Página 8 de 16 PrimerPrimer ... 789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 389
  1. #176
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Cita Iniciado por jujororo Ver mensaje
    Hola, por supuesto que se puede configurar para que trabaje a menos potencia.
    Hola en este hilo tienes muchisima información respecto al quemador Sun P7.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ge...-sunp-7-a.html
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
  2. #177
    FelixG está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    Torrelodones
    Que rapidez! Muchas gracias.
    Estoy dudando si cambiar de caldera o adaptar este quemador para pellets. Se que hay una diferencia de rendimiento puede estar de un 20 a un 30%, pero me sube mucho una caldera nueva, aunque no se si esta diferencia (3000 euros) se podría cubrir con el ahorro del consumo de pellets que pagaría el corresopondiente crédito. ¿podría cubrirlo? La alternativa es adaptar el quemador intentando conseguir ese 50% de ahorro respecto al gasóleo hasta que mereciera la pena cambiar de caldera o hayan mejorado las tecnologías.
    Tengo calefacción con radiadores y ACS, más acumulador de 100 litros, de ahí que suba tanto.
  3. #178
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Eso mismo tengo pensado hacer, voy por el segundo año con el quemador y cuando pasen unos años y haya calderas automáticas a mejor precio y mejores tecnologías cambiar la caldera en su totalidad
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  4. #179
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Buenas tardes hoy en día calderas con altas prestaciones las tienes por poco más de 3000€ y calderas con quemadores sin limpieza, pero de mayor calidad que el ferroli las puedes encontrar por 2300€
    Instalar un quemador en una caldera que no está pensada para eso siempre será una media solución y tendrá un consumo elevado.
    Por lo que cuesta una caldera hoy, hay que mirar muy bien si merece la pena adaptar calderas. Ya que en no muchos años hay que pensar en cambiar o caldera o quemador, o las dos cosas. Y es gastar dinero dos veces.
  5. #180
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Por cierto coalcerenovables yo tengo adaptado el quemador en una caldera de gasoil y el acs con tubos de vacío, en invierno entre 15 o 20 días abro unas llaves para hacer pasar el agua por la caldera y así aportar el calor qué faltan los días más duros del invierno. Al cambiar la caldera totalmente por una de pellets automática y dejar el acumulador acs, se podría hacer lo mismo?
  6. #181
    Avatar de MET MANN - Jaume
    MET MANN - Jaume está desconectado SAT MET MANN
    oct 2014
    Hola a todos
    Antes de nada informar que el acero inoxidable refractario es el AISI-310 y no AISI-316.
    En cuanto a si se puede utilizar una caldera de pellet con un acumulador de ACS, si el interacumulador es externo no hay ningún problema.
    Del tema de precios hoy en dia existen calderas de calidad y con facilidad de uso y limpieza por poco más de 2.800€.
    Si te interesa puedes mandarme un privado y te informaré de nuestro distribuidor más cercano para asesorarte de la mejor solución para tu caso particular.
    sep 2015
    Torrelodones
    El presupuesto de la caldera son 3200€, El DI y acumulador ACS 700, resto de material 500, chimenea 100 y la mano de obra y unos sacos de pellets 500. Total 5000 más IVA. En cambio adaptar el quemador sale por 1800. La difrencia de 3200 se podría reducir, pero ¿cuánto tiempo hay que estar amortizando el crédito? No se si merece la pena.
  8. #183
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Que tal FelixG.
    Agradeceriamos indicaras marca y modelo de cada precio que te han pasado, ya que 3200 € puede ser un precio fabuloso o por el contrario no tener nada expecial, no es lo mismo un mercedes C por 25.000 € que un mercedes S por el mismo precio. Al igual que el DI litros, y acs litros, es posible que el presupuesto merezca la pena el diferencial.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  9. #184
    oct 2014
    El problema Félix
    Es el siguiente:
    ¿ Que garantía te ofrecen aplicando un quemador?
    Vale la pena correr ese riesgo sin tener una garantía de funcionamiento entre dos componentes que no han sido diseñados para funcionar conjuntamente?
    Eso lo deberás valorar también.
  10. #185
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Hola antoniohf.
    Una instalación de una caldera de pellet no tiene por qué alterar en nada la instalación actual.
  11. #186
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola coalcerenovables y Jaume, mi caldera actual es de acs instantánea y el deposito acs solar es de 200 litros con 1 serpentin en su interior( independiente de la caldera) al abrir el bypass el agua pasa por la caldera aportando las calorías al agua
  12. #187
    sep 2015
    Torrelodones
    @Jaume, la empresa me ha dicho que a otros clientes le han adaptado el quemador a esta caldera. Si opto por la adaptación, pediré que me pongan en contacto con algunos de ellos.
