Página 6 de 16 PrimerPrimer ... 567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 389
  1. #126
    josobi está desconectado Forero Junior
    jul 2015
    Segovia
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Gracias por el interés a todos!!! a ti también MIGHTY solo que estoy un poco desesperado y lo que menos necesitaba era una mala experiencia,aunque te agradezco mucho que la compartas aquí puesto que de ello también se aprende.Acabo de modificar el parámetro 7.U01-065 (el quemador arranca a unos 55º y para a unos 70º aprox pero la caldera se sube hasta 90º,sera por la inercia)U02-02(lo he tenido tres semanas en 01 y la historia la misma,llevo como 5 días en 02)U03-000.Igual en la roca nl20-7 ira mejor?
  2. #127
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Josebi,el quemador lo tienes puesto con el adaptador qué saca unos 12 cm para atrás el quemador? Cuando llegue a casa te mando mis parámetros para que pruebes, cambian algo
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  3. #128
    jul 2015
    Segovia
    Gracias antonihf,en que caldera lo tienes puesto tu?si tengo el adaptador y es de unos 15cm es decir que el cañon entra unos 2 cm aprox
  4. #129
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Josebi,mi caldera es una ferr de 32kw,has mirado que el quemador trabaja en depresión, si no es así debería subir más la chimenea. Que diámetro tienes de salida humos y altura de chimenea? Sube si puedes fotos de tu instalación, sobre todo del tubo de entrada del pellets.mis parámetros son,u01:70,u02:02,u03:00,t01:0,t02:01,t03:51,t04:8 ,t05:05,t06:60,t07:15,t08:51,t09:23,t10:65,t11:28. ..prueba a ver
    Última edición por antoniohf; 25/07/2015 a las 14:23
  5. #130
    jul 2015
    Segovia
    [IMG][/IMG]
    Enviado desde mi BLOOM mediante Tapatalk
  6. #131
    jul 2015
    Segovia
    Tengo un tubo de 200 exterior y unos 140 interior desde el garaje hasta la primer planta, osea unos 2mtrs y el resto de chimenea es de obra
  7. #132
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Josebi, que grados de inclinación tiene el sinfín?tiene qué tener 45 grados, ese tubo esta con color oscuro, creo qué trabaja en presión. Te aconsejaría que el tubo acero inoxidable lo subieras por dentro de la chimenea de obra y asomará algo por arriba, mi tiro es de 7 metros dentro de chimenea de obra.
    Haz una prueba casera qué me enseñó peymar el guru de este quemador. Quita el tubo de plástico de entrada de pellets de l tubo metálico del quemador y pones la llama de un mechero en la boca de entrada del quemador ( metálico), la llama debe ser aspirada, si no es así, habría que subir más el tiro de chimenea.
    Última edición por antoniohf; 25/07/2015 a las 14:54
  8. #133
    jul 2015
    Segovia
    Los grados no lo se pero tiene buena caída, no? No se que quires decir con presión y con depresión, explícamelo un poco,
  9. #134
    jul 2015
    Segovia
    Luego a la noche cambio los parámetros y haber si hay suerte
  10. #135
    jul 2015
    Segovia
    Ya creo averigüe lo de presión y depresión, vamos que si tiene tiro, no?
    He probado lo del mechero y si que absorbe la llama asi creo que tiene buen tiro
    He puesto los parámetros que me has dicho antoniohf y a esperar
  11. #136
    MIGHTY está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)
    No quería darte malas noticias. Yo intenté por todos los medios mantener el quemador porque económicamente valía la pena. Pero al final, conseguí ver un catálogo de Ferroli, y pone concretamente, para calderas de leña y gasoil (o sea, que puedan quemar las dos cosas). Distinto sería si dijera leña o gasoil, en cuyo caso cualquiera de ellas podría funcionar. Y en ese cambio de letra entre la y - o, es donde radica la diferencia. En fin, te deseo todo lo mejor, en el foro hay gente muy experta y tal vez puedan ayudarte.
  12. #137
    jul 2015
    Segovia
    Gracias Mighty,eso espero que me puedan echar una mano de lo contrario me queda la esperanza de que me funcione en la NL20
  13. #138
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    Cita Iniciado por josobi Ver mensaje
    Hola. En la nl20 en un principio y si la chimenea esta bien el quemador funciona perfectamente.
