- tremede, no me deja enviarte el mensaje privado, si puedes enviame la informacion.
- yulll74arrrobahotmail.com 8no me deja poner el simbolo aun.
Hola,me podrias enviar los parametros para poder quitarle el aviso de las 1800 h de trabajo,te estaria muy agradecido,muchas gracias por adelantado y un saludo.
Julio
Hola,alguien tiene los parámetros para poder regular y quitar el aviso de las 1800 h. en la estufa pellet modelo lisa (last calor ) le estaría muy agradecido si me los pasara,gracias y un saludo
mi correo : juliorico (arroba) msn.com
Hola tremede, al escribirte un mensaje privado me dice que tienes la bandeja llena, si pudiera ser vaciala un poco :).
Si quieres escribeme un mp para poder entrar a los parametros de la estufa.
Mi estufa concretamente es esta: [h=LAST CALOR LISA de 9kw
]1[/h]Me ayudarias configurarla correctamente, y en su dia poder borrar las 1800 horas de uso.
Otra pregunta, el otro dia la limpie en profundidas y al separar el motor extractor de humos del bloque general de la estufa, habia una junta entre ambas partes que se me desacia en las manos y me comentaron que era una junta de amianto... me quede un poco alucinado, te suena que tu estufa lleve este tipo de juntas.
Tengo que hablar con ferroli que creo que son los que llevan el mantemiento de estas estufas y preguntar sobre estas juntas de amianto o de que material son.
Un saludo y gracias.
hola alguien me puede decir como se resetea las 1800 de la last calor
Hola, soy nuevo por aqui ,recientemente he comprado èsta estufa Last Calor y muy contento con su funcionamiento... .Tengo una duda por el modelo ya que veo que pertecene a Ferroli,pero buscanco por Ferroli no veo èste modelo no se si alguien saber algo de èsto o cual es la marca real ,porque Leroy es solo el vendedor.... Y otra cosa, cuando necesite al servicio tecnico ...algun consejo de para no cometer alguna novatada??,
Gracias!!
Hola buenas soy nuevo en este foro y queria comentar mi caso por si alguien me puede ayudar, hace dos meses me he comprado la estufa de LAST CALOR EL MODELO EVA, pues el caso es que estos dos meses ya ha venido 4 veces el SAT de cointra y no hay manera de que funcione correctamente, le sale constantemente un fallo ALAMA 8 FALTA DE DEPRESION y en ocasiones la alarma 4 VENTILADOR AVERIADO.
puede pasar al arrancar... a la media hora, a las 5 horas... bueno en definitiva sin ningun patron, el SAT viene modifica parametros funciona unos dos o tres dias y vuelta a empezar.
Ahora estoy pendiente que cambien el extractor me ha dicho y si no es eso me dicen que sera el tiro de la chimenea.. aunque yo no le encuentro el fallo, tiene salida en una T dos metros vertical codo de 90 grados un metro horizontal y otra T de registro un metro vertical y sale a un tubo de 20 de inoxidable de un antiguo caset de unos 5 metros mas de altura hasta chimenea.
Antes de hacer el fallo el ventilador que alimenta el tiro empieza a aparar y arrancar hasta que para definitivamente y se oye como saltar y parar un rele. creo que puede que sea fallo en algún tipo de sensor, el servicio tecnico me da la sensación que andan un poco perdidos.
gracias de antemano por las respuestas.
Es posible que el problema sea esos 5 metros de tubería de 200.
Deberías entubarla con tubería de 100 y posiblemente los problemas desaparezcan.
Ahora mismo estás creando una columna de humo excesivamente pesada para el equipo y por eso te salta el presostato.
Y como ese equipo irá muy justo de extractor, tampoco permitirá corregir en exceso.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Yo pensaba que comprar en Leroy o Brico una estufa de pellet iba a ser tirar el dinero...pensaba que eran malas y aquí las aconsejáis, que cacao!
Dudo que encuentres a algún profesional que aconseje este tipo de productos.
Otra cosa es que al que lo tenga y tenga problemas, intentemos aportar soluciones.
Hola,me salio este aviso en la estufa modelo:lisa last calor = disminuc service ... alguien sabe lo que quiere decir ? en el libro de instrucciones no viene ese tipo de aviso y la estufa funciona igual de normal que siempre.
gracias y un saludo a todos los foreros...
