Resultados 326 al 350 de 389
Tema: Quemador ferroli SUN P7
- 24/01/2019, 09:00 #326
- ene 2019
- Leon
Re: Quemador ferroli SUN P7
Sabes si hay algo para interior que se pueda poner a la salida de la caldera?
Tengo unos 30cm que salen en recto hacia la T que esta afuera.
- 24/01/2019, 09:04 #327
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 24/01/2019, 09:36 #328
- ene 2019
- Leon
Pues me gustaria pero no doy con la forma de colgar las fotos...
Si me pasas un correo o algo te las paso
- 24/01/2019, 10:50 #329
- ene 2014
- 24/01/2019, 12:51 #330
- ene 2019
- Leon
Tengo un agujero tapado con un tornillo a la salida de la caldera , se ve en una de las fotos q te pase.
Y con el gasoil y las regillas del oaso de humos me daba sobre 250° y se podia tocar bien la chimenea.Hoy despues de limpiar el paso de humos y bajar un poco la presion del ventilador puedo aguantar tocar con la mano,osea q algo yo creo q bajo.Pero deberia ser mas...
- 24/01/2019, 18:08 #331
- ene 2014
Hola Moy,mira los grados ahora mismo y la toca pronto la limpieza.antes de poner el estabilizador de tiro superaba con creces los 200 grados
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
En la foto se ve como se abre sola la compuerta y dejar pasar aire y de esa forma quitar velocidad a los humos dentro de la Caldera.
- 25/01/2019, 15:37 #332
- ene 2019
- Leon
Tengo una idea que no se aun si conseguiré.
Mi intención es hacer un agujero pasante de lado a lado de la chimenea para meter una varilla que sujetara una chapa del diámetro la chimenea para hacer de regulador manual.
- 25/01/2019, 15:42 #333
- ene 2014
- 25/01/2019, 18:17 #334
- mar 2018
- Bilbao
Gracias Antonihf...te cuento,he limpiado a fondo la chimenea, le pongo la llama del mechero en el tubo de alimentación y la absorbe con fuerza,pongo el quemador en marcha y repele la llama del mechero..vamos que lo contrario de lo que debería,limpio a fondo la caldera y sigue igual, decirte que lo tengo en potencia uno y así consigo que trabaje,me temo que sea problema del paso de humos....puede ser el regulador de presión del aire ??en modo calefacción no sube la temperatura de 55grados.
Si le pongo los parámetros que vienen de la casa abras el tubo.
Por cierto el servicio técnico que tengo lo único que han echo es sacarme el dinero...han venido seis veces..en otro momento hablaré de ellos.
Gracias por vuestras respuestas
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 25/01/2019, 18:23 #335
- ene 2014
- 25/01/2019, 19:28 #336
- mar 2018
- Bilbao
La caldera es de 21kw y de acero fundido,el antiguo quemador de gasóleo da 33kw .
T8 lo tengo en 45
T9 en 20
T10 74
T11 38.
T10 y t11 son de potencia 2, yo le tengo en potencia 1, todos los demás parámetros son de fábrica
Perdón por las molestias..
- 25/01/2019, 19:45 #337
- ene 2014
- 25/01/2019, 19:58 #338
- mar 2018
- Bilbao
El sinfín está bien (a 45°)
La caldera ha funcionado aceptablemente un año,al principio dio bastantes fallos del A01, pero llevo un mes que no hago carrera, con el T08 a 51 se bloquea mucho antes (T04) en fin... me estoy planteando comprar una caldera
- 25/01/2019, 20:05 #339
- ene 2014
- 25/01/2019, 20:26 #340
- mar 2018
- Bilbao
Empezó haciendo mala combustión (Mucho humo por la chimenea)llamo al técnico y subió la presión del ventilador a 56 creo recordar siempre en potencia uno y desde ese momento empezaron los problemas con el A04, actualmente lo tengo como te he comentado anteriormente y la combustión es mala,le he puesto un pequeño ventilador a la sonda del tubo y así consigo que funcione pero malamente...en fin....
- 25/01/2019, 20:31 #341
- mar 2018
- Bilbao
- 25/01/2019, 20:33 #342
- ene 2014
Has mirdo los agujeros que tiene el quemador dentro de tubo no esté alguno taponado?
El tubo salida de humos no tendrá algún tapón de cenizas?
Da impresión que la caldera no expulsa bien los gases y por eso no quema bien .
Ese ventilador que has puesto ,dónde ?no lo he entendido.
- 25/01/2019, 20:34 #343
- ene 2014
- 25/01/2019, 20:39 #344
- mar 2018
- Bilbao
- 26/01/2019, 16:20 #345
- sep 2014
- La mancha toledana.
Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 01/02/2019, 09:12 #346
- ene 2019
- Leon
Bueno hoy comprobe que cada 24H me hace una parada y barrido, marcando las siglas FH, tanto si esta funcionando normalmente como si esta totalmente parado.
Descarto el termostato porque va a un contactor y este no corto en ningun caso, por lo que solo queda algun parametretro de la centralita o que sea asi en todas, lo cual me estraña porque no ley que nadie lo comentara.
En el display lo tengo marcando solo la tenperatura,la potencia a la que esta funcionando y sale la rallita que esta funcionando el quemador.
Alguien tiene idea de que puede ser?
- 01/02/2019, 09:34 #347
- ene 2014
- 01/02/2019, 09:48 #348
- ene 2019
- Leon
Bueno si coincide que esta parado y lo hace no pasa nada, pero si coincide que acaba de arrancar y a los 5 minutos se para para hacer el barrido, pues tiene que volver a arrancar y es un arranque que yo creo que se podia haber ahorrado, que es lo que a mi no me gusta.
- 01/02/2019, 10:40 #349
- ene 2014
- 01/02/2019, 10:53 #350
- ene 2019
- Leon
Yo aun no tengo controlado el gasto,antes como bien dices, con gasoil gastaba 2500 litros al año que al precio que esta pues...
Todo dependera de a que precio podemos comprar el pellet en mi caso, porque en 15 dias que llevo con el P7 ya subio 20cm el mismo saco.
