Estufa pellet bricor y leroy modelo lisa (last calor)
Hola, me gustaria poder adquirir el modelo lisa que venden en bricor que creo es el mismo que el de leroy, me gustaria que alguien que la tenga pueda darme su opinion , tengo pensado instalarla yo mismo vivo en una unifamiliar de 70m, 35 en cada planta y un salon sin paredes ni puerta conectado a la escalera, ademas el unico sitio que veo para colocarla seria al lado de la tv , me gustaria saber opniones sobre la maquina en cuestion y la instalacion , gracias por todo, un saludo
Re: Estufa pellet bricor y leroy modelo lisa (last calor)
veo que han aumentado el stock en el leroy de todo tipo de estufas de pellets,por lo que parece ahora tienen muchos modelos, me he fijado que la que venden como HERGON ADDA 10 kw por 1.985 euros, es la misma que la del Bricodepot (con ligeros cambios en la estetica de las chapas embellecedoras).En bricodepot la venden por unos 1000 euros mas o menos y la venden como que es de 12 kw aunque es de 10. Pero es la misma, con lo cual si la vas a montar tu , quizas te interese mas comprar alli ese modelo,ya que es superior al Lisa.
Muchas gracias por la respuesta, pero estoy supeditado a la forma de pago de bricor ya que usaria el pago aplazado de el corteingles.
¿Es muy inferior el modelo lisa? Me encantaria saber opiniones sobre ese modelo y su funcionamiento.
Gracias de nuevo, un saludo
ceballitos
buscala en la red por Anselmo Cola es el fabricante y pertenece, creo , al grupo ferroli.
He estado buscando mucho pero no veo casi nada laverdad, respecto a la de bricodepot la estuve mirando y hay una que pone fireco 9-11kw que sale 979 a esa te refieres?
No fireco es otra,la q te digo es Amg Wood,igualita q la Hergom Adda 10 q la q venden en Leroy,pero en Leroy vale casi el doble.
elgranpresi
Hola muchas gracias echare un vistazo
Finalmente me he decidido a comprar el modelo lisa de bricor sobre todo por la forma de pago.
Espero saber instalarlo correctamente, segun veo en el manual hay muchísimas cosas a tener en cuenta en cuanto a seguridad, cosas que no puedo respetarlas todas al pie de la letra y que no se si seran tan influyente, como la distancia mínima de objetos alrededor, por ejemplo segun manual debe estar separada a 20cm min de la pared por detras y yo tenia pensado instalarla pegada a la pared, y a unos 30cm min lateral de los muebles y tengo un mueble a unos 15cm de ella y la tv a unos 30.
Tambien tengo dudas sobre como anclar el tubo salida de humos a la maquina ya que entiendo no debe estar fijo para siempre sino que debe ser de quita y pon para una posible manipulación de la maquina.
Agradeceria cualquier tipo de ayuda.
yo tengo una estufa en el merendero, a 60cm mas o menos de la tele, y a unos 15-20 de la pared, y el lateral de la tele al que da la estufa se calienta un poco, y la pintura de la pared se ha cuarteado justo detras de la estufa.
Con esto, creo que tienes objetos muy cerca, pero no soy experto en el tema.
Un saludo!!
bichobicho
yo tengo una estufa en el merendero, a 60cm mas o menos de la tele, y a unos 15-20 de la pared, y el lateral de la tele al que da la estufa se calienta un poco, y la pintura de la pared se ha cuarteado justo detras de la estufa.Con esto, creo que tienes objetos muy cerca, pero no soy experto en el tema.Un saludo!!
Muchísimas gracias por la respuesta cualquier orientación al respecto es buena.Otra cosa que me he dado cuenta leyendo el manual es que cada 1800 horas de funcionamiento saltara el mensaje de "llamar service" y tendrán que venir a hacer una limpieza completa y quitar ese mensaje, ¿se sabe alguna forma de hacerlo uno mismo? O debemos pagar un mantenimiento obligatoriamente?
Contesto en el foro a un mensaje privado de ceballitos, porque supongo que le interesará a más foreros.
Estos son los parámetros de la estufa de bricodepot (12kw) Wood.
