Resultados 26 al 45 de 45
Tema: Diámetro chimenea
- 12/01/2013, 20:43 #26
- sep 2012
- pozo cañada
Re: Diámetro chimenea
muy buenas os digo una cosita por experiencia en mi caso se pueden poner perfectamente 2 calderas en la misma chimenea que sea legal y lo prohiba el rite es otra cosa ya que yo lo tengo puesto una caldera de biomasa y al lado una diesel con salida a la misma chimenea un simple regulador de tiro en la T y listo a quemar sin miedo
cuando la diesel esta parada el tiro de la diesel se cierra y cuando arranca abre un poquitin para que tenga el suficiente tiro como para funcionar bien y la verdad que no hace humos ni comflictos ni condensaciones al menos que yo haya visto
- 12/01/2013, 23:13 #27
- nov 2012
- España
He estado mirando por Internet precio de la S4 de Froling y me saldría por unos 10 mil euros, lo que escapa de nuestro presupuesto. Me da que, si como decís, no hay problema para meter por un único tubo de chimenea la caldera de gasoil y la de leña, finalmente pillaré la Edilkamin que puse arriba y habrá que tirar con ello.
- 12/01/2013, 23:31 #28
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Tambien tienes la Fröling S3 que un modelo mas economico y sencillo que la S4.
- 13/01/2013, 09:44 #29
Baneado
- ene 2009
- Norte
Si no te va a molestar el ruido, la creosota, el consumo y no te importa tener una empresa de jamones ahumados, pues pillalá, ahora bien, si un instalador que conozca ese aparato ve tu tiro de 125, se negará a montartela a no ser que: sea su primera vez, sólo quiere billetes, o le de igual ya que su casa tiene 150...
llama a edilkamin iberica y pregunta por el sat, y le dices: puede tu caldera en 125? verás que te responden...
Mucha suerte, la vas a necesitar.
rectifico, la caldera tiene 100, por lo que te puede valer.
ahora bien, preparara carros de leña, preparar herramienta de limpieza de creosota y a disfrutar..
Suerte,
- 13/01/2013, 13:52 #30
- sep 2012
- pozo cañada
mi consejo si la vas a poner de leña es que te gastes algo mas y pongas la chimenea de 150 hacia arriba el tiro forzado no es una solucion simplemente es un pequeño arreglo y siempre es mejor que tengas tiro natural a tiro forzado por si las moscas
- 13/01/2013, 22:18 #31
- nov 2012
- España
Ya pero es que sacar una chimenea nueva de 150 o ampliar la actual de 125 me supone una obra bastante considerable y me da miedo luego por el tema de filtraciones, humedades etc.
La Froling S3 veo que cuesta unos 7200 € y la verdad que se me sigue saliendo del presupuesto, menos que la S4 claro está pero es demasiado cara para mi economía.
Y la Edilkamin, al tener una salida de humos de 100 espero que sea suficiente aunque viendo lo mal que la ha puesto el amigo Bioman pues da qué pensar la verdad...
- 13/01/2013, 23:10 #32
- sep 2012
- pozo cañada
pues entonces tirate a lo de siempre una roca P30 mixta leña-diesel y si quieres luego le pones un quemador de biomasa
esa caldera ya de por si tiene un muy buen tiro ademas esta es la que tengo yo 1 en biomasa y otra en diesel y mi chimenea es de 250 teniendo 16 metros de alta es una caldera barata y dura como ella sola
para mi cambiar la chimenea supuso 800€ siendo chimenea de las buenas ya que la compre a precio de fabrica ya que colocarla la coloque yo mismo antes tenia una de 150 y la tube que cambiar por que rebocaba mucho el humo por culpa de la chimenea
y no temas por humedades la chimenea deve ser de aluminio o acero inox de doble capa para evitar humedades,condensaciones,etc
espero que te sirva de ayuda algunas veces lo clasico vence a lo moderno
- 14/01/2013, 07:45 #33
- nov 2012
- España
- 14/01/2013, 09:28 #34
- sep 2012
- pozo cañada
entonces mas vale no cabrear a la parienta vaya a ser que te meta a ti en la chimenea
entoces a mi parecer la unica solucion que te queda es el tiro forzado y eso como se vaya la luz la vas a llevar clara tu casa va a parecer una casa de ahumados
- 14/01/2013, 09:46 #35
- nov 2012
- España
En el tema de la parienta mejor no arriesgarse je je
Respecto a lo de irse la luz, por lo que me comentó el instalador, si no hay luz tampoco va a funcionar la caldera de gasoil por lo que quitamos ese problema y en el caso de la leña me comentó que tampoco sería mucho problema porque el humo saldría más o menos bien...
- 14/01/2013, 10:04 #36
- dic 2012
- valladolid
Hola, igual el tema de si se va la luz lo puedes resolver poniendo un SAI por si las moscas y listo, por 20-30€ y te olvidas.
Un saludo!
- 14/01/2013, 10:46 #37
- nov 2012
- España
- 14/01/2013, 11:01 #38
- sep 2012
- pozo cañada
lo de los sais para que te aguante alrededor de 1hora no te va a salir por 20-30€ si no que te saldra por 180-240€ te lo digo por que me dedico a esto de reparacion e instalacion de equipos informaticos y dependera del amperaje que tengas instalado en el sais
yo pienso que con este mas o menos te valga para aguantar 45min mas o menos eso como te e dicho antes dependera del amperaje conectado
toma aqui una info APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V BR900GI SAI/Regleta
- 23/01/2013, 18:45 #39
- nov 2012
- España
Saludos otra vez,
Pues seguimos a vueltas con la dichosa chimenea. Ahora el instalador parece que se ha leido la normativa y me comenta que poner en una única chimenea la caldera de gasoil y la de leña como que es peligroso por el tema de que pueda prender (a pesar de los comentarios de algunos foreros mensajes atrás diciendo que no suele haber problema) pero la verdad es que me ha acojonado un poquillo.
Ahora la duda que tengo es si se podrían poner en un mismo tiro de chimenea una caldera mixta de leña-pellets. Entiendo que al ser el mismo combustible no habría problema ¿verdad? Alguien que me lo confirme.
Y ya puestos y siguiendo con el diámetro de la dichosa chimenea, si se podría poner en un mismo tiro, ¿alguna mixta pellets-leña que valga para una chimenea de 125 cms de diámetro?
Gracias nuevamente.
- 23/01/2013, 21:28 #40
- mar 2012
- Baix Ebre
Yo tengo una Kapelbi de 20kw de leña-pellet por esta chimenea que te he dicho antes de 125mm. cuando correspondía una chimenea de 150 mm....una maravilla, y más ahora con el regulador de tiro que he comprado en una web de Alemania.
- 23/01/2013, 21:38 #41
- nov 2012
- España
- 23/01/2013, 21:47 #42
- mar 2012
- Baix Ebre
La caldera pelada y haciéndome un 34% de descuento se me quedó en 11.000 mas IVA...cuantos metros tienes que necesitas tanta potencia?...yo caliento 2 pisos de unos 100 metros cada uno, más el ACS y me sobra potencia...hago una o dos medias cargas de leña al día.
- 23/01/2013, 21:56 #43
- nov 2012
- España
- 23/01/2013, 22:21 #44
- mar 2012
- Baix Ebre
- 23/01/2013, 22:32 #45
- nov 2012
- España