    Salu2
  14. #139
    jul 2015
    Segovia
    Hice la prueba que me dijo antoniohf del mechero en el tubo del quemador y se chupa la llama que da gusto asi que creo que tiene buen tiro.
    Si no lo consigo en la Ferrolí de gasoil ya os pediré parámetros para la Nl20,aunque si me los pasaseis os lo agradecería ya que a mis padres se lo voy a instalar en una p30-5.
  15. #140
    mar 2010
    tudela
    Los parámetros no dependen solo de la caldera, también combustible, chimenea y su tiro, tolva e inclinación sinfín. En un principio hay que conseguir una llama que no rebote en el fondo caldera y que se mantenga el fuego en el tiempo sin fuertes variaciones en el tamaño llama.
    La p30 con cinco elementos es perfecta para pellets y regular a potencia 3 ó 4 debería ser suficiente.
    Saludicos
  16. #141
    jul 2015
    Segovia
    Llevo 72 horas con los nuevos parámetros que me diste antoniohf y de momento no se ha vuelto atascar, no canto victoria pero estoy contento. Ya os tendré informado.
    Gracias a todos
  17. #142
    jul 2015
    Segovia
    Ya son 15 días los que llevo con los parámetros que me dio antoniohf y creo que ha dado en el clavo. Ni un solo problema, de momento estoy contentísimo y gasto de pellets (0.50 euros dia)la mitad que gastaba de gasoil(1euro día).Cuando llegue el frio y tenga que calentar la casa veremos que tal se comporta
  18. #143
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Me alegro josebi, este quemador hay que entenderlo y pasar muchas horas delante de él, bien regulado funciona perfecto ,yo he instalado el mio y otros 2 más y van bien.suerte.
  19. #144
    David Ortega está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Buenas a todos y antes de nada felicitaros por todo la información que aportáis a la red y el esfuerzo que hacéis por ayudar a los que no tenemos conocimientos.
    LLevo dos años pensando en instalar este que quemador en mi caldera Ferroli Gnk unit 100 he seguido y leído los foros sobre este quemador y creo que ya estoy convencido, hace tiempo un técnico del SAT de ferroli me quito las ganas cuando le consulte el tema de adaptar mi caldera a pellets con el sun p7, ahora he vuelto a releeros y creo que estoy bastante animado con vuestra experiencia.
    Mis dudas son las siguientes, me veo capacitado a realizar la instalación del quemador y puerta, la caldera a día de hoy la he destripado varias veces para sustituir vasos, filtros y realizar limpiezas y cambios de alguna pieza.
    Lo que mas miedo me da es la parte eléctrica nunca me he metido en ese campo y quisiera saber si es complicado o a día de hoy vale mas la pena contactar con un instalador con experiencia en este campo.
    Pensaba que al ser de la misma marca sería montar, enchufar el quemador en el conector antiguo de gasoil y listo, lógicamente he visto que cada uno habéis ido afinando vuestra maquina para lograr un funcionamiento optimo, creo que ese campo con calma y lectura es superable, pero ya he visto temas de relés y conexiones eléctricas que me he echado un poco para atrás, sobre todo por el tema de estropear algo y en vez de tener la satisfacción de haber instalado yo mismo el quemador que me salga el tiro por la culata y sea un destrozo lo que consiga.
    Bueno espero vuestros comentarios, si alguien me aconseja la instalación por parte de alguien con experiencia y sabe de alguien que trabaje provincia de Madrid me puede mandar un privado.
    De nuevo os felicito a todos por vuestra labor.
  20. #145
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    David Ortega:
    Mi consejo es otro totalmente distinto al que te estas planteando, primero el conectar un quemador de pellet en una caldera de gasoleo es muy mala idea, yo he sustituido al final a algun cliente este tipo de apaños, que sin funcionar mal, resulta costoso en mantenimiento, haciendolo una mala inversión.
