Resultados 1 al 17 de 17
- 05/01/2013, 08:04 #1
- dic 2012
- Toledo
Ruido en tuberia y radiador
Hola soy seguidor de esta web y tengo un problema, este otoño saque el agua del circuito de calefaccion para poner purgadores automaticos y tengo en la planta de abajo un radiador que suena como si le estuvieran dando golpes y una tuberia en el pasillo que suena como un rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, he visto en internet que echando un poco de jabon de manos en el circuito de la calefaccion se quitan los ruidos, que opinais, ó recomendarme algun producto que quite ese aire pues los radiadores ya no les sale aire y el ruido es insoportable por la noche cuando estas en la cama,saludos
- 05/01/2013, 11:14 #2
- dic 2012
- valladolid
Re: Ruido en tuberia y radiador
los purgadores automaticos son un invento del demonio, como tengas un poco de cal, adios purgador. A mi al principio de poner los radiadores, alguno me sonaba, pero sacando el aire por todos con purgadores de "peseta" se solucionó.
Aver si algún fontanero de por aqui te resuelve esa duda.
Un saludo!
- 05/01/2013, 12:50 #3
- dic 2012
- Toledo
Gracias bichobicho, los purgadores son nuevos, debe ser una bolsa de aire en la tuberia, pues he mirado los purgadores con una aguja de meter aire a los balones y no sale aire sale agua y lo miro muy amenudo aparte que se calientan enteros, el ruido me le hace la tuberia antes de entra al radiador por eso creo que es una bolsa de aire y de ahy que pregunte si hay algun producto que se pueda echar, tambien he visto que una persona echo en el cicuito de la calefaccion un chorro de jabon de manos por un radiador y dice que se le quitaron los ruidos y se le estabilizo el ph del agua, pero nose, nose, pido ayuda en este foro porque me fio mas del personal, saludos
- 05/01/2013, 12:53 #4
- sep 2012
- pozo cañada
si as vaciado el circuito para poner purgadores automaticos la as liao parda por que al año o a los 2 años vas a tener que cambiarlos todos otra vez por que esos son inventos del demonio y se escoñan enseguida asegurado al 100% aunque pongas de la mejor marca y como tengas un poco de cal en el circuito adios muy buenas
y es raro que te quede aire en las tuberias y en los radiadores no dejalo funcionando un dia y vuelve a quitarle el aire a los radiadores
si sigue todavia coje fairy de toda la vida y echale un poco en el circuito asi esa bolsa de aire desaparecera
- 05/01/2013, 13:32 #5
- dic 2012
- Toledo
Gracias grangordo, dices que con fairi, con eso se quita, cuanta cantidad, lo puedo echar por un radiador de la planta de arriba aunque el ruido este en la planta de abajo?, saludos
- 05/01/2013, 15:15 #6
- sep 2012
- pozo cañada
da igual por donde lo eches si la bomba esta funcionando el fairy se extendera por todo el circuito y la cantidad mas o menos en proporcion de los metros que tenga el circuito 200 300 mlg de fairy
la verdad esto es bastante chapucero pero normalmente desaparece la bolsa de aire
- 05/01/2013, 17:52 #7
Baneado
- ene 2009
- Norte
No seáis burros... Si no hay aire en los radiadores hombre... Los radiadores con bolsas de aire quietas no suenan. Lo que tiene aire es la bomba leches...
Fairi no joder, ponerle mistol.
- 05/01/2013, 18:47 #8
- dic 2012
- Toledo
Grangordo gracias por tu respuesta, tengo 150 metros de casa, 75abajo y 75arriba, dices que entre 200 y 300 mlg de fairi, no le pasara nada ala caldera ó la bomba, gracias por tu respuestaa, de verdad
Hola Bioman la bolsa la tengo en la tuberia de entrada que es de cobre y tiene saltos, saltos me refiero a que pasa una por encima de la otra y creo que es lo que suena, dices que me recomiendas mistol en vez de fairi, en que cantidad, no se rompera la bomba o alguna parte de la caldera, saludos
- 05/01/2013, 19:21 #9
Baneado
- ene 2009
- Norte
A ver OMG, lo de mistol es ironía... me refiero a que no metas porquerías por ahí...
Prueba esto:
Pon la bomba a tope, potencia 3.
Cierra todos los radiadores excepto el más cercano a la bolsa.
Déjala funcionar así un ratito a ver si se le quita.
Si puedes activar y desactivar la bomba varias veces mejor...
Prueba eso y luego nos cuentas.
- 05/01/2013, 19:32 #10
- nov 2010
- Pontevedra
Hazle caso a bioman, pon la bomba a tope y vete cerrando los primeros radiadores del circuito.
- 05/01/2013, 20:02 #11
- dic 2012
- Toledo
Hola bioman, joder que casi meto el mistol, jejeje, dices que cierre la llaves de entrada a los radiadores primeros del circuito, lo de activar y desactivar la bomba a que te refieres, saludos
Gracias manu 78 casi meto el mistol, jejeje, voy a provarlo y haber que pasa, porque no veas como molesta por la noche, saludos
- 05/01/2013, 20:14 #12
- feb 2011
- ARAGON
OMG, cierra todos radiadores menos el radiador siguiente a donde te hace el ruido pon en marcha la bomba me imagino que estara al tres, con el termostato a tope, afloja el racor de la llave de la ida del radiador o el tapon del purgador( si tuvieras purgador manual seria abrirlo es lo mejor) y deja salir un poco de agua controlando la presion de la caldera y echando agua si fuera necesario y haber si a si sale la bolsa de aire, tienen muy mala virgen.
- 05/01/2013, 20:31 #13
- dic 2012
- Toledo
Hola granoarena, gracias por tu respuesta, pero ya va ser para mañana, pues sino la mujer me mata, saludos
- 06/01/2013, 10:50 #14
Baneado
- ene 2009
- Norte
On/Off, On/Off, On/Off....
He pensado, porque no le metes champú? o mejor aún... Mete el Cava que haya sobrado del 31, la espuma acaba con el gas no?....
Jejejejeje...
No te hará falta aflojar nada... cierra todos y deja el mas cercano abierto... intenta llevar la bolsa a un radiador. Y desde ahí la sacas.
- 06/01/2013, 11:56 #15
Dios vaya respuestas de algunos, pero bueno la gente es como es:
Para romper una bolsa de aire de las que tienen mala uva, la unica solucion es romper "brutalmente" la burbuja.
1º Localiza el radiador mas cercano a la bolsa y cierra todos los demas excepto el mas alejado
2º Cierra llave y detentor y le sacas el agua al radiador que has localizado
3º Llena la presion del circuito hasta 2.5 Kg (la caldera parada) cierra el mas alejado
4º Si sabes que tubo es ida o retorno deberas abrir el detentor o la llave, la cual ha de hacerse lo mas rapido posible,
5º Si no lo sabes hazlo primero con detentor y luego repites los pasos 2 y 3 y lo haces con la llave.
Esto es la forma de romper una bolsa con aire de las que tienen mala uva
Suerte y que se de bien
- 06/01/2013, 13:40 #16
- dic 2012
- Toledo
Gracias peymar, porcierto haber si me pongo en contacto contigo para el otro tema, saludos y feliz año
- 06/01/2013, 22:30 #17
- ene 2013
- A CORUÑA
OMG, volveras a los purgadores manuales de toda la vida, saludos
