Resultados 251 al 275 de 389
Tema: Quemador ferroli SUN P7
- 10/02/2017, 22:13 #251
- dic 2016
- valladoli
Re: Quemador ferroli SUN P7
Hola de nuevo....
El engranaje que me hicieron de plástico en 3D, me duro 2 dias, con el mismo problema: desgaste de los dientes oblicuos, y al patinar se cuelga y se para....
He visto en otra pagina web, que lo podían realizar el engranaje en un material resistente parecido al aluminio, pero claro les tengo que dar el archivo con el diseño...., y ahi estoy yo, intentando diseñar el dichoso engranaje, y ver si despues me funciona ( hablé con el primero que me lo diseñó y me quería cobrar un precio desorbitado por el diseño).
Y los de ferroli, diciendome que solamente venden el motor entero (220 Euros) y me niego a que se vuelva a averiar por el mismo sitio ( engranaje de plastico).
No se como se podría presionar, para que nos facilitaran el engranaje en metal, ..., ya que si no vamos a tener que tirar el dichoso quemador ( que funciona correctamente, pero el sinfin.....es otra historia).
- 10/02/2017, 23:33 #252
- feb 2017
Hola de nuevo. Probando el funcionamiento del quemador e iba funcionando de buenas a primera me ha salido el fallo A04. He verificado el termostato y esta bien. No se que le ha podido pasar X que lleva 3 días y no se quita. A alguien le ha ocurrido? Q forma hay de quirarlo? Un saludo. También si existiera algún técnico Q me lo pudiera montar y arreglar en Madrid sur lo agradecería (pagando claro) jeje .
- 12/02/2017, 13:19 #253
- feb 2017
- la coruña - teo
hola soy nuevo en este foro, e adquirido un sunp p7 lo e puesto en una cadera de leña, el fontanero melo conecto, como tenia la de gasoleo automatica con una paila de leña, apagando la de gasoleo, lo que pasa es que si el termostato de anviente de casa demanda temperatura enciende la bonba recirculatoria, pero si no demanda el quemador de pellet enciende al bajar la temperatura de 70 grados en la caldera ,, no se si me esplico
- 05/07/2017, 21:48 #254
- ene 2014
- ESPAÑA
Hola, tengo un quemador Ferroli Sun 7 funcionando con una caldera de gasoily quisiera hacerme con otro para piezas, ¿Alguien vende uno que ya no use? Lo compro o lo cambio por una fuente de agua AquaServi en muy buen estado.
- 11/07/2017, 11:09 #255
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
- 18/09/2017, 16:01 #256
- sep 2017
- Teruel
Saludos a todos, tengo un quemador Ferroli Sun P7 en una caldera Roca NGO50 y tengo un termo de ACS que también calienta la caldera, el programador es un Schneider SR3 B261 FU, el problema es que mientras la calefacción está apagada funciona perfectamente pero en el momento que la activo, cada poco tiempo da el famoso error A01, Ya no se que hacer con el, si alguien puede echarme un cable le estaría muy agradecido.
- 20/09/2017, 11:27 #257
- ene 2014
- comunidad de madrid
Hola servidor,el fallo A01 es por falta de pellets, sube los parámetros algo en todas las potencias y comprueba.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 20/09/2017, 20:06 #258
- sep 2017
- Teruel
Hola, gracias por tu respuesta antoniohf , en el manual se contemplan varios supuestos problemas para el fallo A01 pero en mi caso tengo la impresión de que pudiera ser algo referente a los tiempos de funcionamiento del quemador y las peticiones del programador, es decir que si durante el ciclo propio del quemador el programador vuelve a pedirle temperatura, pueda bloquearse, llevo tiempo observando el funcionamiento y el momento del fallo y solo en ocasiones contadas el error surgió por falta o atasco de pellets, aunque si debo decir que también llegué a establecer una relación entre la marca de pellets y el fallo. Tengo la impresión de que este quemador es un invento con buenas cualidades pero también con un delicado ajuste por parte del instalador, (la empresa que me lo instaló era el primero que ponia)
- 29/10/2017, 16:51 #259
- sep 2014
- La mancha toledana.
Tengo un problema con este quemador. El problema lo tengo con la programación de encendido en diferentes franjas horarias, lo tengo programado a unos horarios en su numeración del día y todas las semanas en un día en concreto se pone en marcha a unas horas que no debería.
He probado a volver a programarlo en todos los días por si se me había colado algo y lo único que consigo es cambiar el día y la hora de estos encendidos inesperados. El resto del encendido respeta la programación.
- 03/12/2017, 20:43 #260
- ago 2010
- zafra
Hola soy nuevo usuario de este quemador. Usado por dos das va perfectamente sin problemas.
Mi intención es usarlo con hueso pero no se si la parrilla que trae es valida. ¨
¿alguien lo esta usando con hueso?¿Podría darme parámetros?¿hay que cambiar la parrilla.
Gracias de ante mano.
- 03/12/2017, 21:44 #261
- ene 2014
- 04/12/2017, 07:06 #262
- dic 2016
- Montoro
Hueso de aceituna ni de broma, este quemador es de pellets, y olvidate de kits que te vendan por ahí.
A mi me ha retirado y abonado ferroli una caldera completa que venia con este quemador, pues la empresa que me la vendió ( Salvador Escoda) la está comercializando con la opción de quemar hueso de aceituna (que es para lo que la queria yo) con un kit que venden ellos (179€ más IVA), incluso trae los parámetros para quemar hueso en unas instrucciones, y es totalmente falso, y tras venderla deja todo en manos del servicio técnico de ferroli, los cuales me informaron desde la puesta en marcha que no quemaría hueso y no se hacen responsables, y todo esto tras comprar 3500 kg de hueso limpio y seco, el cual no lo quemaba bien y no arrancaba casi nunca, limpiándola todos los dias si quería que al menos funcionase unas horas.
