Re: Quemador ferroli SUN P7
jujororo
Hola te envío un mensaje privado, donde la tienes disponible.
Vuelve a limpiarla con mucha paciencia pasale un paño suave impregnado con una gotitas de alcohol y secala con un paño suave y seco. Haber si hay suerte.
También puedes hacer un nuevo taladro donde te indico en el archivo adjunto, para que la fotocelula tenga más visión
Archivo adjunto 17821
Suerte
Hola si te fijas en ese enlace en estos momentos no la tienen disponible.
Le he mandado un mensaje privado indicándole otra web.
Ya había visto sitios donde comprarlo, pero pensá do en estar en esta situación el menos tiempo posible, si me va el técnico el lunes y me lo arregla, pues ya tengo más calós para mis peques.... Y si lo pido a poco que me tarde me llegara martes o miércoles y son más días de frío.
Lo que si voy a probar es lo del taladro y el limpiarla con un paño con una gota de alcohol y un paño seco.
Muchísimas gracias por la ayuda.
Ruben.Sardon
Ya nos contarás cómo te fue.
antoniohf
Hola servidor,el fallo A01 es por falta de pellets, sube los parámetros algo en todas las potencias y comprueba.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Hola de nuevo, tengo que rendirme a tus pies y darte las gracias, al final subiendo el tiempo de carga de pellets se ha solucionado el fallo A01 que me tenia al borde de cambiar el quemador.
Un abrazo.
servidor
Un abrazo.
[emoji3] para eso estamos metidos en este foro.
jujororo
Hola de nuevo. Limpie la fotoresistencia e incluso hice el taladro y noto que bloquea menos veces... Pero se sigue bloqueando.
Ya nose que puede ser.....
Bueno finalmente poniendo t04 en 12 y poniendo potencia máxima en 2 parece que no se bloquea.... Llevo ya varios días sin ver el dichoso A01
Hola, acabo de comprar un quemador ferroli sun p7, me gustaria saber si alguien lo a instalado en una caldera roca ng50 gta, como tengo que hacer para adaptarla. gracias
vena
Hola, desde la opinión de un humilde usuario de este foro.
Te recomiendo consultar con algún técnico antes de adaptar el quemador a ese tipo de caldera, con las calderas de gasoil suele haber bastantes problemas de funcionamiento, mantenimiento, etc ...
Este tipo de quemadores están pensados para calderas de combustible sólido: leña o carbón. Los problemas suelen venir derivados por la acumulación de la ceniza que expulsan, que pueden llevar a tapar las finas rendijas de las calderas de gasoil y también por la dificultad en instalar la fácil apertura para el mantenimiento semanal. Te dejo un enlace a Youtube donde lo explican mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=bSL01seikOE
Hola,gracias por la aclaracion y perdon por no contestar antes.ahora estoy mirando de comprar una caldera usada y estaba mirando de comprar una roca p30 de 4 elementos.mi pregunta seria si puedo poner mi quemador sun p7,porque me dijeron que seria algo pequeña.si alguien me puede ayudar .
vena
Como pone en mi firma yo tengo colocado el quemador en una caldera Roca de leña P30 de 4 elementos. En mi caso caliento unos 75 m2 y va bastante bien. Para más metros o diferentes plantas yo pillaría una un poco más grande.
Hay un par de cosas que tienes que tener en cuenta si instalas el quemador en esa caldera de cuatro elementos, yo coloqué unos ladrillos refractarios, (de canto), en el fondo de la caldera para que la llama no atacará tanto esta zona y también ajusté el parámetro de potencia a 1.
Vale muchas gracias,pregunto porque tengo unos calderines de inercia y mi vivienda tiene suelo radiante y me dijeron que llega unos 20kw para calentar la casa,mi vivienda tiene unos 150m
vena
Entonces sería una caldera Roca P-30 de 6 elementos que da 20kw, para combustible sólido, y el quemador en potencia 2 que también son 20 kw.
Hola soy Tony tengo ese quemador me da avería f10 sabéis alguno cuál es ese sensor o como inhabilitarlo gracias
Tonyhu
Hola, te voy a mandar la solución de problemas de SUN P7.
Puede ser que la sonda del cuerpo de caldera te este dando problemas, esta sonda va introducida en el cuerpo de la caldera.
es el parámetro.- t02 mira si la tienes habilitada o no = 1 HABILITADA ...... 0 DES HABILITADA.
Comprueba 1º que este bien introducida la vaina en el cuerpo de la caldera. 2º si la tienes o no la tienes habilitada.
Espero que soluciones el problema.
Archivo adjunto 19625
jujororo
gracias ahora tengo algún problema con la alimentación supongo que. será por el tubo que bien del sinfín que algo rugoso no avastece bien a la cadera y se ora un poco, como se puede solucionar
Tonyhu
Buenos días, existen dos hilos del quemador Sun P7, donde se explica la mayoría de los problemas, que da dicho quemador.
Hace varios años que ya no utilizo este quemador, como puedes ver en mi firma.
El sin fin tiene que estar alineado con el quemador en un angulo de 45º. De dicha forma conseguirás evitar muchisìmos problemas con el quemador.
Como te comenta el compañero, si se obstruye el tubo flexible suele ser porque no tiene la suficiente pendiente o tiene alguna curva donde se puede quedar el combustible.
No se el tiempo que tienes el quemador, pero si has puesto un tubo nuevo y no es el adecuado te va dar mucha guerra.
por ahora funciona sustituy el tubo y aumente algo la presión del ventilador y parece que ahora funciona bien
Hola..problema de mi sun7 es que se calienta mucho el tubo de caída de pellets y bloquea la caldera, últimamente no cogía temperatura (le costaba horas llegar a los 60°)está en potencia uno,yo creo que el tiro está bien..lo tengo instalado en una caldera marca Lacunza de fundido bastante antigua...el técnico está bastante perdido...a ver si por favor alguien me ayuda..
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Txemi
Hola ese problema de calentamiento del tubo de caída del pellets es por falta de tiro en la salida de los humos , intenta subir más los tubos de salida de humos y ganarás succión .tienes que ganar depresión en la salida de humos.
Haz una prueba , cuando el quemador esté funcionando quita un instante el tubo de goma y pon la llama del mechero en la boca del tubo metálico si la llama la expulsa hacia afuera (falta tiro ) y si absorbe la llama está bien .
Ya nos dices.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
antoniohf
Gracias Antonihf. ...lo miraré.. aunque la tengo en el garage y es una casa de tres pisos
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
desesperado con el error a01 no se por donde tirar ayuda
Tonyhu
Hola ese error cuando sale ,cuanto tiempo lleva funcionando el quemador?
Ese error es por falta de llama o pellets.
cuando arranca y con pellets dentro y aveces saliendo humo por la chimenea cuando no sale el error funciona de maravilla
Tonyhu
Has limpiado alguna vez la fotocélula?
