Resultados 1 al 25 de 45
Tema: Diámetro chimenea
- 03/01/2013, 22:18 #1
- nov 2012
- España
Diámetro chimenea
Me están instalando una caldera Lasian mixta de gasoil y leña. Me la trajeron ayer y cuando el fontanero ha comenzado a instalarla hoy se ha dado cuenta de que el diámetro de la chimenea es de 125 cms cuando el de la caldera es de 250 cms. Me ha comentado algo de un tiro forzado pero no las tengo todas conmigo. ¿se puede hacer algún apaño para poner esa caldera con la chimenea actual sin hacer ninguna obra? ¿creéis que funcionará bien?
Gracias de antemano por vuestras opiniones.
- 03/01/2013, 22:50 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Re: Diámetro chimenea
Que dios te pille confesaooooooo. Con tu instalador y con tu caldera.
Y si se va la luz con la caldera llena de leña, y no funciona el tiro forzado? Pues que te has quedao sin tiro natural....y vas ha tener humo hasta el los bolsillos y que solo sea eso.
- 03/01/2013, 23:18 #3
- nov 2012
- España
- 04/01/2013, 08:12 #4
- abr 2011
- Vigo
Lo primero: que tu instalador te cambie la chimenea. No sé por qué a la gente le cuesta tanto arreglar un error y dejar las cosas bien hechas...
Si aun así no te apetece o lo que sea, en el peor de los casos puedes ponerle una fuente de alimentación al tiro forzado para tener electricidad durante un corto espacio de tiempo si se va la luz. Pero bueno, que esto no deja de ser una chapuza y al final te vas a arrepentir.
- 07/01/2013, 18:14 #5
- nov 2012
- España
Saludos otra vez,
Pues parece que el tiro forzado va a ser la única solución que me ofrece el instalador. Me comenta que al no haber luz tampoco me va a funcionar la parte de la caldera de gasoil o sea que no habría problema en ese sentido y que en el caso de la leña, si coincidiese que estuviese llena en ese momento, que tampoco habría mucho problema porque el humo va a tender a salir hacia arriba por la chimenea, aunque sea de menor tamaño....no sé.. ¿qué os parece?
- 07/01/2013, 18:54 #6
Baneado
- ene 2009
- Norte
Fuuuuf, que arriesgado... primero por poner esa caldera y segundo por hacerlo con un tío que no sabe ni que chimenea tiene su caldera... Como dice ferlg: que dios te pille confesado.
- 08/01/2013, 10:20 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Yo dejaria unas pancetas cerca de la caldera y aprovecha para que se ahumen........ Busca un instalador, no uno nuevo sino UN INSTALADOR de calderas de biomasa y que sepa como se instala un tiro. Por tu salud y seguridad. Esto no es una broma
- 09/01/2013, 07:34 #8
- nov 2012
- España
Pues al final me parece que tengo que descartar colocar esa caldera porque estoy atado por la chimenea de 125 cms. Ahora toca buscar alguna otra opción, caldera de pellets, leña etc. ¿alguien me puede informar sobre qué alternativa podría tener sujeto siempre a la salida de chimenea de 125?
Gracias de antemano
- 09/01/2013, 09:30 #9
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Las biocalora KP10 tiene una salida de 130m/m, es la que mas se te ajustaria sin frenar mucho el tiro. Si no mira una estufa de pelet, las salida de gases suelen ser de 80 ó 100m/m.
- 09/01/2013, 11:14 #10
- nov 2012
- España
- 09/01/2013, 22:27 #11
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Con leña lo vas ha tener mas complicao.
- 09/01/2013, 23:08 #12
- nov 2012
- España
He encontrado la Eldikamin Power Plus que, por lo que veo, tiene un diámetro de salida de humos de 100 cms. ¿me podría valer?
Power Plus
- 09/01/2013, 23:38 #13
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Bien, el modelo plus no lo he instalado, pero la antigua Power era de 150m/m. Habran mejorado la combustión
- 10/01/2013, 07:46 #14
- nov 2012
- España
- 10/01/2013, 21:07 #15
- nov 2012
- España
Y otra duda,
Al tener una única salida de chimenea, ¿habría algún problema en conectar las 2 calderas (gasoil y leña) a esa única chimenea?
- 11/01/2013, 08:34 #16
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Que esta prohibido. No se pueden conectar a una misma chimenea dos generadores de distinto combustible.
- 11/01/2013, 09:09 #17
- nov 2012
- España
Prohibido en qué sentido je je? En que por normativa legal sin más no se puede o porque hay peligro real de que suceda algo?
- 11/01/2013, 11:20 #18
- feb 2012
- A orillas del Cantábrico
Si le das un vistazo al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), verás que está prohibido.
¿En cuanto a que podria pasar? pues que no tendrias tiro. Una segunda entrada impediría la depresión necesaria en la chimenea para la evacuación de humos.
- 11/01/2013, 14:23 #19
- nov 2012
- España
- 11/01/2013, 15:14 #20
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Porque es la misma maquina y tienen la misma camara de combustion, y utilizan una depresión ajustada en la caldera.
- 11/01/2013, 15:28 #21
- nov 2012
- España
Ok, gracias.
Pues me va a tocar buscar una mixta de leña-gasoil con una salida de humos de 125 cms de máximo, cosa harto complicada por lo que veo.
Se me están agotando las posibilidades.
Si a alguien le suena alguna....
- 11/01/2013, 15:40 #22
- mar 2012
- Baix Ebre
Más que el diámetro de la chimenea, lo que importa es el tiro....mira yo tengo dese hace un mes una Kapelbi mixta de leña y pellets de 20 Kw, cuando vino el ingeniero de la empresa le expuse tu mismo problema, que disponía de una chimenea de 125 mm. y la caldera iba con una salida de 150mm., bien, me preguntó que si subia en vertical y cuantos metros había, le dije que sí, que era vertical con 12 metros de chimenea, a lo cual me contestó que seguramente tendría que poner un regulador de tiro por exceso de tiraje...el día de la puesta en marcha me midió la depresión y me aconsejó que regulara el tiro, que había demasiados pascales de depresión, y en estas estoy, esperando que me llegue el regulador para restar tiro de una chimenea de 125mm. en una caldera con salida de 150mm.
- 11/01/2013, 15:59 #23
- nov 2012
- España
- 11/01/2013, 16:20 #24
- mar 2012
- Baix Ebre
Pues pregunta..eso sí, Lasian mejor que no.
- 12/01/2013, 20:00 #25
Baneado
- ene 2009
- Norte
A ver señores, que lío.
Primero dos calderas en un sólo tiro pueden funcionar perfectamente, otra cosa es la legalidad (obsoleta y cateta normativa española).
Yo monto fku+Jetwin que es un sistema mixto de dos calderas en conjunto y puedo asegurar que no pasa absolutamente nada y comparten sólo gestión electrónica y regulador de tiro, y zumban perfectamente.
El problema aquí es que para un diámetro de 125 en leña lo tiene crudo.
Por ejemplo hay gasificación de leña en 130 tipo las logwin o silvawin de windhager, o las S4 de froiling, las de hargassner también, siempre debajo de 30 kw, que se ''podría'' reducir a 125 dependiendo en la cantidad de curvas y metros verticales que haya, ya que vienes con un ventilador modulante de verdad que puede gestionar pero hay que asegurarse.
El problema aquí es: presupuesto que no llega a calderas de gestión en condiciones para trabajar en esos tiros. Porque si mete una barata tipo la Power en ese tiro, va a salir calor por las juntas de fundición...
