Resultados 1 al 25 de 35
- 04/01/2013, 19:39 #1
- ene 2013
- talavera
caldera biomasa lasian biomax 25
Hola, soy nueva en el foro y lo primero que me gustaria es saludaros a todos/as.
Necesito vuestra ayuda , el tema es: hoy me han puesto en marcha una caldera biomax 25 de lasian y no me coge temperatura los radiadores y por supuesto la casa tampoco y lleva todo el dia funcionando
el cuerpo caldera no sube de 57, y luego cuando funciona la bomba , baja, la bomba marca de temperatura minima 55 y me a dicho un conocido que la tuene que el la tiene a 40 pero no me deja bajar la temperatura o nose como hacerlo,.
Por fabor como puedo hacer para que se calienten los rediadores de mi casa, si alguien tiene una que me diga que estamos haciendo mal
muchisimas gracias
- 04/01/2013, 19:47 #2
- sep 2012
Re: caldera biomasa lasian biomax 25
Buenas noches:
Has probado a preguntar al instalador? Si te la ha puesto hoy él sabra que hacer. La bomba seguro que esta tarada a 55 para que no se produzcan condensaciones y retorne el agua fría.
Un saludo y suerte.
- 04/01/2013, 19:53 #3
- ene 2013
- talavera
el instalador dice que esta todo bien, que es porque la caldera no me deja cambiar la temperatura.
muchas gracias
- 04/01/2013, 20:33 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Te han purgado bien la instalacion? Si no lo han hecho y hay aire puede ser una de las causas.
- 04/01/2013, 20:57 #5
- sep 2012
- pozo cañada
si pero si hay aire en la instalacion la presion del circuito hubiese subido y la valvula de seguridad estaria goteando
puede ser que la caldera esta modulando a esa temperatura o que este programada a esa temperatura
- 04/01/2013, 22:06 #6
- ene 2013
- talavera
si que la puedo subir la temperatura de hecho la tengo a 70 pero el cuerpo de caldera no sube de 57 y nose porque sera
tengo un lio en la cabeza enorme , nopse si sera porque el hueso tenga humedad o nose
- 04/01/2013, 22:21 #7
- sep 2012
- pozo cañada
creo que es por que le falta fuerza al quemador o que no quema bien
no me hagas mucho caso en esto pero si puedes regularle el aire del quemador subeselo un poco mas asi le metera mas presion de aire y avivara mas la llama eso es lo que le ice al mio cuando estube ajustandolo
- 04/01/2013, 22:29 #8
- mar 2012
- Ciudad Real
Hola cristi,
A mi me pasa eso que te está pasando, de 57 (58 como mucho y de forma breve y esporádica) no me pasa la temperatura de la termoestufa Lasian Opala.
Hoy tenia que haber venido el instalador a ver el tema de la bomba, que le he dicho que seria interesante que en lugar de saltar a 55º, saltase a 50º ya que la estufa está dando más calor a la estancia donde está ubicada que a los propios radiadores.
Estás usando pellet? que consumo tienes?
Yo llevo una semana con la termoestufa y el consumo de pellet es bastante alto. 15Kg cada 6 horas.
Saludos!!
- 04/01/2013, 22:35 #9
- ene 2013
- talavera
llevamos todo el dia regulando y de hay no sube, en fin nose como arregrarlo
gracias
Hola Miguel, yo estoy usando hueso de aceituna, tambien quiero bajar la bomba pero no puede y nose porque ya que todo lo demas mme deja cambiarlo a ti te lo cambio el instalador?
creo que estas gastando mucho pellet,
un saludo
- 04/01/2013, 22:50 #10
- mar 2012
- Ciudad Real
El instalador no ha venido, espero que mañana aunque sea sábado se pase por aqui.
Le estuve comentando por telefono que habia estado leyendo que hay gente que la bomba la tiene para que salte antes de llegar a 55º (espero que si se pueda regular para que entre a funcionar a 50º)
Ya se que es mucho consumo de pellet, yo esperaba gastar 1 saco/ saco y medio diario como mucho. Tiene que haber algo mal en la instalación porque muy normal no creo que sea.
Estoy por probar con hueso de aceituna, ya que la maquina acepta tanto pellet, como hueso y cascara de almendra.