Pr01 16'
Pr02 4'
Pr03 30'
Pr04 1,8"
Pr05 1,4"
Pr06 1,5"
Pr07 1,9"
Pr08 2,2"
Pr09 2,5"
Pr010 2,8"
Pr011 120"
Pr012 30"
Pr013 50grados
Pr14 210 grados
Pr15 65 grados
Pr16 1900 rpm
Pr17 2000 rpm
Pr18 1700 rpm
Pr19 1760 rpm
Pr20 1800 rpm
Pr21 1890 rpm
Pr22 1970 rpm
Pr23 14
Pr24 18
Pr25 20
Pr26 23
Pr27 35
Pr28 off
Pr01 16'
Pr02 4'
Pr03 30'
Pr04 1,8"
Pr05 1,4"
Pr06 1,5"
Pr07 1,9"
Pr08 2,2"
Pr09 2,5"
Pr010 2,8"
Pr011 120"
Pr012 30"
Pr013 50grados
Pr14 210 grados
Pr15 65 grados
Pr16 1900 rpm
Pr17 2000 rpm
Pr18 1700 rpm
Pr19 1760 rpm
Pr20 1800 rpm
Pr21 1890 rpm
Pr22 1970 rpm
Pr23 14
Pr24 18
Pr25 20
Pr26 23
Pr27 35
Pr28 off
La forma de entrar para modificar estos parámetros,esto funciona para todas las estufas de Artel gama básica, es :
Pulsar signo- , soltar y pulsar off, seguir pulsando off hasta llegar a visualizar UT04, pulsar signó + hasta llegar a visualizar A9,
Pulsar off y aparecen los programas para poder modificar los.
Si no se está seguro de lo que se va a bhacer, mejor no modificar nada. :quemao:
todo es correcto pero me gustaría saber cual es el parámetro de la potencia 5 para darle un pelin mas de tiempo al sinfín de pellets
quiero aportar algo que seguramente le habrá ocurrido a alguien mas y es que el sin fin hace un ruido como si estuviese atascado y yo lo solucione desmontando el sinfín y poniéndole una junta de goma mas gruesa. Me refiero a la de la parte de abajo del sinfín. Al hacer esto el eje se queda liberado.
pr01 tempo massimo per un cilto di accensione 1' - 18' 15
pr02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase "file on" 1' - 15' 06
pr03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 10' - 90' 60
pr04 tempo di ON del motore colclea nella fase LAOD WOOD 0,0" - 5" 1,6
pr05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 0,0" - 5" 1,6
pr06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 0" - 4" 1,8
pr07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 0" - 4" 1,9
pr08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 0" - 5" 2,2
pr09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 0" - 6" 2,4
pr10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 5 0" - 7" 2,6
pr11 velocità motore scambiatore all'accensione 7 - 35 240
pr12 durata pulizia del braciere 30" - 240" 30
pr13 temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa 10°C - 90°C 50
pr14 soglia di riferimento modulazione fumi 100°C - 230°C 220
pr15 soglia di temperatura fumi per accendre lo scambiatore 10°C - 90°C 90
pr16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD 7 - 35 21,00
pr17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON 7 - 35 21,00
pr18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 7 - 35 21,00
pr19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 7 - 35 22,00
pr20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 7 - 35 23,00
pr21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 7 - 35 23,50
pr22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 7 - 35 24,50
pr23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 1 - 23 12
pr24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 2 - 26 15
pr25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 3 - 30 17
pr26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 5 - 33 19
pr27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 7 - 33 21
pr28 visualizzazione temperatura ambiente / impostata 0 - 1 OFF
Esta tabla la he copiado de un foro italiano, es seguro que pertenece a alter (Wood), pero el valor final no Es del modelo de 10 kw
El valor previo, es el mínimo-máximo que se puede seleccionar.
Gracias por la información, he añadido 4 décimas de segundo en velocidad 5 del sinfín y perfecto la llama es mas constante.
hola,alguien podria iluminarme un poco sobre la estufa last calor que se cita,la modelo lisa.quisiera calentar 75 metros pero no se mucho de la fiabilidad de la marca.alguien que la tenga y me de su sincera opinion se lo agradeceria.gracias
Os voy a contar mi experiencia con la estufa lisa last calor , que compre en leroy merlin en diciembre 12, el funcionamiento es muy bueno, salvo con un problema que contaré más adelante, yo la tengo instalada en un salón de unos 40 metros y en potencia 1 (tiene 5) calienta bastante y teniéndola encendida 18 horas al dia gasta un saco de 15 kg, el problema es cuando hace viento, se me apaga con una alarma que pone falta de presión, y es que estas estufas trabajan con un nivel de depresión y llevan un presostato, yo ya no sé si es porque el presostato no va bien o es por mi chimenea, yo la tengo instalada con un tubo de 80 mm horizontal luego una t de ochenta una apliacion a 100 mm y 6 tubos verticales de 100 mm de un metro cada una hasta el tejado, por la parte exterior de mi vivienda, luego lleva un sombrerete giratorio que yo cria que protegía del viento , pero ni con esas , cuando hace un poco de viento se me para la estufa y le salta la alarma.