    @BioEfusion estos son los datos del presupuesto que corresponden a cada partida:
    -Caldera Lasian Biosef 18 de 18kw (más de lo recomendable)
    -DI+acumulador ACS Domusa BT Duo con 80 litros
    -Vaso de expansión, bombas de calefacción y ACS, válvulas de seguridad, manguitos electrolíticos, todo en cobre con las piezas necesarias.
    -Chimenea de biomasa en acero inoxidable de 100 (adaptador de 80a100, Te, tramo de 50, adaptador de 100 a 150.
    Mano de obra, 4 sacos de pellets, puesta en marcha y revisióin.
    Ya me dijiste en otro hilo que las había mejores calderas. Tendré que preguntales otras calderas que dominen.
  13. #188
    jun 2014
    SALAMANCA
    Es cierto ahora ya te recuerdo.
    No voy a volver a expresar lo que opino de este tipo de calderas, termocalderaestufa cerrada. Entre esa solucion y la adaptacion del quemador no sabria que aconsejarte.
    Digo esto para que entiendas que si una adaptacion de quemador a una caldera de gasoil no la recomendare nunca, la otra opcion me genera igualdad de dudas. Por lo tanto o encuentras otra opcion, o instalador, que de verdad aporte productos de cierta calidad y tranquilidad de mantenimientos, o si solo tienes esas dos opciones, casi escoje la mas economica, al menos como se suele decir, a menos perder.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  14. #189
    dic 2012
    Cita Iniciado por FelixG Ver mensaje
    Buenos días FelixG,
    Disponía de la caldera de gasóleo de ferroli la GN-TK M UNIT, le acoplaron el quemador Sun P7, he estado tres campañas de calefacción con dicho quemador funcionando, después de tener que realizar una limpieza casi semanal de la misma y muchas horas observando el funcionamiento de la misma, pues el quemador a la más minina se paraba y se le disparaba la alarma famosisima en este foro A01, quedando sin calefacción cuando menos te lo esperaba.
    Creo que dominaba el funcionamiento de dicho quemador no dándome fallos y después de tres campañas con el, puedo llegar casi a afirmar que muchos que instalamos este quemador al principio de su comercialización al final hemos cambiado de caldera, pues las limpiezas al final cansan.
    Por supuesto amortice la inversión, mi consejo es que te leas este hilo:
    Donde se explica todos los pros y contras de dicho quemador, y tu mismo decidas lo que más te interesa.
    Ahora me encuentro que tengo la caldera ferroli con el quemador Sun P7, arrinconada en mi domicilio y estorbando, a lo mejor no es mala la opción de estudiar de adquirir una caldera de biomasa que se ajuste a tus necesidades.
    Quedo a tu disposición para cualquier aclaración.
    jujororo
  15. #190
    cgonzalez está desconectado Forero
    ene 2014
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por cgonzalez Ver mensaje
    Buenos días,
    sobre el problema que me ha surgido de la perforación del tubo de boca de fuego creo que lo he solucionado con 5€, he aplicado generosamente silicona refractaria para 1500ºC en toda la pared interior y exterior del tubo, se aplica muy bien con un poco de agua y queda como una piedra, os comentare como resulta la ñapa con el tiempo. Yo acosejaria a todos los usuarios del Sun P7 que antes que les aparezca este problema protejan el interior del tubo con esta silicona.
    Buenos días Palmer,
    me podrías enviar una foto del rebaje que tienes hecho en el brasero, ¿Con ese rebaje que consigues de mejora?
    Hola todos,
    Me surge una pregunta por si alguien me puede informar , tengo una caldera Ferroli de gasoil transformada con un SUN P7 y me ha comentado un profesional que los gases que produce el pellet en la combustión deterioran los tubos (200mm) de acero inox del tiro que tenia de la instalación de gasoil y que se tenía que haber puesto tubos especiales para pellet ¿habéis visto este tipo de problema en alguna instalación?¿Qué hay de verdad en este comentario?
    Gracias por vuestras respuestas.
    Hola todos,
    he tomado una solución definitiva sobre la perforación del tubo de boca de fuego, haciendo una camisa interior con un trozo de tubo de acero con grosor de 4 mm y 140 mm lo he cortado con la forma interior de la boca y ha quedado perfecto. Creo que junto con la silicona refractaria el problema queda solucionado para unos cuantos años.
  16. #191
    lumpiaque está desconectado Forero
    dic 2012
    la almunia de doña godina
    cgonzalez, me podrías mandar fotos.
    gracias.
