espabilan y son un poco mas serios puede ser un buen quemador y ademas producto nacional, todo se queda en casa.
    Tavapolo hablamos de precio-calidad cuanto cuesta el ecobitermia
    tavopalo Invitado
    cuesta igual q el q dices. a mi me salio por unos 1270€ con iva. el de naturalfire lo estuve mirando pero al final me decante por este por q hablaban bien de la controladora y ademas es como el pellas.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    He estado mirando en la pagina de ecobitermia y las instrucciones son del Pellasmini por lo que es un pellax y a un precio competitivo,
    esta es otra opcion mas y de las buenas
    atmosdc está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    san marti de centelles
    La información sobre dimensiones del pellas mini , puedes encontrarla en pellas.es
    FRA
    mar 2013
    Segovia
    Me alegro que empiecen a ponerse datos. Gracias. Ahora lo que falta, por lo que leo, es decir qué tipo de quemador es el mejor para cada caldera,... es decir, para las Ferrolli los Ferroli y los xx para las Roca los ¿?¿?¿.
    Repito, muchas gracias, se han dado avances importantes.
