PROBLEMA CON CALDERA BRONPI OMEGA
Me han instaldo hace dos semanas la nueva caldera de bronpi omega, los dos primeros días funcionó bien, pero al tercer día empezó a quemar mal, el pellet caía entero sin quemar en el cajón de las cenizas y empezó a salir un líquido negro por debajo la caldera.
El instalador me modificó la chimenea para ver si era problema de condensación, pero no la chimenea, estaba bien y la condesación se produce directamente en la caldera.
El instlador dice que lleva varios días pidiendo a fábrica que le pasen los parámetros para regularla y hacer la puesta en marcha, pero seguimos a la espera. Al principio nos dijeron que la puesta en marcha la hacía el servicio técnico, pero ahora parece ser que lo tiene que hacer el propio instalador.
Alguien sabría decirme cual puede ser el problema?
Re: PROBLEMA CON CALDERA BRONPI OMEGA
Gracias,
el problema no era la caldera, si no mi amigo el instalador, desde el principio le dije que quién se encargaba de la puesta en marcha, el me dijo que ya había avisado al servicio técnico, que eran muy lentos....., un mentiroso.
Resulta que la puesta en marcha de las calderas de BRONPI, las hace el propio instalador, pero el manual de la puesta en marcha ha tardado dos semanas en venir (todo por culpa de mi instalador que ni siquiera lo había pedido)
Ahora, después de haber hecho la puesta en marcha, va de maravilla (como iba tirar si el ventilador no estaba en funcionamiento!!).
que tal te está funcionando la bronpi omega?, estoy pensando en instalar una ahora
MIGUEL CACERES
Perfecta, estoy encantada, no me hadad ningún problema y ahora ahorro un 60%. Es verdad que no ha pasado mucho tiempo, pero estoy contenta, realmente es mucho más engorroso que el gasoil, todos los dias tienes que aspirarla y mover los rascadores, pero merece la pena
Tengo conocidos que van a instalar la de domusa, que es más sencilla de mantenimiento, y más automática, pero claro es más cara.
Si necesitas algo más avísame
gracias por contestar, te lo agradezco por que estoy un poco perdido. Con respecto a lo de la limpieza, no era semiautormática, qué quiere decir eso?
mi casa tiene 120 m2, crees que es suficiente??
Si lo de semiautomática quieres decir que cada 50 minutos hace una limpieza del quemador, pero diariamente tienes que aspirar el quemador y mover los rascadores.
por ejemplo la domusa la limpieza creo que es semanal
En cuando a la potencía de la caldera que necesitas depende de muchas cosas, el que mejor te lo puede indicar es el instalador, yo tengo suelo radiante y 180 m2 y tengo la de 15 Kw y va de sobra, porque la bronpi tiene para seleccionar 5 potencias. CUando hace mucho frio la tengo al 3 y cuando hace bueno (estoy en Valladolid) la tengo al 1, al 5 solo la he puesto cuando la he arrancado después de que la casa se haya quedado fria por tenerla apagada.
Si quieres ponme un privado con téléfono y te lo cuento más en detalle
Sra. Chuwan: Agradezco su aporte y aprovecho para ahondar en la información.
¿Cuanto pellet le ha consumido por mes, por día o por temporada?. ¿Se puede pegar esta caldera por un lateral a la pared, o sería incomodo para el mantenimiento?.
¿Donde lleva los rascadores: delante, arriba, abajo o en un lateral?.
¿Ha tenido algún problema con el encendido o arranque en estos 4 meses de uso, (excepto el problema de la puesta en marcha inicial)?.
¿Ha tenido que hacer una limpieza de la chimenea cada X kilos de pellet consumidos?
Gracias por responder.
le cuento: la caldera tiene 5 potencias. En función de la potencia que le pongas gasta más o menos. Yo la tengo enciendida las 24 horas, excepto los 10 minutos que tardo en limpiarla, al ser suelo radiante me compensa trabajar así.
