Re: Quemador ferroli SUN P7
Sabes si hay algo para interior que se pueda poner a la salida de la caldera?
Tengo unos 30cm que salen en recto hacia la T que esta afuera.
Moy.
Hola Moy,pon fotos y haber lo que se nos ocurre.algo se podrá hacer.
También si puedes del paso de humos de la caldera.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Pues me gustaria pero no doy con la forma de colgar las fotos...
Si me pasas un correo o algo te las paso
Moy.
Hola Moy,yo lo pondría a 1 metro del codo que se ve en la foto ,fuera .
Por cierto donde mides los gases?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fd13facaa1.jpg
Tengo un agujero tapado con un tornillo a la salida de la caldera , se ve en una de las fotos q te pase.
Y con el gasoil y las regillas del oaso de humos me daba sobre 250° y se podia tocar bien la chimenea.Hoy despues de limpiar el paso de humos y bajar un poco la presion del ventilador puedo aguantar tocar con la mano,osea q algo yo creo q bajo.Pero deberia ser mas...
Moy.
Hola Moy,mira los grados ahora mismo y la toca pronto la limpieza.antes de poner el estabilizador de tiro superaba con creces los 200 gradoshttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1d62191719.jpg
En la foto se ve como se abre sola la compuerta y dejar pasar aire y de esa forma quitar velocidad a los humos dentro de la Caldera.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6e07c1ab48.jpg
Tengo una idea que no se aun si conseguiré.
Mi intención es hacer un agujero pasante de lado a lado de la chimenea para meter una varilla que sujetara una chapa del diámetro la chimenea para hacer de regulador manual.
Moy.
Si, también ,inténtalo y nos dices ,yo también lo intenté pero no funcionó.tengo el invento por ahí.
Ahí el invento, jajaja .soy Diógenes lo guardo todo.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3ce16179b3.jpg
antoniohf
Si ,se calienta mucho ese tubo ,falta tiro
Gracias Antonihf...te cuento,he limpiado a fondo la chimenea, le pongo la llama del mechero en el tubo de alimentación y la absorbe con fuerza,pongo el quemador en marcha y repele la llama del mechero..vamos que lo contrario de lo que debería,limpio a fondo la caldera y sigue igual, decirte que lo tengo en potencia uno y así consigo que trabaje,me temo que sea problema del paso de humos....puede ser el regulador de presión del aire ??en modo calefacción no sube la temperatura de 55grados.
Si le pongo los parámetros que vienen de la casa abras el tubo.
Por cierto el servicio técnico que tengo lo único que han echo es sacarme el dinero...han venido seis veces..en otro momento hablaré de ellos.
Gracias por vuestras respuestas
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Txemi
De cuántos kW es tu caldera?
Cómo tienes los parámetros ?
T8
T9
T10
T11
antoniohf
T8
T9
T10
T11
La caldera es de 21kw y de acero fundido,el antiguo quemador de gasóleo da 33kw .
T8 lo tengo en 45
T9 en 20
T10 74
T11 38.
T10 y t11 son de potencia 2, yo le tengo en potencia 1, todos los demás parámetros son de fábrica
Perdón por las molestias..
Txemi
T8 lo tengo en 45
T9 en 20
T10 74
T11 38.
Perdonado estás jajaja.
Yo tengo el t08 a 51 y t09 a 20
El sinfín lo tienes a 45 grados?
Por descartar .
Esa caldera es muy pequeña para ese quemador.
antoniohf
Por descartar .
El sinfín está bien (a 45°)
La caldera ha funcionado aceptablemente un año,al principio dio bastantes fallos del A01, pero llevo un mes que no hago carrera, con el T08 a 51 se bloquea mucho antes (T04) en fin... me estoy planteando comprar una caldera
Txemi
Antes te iba bien y ahora no?
antoniohf
Empezó haciendo mala combustión (Mucho humo por la chimenea)llamo al técnico y subió la presión del ventilador a 56 creo recordar siempre en potencia uno y desde ese momento empezaron los problemas con el A04, actualmente lo tengo como te he comentado anteriormente y la combustión es mala,le he puesto un pequeño ventilador a la sonda del tubo y así consigo que funcione pero malamente...en fin....
Txemi
Con los parámetros he echo un montón de pruebas pero sin resultado.
Lo tengo acoplado con un adaptador..el cañón entra en la caldera unos3 cm y hasta el fondo de la caldera tiene no menos de 30 cm.
Txemi
Has mirdo los agujeros que tiene el quemador dentro de tubo no esté alguno taponado?
El tubo salida de humos no tendrá algún tapón de cenizas?
Da impresión que la caldera no expulsa bien los gases y por eso no quema bien .
Ese ventilador que has puesto ,dónde ?no lo he entendido.
Txemi
Si ,así lo tengo yo más o menos
antoniohf
El ventilador lo tengo refrigerado la sonda del tubo de alimentación,pero lo voy a desconectar,lo puse para probar y de esta forma consigo que no bloquee el A04
Txemi
Comprueba que no le llegue demasiado calor al tubo de entrada del pellet, donde está la sonda negra, si es así quizas aislando mejor el quemador de la caldera lo soluciones.
Bueno hoy comprobe que cada 24H me hace una parada y barrido, marcando las siglas FH, tanto si esta funcionando normalmente como si esta totalmente parado.
Descarto el termostato porque va a un contactor y este no corto en ningun caso, por lo que solo queda algun parametretro de la centralita o que sea asi en todas, lo cual me estraña porque no ley que nadie lo comentara.
En el display lo tengo marcando solo la tenperatura,la potencia a la que esta funcionando y sale la rallita que esta funcionando el quemador.
Alguien tiene idea de que puede ser?
Moy.
Hola ,eso también lo hace el mío ,no sé con qué frecuencia .
Y que problema es ese?
Perdona pero no entiendo tu pregunta
Bueno si coincide que esta parado y lo hace no pasa nada, pero si coincide que acaba de arrancar y a los 5 minutos se para para hacer el barrido, pues tiene que volver a arrancar y es un arranque que yo creo que se podia haber ahorrado, que es lo que a mi no me gusta.
Moy.
Yo el mío lo he visto hacer alguna vez ,pero eso no es ningún síntoma de mal funcionamiento ,lo que a mí me importa es que antes con gasoil =2000euros al año y ahora= 700euros .
Yo aun no tengo controlado el gasto,antes como bien dices, con gasoil gastaba 2500 litros al año que al precio que esta pues...
Todo dependera de a que precio podemos comprar el pellet en mi caso, porque en 15 dias que llevo con el P7 ya subio 20cm el mismo saco.