me gustaria saber cual es la explicación a mi problema y si tengo que cambiar algo.
alguien me dijo que tenia que poner todo el tubo en 120mm pero estas estufas llevan la salida en 80mm ,creo yo por algo.
si por favor alguien ha tenido el mismo problema , me gustaria tener ayuda.
En general la estufa calienta bastante y tiene poco gasto de pellets , si no fuese por el problema del viento.
Otra cosa es el servicio tecnico del leroy que es inexistente , te remiten al ferroli que tamiben es una verguenza, si no tienes una averia no te ponen con nadie al telefono para preguntar por un consejo, además te remiten a una linea de telefono 807 DE TARIFICACIÓN ESPECIAL, COMO LAS DEL TAROT, lo dicho bastante mala.
nada más espero que haya ayudado a alguien y si me pueden ayudar a mi tambien lo agradeceria.
Es la contrapartida , por comprar en sitios que no tienen ni idea de lo que venden , no te asesoran , y cuando hay problemas te remiten a un servicio inexistente , ademas de una linea de telefono de tarifa especial segun comentas .
Me resulta curioso que el usuario no proteste , denuncie y haga publico el trato y servicio recibido ..... y que el mismo tenga que buscar la solución por los foros .
Antes de poder ofrecerte una opinion de lo creo que puede pasar te pasa , y si no te importa me gustaria respondieras a estas preguntas :
1.- Quien instalo la estufa ?
2.- Quien la puso en marcha ?
3.- Quien te aconsejo el tubo de 100 M/M, el sombrero , y poner tubo simple ( si lo es ) por el exterior . ?
3.- Pediste presupuesto antes de adquirirla en algun sitio especializado . ?
5.- Que te hizo decidirte por por el Hipermercado o almacen de bricolage ?
En caso de que prefieras no contestar a las preguntas , simplemente pon que no quieres comentarlo , por mi parte no tengo inconveniente en seguir contestandote por si te puede servir de ayuda la respuesta .
no me importa contestar a tus preguntas y si me puedes ayudar mejor.
el tema está que yo vi la oferta de esta estufa en el leroy merlin, y pregunté en mi población en una empresa que vende estufas ,pero que acaba de empezar y tiene la misma idea que yo, o eso creo.
me decidí por la compar por que es economica y además es ferroli.
en segundo lugar la instalación la hice yo mismo ya que creí que no resultaria dificil colocar una chimenea con salida al exterior.
lo del tubo de 100 fué un consejo del amable vendedor del leroy merlin de albacete, aunque despues me he dado cuanto que no tenia ni idea.
si me asesoré de una amigo que trabaja para roca en cuestion de calderas de propano.
primero coloque un sombrerete sencillo y pensé que el de turbina me quitaria el problema, pero no.
la tuberia exterior no lleva aislante, mi amigo me dijo que era mejor por las condensaciones, pero yo no he puesto aislante.
nada mas simplemente y lo que más me molesta es que desde ferroli , que es al quien al final le he dejado dinero , no tienen un telefono de contacto para aclarar dudas y de todas formas el leroy merlin no deberia ser como un hipermercado, deberian asesorar de lo que venden.
la instalación de mi chimenea es :
codo 45 grados 80mm
tubo 1 metro horizontal en 80mm que cruza el muro
en el exterior tengo una T de registro de 80mm
luego una ampliación de 80 a 100mm
6 tubos de 1 metro en vertical de 100mm
final un sombrerete de turbina.
gracias por toda la información que puedas darme.
Agradecerte la franqueza , te comento con la misma sinceridad lo que opino con los datos que has comentado .
Creo que es la suma de varias cosas y no una sola .
El tubo DEBE ser doble , si o si , ya que tendras condensaciones y la temperatura de los humos se vera reducida en gran medida , con la consiguente perdida de tiro en la chimenea .