A potencia 1, gasta 1,75 sacos al día, a potencia 5 gasta un saco cada 5 horas. El gasto viene definido en las características de la máquina y realmente la mia lo cumple.
Pero como resumen haciendo mucho frio (en Valladolid por la noche en invierno normalmente bajamos al -6ºC) me gasta 3 sacos y haciendo frio 2 sacos y cuando ya empieza el buen tiempo 1 saco al día.
La temporada completa no la he hecho porque la instalé en enero pero creo que un invierno normal gastaría 4 pallets de 75 sacos.
La caldera se puede pegar al lado derecho, al izquierdo también se puede arrimar bastante, pero como la puerta se abre en ese sentido dificultaría la limpieza.
Los rascadores de la de 15 kw están arriba y también se carga por arriba, tiene una puerta que se levanta hacia arriba. Lo malo es que solo caben dos sacos, y todos los días tienes que estar pendiente de llenarla.
En cuanto al encendido, hasta ahora no me ha dado ningún problema, siempre enciende a la primera.
Para la limpieza de la caldera y de la chimenea por parte del srvicio tecnico, a las x horas (no me acuerdo cual les son las que están definidas por la fárbrica) salta el aviso para que llames al servicio técnico.
Creo que le he respondido a todo, si necesita algo más avíseme
Pues muchísimas gracias por su detallado informe Sra. Chuwam.
Como tiene suelo radiante le sugiero la posibilidad de añadir un deposito de inercia, para que la caldera sólo funcione cuando la "reserva" de calor lo pida. Deduzco que ahora mismo o bien dispone de un grupo de impulsión, o una válvula termostática que limita la temperatura de salida del agua hacia el suelo radiante a los 40º, o bien esa es la temperatura a la que tiene preconfigurada su caldera. Intuyo que podría disminuir algo el consumo, a la vez que la caldera podría funcionar de forma más desahogada y eficiente.
Agradezco mucho que comparta su experiencia porque esta marca es de las que se habla mal en este foro, hasta este momento nadie había relatado su experiencia. Una cosa que me sorprende es que después de unos 3 palets consumidos no sea necesario limpiar todavía el conducto de humos, lo que quiere decir quema mejor de lo que dicen por ahí. Si lleva 3 meses con ella con uso diario eso supone (30x3) x (24) = 2160 horas de funcionamiento, es decir duplica en la práctica las recomendaciones del fabricante de una limpieza "a fondo" cada 1200 horas de uso, o la de otros usuarios de este tipo de productos con chimenea de 80 mm que demandan una limpieza más frecuente. Vamos que son puntos a favor de este producto con bastante mala fama en el sector.
Hola de nuevo,
Si tengo una valvula termostática y tambien el depósito de iniercia, pero tengo que instalar un fluxostato porque ahora mismo lo que se me calienta, cuando se me cierran los circuitos por los termostatos, es la tubería de entrada hasta la casa (5 metros) y por lo tanto la instalación no me está funcionando como debería y haciendo frio nunca se apagaría la caldera, puesto que "tiro el calor" por la tubería de entrada, por eso siempre dejo un circuito abierto y a la mínima potencia nunca llega a la temperatura suficiente para que mande apagar la caldera..
Si eso es a las 1200 horas salta el aviso para que llames al servicio técnico, pero me dijo el fabricante, puesto que no me fio de mi instalador, que si tiraba bien y estaba utilizando pelet certificado me podía esperar.
No sé si tendrá que ver la chimenea, puesto que es recta y sale en vertical directamente desde la caldera.
Si la verdad es que cuando la compre nadie me hablaba bien de ella, pero por ahora yo estoy contenta, seguro que la DOMUSA hubiese sido mucho más comoda de mantener, pero me dab miedo
Hola de nuevo,
Buenas tardes Chuwan. En cuanto a lo del deposito de inercia y la caldera funcionando siempre no me cuadra. Lo lógico es que la caldera encienda cuando haya demanda de calor en el deposito de inercia, es decir se carga con el calor de la caldera y su bomba de circulación hace el trabajo.
