Resultados 301 al 325 de 389
Tema: Quemador ferroli SUN P7
- 31/12/2018, 08:44 #301
- dic 2018
- Huesca
Re: Quemador ferroli SUN P7
[QUOTE=antoniohf;371688]Has limpiado alguna vez la fotocélula?
si con alcohol la retire el otro día y la limpie , no sé si tirarán el quemador o darle fuego hay días que funciona bien todo el día y otros no hay horna de que funcione
- 31/12/2018, 10:08 #302
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 31/12/2018, 13:14 #303
- dic 2018
- Huesca
ahora no lo sé , pero si me dais unos parámetros los pongo rápidamente gracias
- 31/12/2018, 13:33 #304
- ene 2014
- 31/12/2018, 14:24 #305
- sep 2014
- La mancha toledana.
Hola, una de las causas es por tener poca pendiente en el tubo flexible, el pellets se queda atascado y no termina de bajar al quemador.
- 31/12/2018, 14:28 #306
- ene 2014
- 31/12/2018, 22:07 #307
- dic 2018
- Huesca
En modulación no sé si lo tengo pero sinfín a 45° y que está la potencia está en 3 mañana la pondré en 2 y con tus parámetros y te digo muchas gracias
y mandaré foto del sinfín aver si hacemos algoÚltima edición por Tonyhu; 01/01/2019 a las 19:13
- 01/01/2019, 13:13 #308
- dic 2018
- Huesca
como insertó una foto
- 01/01/2019, 13:21 #309
- ene 2014
- 01/01/2019, 14:57 #310
- dic 2018
- Huesca
no me deja subir foto
- 02/01/2019, 21:34 #311
- ene 2014
- 02/01/2019, 21:36 #312
- mar 2018
- Bilbao
Pues nada..no hago carrera..he comprobado el tiro y está bien,he sacado el quemador de la caldera y en 10 minutos el tubo de caída de pellets abrasa..los parámetro tengo los de fábrica...observo la llama y me da la impresión de que es queda al inicio de la rejilla,subo potencia del ventilador y se calienta más...no se por donde tirar,rebajarse la chapa frontal de la rejilla en media luna a ver que pasa..
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 02/01/2019, 21:47 #313
- ene 2014
- 03/01/2019, 00:21 #314
- mar 2018
- Bilbao
- 03/01/2019, 07:23 #315
- dic 2018
- Huesca
si algo mejor funciona hoy fue rada la noche bastante bien ya os comentaré
- 23/01/2019, 17:44 #316
- ene 2019
- Leon
Hola a todos!
Mi nombre es Moises y me presento puesto que soy nuevo en el foro aunque llevo unos meses leyendo todo lo que pude que no fue poco del P7.
Tengo ya instalado y funcionando van 15 dias y unas 160h de funcionamiento el quemador en una Lasian dk de gasoil y hasta el momento solo un fallo A01 que fue por dejar la tolva casi vacia y se veia el sinfin un poco solo pero al intentar arrancar se ve que no llego bastante pellet y salio el error.
Tengo algunas dudas y quisiera ver si alguien que sepa mas que yo que por a qui hay muchos me asesora algo.
La 1ª: ¿Porque se para? Me explico, funciona perfectamente pero sin llegar a la temperatura de U1 que la tengo a 62 se para como si llegara a esta, osea a 58 pero despues de estar 10 horas sin parar y cuando baja a 52 arranca otra vez, otras veces si que lo hace a 62, no es que me preocupe mucho pero no entiendo eso.
La 2ª si que me preocupa porque creo que tengo demasiado tiro, tengo una chimenea exterior de 9 metros y como no tengo reloj de temperatura (el que tenia era de 300º y al pasarse de ese valor se murio) con gasoil la temperatura de humos estaba en 250º pero ahora es mas porque el reloj quedo flipado y si tocas la chimenea no aguantas con la mano y es con aislate de acero inoxidable.
Tengo los siguientes parametros:
t1-0,t2-1,t3-51,t4-7,t5-5,t6-80,t7-16,t8-30,t9-20,t10-50,t11-25,t12-65,t13-28,t14-70,t15-35,t16-80,t17-40,t18-1,t19-100
U1-62
U2-2
U3-0
Como se puede ver quite presion al ventilador y quema bien sin errores y sale la ceniza bien quemada, pero ¿podre quitarle mas a ver si bajo la temperatura de los humos?
Perdonar por el tocho!
- 23/01/2019, 18:29 #317
- ene 2014
Hola ,a mí me pasaba eso también y es por qué tienes exceso de tiro y los gases de combustión circulan rápidamente por la caldera y tira mucho calor por la chimenea.eso se llama regulador de tiro.
Lo pones y te regula ello solo el tiro.
Yo ahora cuando limpio la caldera los humos se mantienen a unos 100 grados y cuando está sucia sube a unos 170 180 nada más y se nota que sube el rendimiento.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 23/01/2019, 18:43 #318
- ene 2014
Expert by net - REGULADOR de TIRO - diámetro 6" (153mm) https://www.amazon.es/dp/B00BM6BZYQ/..._UvlsCbACWFVC8
Ese es el mio
- 23/01/2019, 18:48 #319
- dic 2018
- Huesca
De momento a mí a funcionar bien mantiene el calor el único problema que tengo es con el agua caliente sanitaria que no se porque el problema si al mezclar cuando sale de la caldera pero en fin seguiré probando gracias a todos por vuestra ayuda lo tengo montado La caldera Junkers supra ctl 35 de momento perfecto.
- 23/01/2019, 18:58 #320
- ene 2014
- 23/01/2019, 19:32 #321
- ene 2019
- Leon
Gracias por contestar.
Tendre que estudiar ahora como se pone eso,por lo que cuesta parece buena solucion pero nunca lo vi.
- 23/01/2019, 20:15 #322
- ene 2014
Hola pues fácil es.
Te digo como lo hice,hice la compra en la página que te he enviado ,hay que acoplarle un tubo de chapa (yo cogi un bote de tomate de kilo )lo remache al regulador(hice el agujero en el tubo de salida de humos) y le di la forma del tiro de chimenea y lo agarre con un abrazadera de chapa y lo sellé con silicona de alta temperatura.
Luego puse aislante en el cilindro y a funcionar.
Si no te quiero complicar ,un cerrajero te lo puede hacer.
También los puedes comprar por unos 125 euros creo que costaban con el acople y todo de acero inoxidable.
Esa compuerta que lleva abre y cierra según haga falta para mantener un tiro siempre igual.
- 23/01/2019, 20:58 #323
- ene 2019
- Leon
Pues tengo que mirar la chimenea porque es toda exterior y me da miedo hacerle agujero por afuera.
Primero igual pruebo a poner unas rejillas que quite del paso de humos a ver si mejora mientras busco como hacer lo del regulador de tiro.
O paso de ponerle nada y me meto al regulador directamente?
- 23/01/2019, 21:11 #324
- ene 2014
- 24/01/2019, 06:51 #325
- dic 2018
- Huesca
buenos días la culpa es de la mezcladora que regula el agua caliente que se manda para casa tendré que cambiarla
puedes probar como está en la mía tiene en el interior de los tubos por donde salen los humos unas chapas para frenar la llama no puedo poner fotos pues no me deja si descubro como os mando una foto
