Página 15 de 16 PrimerPrimer ... 5141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 351 al 375 de 389
  1. #351
    Tonyhu está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Huesca
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    eso pasa por que no salen bien los humos quemados esta sucia la chimenea y no expulsa bien los humos y se calienta todo hacia atrás ami me paso eso después de una semana de uso limpiado el tiro no se calienta la admisión de pellets
  2. #352
    JaviTem está desconectado Forero
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Cita Iniciado por Moy. Ver mensaje
    Bueno hoy comprobe que cada 24H me hace una parada y barrido, marcando las siglas FH, tanto si esta funcionando normalmente como si esta totalmente parado.
    Descarto el termostato porque va a un contactor y este no corto en ningun caso, por lo que solo queda algun parametretro de la centralita o que sea asi en todas, lo cual me estraña porque no ley que nadie lo comentara.
    En el display lo tengo marcando solo la tenperatura,la potencia a la que esta funcionando y sale la rallita que esta funcionando el quemador.
    Alguien tiene idea de que puede ser?
    Hola, creo que lo que comentas es la ventilación forzada del quemador. Cuando termina o inicia un ciclo de encendido lo hace, o cuando la sonda interior capta algo. Es algo totalmente normal.
    Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
  3. #353
    dic 2018
    Huesca
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Yo el mío lo he visto hacer alguna vez ,pero eso no es ningún síntoma de mal funcionamiento ,lo que a mí me importa es que antes con gasoil =2000euros al año y ahora= 700euros .
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Buenos días
    En mi zona lo han subido por saco 0,50 al final será tan caro como el gasoleo eso si más ecológico lo único en verano tendrán que ajustar precios será la ocasión si tenemos sitio de abastecernos.
  4. #354
    Moy. está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Leon
    Nose, creo que de eso no es porque estando parada lo hizo y otra vez que acababa de arrancar y no estaba el tubo ni caliente tambien.
    Por si acaso mire la temperatura del tubo y esta en 60º despues de estar 10 horas si parar.
  5. #355
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Hola, la ventilación lo hace en parado también, porque en verano cuando la tengo en OFF de vez de cuando se pone en marcha. Es algo totalmente normal.
  6. #356
    dic 2018
    Huesca
    hola alguien usa el quemador con hueso de aceituna ? qué parámetros tenéis tengo el cenicero para hueso ya le contaréis
  7. #357
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Tonyhu Ver mensaje
    Hola,yo probé y no encendía bien y lo deje por aburrimiento
  8. #358
    dic 2018
    Huesca
    mezclado al 50% con pellets va de lujo pero solo no lo sé arrancar
  9. #359
    dic 2018
    Huesca
    nadie sabe como hacer funcionar el hueso
  10. #360
    dic 2018
    Huesca
    ya se como arrancar con hueso parámetro T04 poner en 17 segundos necesita mucha cantidad para poder encender dependiendo de los sinfines hay que poner más tiempo
  11. #361
    ene 2019
    Leon
    Hola Moy,mira los grados ahora mismo y la toca pronto la limpieza.antes de poner el estabilizador de tiro superaba con creces los 200 grados
    En la foto se ve como se abre sola la compuerta y dejar pasar aire y de esa forma quitar velocidad a los humos dentro de la Caldera.
    Ya tengo el regulador de tiro puesto!
    Ahora me queda por saber cual seria la mejor temperatura de salida de humos para mi caldera, de momento lo tengo como estaba en la de gasoil que era sobre 200º . Antes yo creo que estaria en 400º asique voy a probar unos dias asi para ver como se comporta todo.
  12. #362
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola .pon fotos del regulador.
    400 grados ,eso no puede ser [emoji848]
  13. #363
    ene 2019
    Leon
    Bueno mas de 300º fijo porque no me marcaba mas mi termometro.
    La foto se ve de lado no esta recta.
    El sitio donde lo puse!
  14. #364
    ene 2014
    comunidad de madrid
Nombre: 20190412_114210.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 77,1 KB
Nombre: 20190412_114159.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 97,7 KB
    Está puesto en la misma salida de humos de la caldera?
    Se pone a un metro de la salida
  15. #365
    ene 2019
    Leon
    La temperatura que me daba con gasoil, que es a la que lo tengo ahora regulado!
    Pues si esta en la misma salida!
  16. #366
    ene 2014
    comunidad de madrid
Nombre: 20181126_204638.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 99,7 KB
    Yo cuando instale el mío ,busque información y lo puse a un metro más o menos de la salida de humos y en el tubo vertical .haber si hay algún técnico por el foro y lo puede afirmar .mi temperatura de humos oscila entre 100 y 170 grados según le toque o no limpieza de la caldera
  17. #367
    ene 2019
    Leon
    Yo es el unico sitio que tenia interior para montarlo, y segun las instruciones si lo puedo montar en orizontal, tampoco ponia distancia minima para montarlo, venia con unos dibujos de orientacion y uno esta mas o menos donde yo lo tengo.
    Quizas por estar tan cerca marca mas temperatura.
  18. #368
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    La temperatura ideal sería entre 149/180 pero al ser una caldera leña de tiro abierto será difícil menos temperatura que la que tiene
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  19. #369
    ene 2019
    Leon
    Mi caldera es de fundicion , una Lasian dk 30
    Y era de gasoil, tenia un quemador lamborllini.
  20. #370
    mangart está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Granada
    Me sumo a la pregunta del compalero
  21. #371
    ene 2015
    Granada
    Nadie lo pudo hacer funcionar con hueso de aceituna?
  22. #372
    ene 2015
    Granada
    Alguien que pueda resolver este problema
  23. #373
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Cita Iniciado por mangart Ver mensaje
    En la primera página de este post hay un forero que puso unos parámetros que a él le funcionaron, te lo copio tal cual a continuación:
    "Hola ....jo gaste 850 kilos de hueso de aceituna triturado y como " Ernie_Loquasto " de maravilla ...al principio problemillas para arrancar pero despues unos rendimientos muy buenos...tienes que bajar bastante el aire tanto para arrancar com en processo de quemar y en el arranque lo tienes que cargar bastante de hueso porque al ser tant fino tarda mas tiempo en llenarse el cenizero o rejilla del quemador....yo con caldera de leña lo tenia a potencia 1 de quemador y los parametros que utilizaba eran estos:T03:15 /T04:24 /T07:6 /T08:25 /T09:23....El parametro de T04 :le pones menos que yo porque yo tengo el SUN P12 y es mas grande el cañon...esto para empezar pero cada caldera los parametros son distintos ...pero esto es para orientar un poco....o liar a veces...jejejejee...ahora yo estoy quemando cascara de almendra y de momento muy bien pero quema mas parecido al pellet pero en mi caso con menos aire(tanto en arranque como en proceso de quemar).... pero la carga de arranque es mas parecida a la del pellet...tu ve haciendo pruebas y coge una silla i relajate delante la caldera y piensa que a la larga todos vamos a gastar menos, porque mientras estamos delante la caldera probando consumos gasta menos la caldera y nosotros ...jejejejeje...es broma...un saludo"
  24. #374
    ene 2015
    Granada
    Te lo agradezco mucho y perdonar las molestias
  25. #375
    Fluke está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Leon
