¿Dónde deben ir colocadas las sondas en el depósito de inercia?
Hasta hace una semana tenía las sondas del depósito de inercia colocadas de tal manera que la temperatura mínima siempre estaba por encima de la máxima. Vino el instalador y las cambió, ahora la caldera para cuando la temperatura máxima llega a 75º pero no enciende cuando la mínima cae por debajo de 55. Cuando baja de 55º empieza a disipar calor la caldera hasta agotar la histéresis y entonces es cuando arranca.
El tema es que antes calentaba la casa una vez y a la segunda demanda del termostato arrancaba la caldera y tardaba casi dos horas en calentar el depósito. Ahora cada vez que el termostato demanda baja la mínima del depósito de inercia y arranca la caldera y tarda de 45 a 60 minutos en calentar el depósito, arrancando cada hora y media.
Es decir, que ahora tiene más arranques pero tarda menos en calentar el depósito. Antes arrancaba menos veces y tardaba más en calentar el depósito. ¿La temperatura mínima ha de ser mayor que la máxima o no?. ¿Cómo deben estar colocadas la sondas?. Estoy hablando de una caldera Biotech Toplight
Re: ¿Dónde deben ir colocadas las sondas en el depósito de inercia?
Alguien me puede decir como se colocan las sondas en el depósito de inercia:
La que indica la temperatura mínima y para la caldera se coloca en la parte superior o en la parte inferior del depósito?
Os agradecería que contestárais, para vosotros no debe ser muy complicada la respuesta y a mí me sacáis de dudas.
La sonda de la parte de arriba arranca la caldera cuando la temperatura baja de la consigna marcada y la sonda de la parte de abajo para la caldera cuando la temperatura sube de la consigna marcada. Por ejemplo: En la sonda superior marcas 65º y cuando baja a 63º arranca la caldera y aún tienes tempratura para la calefacción(si no es suficiente se sube) y en la de abajo marcas 60º y cuando la temperatura sube a 62º te para la caldera y ya tienes el deposito cargado. Ten en cuenta que dependiendo del depósito que tengas puedes tener una diferencia de temperatura de 10 a 15º entre arriba y abajo, es decir que cuando la sonda de abajo a 60º manda parar la parte de arriba puede estar a 70 o 75º. Espero haberme explicado de forma que me entiendas bien.
Por otro lado, tienes una buena caldera y me parece raro que tu instalador no de con la combinación correcta.
Tambien es importante saber como esta conectado el depósito y las bombas.Saludos
Muchas Gracias Pita:
Creo que la sondas están bien colocadas, pero las temperatura de consigna marcadas en la caldera están mal. Pues ON=55 Y OF=75 lo que hace es que la caldera para cuando llega a 75 la temperatura superior y arranca cuando baja de 55 la temperatura inferior. Entiendo según tu correo que la consigna de arranque ha de ser ON con una temperatura superior que la consigna a la que para, que ha de ser una temperatura inferior anotada en OF. ¿Es así, o estoy confundido?
Pita, funciona exactamente al revés, no lies a agargue, que ya tiene un cacao enorme y se fía del primero que pasa.
Ok Artillero pues ya que pasaste explicaselo tu a ver si lo haces mejor. ¿No serias tu el instalador?,jajajaj
Gracias artillero:
Bueno, aquí cada uno dice una cosa, eso me lleva a pensar que este foro no es muy de fiar, ¿a quién debo hacerle caso?. Me imagino que las sondas se colocarán siempre igual, o... ¿cada instalador las coloca de una manera diferente?. Otra cosa artillero, si me fiara del primero que pasa no buscaría información y no la contrastaría. En lo que si llevas razón es en que tengo un lío enorme, pero también te digo que no hay quien me lo aclare con determinación.
Pita, llevas tú razón. Creo que artillero está equivocado. De la manera que tu dices es como lo tenía al principio y tenía la mitad de arranques que tiene ahora. Está arrancando cada hora u hora y cuarto, cada vez que el termostato de la casa demanda calor. Antes una vez que paraba para volver a arrancar tardaba dos o dos horas y media. Yo creo que mi instalador no conoce bien esta caldera, no se como Biotech autoriza a estos instaladores como oficiales. El caso es que hizo dos llamadas a otro personal que trabaja con Biotech en España y fueron ellos, según él, los que le dijeron como se colocaban las sondas. Estamos arreglaos... con unos y otros. Otra cosa,¿sabe alguien en que número se coloca la rueda del oventrop?, me la han puesto en el 6, y no se si es ahí o no, porque a veces el retorno baja a 50º aunque en cuatro o cinco minutos vuelve a subir a 55º
Después de esto, me rindo contigo agargue. Ahora resulta que para que todo vaya bien, la caldera debe arrancar y parar cada dos por tres
Y encima, la culpa de que no entiendas nada,,,,, del instalador, claro, los malos de la película de siempre
Perdona artillero, pero creo que no has entendido mi respuesta anterior. Lo que yo he oído siempre es que cuantos menos arranques y paradas tenga la caldera mejor, que es como funcionaba antes de que le cambiaran las sondas. Ahora es cuando arranca y para más veces. Te anoto a continuación lo que dicen en el manual de la caldera:
Temperatura de conexión del tampón = sensor arriba
Temperatura de desconexión tampón = sensor abajo
Yo ahora lo tengo al revés, se conecta con el sensor de abajo y se desconecta con el de arriba, con lo cual cada vez que el termostato demanda calor se enciende la caldera, es como si trabajara sin depósito de inercia. Sigo pensando que el instalador se equivocó al cambiarlo.