- 04/01/2013, 23:31 #11
- ene 2013
- talavera
haber si tienes suerte y mañana te lo arreglan todo, lo que pasa es que los instaladores no tienen nio idea a mi el que me la monto no sabia nada de nada y el qu me la a puesto en marcha menos...............
ya me vas diciendo
- 05/01/2013, 10:07 #12
- sep 2012
Buenos dias:
Ahora voy entendiendo a Bioman en que hay gente que da mala fama a la Biomasa. Gente que no sabe lo que tiene entre manos y lian unas que luego la gente dice que la Biomasa es una mierda. Tendrian que regular los instaladores, obligando a cursos de formacion.
Cristi espero que tengas suerte, yo en el tiempo que he estado informandome por el foro la marca peor parada era Lasian. Como dice Bioman es lo que tiene dar este tipo de calderas a cualquier fontanero. Yo he tenido suerte por ahora con mi Domusa, pero creeme que estoy un poco acojonado por si sale mala. He invertido mucho dinero y mi tiempo, creo que en el instalador no me he confundido, es un gran tipo y me consta que todo funciona a las mil maravillas. Lo que espero es que la caldera a medio y largo plazo funcione como ahora.
- 05/01/2013, 11:09 #13
- dic 2012
- valladolid
Estoy con Oscar Lopez, el instalador debería resolverte el problema, y si la has instalado tu, que te lo resuelva el SAT.
Desde mi punto de vista amateur, comprueba que la caldera no tenga aire, purgando la bomba de circulación, y los radiadores.
Suerte, y aver si alguno de por aqui te puede ayudar bien
- 05/01/2013, 17:58 #14
Baneado
- ene 2009
- Norte
Cristi, te compadezco.
Un consejo, si aún existe la mínima posibilidad remota de que te quiten eso de tu casa, lucha.
Porque hoy es eso, mañana lo otro y pasado igual.
LUCHA!
Sólo tienes que poner en google: problema caldera lasian (y te digo lasian como Carsan, y dentro de poco habrá mas: roca, en un año domusa ni te cuento...).
Has llegado tarde al foro amiga...
- 05/01/2013, 18:46 #15
Dile a tu instalador que compruebe
1- Velocidad de la bomba
2- Temperatura de humos.
3- Indice de opacidad
4- Que lecturas le da el analizador de combustion, ( no es exacto por sus fluctuaciones) pero ayuda.
5- Depresion de la chimenea
Pues desde mi punto de vista no hay malas maquinas, sino malas manos y gente que porque sepa colocar tubos ya sabe de fontaneria y calefaccion. Pero muchas veces nos fiamos mas de la publicidad que llevan de lo que en realidad saben.
Para Oscar lopez, los profesionales estamos regulados pues para poder trabajar debemos examinarnos ante el organismo competente (Llamado vulgarmente "Industria") para obtener un carnet de instalador. Pero la obtencion de ese carnet, solo indica que te sabes el "Rite".
Los curso de formacion debe ser cosa de cada profesional, ya que el querer aprender y actualizarse es particular de cada persona que y como desea avanzar en su oficio.
Yo no estoy de acuerdo con algunos foreros, en que las mejores son las austriacas etc.y los demas es chatarra.
Yo he instalado y conectado (mediante subcontratacion) algunas de esas chatarras y van como un tiro, sobre todo una que dicen que es pura m......?
Pero mucho de lo que ocurre no es por la maquina, sino por el montaje y las manos del profesional que eliges.
Saludos a todos
- 05/01/2013, 19:56 #16
- mar 2012
- Ciudad Real
Bueno pues despues de la odisea y decepción probando a quemar hueso de aceituna esta tarde (no ardia ni a la de tres, y la camara de combustión y chimenea con humo...) en fin... he vuelto al pellet y ahora ya está caldeando la casa.
Mi instalador ha estado esta mañana y hacer no ha hecho mucho ya que desde Lasian le han dicho que eso que le dije de hacer de bajar de 55º el arranque de la bomba es mejor no hacerlo por el tema de las condensaciones. que si quiero lo haga yo bajo mi responsabilidad.
Lo que si ha tocado y me ha explicado como va, es la velocidad de la bomba, que estaba en el 3 y la hemos dejado en el 2
de momento no he notado ningun cambio, sigue sin llegar a los 60 la temperatura.
Sobre el consumo de pellet, me da a mi que tampoco... en fin, que desastre, que desastre.
- 05/01/2013, 20:32 #17
Pero la puesta en marcha quien te la ha hecho, tu instalador o el SAT.
Una puesta en marcha, no es apretar el boton de ON/OFF ver que sale llama y empieza a calentar asomarse a la calle a ver como hecha el humo y ya esta.