Hola, yo tengo el modelo EVA de Last Calor y me ha aparecido el mensaje de "disminuci service" hace unas tres semanas. Como sigue funcionando sin problemas no le di importancia, pero al ver que el mensaje sigue he mirado el manual, donde no aparece ese mensaje. Por ello he mirado en internet, llegando a este interesantísimo foro.
Por lo leído en el foro, intuyo que es el mensaje de aviso al técnico por horas de uso. Creo que mi estufa no tiene las 1800 horas, pero igual para este modelo son menos..., o quizás si las lleve.
Como ya he dicho, soy nuevo en el foro, por tanto, todavía me queda mucho que leer. Por si alguien puede acelerarme la búsqueda, ¿hay algún manual, específico o genérico, para este tipo de puesta a punto de las 1800 horas? ¿Es solo limpieza y reseteo del mensaje o hay que cambiar alguna pieza (como juntas, por ejemplo)?
Muchas gracias
Yo tengo una stove canaria de 10 kW y va fenomenal. Eso si teniendo en cuenta su precio.
Al comprar una maquina de biomasa tenemos que tener en cuenta algo que mucha gente pasa por alto. El servicio técnico y los recambios que posean. Muchas marcas de leroy o bricor son italianas y (aunque no sean malas) no poseen un SAT que nos de una respuesta a corto plazo sobre todo en pleno invierno. Os imagináis una SAT que tarde una semana en asistirnos en pleno invierno?
Antes de comprar, comprobad estos temas.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
alguien que me pueda informar como quitar el contador de horas de la lisa o por lo menos poder poner el contador a 0. un saludo
ese mensaje es para que llames aal servicio tecnico para que la limpien y te pongan el contador a 0. vamos para que te agas una idea de 70 a 100 euros
HOLA HE LEÍDO EN EL FORO QUE SABES DESACTIVAR LA ALARMA DE LAS 1800H Y ENTRAR EN LOS PARÍMETROS DE VENTILADOR, ME SERÍA DE GRAN AYUDA PORQUE ME SALTÓ LA ALARMA HACE DOS INVIERNOS PAGUE 100 EUROS Y AHORA ME VUELVE A SALIR, ESPERO TU RESPUESTA GRACIAS UN SALUDO.
Hola, no se donde pone que se quitarlo, porque la verdad que no tengo ni idea, es mas me encantaria saber como quitar el mensaje, ya que yo tambien lo tengo todo el tiempo.
Hola, para resetear las horas de servicio en la Last Calor tienes que entrar en el menu tecnico de la estufa, das a SET y buscas el menu 9 que es el menu tecnico y con las flechas de la izquierda pulsas hasta q salga el codigo A9 y pulsas SET, asi entraras en el menu tecnico. Una vez en el menu tecnico ve al submenu n-9-7 (para poner a 0 las horas de uso) y pulsas las teclas de la izquierda hasta poner el codigo 55 y pulsas SET, haz lo mismo en el submenu n-9-8 ( para resetear las alarmas).
Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
Muchisimas gracias
Hola,alguien sabe porque se mancha el cristal el primer día de uso después de limpiar la estufa ? no dura limpio ni un solo día,agradecería si a alguien le paso lo mismo y lo sabe, me diga el porque y si tiene solución,gracias y un saludo a todos
A mi también me pasa, a ver si alguien nos ilumina....
HOla Tremede, estaría interesado en como entrar en el menú técnico de la estufa para poder cambiar parámetros, ya que creo que no quema bien porque ensucia mucho el cristal, y sobre todo por poder eliminar el dichoso mensaje de aviso al servicio técnico, que me tiene frito. Muchas gracias de antemano.
Buenos días, tengo una Ferroli Better Crono, que creo que es la misma estufa de Last Calor modelo Lisa. El caso es que he trastocado todos los parámetros técnicos cometiendo el error de no anotar antes los que venían de fábrica ¿Alguien podría decirme los parámetros técnicos de fabrica de alguna de estas dos estufas? Gracias.
Hola a todos...alguien tiene problemas con el viento que apaga la estufa?,porque yo estoy ya aburrido de èste problema,"alarma 8 falta depresion" y solo cuando hace viento,me he inventado todos los sombreretes posible (menos el giratorio) ,estoy ya agobiado, a ver si alguien a tenido éste problema y me puede orientar...gracias.
Enviado desde mi AQUARIS E5 HD mediante Tapatalk