  17. #192
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    buenas tardes cgonzalez
    no he tenido tiempo de abrir el quemador para la foto del brasero .
    te mando un dibujo por donde le corte
  18. #193
    ene 2014
    ESPAÑA
    Hola todos,
    Adjunto unas fotos de como ha quedado.
  19. #194
    oct 2015
    Hola que tal...a ver si me podeis ayudar....estoy mirando las características del sun p7 más concretamente el consumo eléctrico, y estoy leyendo, o eso entiendo yo que en el arranque gasta 300 watios y tras el arranque 100 watios/h puede ser?? O me estoy liando.[emoji30] o
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  20. #195
    jun 2014
    SALAMANCA
    Efectivamente chely, en la arrancada consume algo mas de 300 w, ya que la resistencia de encendido es de 270 mas el ventilador que tambien consumira unos 40 w en la arrancada, luego dependiendo de la potencia a la que funcione varia desde los 100 w a 40 w, hay que tener en cuenta el consumo del motor sinfin, pero este es 3 segundos cada 20 mas o menos.
    Tan solo un apunte, buscate algo de mas calidad, el quemador ferroli es lo mas basico que puedas encontrar.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  21. #196
    oct 2015
    Ok....eso quiere decir ,que si yo lo tengo en potencia 2 que son 20 kw/h durante 5 horas , son 100 kw, si a eso le sumo 300 vatios + son 400, y a eso le tendria que sumar el gasto que tiene el sinfín que no tengo ni idea de cuanto es.......es así? ?
  22. #197
    jun 2014
    SALAMANCA
    Vamos por partes,
    una cosa son kw/hora que aporta el pellet, y otra el consumo electrico.
    300 watios cada vez que arranca unos 10 minutos.
    y luego en funcionamiento normal del quemador 80 w mas o menos mas el sinfin que puede ser otros 40 w.
    Pero esto no es todo el tiempo, por lo que de media a la hora incluido todos estas variables unos 100 wt. LA MEDIA.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  23. #198
    mostruo2 está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Monistrol de calders
    Hola, muy buenas a todos, primero de todo me presento, me llamo Ricard y soy de un pequeño pueblecito de la provincia de Barcelona, soy de oficio electromecánico y apasionado de todos los aparatos que tengan cables y electronica, y me gusta hacer de todo un poco, un manitas vamos, que toco de todo pero nada bien jejeje, bueno llevo dias leyendo este foro y aprendiendo ya que hace un par de años que estaba pensando en poner este quemador en mi vieja caldera de leña, y al final me he decidido, y hoy he empezado la transformación, adjunto unas fotos del proceso por si a alguien le puede ayudar, y si alguien quiere el plano del adaoptador lo puedo pasar sin problema, tengo una caldera de Gasoil que no he tocado para nada, y una anitgua de leña, una ROCA S-2 de 7 cuerpos, he tenido que hacerle una puerta nueva completa y adaptar las roscas y todo, como ya he dicho no soy soldador ni nada de eso, pero me defiendo y por lo menos se aguantan las cosas, aunque seguro que podrían quedar mejor, bueno, hoy he terminado la puerta y el adaptador, y mañana me llega la Tolva y el sinfin a ver si soy capaz de ponerla en marcha sin problemas, y en caso de que me surjan, espero poder contar con la ayuda de los maestros a los que les doy ya las gracias por todos lo smagnificos aportes que hay en el foro, de no ser por eso no se si me habria decidido, ya que en las de gasoil y pellets si que las instalo y las reparo, pero una adaptación nunca la había echo y por eso he empezado por la de mi casa, a ver como sale la cosa.
    Última edición por mostruo2; 14/11/2016 a las 21:55 Razón: borrar foto repetida
  24. #199
    Anton 70 está desconectado Forero
    abr 2014
    Santiago de Compostela
    Buenas.
    A ver si alguien me puede ayudar porque llevo días con el fallo A04 en mi quemador Ferroli SUN P12 y no se porque. Creo que tiene que ver con el sistema de seguridad.
    Lo que he notado es que estos últimos días al arrancar cargar mas pellets que de lo que lo hacia antes y también tardar mas en subir la temperatura del deposito de agua.
    Espero me puedan echar una mano
    un saludo
  25. #200
    msabate está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Noain
    a mi en una ocasion me salio A04, es porque no tenia tiro y los humos calientes salian un poco por la entrada del tubo del sin fin, que ahi esta el termostato de seguridad de temperatura y me salto. No se si te pasara algo parecido, comprueba que no este caliente el tubo, comprueba el termostato, comprueba el cable no este pellizcado...
    un saludo
