Resultados 276 al 300 de 389
Tema: Quemador ferroli SUN P7
- 09/02/2018, 19:56 #276
- feb 2018
- MONZÓN DE CAMPOS
Re: Quemador ferroli SUN P7
Ya había visto sitios donde comprarlo, pero pensá do en estar en esta situación el menos tiempo posible, si me va el técnico el lunes y me lo arregla, pues ya tengo más calós para mis peques.... Y si lo pido a poco que me tarde me llegara martes o miércoles y son más días de frío.
Lo que si voy a probar es lo del taladro y el limpiarla con un paño con una gota de alcohol y un paño seco.
Muchísimas gracias por la ayuda.
- 09/02/2018, 20:34 #277
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
- 12/02/2018, 21:34 #278
- sep 2017
- Teruel
- 12/02/2018, 21:43 #279
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 13/02/2018, 08:21 #280
- feb 2018
- MONZÓN DE CAMPOS
- 20/02/2018, 16:51 #281
- feb 2018
- MONZÓN DE CAMPOS
Bueno finalmente poniendo t04 en 12 y poniendo potencia máxima en 2 parece que no se bloquea.... Llevo ya varios días sin ver el dichoso A01
- 23/10/2018, 16:23 #282
- jul 2013
- lugo
Hola, acabo de comprar un quemador ferroli sun p7, me gustaria saber si alguien lo a instalado en una caldera roca ng50 gta, como tengo que hacer para adaptarla. gracias
- 03/11/2018, 08:11 #283
- sep 2014
- La mancha toledana.
Hola, desde la opinión de un humilde usuario de este foro.
Te recomiendo consultar con algún técnico antes de adaptar el quemador a ese tipo de caldera, con las calderas de gasoil suele haber bastantes problemas de funcionamiento, mantenimiento, etc ...
Este tipo de quemadores están pensados para calderas de combustible sólido: leña o carbón. Los problemas suelen venir derivados por la acumulación de la ceniza que expulsan, que pueden llevar a tapar las finas rendijas de las calderas de gasoil y también por la dificultad en instalar la fácil apertura para el mantenimiento semanal. Te dejo un enlace a Youtube donde lo explican mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=bSL01seikOEUsuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 16/12/2018, 23:43 #284
- jul 2013
- lugo
Hola,gracias por la aclaracion y perdon por no contestar antes.ahora estoy mirando de comprar una caldera usada y estaba mirando de comprar una roca p30 de 4 elementos.mi pregunta seria si puedo poner mi quemador sun p7,porque me dijeron que seria algo pequeña.si alguien me puede ayudar .
- 17/12/2018, 19:39 #285
- sep 2014
Como pone en mi firma yo tengo colocado el quemador en una caldera Roca de leña P30 de 4 elementos. En mi caso caliento unos 75 m2 y va bastante bien. Para más metros o diferentes plantas yo pillaría una un poco más grande.
Hay un par de cosas que tienes que tener en cuenta si instalas el quemador en esa caldera de cuatro elementos, yo coloqué unos ladrillos refractarios, (de canto), en el fondo de la caldera para que la llama no atacará tanto esta zona y también ajusté el parámetro de potencia a 1.Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 17/12/2018, 20:06 #286
- jul 2013
- lugo
Vale muchas gracias,pregunto porque tengo unos calderines de inercia y mi vivienda tiene suelo radiante y me dijeron que llega unos 20kw para calentar la casa,mi vivienda tiene unos 150m
- 17/12/2018, 20:19 #287
- sep 2014
- 23/12/2018, 18:31 #288
- dic 2018
- Huesca
Hola soy Tony tengo ese quemador me da avería f10 sabéis alguno cuál es ese sensor o como inhabilitarlo gracias
- 24/12/2018, 17:39 #289
- dic 2012
Hola, te voy a mandar la solución de problemas de SUN P7.
Puede ser que la sonda del cuerpo de caldera te este dando problemas, esta sonda va introducida en el cuerpo de la caldera.
es el parámetro.- t02 mira si la tienes habilitada o no = 1 HABILITADA ...... 0 DES HABILITADA.
Comprueba 1º que este bien introducida la vaina en el cuerpo de la caldera. 2º si la tienes o no la tienes habilitada.
Espero que soluciones el problema.
F 10.pdfjujororo
Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
Ser amable cuesta poco.
- 24/12/2018, 21:38 #290
- dic 2018
- Huesca
- 25/12/2018, 11:19 #291
- dic 2012
Buenos días, existen dos hilos del quemador Sun P7, donde se explica la mayoría de los problemas, que da dicho quemador.
Hace varios años que ya no utilizo este quemador, como puedes ver en mi firma.
El sin fin tiene que estar alineado con el quemador en un angulo de 45º. De dicha forma conseguirás evitar muchisìmos problemas con el quemador.jujororo
- 26/12/2018, 19:12 #292
- sep 2014
Como te comenta el compañero, si se obstruye el tubo flexible suele ser porque no tiene la suficiente pendiente o tiene alguna curva donde se puede quedar el combustible.
No se el tiempo que tienes el quemador, pero si has puesto un tubo nuevo y no es el adecuado te va dar mucha guerra.Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 27/12/2018, 16:10 #293
- dic 2018
- Huesca
por ahora funciona sustituy el tubo y aumente algo la presión del ventilador y parece que ahora funciona bien
- 30/12/2018, 21:04 #294
- mar 2018
- Bilbao
Hola..problema de mi sun7 es que se calienta mucho el tubo de caída de pellets y bloquea la caldera, últimamente no cogía temperatura (le costaba horas llegar a los 60°)está en potencia uno,yo creo que el tiro está bien..lo tengo instalado en una caldera marca Lacunza de fundido bastante antigua...el técnico está bastante perdido...a ver si por favor alguien me ayuda..
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
- 30/12/2018, 21:09 #295
- ene 2014
Hola ese problema de calentamiento del tubo de caída del pellets es por falta de tiro en la salida de los humos , intenta subir más los tubos de salida de humos y ganarás succión .tienes que ganar depresión en la salida de humos.
Haz una prueba , cuando el quemador esté funcionando quita un instante el tubo de goma y pon la llama del mechero en la boca del tubo metálico si la llama la expulsa hacia afuera (falta tiro ) y si absorbe la llama está bien .
Ya nos dices.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 30/12/2018, 21:13 #296
- mar 2018
- Bilbao
- 30/12/2018, 21:37 #297
- dic 2018
- Huesca
desesperado con el error a01 no se por donde tirar ayuda
- 30/12/2018, 21:38 #298
- ene 2014
- 31/12/2018, 08:31 #299
- dic 2018
- Huesca
cuando arranca y con pellets dentro y aveces saliendo humo por la chimenea cuando no sale el error funciona de maravilla
- 31/12/2018, 08:33 #300
- ene 2014