Desde el deposito de inercia, mediante otra bomba de circulación se envía el calor, (el agua calentada del deposito), al suelo radiante. Esta segunda bomba debería de estar gestionada por la centralita del suelo radiante, si el suelo demanda calor se pone en marcha la bomba, si todos los termostatos de las habitaciones están apagados se apaga esa bomba.
Si su instalación no sigue este simple esquema es que hay algo mal instalado. Lo lógico es que un termostato dé la orden a la caldera para encenderse cuando la temperatura del deposito baje del mínimo asignado y otro termostato dé la orden de parar cuando el deposito de inercia alcance el máximo predefinido, como le comento el suelo radiante tiene sus propios termostatos que a su vez comandan a la centralita que ponga en marcha la bomba de circulación o grupo de impulsion general.... Salvo que se esté usted refiriendo a un deposito de ACS (agua limpia para consumo humano, calentada por el agua sucia de la caldera mediante un serpentin, u otro procedimiento), que no tiene que ver con un deposito de inercia de primario (agua sucia de la caldera, que posteriormente sale a los circuitos del suelo radiante). Lo del fluxostato me hace pensar que su deposito es de ACS no de inercia, además de que si la caldera está encendida envía calor a los circuitos, si hubiera un intercambio correcto entre caldera-deposito, y después depósito-suelo radiante el fluxostato no haría falta. El fluxostato es como un interruptor que abre o cierra un circuito eléctrico. Salvo que alguien más entendido que yo demuestre lo contrario, en principio no hace falta para que encienda o apague la caldera... salvo en el caso poco probable de que el ACS se caliente mediante un intercambiador de placas, entonces al pasar el agua hacia el grifo daría la orden a la caldera de que encienda. Considero que esta opción es poco probable con una caldera de biomasa, ya que tendría usted que esperar a que encendiera y calentara la caldera para tener agua caliente, estamos hablando como poco de unos 20 minutos de espera. Poco si viviéramos antes del siglo XIX, pero hoy en día no es admisible. El fluxostato se usa en los termos de gas, calderas de gas o gasoil de ACS instantánea porque el encendido es inmediato.
En cuanto a la limpieza de la chimenea si ha tenido usted la suerte de poder llevar el tubo completamente vertical hasta la salida por el tejado, efectivamente la adherencia del hollín a las paredes se le hace cuesta arriba, pero no se confíe tarde o temprano se puede obstruir el tubo.
Le aconsejo que se informe bien de como le han instalado el deposito de inercia, si es que es inercia de calefacción o es ACS, porque en teoría tendría que ahorrar un 20% de combustible. Por los datos que nos ha facilitado su consumo es similar al mío con algunos metros cuadrados más que calentar en zona de frío similar, sin deposito de inercia, con una hidroestufa sin aislamiento y en teoría menos mejorada que la suya.
yo tengo una hidroestufa BRONPI REYNA de 14 kw conectada a radiadores en una casa de campo en Albacete y estoy muy contento con este cacharro; le falta un poco de diseño en comparación a Edilkamin o Ecoforest pero va muy bien y de precio mucho más competitiva
no sé por qué hay gente entusiasmada por difamar a este fabricante andaluz de estufas de biomasa, supongo que hay intereses ocultos en esas difamaciones; yo estoy muy satisfecho con ella
hoy he hablado con el técnico que me vendió e instaló la Bronpi hidro reyna de 14 Kw y le he comentado las barbaridades que oigo sobre esta marca en este y otros foros; me ha dicho que Bronpi prácticamente ha expulsado a los italianos y austriacos y que están muy jodidos con este fabricante y no les queda otra que difamarles en internet;
ya he dicho que a mí me va muy bien y repetiría con ella
nada más, saludos
