Resultados 226 al 250 de 389
Tema: Quemador ferroli SUN P7
- 28/11/2016, 21:59 #226
- nov 2016
- Monistrol de calders
Re: Quemador ferroli SUN P7
en el modo de funcionamiento, ahora no recuerdo el parámetro que era, mañana lo miro y te digo algo.
Salu2.
- 28/11/2016, 22:22 #227
Muchas gracias por tu ayuda....mañana también miraré yo en los papeles del quemador haber si también lo veo.....Buenas noches
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 01/12/2016, 12:50 #228
Encontrado parametro t18.....
- 01/12/2016, 16:02 #229
El parámetro U03 para que sirve?? En los papeles pone vease apartado 3.1, pero miro y ahí no pone nada....alguien me lo puede decir??
- 01/12/2016, 18:24 #230
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
- 05/12/2016, 12:32 #231
- dic 2016
- Málaga
Buenas, soy nuevo en este foro y me gustaría que me ayudarán a resolver una duda en el quemador que tengo instalado. Me sale el error A01, así que limpie la caldera, conductos. Una vez limpio todo, monto el quemador y hace la carga de pellet normalmente, ventila, pero no llega a arrancar. Desmontó otra vez el quemador y no hay señales de que la resistencia haya hecho el intento de calentar. Ni está caliente la rejilla ni nada. ¿Se habrá averiado la resistencia de encendido? Si fuera así, ¿como podría comprobarlo? ¿podría ser la centralita? A ver si me podéis ayudar. Gracias.
- 05/12/2016, 13:05 #232
- dic 2012
- 05/12/2016, 13:22 #233
- dic 2016
- Málaga
Muchas gracias por su respuesta. Por lo que he visto en los planos de despiece, seria quitar la carcasa roja y ya vería la resistencia no? Probaré lo que me ha dicho. Un saludo
- 05/12/2016, 17:18 #234
- dic 2012
jujororo
Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
Ser amable cuesta poco.
- 06/12/2016, 07:29 #235
- ago 2013
- toledo
Hola buenos días
No te hace falta quitar la resistencia ,quita el conector y con un polímero comprueba la continuidad,
Si no es así ,te toca cambiarla ,yo la cambie en el otoño .
Consejo comprarla en una tienda ferroli
- 10/12/2016, 16:01 #236
- dic 2016
- valladoli
hola, soy nuevo en el foro..y quisiera preguntar si a alguien se le ha averiado el motoreductor del sinfin del quemador sun p7; lo he desarmado y se trata de un engranaje de plastico que se ha desgastado.... si de plastico,, y el resto son de metal...me imagino que sera para proteger el motor... pero no encuentro ningun sitio donde comprarlo...m edice de comprar el motor entero por 230 euros...pero me parece un engaño ya que la pieza en si costar 5 euros o menos...
- 12/12/2016, 17:48 #237
- dic 2016
- valladoli
Esta es la contestación desde FERROLI, " adquirir el motor entero ( 220 euros), en vez de poder suministar una pieza ( engranaje) de 2 cm y coste como mucho de 10 euros, que con las presiones que soporta inevitablemente se desgasta ( ¿ el porque de engranaje de plastico? me imagino que para proteger el motor por si se bloquea, pero si se desgasta esta pieza tienes que comprar todo el motor, ... paradojico no???:: es para pensarselo, yo .... no pienso pagar un motor entero.
"Desde el departamento de marketing de FERROLI, nos hacen llegar su correo, sobre el que le informamos.
FERROLI ESPAÑA, como todos los fabricantes, comercializa sus productos una vez homologados, los cuales han sido sometidos a un procede de control y funcionamiento en condiciones normales de instalación y con el combustible especificado en su manual técnico.
En cuanto al tema de que el componente sea de plástico, no significa que para el servicio que este tiene que hacer, sea un producto defectuoso puesto que llevamos cuatro años comercializando este quemador y no tenemos problemas con dicho motorreductor.
El repuesto, es el propio motorreductor, el fabricante no nos proporciona los componentes del mismo y este se puede adquirir en el SAT oficial de zona más cercano
- 14/12/2016, 20:39 #238
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Buenas noches pedrajas,si en el mercado o por la red no encuentras el engranaje,puedes pedir a un taller de fresado que te lo tallen,pide presupuestos a varios, pues siempre te saldra mas económico que comprar el motor entero. saludos
- 14/12/2016, 22:29 #239
- dic 2016
- valladoli
EFectivamente...estaba pensando en realizar el engranaje con una impresora 3d...en plastico...para probar.
Pero lo que me da rabia es que ferroli me diga que fabrican el producto con calidad, metiendo en un sinfin un engranaje de plastico, que evidentemente con el uso se desgasta,,y tw obligan a desenbolsar 220 euros en la compra de todo el motor.
Tambien habia pensado en acoplarle un motoreductor que quite a una maquina y probar....
