Resultados 1 al 6 de 6
- 02/01/2013, 11:55 #1
- mar 2007
Deposito de Inercia y Solar Como lo hariais.
Buenas voy a poner una caldera de pellets atacando directamente un deposito apoyado a su vez con energía solar, como se os ocurre comandar la caldera de biomasa sobre este deposito para que sea lo mas eficiente posible y el solar trabaje lo mas correctamente posible.
Sondas, control, altura de la tomas etc...
Saludos y feliz año a todos
- 02/01/2013, 12:12 #2
Baneado
- ene 2009
- Norte
Re: Deposito de Inercia y Solar Como lo hariais.
Puuuf, depende de la caldera y el posible control que traiga para inercia.
Que caldera es? Tiene control propio de tanque y acumulación?
hay módulos de gestión y modulación especiales.... Yo monto unos que le dices cuando arranca, cuando para, y que modulación quieres a diferentes temperaturas.
Y por cierto, inercia porqué?
- 03/01/2013, 09:05 #3
- mar 2007
La caldera es una ponast 50 y hasta mi conocimiento esta caldera lo unico que trae para su conexión es una salida de termostato.
- 03/01/2013, 09:14 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
El control solar suele tener salida para controlar el apoyo del deposito solar. Si no pon un termostato (si puedes digital) con control diferencial de arraque-paro (esto es que para a una tº p.ej. 70º y vuelve a arrancar a p.ej. 55º) asi ahorras paradas y arranques y mejoras los rendimientos, sobre todo con una KP50. Tendrás que conectar el retorno a caldera desde el deposito por encima del serpentin solar, para dejar trabajar a la solar.
- 03/01/2013, 09:21 #5
- mar 2007
Era lo que tenia pensando, ya que tengo en la sala de calderas un termostato digital que se me va aquedar libre entonces le pondré una histeris grande y atacare al deposito en la parte mas alta con la caldera, el tema de poner por encima el retorno de la caledara del solar tengo que estudiarlo bien ya que el deposito solar lo que lleva un estratificador que carga a diferentes alturas el deposito.
- 03/01/2013, 09:31 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
De que capacidad es el deposito? y para que es (ACS o inercia)
