Resultados 1 al 12 de 12
- 02/01/2013, 16:11 #1
- nov 2010
- Galdakao
Parámetros caldera gasificación de leña
Tengo un sistema de calefacción formado por una caldera attack dpx profi 25kw, di de 500 litros y acs de 150 litros, a parte de todos los sistemas de seguridad y valvulería. Hasta hace poco tenía la caldera funcionando a 75 grados, y la misma arrancaba la bomba contra el di a 70 grados. La bomba del di al circuito de radiadores arrancaba a 65 grados. Fui bajando paulatinamente hasta quedarse con una temperatura de funcionamiento de caldera de 65 grados y la bomba contra el di a 60 y la bomba contra radiadores a 56. He observado que a estas temperaturas me crea algo de alquitrán en la cámara de combustión de la caldera.
Me gustaría saber si es normal que a temperaturas más bajas de agua pueda crear este alquitrán, y también acepto de buen gusto alguna propuesta de gente con más experiencia para fijar estas temperaturas que menciono.
Por cierto, se me ha olvidado mencionar que tengo el oventrop (sistema de anticondensados) que mezcla el agua de entrada a la caldera con el de la salida para garantizar que no entre agua a menos de 60 grados en la caldera.
- 02/01/2013, 17:10 #2
Baneado
- ene 2009
- Norte
Re: Parámetros caldera gasificación de leña
Lo que no es normal que te hayan montado un pepino de 25 kw con 500L de inercia. Como va a quemar bien? Si tiene que ir mas ahogada que Belen Esteban después de 5 días de juerga...
En fin, la máquina no quema bien por eso creo yo.
Aguita.
De todas formas, sea por eso o no, controla la humedad de tu leña, puede parecer seca pero no...
A veces viene por eso.
Ahora bien, mete otros 1000L de inercia cuando puedas y saca todo el rendimiento a ese bicho por favor...
- 02/01/2013, 18:09 #3
- nov 2010
- Galdakao
Gracias por la respuesta bioman.
En un principio quería haber metido un tanque de 1000 litros pero no me entraba por la puerta del txoko, y las paredes son de piedra de 50 cm de ancho así que era inviable hacer boquete y luego volver a poner la puerta.
La leña dudo que sea por humedad, ya que llevo varios meses con la caldera trabajando a más temperatura y sin problemas. Además la leña son vigas de mi antiguo tejado.
¿Es posible que al bajar la temperatura de trabajo de la caldera a 65 grados esté mucho tiempo en modo braseo y eso ocasione el alquitrán?
Si no es abusar mucho estaría bien que me comentaras las temperaturas a las que se suele trabajar con calderas de gasificación de leña.
- 02/01/2013, 18:55 #4
Baneado
- ene 2009
- Norte
Las calderas de gasificación de leña trabajan (las buenas) a unos 75º en modulación, 1000º en quemador y entre 120-180º gases. El modo braseo que tu llamas, no es bueno majo, sólo por seguridad... De ahí la importancia de la inercia. Pon otros dos de 500 si te entran. Supongo que habrás bajado a 65 porque te abrasas no? Es que...
Suerte.
y con 25 con esa caldera que modular sospecho que no sea muy real lo que dicen, son mínimo 1500. Aconsejados, 2000L.
- 02/01/2013, 19:49 #5
- nov 2010
- Galdakao
No, no me abraso. He bajado la temperatura del agua porque no estaba muy seguro si era bueno que rondara los 80 grados....vamos que me parecía exagerado tanta temperatura. Tengo instalado un termostato de ambiente, con lo que siempre tengo la temperatura a unos 21 grados en casa.
El alquitrán que genera es poquito, pero en fin, tendré que subir la temperatura de trabajo un poquito para que vuelva a estar como antes.
He bajado hace un momento a ver como estaba y ya casi no tiene alquitrán y sin tocar la temperatura....me parece que he sido yo el manazas....me tiene que venir el fontanero para arreglar un codo que gotea un poco cuando el agua se enfría y poco a poco baja la presión de la instalación. Pues ante ayer y ayer rellene un poco con agua fría para que subiera la presión, pero la temperatura del agua de la caldera estaba a unos 65 grados. ¿Es posible que por haber hecho esto dos o tres veces tenga ese poco de alquitrán? Ya digo que llevo todo el otoño-invierno funcionando sin problema.
- 02/01/2013, 21:51 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Sigue los consejos de Bioman. Aumenta DI de 500 a 1500lts. Aumenta la tº de caldera a 75º elctrónico. ¿Que termostato tienes en el DI, uno solo,dos, mecánico, electrónico?.