- 16/12/2016, 13:30 #240
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Hola pedrajas , si decides comprar el motor nuevo tambien puedes probar en este sitio AIDF Tienda Recambio Repuesto ORIGINAL Mantenimiento Reparacion Servicio Tecnico OFICIAL caldera aire acondicionado calefaccion - AIDF - Venta de repuestos, recambios de calderas, calentadores, termos, aire acondicionado, estufas, hidro-estufas .siempre seran mas econoimicos que Ferroli.
en ebay tambien hay piñones para jugueteria que puede ser que se ajuste a lo buscas.
saludos.
- 17/12/2016, 18:53 #241
- dic 2016
- valladoli
Lo he mirado en la web, y no hay forma de encontrar un engranaje similar.... al final he optado por diseñar en Autocad el engranaje y que me lo impriman en una 3D, en cuanto lo tenga y lo pruebe, ya os comentaré; ya colgaré unas fotos del engranaje, y como no lo cambien la vida útil del mismo creo que es muy limitada ( plástico rozando con metal, y con fuerza = tener que comprar motor nuevo enterito); si me funciona os lo digo, y por lo menos tenemos una solución a los que hemos creído en la calidad de los productos de ferroli.
- 25/12/2016, 10:27 #242
- nov 2014
- toledo
si puedes cuelga aqui el plano de autocad y lo tenemos ya diseñado los demas usuarios para imprimirlo tambien en 3D.
Gracias.--
- 01/01/2017, 18:45 #243
- dic 2016
- valladoli
...ya conseguí el dichoso engranaje de plástico, y me esta funcionando el sinfin correctamente, y por tanto todo el conjunto del quemador Ferroli...., menos mal que la tenía de supletoria, con otra de leña, sino con -8 º , pues imaginar..... ¿como? contactando con un diseñador en 3D y enseñandole la pieza (engranaje), consiguió crearme la pieza por 30 euros ( con otra de respuesto). Le pedí el diseño pero me dijo que no, ya que él lo había programado, por lo que si estáis interesados en la pieza me lo comunicáis y os doy la dirección de su correo....... y no tuve que comprar el motor entero por 230 euros.
El engranaje de plástico, ¿porque?.. , me imagino que por protección de las manos y del motor, de tal modo que si se bloquea la cuchilla, el metal gira sobre los dientes de plástico del engranaje bloqueado, y por tanto evita cortes o rotura de motor ( que en este caso es igual ya que te obligan a comprarlo).
- 04/01/2017, 11:27 #244
- ene 2014
- Toledo
Buenos días, tengo en venta un quemador de pellet ferroli, por si os interesa
- 30/01/2017, 23:16 #245
- ene 2017
- Toledo
Hola pedrajas, yo tengo el mismo problema, yo tengo el mismo problema asi que si me pasas el correo te lo agradeceria.......
opino lo mismo que tu, me parece alucinante ese precio y he hablado con el que me monto el quemador y es algo que se rompe con bastante facilidad, al igual que lo de la perforacion del tubo de llama.
gracias de antemano
- 01/02/2017, 21:40 #246
- ene 2013
- murcia
Hola amor todos, soy nuevo en el foro y he estado leyendo sobre el quemador ferroli y os cuento. Lo instale yo lo conecte al los cables de la caldera al quemador de gasolina y ha ido bien hasta ahora, estuve leyendo en el foro y pensé en que la tenia mal conectada, y me puse al volver al conectar. Le puse toma de corriente directa a losi tres primeros y el del quemador de gasóleo que tenia al pin 8 y se ponía en marcha el sinfín como si fuera la primera vez y al final se ha parado y no arranca me sale pelet y al pulsar la flecha sale noCU. Creo que se ha podido producir algún corto y estoy perdido, si alguien me dijera algo a ver que debo hacer. Gracias de antemano.
- 02/02/2017, 15:00 #247
- ene 2017
- Toledo
Hola a todos, si alguien tiene las medidas del tubo de llama del quemador sun p7 y me las puede pasar, tengo quien me lo haga con acero refractario y por su puesto no al precio que nos obligan pagar, pido las medidas ya que el mio esta bastante jodido......
si sois tan amables luego os diré coste y contacto, que seguro que nos ahorramos una pasta y mejoraremos calidad.
muchas gracias
- 02/02/2017, 15:07 #248
- ene 2014
- comunidad de madrid
Creo que 140 mm
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 02/02/2017, 17:22 #249
- ene 2017
- Toledo
Gracias antoniohf, pero es poca información.....diámetro, largo exacto, luego tiene una brida con unos taladros para unirlo al quemador..... bueno intentare desmontar el mio, si alguien tiene uno parado y esta este tubo en buen estado seria ideal....
gracias
- 08/02/2017, 21:23 #250
- feb 2017
Hola a todos soy nuevo en este mundo y necesito un poco de ayuda. He instalado hoy un quemador sun p7 y no he sido capaz de hacerlo funcionar. Me aparece un error en el display que pone (No cn) no se que puede ser pero no hace nada de nada. Gracias de antemano y espero poder recibir alguna ayuda por que ando perdido.