Aunque la mayoria de los casos esta es la puesta en marcha de algunos instaladores.
Yo deduzco que la tienes mal configurada, sientate y leete el manual de arriba abajo y cuando te lo sepas de bien, entra en configuracion y "mira" todos los parametros los apuntas y te vuelves a leer el manual seguro que encuentras el motivo
Saludos a todos
- 05/01/2013, 21:24 #18
- mar 2012
- Ciudad Real
El instalador dijo que no hacia falta llamar al SAT, que ya venia configurada para arrancar y andar. Aunque suene a chiste asi es.
El manual lo he leido ya varias veces y no me es de demasiada ayuda, la verdad.
Cuando dices configuración te refieres a algún menú oculto?? Porque el cuadro de control de la termoestufa es de una simpleza...
Temp H2O / Establecer hora / Ignición / Combustible / Pressure H2O
ya está!! no hay más.
La verdad es que cada vez estoy más convencido de que me han dado gato por liebre con LASIAN.
Voy a ver como va el saco de pellet que le he echado hace un par de horas.
Bueno pues lo dicho, el bajar la bomba de circulación al 2 poco ha hecho.
Sigue como días atrás. de 57º no pasa. está unos minutillos subiendo 55,56,57 y bajando 56,55,54,53,52...
Sigue gastando pellet a base de bien.
Y para colmo me dice el instalador esta mañana que ya me advirtio que me quedaria justillo de potencia con 18Kw (eso si no es de 24Kw como viene en el manual) ¿hay alguna manera de saber la potencia de la maquina? en la etiqueta de detrás si viene que es la LASIAN OPALA de 18Kw, pero la carcasa es la de la LASIAN SABA 24Kw. y es algo que me mosqueo desde el principio, pero bueno.
Decir que la vivienda es nueva, con buen aislamiento (dentro de lo que se considera buen aislamiento aquí en España) 140 m2 y 102 elementos de radiador. ¿tiene razón el instalador al decirme que me he quedado corto? yo por lo que he leido aquí en el foro creo que no, pero claro, explicaselo a el o a la mayoria de gente que hay por estos lares.
- 05/01/2013, 21:42 #19
Todas Las calderas/termoestufas y etc "vienen" de fabrica ajustadas para arrancar y andar eso es verdad pero solo en parte.
Luego el profesional la debe de reajustar a las necesidades de cada vivienda, a la chimenea instalada y sobre todo a la perdida de carga de la instalacion.
Yo estoy en que no la tienes bien instalada, ademas de mal ajustada tanto en combustion, como en potencia.
Me dedico a esto y durante años mi trabajo a consistido en arreglar desaguisados como el tuyo. Por experiencia se que tienes algo mal y no es la termoestufa.
copio y pego lo anterior escrito:
Ya que es importante si todo esta dentro de unos limites normales, entonces si que te han dado gato por liebre
5- Depresion de la chimenea y montaje de chimenea
Ademas añado
Potencia calorifica de tu vivienda y Potencia calorifica de termoestufa.
Multiplica los elementos que tienes digamos por 147 Kcal y al resultado lo divides por 860 sacaras los Kw instalados en tu vivienda
Eso es lo primero que se hace,
Lo segundo cierra la mitad de los radiadores y pon la bomba en primera la caldera debe de subir de temperatura, y sobre todo vigila la temperatura de humos, ya que si es muy alta ya sabes por donde se va el calor de la combustion,
Saludos y buenos Reyes
- 06/01/2013, 10:58 #20
Baneado
- ene 2009
- Norte
Lo que ocurre y perdonen, es que esa caldera es tal patata que con 18 kw al agua no da más de 10.
Es decir, su rendimiento nominal no llega al 60% o lo raspa. Por lo tanto si, te has quedado corto.
Como decía antes, que no cristi sino miguel, perdón, si existe una mínima opción de que te quiten ese trasto, lucha (abogado, juez, impago, lo que sea....).
Porque aunque te llegue a calentar, hoy es eso, mañana será otra cosa, y así.... hasta que la acabes dando una patada.
Con la demasía de combustible que vas a pagar, en 5 años te hubieras comprado una caldera de verdad.
Tus temores son reales. Te han colocado una patata.
- 06/01/2013, 11:52 #21
- mar 2012
- Ciudad Real
Hola bioman,
Por desgracia no existe posibilidad de que me quiten la termoestufa, porque como funcionar funciona según el instalador, aunque gaste mucho combustible.