Tras 1 año batallando con esta empresa y tener ya una denuncia por estafa redactada he conseguido que la retiren gracias a la intervención de ferroli al que por mucha insistencia hice llegar mi queja.
Habla con ferroli directamente y te informaran bien de todo y de la multitud de problemas que da.
Al parecer, ferroli su que sacó este kit como opción para quemar hueso de aceituna con este quemador, pero tras darse cuenta de que era imposible su buen funcionamiento lo retiró del mercado, y que algunos de sus distribuidores que aun les quedan estos kits los siguen vendiendo.
Yo ahora con una inmecal ITB DO30 de lujo y sin ningun problema.
Para nada recomiendo este quemador para quemar otra cosa que no sea pellets, contacta con ferroli y ellos mismos te lo dirán.Última edición por Franklave; 04/12/2017 a las 22:31 Razón: Ampliar información
- 20/12/2017, 22:11 #263
- ene 2013
- Tarazona de la Mancha
- 12/01/2018, 19:43 #264
- ene 2018
- segovia
seria buemo poner ladrllos refractarios a caldera con quemador sun p7
- 12/01/2018, 20:16 #265
- sep 2014
Hola, en mi caldera que es una Roca de leña de la más pequeñas, el instalador puso ladrillos en la pared del fondo para que la llama del quemador no dañase la caldera. Los puso de canto hasta tapar casi todo el fondo.
Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 14/01/2018, 18:59 #266
- ene 2018
- segovia
mi caldera es ROCA NL20
Aclaración
Mi caldera es una ROCA nl20 de 7 elementos contando frontal y el del fondo
- 09/02/2018, 08:07 #267
- feb 2018
- MONZÓN DE CAMPOS
Buenos dias
Lo primero presentarme y saludaros, ya que soy nuevo.
Tengo el quemador instalado en una caldera Domusa MCF40 desde hace ya unos 6 años, y la verdad es que salvo preblemillas esporádicos, de la resistencia que he cambiado dos o tres, y algún que otro bloqueo A01 ocasional a ido bien.
Pero de unos dias para acá, enciende y no está mas de 2 horas, o menos, y salta el error A01. (logicamnete está limpia y con pellets en la tolva, con el tubo a unos 45º y demás). ademas de no encender a la primera al pulsar P despues del error, osea si enciende llama pero despues de la primera carga de pellets, esta un rato tirando llama, y se bloquea, y la segunda o tercera despues de hacer soplado, ya arranca, pero no está mas de 2 horas como mucho, incluso menos.
Yo interpreto que sea falta de pellets, y he subido los parámetros t04- 14 (asi lo tenia ya, el de 1º carga), t07-20, t08-56, t09-33, t10-79, t11-43, t12-125, t13-51, t14-155, t15-58, t16-175, t17-61.
Osea he subido los tiempos de funcionamiento y la presión del ventilador 5 puntos de los parámetros del fabricante.
Y hace un rato me la he encontrado A01.
Que creeis que puede ser?
Creeis que los parametros hay que seguir modificandolos?
- 09/02/2018, 09:39 #268
- ene 2014
- 09/02/2018, 10:29 #269
- feb 2018
- MONZÓN DE CAMPOS
Me imagino que te refieras a lo que llama el croquis fotoresistencia.
Va justo al lado de la resistencia.
Nunca la había limpiado. Lo acabo de hacer porque estoy aquí haber si la hago funcionar....
- 09/02/2018, 11:28 #270
- feb 2018
- MONZÓN DE CAMPOS
Limpie la fotoresistencia y nada.
Igual es la pieza que falla.
El tema es que una vez que arranca va subiendo de temperatura y quemando. Pero por ejemplo a 75grados hace un soplado y se para. Esta 5 o 10 min parada y se baja a 62grados y cuando arranca hace la primera carga de pellets, enciende llama y tras un rato sin que vuelva a recibir pellets se bloquea.
Osea que deduzco que no detecta que hay llama. Porque no creo que sea por insuficiente presión... Yo la noto que coje buena fuerza y buena llama. Solo que no lo detecta. Será dicha fotoresistencia?
- 09/02/2018, 12:13 #271
- ene 2014
creo que puede ser ,porque a mi tambien me ocurrio y la limpie bien y hasta ahora no me a vuelto a pasar
- 09/02/2018, 16:54 #272
- feb 2018
- MONZÓN DE CAMPOS
Pues es que ayer llamé al servicio tecnico y me dicen que a la semana que viene me buscan un hueco, asi que con 2 niños pequeños que tengo, me veo delante del quemador haciendo horas extra cada vez que se bloquee para que arranque a ratos y poder calentar la casa.
- 09/02/2018, 16:56 #273
- ene 2014
- 09/02/2018, 17:05 #274
- ene 2014
https://www.google.es/url?sa=t&sourc...PT4DZcQ5qfbK1y
- 09/02/2018, 17:29 #275
- dic 2012
Hola te envío un mensaje privado, donde la tienes disponible.
Vuelve a limpiarla con mucha paciencia pasale un paño suave impregnado con una gotitas de alcohol y secala con un paño suave y seco. Haber si hay suerte.
También puedes hacer un nuevo taladro donde te indico en el archivo adjunto, para que la fotocelula tenga más visión
Documento (26).pdf
Suerte
Hola si te fijas en ese enlace en estos momentos no la tienen disponible.
Le he mandado un mensaje privado indicándole otra web.
Saludosjujororo
Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
Ser amable cuesta poco.