Saludos:
Siento no aporar la solución pero mi consulta va de la temperatura de la sonda, pues creo que puede venir bien aquií.
Mi instalación cuenta con un solo termostáto en el Depósito de Inercia. La duda es: Son mejor dos que uno? Necesita algo especial la caldera para manejar dos?
En cuanto a lo de "¿sabe alguien en que número se coloca la rueda del oventrop?, me la han puesto en el 6", que preguntaba agargue creo que te refieres a la escala del cabezal termostático que hay en la bomba mezcladora situada entre la caldera y el D.Inercia. Te diré que yo lo tengo puesto a 3 1/2.
Una cosa que quizás tú si me puedas solucionar agargue, que diferencia de temperatura consigues entre el agua que entra a caldera y la que sale. Te lo pregunto por que a mí, los termómetros del oventrop, me dan una diferencia de unos 10-15ºc. Osea si el agua entra a 50ºC sale a 60-65ºc.
Se me olvidaba, por donde entra el agua caliente procedente de la caldera al D. de inercia, POr la parte superior o por la inferior?
Hola, Inet:
Yo no soy instalador y no puedo contestarte a la pregunta que haces sobre si son mejor dos que un termostato en el depósito de inercia. En cuanto al oventrop... ¿teniéndolo a 3 1/2 te retorna el agua por encima de 55º?. La diferencia entre la temperatura que entra de la caldera y la que sale varía en función de cómo se vaya consumiendo el depósito de inercia. Si el termostato de la vivienda ha demandado calor, la temperatura de retorno baja bastante con respecto a la de ida. Pero si la caldera está calentando el depósito y no hay demanda del termostato las temperaturas de ida y retorno se van equiparando poco a poco.
El agua caliente procedente de la caldera hacia el depósito de inercia entra por la parte superior de éste, así es como me lo han puesto a mí.
Artillero, realmente no entiendo tus aportes en este hilo. ¿Por qué no le explicas como colocas las sondas en lugar de hacer juicios de valor?. Explica como se hace.
Para mi la sonda de arriba siempre arranca la caldera y la de abajo la apaga.
Tranquilo Pita. Mi instalador ya ha reconocido que las sondas estaban mal puestas. Han de ir como tu dices. Artillero ten cuidado e no liar a la gente y lee despacio, que a veces malinterpretas lo que lees.
Bueno... artillero con munición. Yo me piro.
Buenas,
Debemos entre todos hacer un esfuerzo para bajar el nivel de crispación en los foros de biomasa, os ruego tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de eparticipar: http://www.solarweb.net/forosolar/fu...los-foros.html
Gracias por vuestra colaboración.
solarweb
Buenas,
Oye, a ver si ahora no va a haber ni una broma entre ''colegas'' de foro... yo alucino.
Vamos, era una broma sencilla, Artillero, munición, discusión...
Y por terminar:
No existe una ley sonda aquí sonda allí. Cada fabricante tiene su módulo y forma.
Los hay que sólo tienen una sonda sin módulo ni nada, otros dos, otros 3.
En mi caso (y no digo que es lo mejor que hay porque artillero me bombardea) tengo 2 sondas.
Yo le digo arriba 65º y abajo 45º, desde 50 a 65 modulación del 70%. Luego está la carga estratégica que si la activo cambia ya que con una bomba electrónica por ejemplo el sistema puede aumentar la velocidad o disminuir y esto afecta más a la temperatura de arriba o abajo...
Por lógica la que enciende y apaga en sistema normales, es la de arriba. La de abajo puede apagar en caso de sobre temperatura, pero repito, si tiene un módulo, ficha electrónica o cualquier sistema de control, cada fábrica tiene su historia.
No hay una norma... Digo yo...
bioman
Bioman, en este caso no iba por tí el comentario.
solarweb
jejejeje, ves? eso pasa porque siempre me zurras....