Y sobre todo ajustate con las cargas de leña. SI SE TIENE QUE APAGAR, QUE SE APAGUE. no la recargues para mantener la brasa y evitar encenderla
- 03/01/2013, 18:34 #7
Baneado
- ene 2009
- Norte
Vamos a ver. Si tienes espacio donde almacenar el calor (1500L), es bueno que trabaje a 75 - 80. Si no tienes almacenamiento de calor suficiente no, porque que en una de ellas te puede tirar agua, saltar válvulas de presión, activar el apagado de emergencia o lo que tu llamas ''braseo'', etc etc etc...
Si con 65º te ''quema bien'' pues oye déjala ir de momento... Creosota pueden hacer todas, en mayor o menor medida, según la humedad de la leña, la fuerza del tiro, la gestión electrónica o manual de la combustión, etc etc etc... el problema viene en el material que la soporta. Si es acero mejor, si es inox pues lo mejor, si es fundición.... mal asunto con los años.
Cuando se te acabe la madera de derribo (la mejor que puedes quemar) veremos entonces que ocurre, verás como es otra cosa con leña bruta.
Para regular la instalación y dejarla perfecta, no uses madera de derribo ya que es madera infinítamente mas seca y no te dirá la verdad del asunto, lo suyo es quemar leña media (2 a 4 años) y regular tiro, parámetros y demás sobre eso...
Yo tengo una que con madera de derribo, no deja ni una caja de zapatos de cenizas con 65 kg de carga y 12 h de combustión (es una de gestión electrónica de lo mejor que hay en el mundo) y con leña bruta de 2 o 3 años, aún hace algo de alquitrán pero se quema fácil y sale fácil ya que es inox todo el interior.
- 03/01/2013, 22:31 #8
- nov 2010
- Galdakao
Gracias a los dos por los consejos.
El tema de meter un par de tanques de inercia más chungo....la mujer igual me cuelga! Por sitio no es problema ya que el txoko tiene unos 60 m2 peeeero....
Según indica en las especificaciones de la caldera es de acero.
Y no tenía ni idea que no era bueno lo del modo braseo o como se llame. Al final lo que hace es si la tengo a 70 grados, cuando llega a los mismos para el ventilador y le da rafagas cada cierto tiempo para que no se apague hasta que baja la temperatura a 65, que es cuando vuelve a activarse el ventilador. Lo que solía hacer era llenar el tanque de madera y olvidarme hasta unas 15 horas después, que tenía que volver a meter leña. Tomo nota de lo que me habeis comentado.
- 17/01/2014, 15:03 #9
- nov 2012
- Guadalajara
Buenas,
Igual llego un poco tarde, pero me ha parecido interesante. Yo tengo en casa la misma caldera pero con un DI de 800l y la temperatura a la que corta el ventilador es a 80 u 85ºC, si la bajo como dices tú a 70 o 75 no quema bien, hace mucha ceniza. Ten en cuenta que este modelo no modula ni gestiona entrada de aire primario o secundario como modelos superiores sino que apaga o enciende el ventilador según unos parámetros. Yo con el tope que te comento de 85ºC saco poca ceniza y hace una buena combustión, eso sí no estando el DI caliente a tope que sino como han comentado antes puedes tener problemas de sobrecalentamiento.
- 05/10/2015, 21:09 #10
- oct 2015
- madrid
Como va esa caldera? ya preparada para el invierno. Cuentanos!!
- 07/10/2015, 18:28 #11
- nov 2012
- Guadalajara
Muy buenas!
Pues la limpié y aún no la he puesto, pero prontito la voy a poner en marcha. Estoy preparando un post muy completo con fotos. En cuanto lo tenga lo cuelgo por aquí para que lo veáis,
SaludosUsuario de una caldera de gasificación Attack DPX Profi de 25kw
- 25/11/2015, 12:24 #12
- nov 2010
- Galdakao
La caldera va muy bien. Estoy contento. Fue hacer caso de las recomendaciones de estos artistas y cogerle un poco el punto al tema de temperaturas y sin problemas. Sigo con 500l de DI pero ahora ya no la cargo como un burro cuando el DI tiene mucha temperatura. Me he preparado un circuito con arduino nano y demás cacharrería (sensores de inmersión, relés, lcd, etc) que me permite tener todo mucho más controlado y adecuado a las características de uso que le doy yo.