Anoche a última hora que vi los consejos de peymar, (los seguiré al pie de la letra, muchas gracias!!) hice lo de cerrar la mitad de los radiadores, aunque la bomba estaba al 2, fue por probar a ver, y para mi sorpresa la caldera fue cogiendo temperatura llegando a los 63, y los radiadores que deje abiertos bien calientes, se notó bastante, la verdad.
Hoy probaré con la bomba a 1 tal como dice peymar y a ver que pasa, voy a tener toda la tarde para probar. ya os iré contando.
Saludos y buen domingo.
- 06/01/2013, 14:33 #22
- nov 2012
- Garganta la Olla
hola buenas,
Por los datos que das, te has quedado corto en la elección de tu caldera, no estoy deacuerdo en el comentario de que no hay malas
máquinas sino malos montadores, como experiencia propia he montado varias calderas lasian no como la tuya sino de tipo industrial
y todas tenían el mismo problema no subian de temperatura. Se desplazaron varias veces los ingenieros de lasian desde barcelona,
cada vez decian una cosa sin dar solución al problema, málisimo servicio postventa y atención. Conclusión si te pone que rinde 18 kw
rendirá la mitad, yo también creo que lasian es una patata, no la recomiendo. He montado otras marchas y ningun problema.
- 07/01/2013, 15:25 #23
- mar 2012
- Ciudad Real
Buenos días,
Ayer hice lo de cerrar la mitad de los radiadores y poner la bomba en el 1. RESULTADO: a los 20 minutos trás el encendido la temperatura comenzó a subir, llegando a ponerse en 69. Fue una tarde de contemplar la termoestufa, de abrir y cerrar radiadores (llegué a abrir todos a la vez cuando ya llevaba algo más de 3 horas de funcionamiento, pero enseguida volví a cerrar los 3 que habia abierto para quedarme con 9 abiertos de los 12 que hay en toda la casa, ya que empezó a bajar la temperatura a 57,56 y rondando el 55 y como no queria que la bomba dejase de funcionar...)
Es decir, con esta prueba conseguí llegar a 69º de temperatura del agua , con 5 radiadores abiertos (40 elementos y toallero grande)
Como evidentemente tenia que abrir más radiadores la cosa quedó en que casi toda la tarde/noche estuve con la termoestufa en 61º 62º con 9 radiadores (76 elementos si no me salen mal las cuentas)
Con el calculo de multiplicar por 147 Kcal y dividir el resultado por 860 me salen los 18Kw de la termoestufa (15Kw al agua que por elementos y metros cuadrados 140, deberia ser suficiente y funcionar de forma holgada, verdad??)
¿La temperatura de humos donde se mira?
Muchas gracias de antemano,
Hola bioman,
Mi idea era haber comprado la Extraflame Melinda 15Kw pero el instalador me dijo que la Lasian Opala era mucho mejor, además de poder quemar hueso y cascara de almendra tenia limpieza automatica... ni limpieza automatica ni leches, y el otro día me dio por probar con hueso (seco) en su correspondiente programa y con su cestillo especifico para hueso y eso no ardia ni p´atras. Eso si, la chimenea y la camara de combustión humo hicieron a base de bien. tuvimos que sacar todo el hueso de la tolva y volver al pellet.
Una pregunta, ¿Tendría que haber optado por la Extraflame Melinda o me hubiese quedado corto también?
- 07/01/2013, 19:03 #24
Baneado
- ene 2009
- Norte
La extrflame a eso le hubiera dado no 1 ni 2, sino 25 vueltas,... pero en SAT parecido tb te digo...
- 07/01/2013, 19:19 #25
- mar 2012
- Ciudad Real
Vamos que si hubiese elegido la extraflame de 15Kw hubiese tenido suficiente para 140m2 y 104 elementos de radiadores?
Lo pregunto porque cuando hable con el instalador me va a oir. ya que yo desde un principio queria la extraflame melinda y me han encasquetado la lasian porque les ha salido de alli poniendome como excusa que con 15Kw me iba a quedar corto y que lasian era mejor marca que la nordica.
Resultado: a 58/59 tengo ahora mismo la temperatura de la termoestufa con 4 radiadores cerrados porque no da más de si la instalación o el cacharro, ya no se si es culpa de la termoestufa o de la instalación. (o de ambas cosas, vete a saber) en fin...
Lo más gracioso es que mañana cuando lo vuelva a llamar me dirá que ya me dijo que lo ideal hubiese sido poner 24Kw que con 18 me quedaba justo.
Vaya tela!!