    Luego en cuanto al quemador, es de lo peor que puedes comprar, sin limpiezas automaticas del quemador, y luego la calidad de los componentes, pero bueno todo se tiene que vender, y existe un publico para todo, pero yo no puedo aconsejarlo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  21. #146
    ene 2014
    comunidad de madrid
    David ortega,yo tengo instalado el quemador en mi caldera y va bien, el coste de una caldera en comparación con el coste de un quemador es grande y recuperar la inversión es hacer cuentas cada uno.ahora son caras las calderas de biomasa ya bajarán, tiempo al tiempo. Te puedo decir qué yo ya he recuperado la inversión.
  22. #147
    jun 2014
    SALAMANCA
    Vamos a ver, no trato de convencer a nadie de nada, tan solo doy mi punto de vista, y lo voy a esponer:
    Cuanto cuesta un quemador de pellet acoplado a una caldera de gasoil?.
    Aun haciendolo uno, hay que hacer o mandar hacer a un herrero un prolongador, que como minimo 100 €, quemador sun 7 minimo 850 € deposito de pellet de 500 kg curioso 350 €, 1.400 € + IVA, y tu trabajo.
    Yo no hablo de calderas o termoestufas reconvertidas que las tienes por 1.800 € + IVA, que para mi sigue siendo mejor opcion que lo que estais hablando, comento de un quemador tipo sun con limpieza automatica y caldera preparada para pellet con limpiezas como minimo de cada mes, que por 2.300 € + IVA las tienes y con un buen deposito de pellet de 500 litros, pero bueno es mejor enredarse en apaños y historias, que al final pueden resultar en algun tipo de ahorro, pero cuando tengamos algun tipo de problema aun sin ser por culpa de la caldera, el seguro puediera no asumir el percance al no ser una caldera homologada para ese tipo de combustible y menos tratar de certificarla en industria.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  23. #148
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Bioefusion. también tengo qué decir qué tanto el acople, contenedor e instalación lo hice yo Cón la ayuda del foro, solo tuve qué comprar el quemador 900 euros, lo demás no me costó nada,todo el mundo puede hacerlo así.
  24. #149
    jun 2014
    SALAMANCA
    Compañero o Tocayo lo digo por el nombre, estoy de acuerdo contigo que ahorrarte algo de dinero seguramente que lo consigas, pero que el diferencial no lo hace interesante, y mas a aquellos que no disponen de tanto tiempo y sobre todo lo mas importante los conocimientos necesarios, ni los amigos necesarios para que nos regalen los electrodos para soldar, nos dejen la soldadura sino la tenemos, nos enseñen a soldar, o nos lo suelden gratis, pero mejor es que nos corten las chapas de buen espesor y nos la regalen, y nos fabriquen un deposito de pellet a medida, sin coste ninguno, y si lo hacemos nosotros al menos el material debera de costar algo, digo yo, pero quiza yo vivo otra alternativa dimensional diferente a la que existe.
    En mi dimension me cobran casi hasta por respirar.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  25. #150
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Cita Iniciado por David Ortega Ver mensaje
    Buenas noches.
    Debes tener en cuenta que ese quemador está fabricado ex profeso para un modelo de Caldera y como tal lo anuncia el fabricante en el manual. Perdiendo la garantía si se utiliza en otra caldera. Por lo qué comprarías un producto sin garantía.
    Por otra parte, nunca adaptaría calderas de gasoil a biomasa. Estas calderas no están preparadas para quemar biomasa: intercambiador es estrechos y horizontales, cámaras de combustión pequeñas, rendimientos de calderas bajísimos.
    Piensa que nunca vas a tener una caldera de biomasa, siempre será un injerto.
    Te recomendaría una caldera de biomasa, aunque fuese una termo estufa reconvertida antes que poner un quemador a esa caldera.
    Pero si decides hacer la adaptación, busca cualquier otro quemador. No voy a entrar a valorar la calidad, simplemente no me gusta ese quemador. Pero te digo que busques un quemador que el fabricante garantice el funcionamiento en adaptaciones.
    Te expongo mi modo de trabajar: yo he hecho adaptaciones a calderas de leña con un par de marcas de quemadores. Pero cuando alguien me dice que quiere adaptar una caldera de gasoil, me niego. Prefiero perder la venta a vender algo que nunca va a funcionar como debe.
    Porque luego toca limpiar la caldera a diario y tenemos el vicio de criticar a la biomasa en vez de culpar a nuestras ocurrencias.