Como consecuencia de tener condensaciones , creas inquemados y acidos en la pared interior del tubo , que se incendiara antes o despues , ademas de sufrir una corrosión importante de los tubos , Salvo que sean de Aisi 316L como asi lo requiere la norma .
El tubo de salida en horizontal , seria conveniente que tendria una pequeña inclinacion para favorecer el tiro , en la medida de lo posible , cuanto mas mejor , como te lo han indicado en algun otro hilo .
El tubo DEBE subir hasta la cumbrera , no puede estar donde lo tienes ya que el viento provoca presiones , y dificulta el tiro , los de los sombreretes , son apaños pero siempre con problemas .
El cambio de diametro de 80 a 100 en esas medidas de instalación , creo que te esta perjudicando , ya que los gases que salen a una temperatura de la estufa y circulan por el tubo de 80 , pasan al de 100 , expansionandose para ocupar todo el conducto que los contienen , con la consiguiente perdida de temperatura y velocidad . ( A sumar al problema de enfriamiento por no Aislamiento )
El sombrerete aspirador , necesita mantenimiento , con el tiempo se parara , y perjudicara en mas medida el tiro .
Hay estufas , que controlan el defecto y el EXCESO de tiro , comprueba que no sea esto ultimo , ya que el sombrerete que comentas giratorio provoca depresiones muy grandes con vientos fuertes y si tiene sensor de exceso de tiro , puede saltar . ( No creo que sea ese el problema , pero compruebalo ) .
Creo que tienes que empezar por cambiar la tuberia , poner la correcta y de forma adecuada .
Saludos y que tengas suerte .
Si la respuesta te sirve de ayuda , valorala .
DLG1010
codo 45 grados 80mm
hola,en referencia a lo del sstt.En leroy santiago dicen que si tienen,esta en milladoiro,no muy lejos.no puedo darte mas info pero tienes un comienzo.yo la tengo encargada pero eso si,me la instalara alguien que sepa lo que tiene entre las manos.un saludo
Yo tengo una doble "t" en la salida de mi caldera y puesto un regulador de tiro automatico, con tuberia de doble pared con el acero inox. especial para pellets.
El regulador vale unos 150 €.
Buenos días, Soy José de Mallorca, yo adquirí la Estufa Lisa de Leroy a muy buen precio, pero estoy algo arrepentido, gasto 1 saco diario, y la verdad esperaba "sudar" y lo que pasamos es frío.
La instalación la hice yo, ya que el instalador de Leroy (una subcontrata) nos pedía 500€ de instalación, a parte los tubos (vamos un robo a toda regla). El vendedor de Leroy al ver el presupuesto casi se muere de vergüenza... Me saco al exterior de la tienda, y me habló francamente. El tenia la misma estufa, y solamente puso el tubo horizontal de 1 metro, desde la estufa, pasando la pared, al exterior.
Eso es lo que he hecho yo, tubo de 80 de 1 metro, conectado a la estufa, pasa a la pared y al exterior. Vivo en una finca por lo que tengo muy fácil acceso, y el tubo es de quita y pon, vamos, muy fácil, fácil!
Pero estoy leyendo de que todos tenéis instalaciones complejas, que si el tiro, que si una T, que si sombrerero.... Me podéis orientar por favor!! en Leroy no tienen ni idea, y el vendedor no lo he vuelto a ver...
Mil gracias y perdón por el tocho
Si esa instalación funciona has descubierto la gallina de los huevos de oro.Un consejo,con esa instalación NUNCA dejes la máquina en marcha mientras duermes por que quizas NO DESPIERTES. Es increible la formación de estos técnicos de leroy merlin, y ese que no has vuelto a ver pues casi mejor.Seguro que el libro de instrucciones trae algún tipo de esquema de montaje, síguelo al pié de la letra y no te juegues la vida por ahorrarte unos tubos.Saludos
Pita
Vaya susto, nunca la he dejado en marcha, la apago a las 22:00h (que es cuando se acaba el pellet :D ). Hoy me he puesto en contacto con el SS.TT. de Ferroli en Mallorca, me dicen que la maquina tiene un servicio de puesta en marcha y configuracion de parametros, que yo me he saltado... en fin, si no me informan... bueno, que les he dicho que vengan a casa y me configuren y reconfiguren todo.
Cuando vengan os informo, y mil gracias!!!
me acaba de llegar la mia.jajaja,el manual esta en italiano...pues bien empezamos
