Resultados 1 al 25 de 57
    erjefe está desconectado Forero
    mar 2009
    Jaén
    Lightbulb Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)
    Hola a todos, el tema que planteo es sobre el transporte del combustible para nuestras calderas de biomasa. He probado un sistema "casero" que me ha funcionado a las mil maravillas, transportando 900 Kg/h de hueso de aceituna a una distancia de unos 15m horizontales y con un coste que no llega a 300€. El sistema consta de lo siguiente:
    1º Tres turbinas de aspiración de 1000W cada una(80€/unidad), las tres se instalan es un mismo recinto,dotado de un filtro de los que venden para las aspiradoras profesionales (mejor de tela ya que es lavable), la aspiración de este conjunto se conecta con la tolva principal (Con este conjunto tenemos un super-aspirador).
    2º Tolva totalmente estanca, sellada como para contener líquidos, yo he empleado poliuretano, lo único que no queda estanco es la conexión del tornillo sin fin que alimenta la caldera.La tolva lleva una puerta superior para inspección, sellada con burlete de caucho.
    3º A la tolva le practicamos dos orificios en el mismo lateral separados unos 20cm entre si y a unos 2 o 3 cm de la parte superior, uno de ellos lo hacemos lo más centrado que podamos en este lateral (asi facilitamos un llenado homogeneo).
    4º En el orificio más cercano al lateral, conectamos la manguera que proviene de nuestro "aspirador". Yo he usado tubo corrugado-reforzado eléctrico de unos 60mm de diametro interior, (muy barato, conectado con la tolva con un manguito de PVC roscado (no sé si se llama realmente así).
    5º El orificio central se conecta con un tubo de aspiración para sólidos, aunque cuesta más que el anterior, conviene usar este, ya que el material que transportamos es abrasivo, y terminaría dañándolo. En mi caso 50mm de diámetro y 15m de longitud.
    6º Al extremo final del tubo de aspiración le he empalmado mas o menos 1m del corrugado eléctrico. Este tubo lleva un orificio de unos 2cm de diámetro, situado a unos 80cm del extremo, esto es para no "embotar" la boca de aspiración con el hueso, cuando estamos aspirando.
    7º Antes de aspirar, debemos echar unos 100Kg de hueso en la tolva, procurando concentrarlo sobre la embocadura del sinfín.
    8º MUY IMPORTANTE. La caldera debe estar parada y sin ninguna llama, ya que aunque poco por el sinfín también aspiramos, (a medida que llenamos cada vez menos).
    Y ya esta, conectamos la "aspiradora", y esto traga que da gusto.
    xeco está desconectado Forero Junior
    may 2011
    Lleida
    Predeterminado Re: Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)
    Hola Erjefe, yo también me he hecho un sistema de transporte neumatico del remolque a la tolva, pero no puedo aspirar en contínuo,ya que se me emboza el tubo de aspiración. Tengo que ir dejando que se vacie el tubo.
    Podrias poner alguna foto del aspirador que has construido y del tipo de turbinas utilizadas?
    churrete está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    Granada
    Predeterminado Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)
    Muy interesante. Yo también estuve pensando en hacer un sistema como ese pero no tenía mucha idea como hacerlo. ¿Podías poner alguna foto o video?
    Muchas gracias de antemano.
    mar 2009
    Jaén
    Antes de nada pedir disculpas por la tardanza en la respuesta.
    Xeco el tubo se te "emboza" porque al aspirar es preciso que tenga una entrada de aire libre, no se puede sumergir la boca de aspiración dentro del producto, ya que en este caso se llena dicha boca, perdiendo toda la fuerza de aspiración, yo lo he resuelto practicando un orificio de unos 2cm de diámetro, situado a unos 80cm del extremo por el que aspiro, y quedando dicho orificio al aire necesariamente, a mi me aspira perfectamente, (el tubo de aspiración tiene 65mm de diámetro interior).
    Del aspirador no puedo poner fotos, ya que hasta este momento estoy trabajando con tres aspiradoras de unos 1000W cada una (de las que se usan para aspirar cenizas), conectadas en paralelo. Las turbinas de aspiración las espero recibir pronto.
    Espero que resulte de ayuda. Feliz año a todos.
    mar 2009
    Granada
    Muchas gracias por la info. A ver si me preparo algo parecido.
    Feliz 2013
    inet está desconectado Forero
    feb 2012
    Córdoba
    Saludos:
    Si yo lo he entendido bien lo que has hecho es una aspiradora gigante, donde el silo es el depósito, por eso lo de sellarlo competamente. y aquí es donde conectas la manga de aspiración. Es así verdad?. NO habría ninguna forma de hacerlo sin tener que sellar el silo. Es que en mi caso es imposible sellarlo. Otra cosilla, este sistema aspira en vertical unos 2-3metros?
    mar 2009
    Jaén
    Hola Inet, con este sistema es imprescindible que el silo este sellado, de otra forma no podríamos aspirar por el tubo de aspiración, respecto a la altura de 2 o 3 metros,supongo que perderías caudal de transporte, lo cual se puede arreglar añadiendo otra turbina de aspiración. A pesar de ello el coste continuaría siendo muy reducido, respecto a otros sistemas existentes en el mercado, yo he visto precios de 1500€ que dan un caudal muy inferior al que he montado.
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-esquema.jpg
    feb 2012
    Córdoba
    He visto unos aspiradores para serrin y viruta, en las carpinterías, estas no hacen vacío, sino que van dejando los residuos en unas bolsas, mientas el aire sale por unos filtros superiores. Este sistema podría valer para el hueso?¿
    may 2011
    Lleida
    Si te valdria, con este tipo de aspirador de carpinteria lo estoy haciendo yo. Cuando lo termine, cuelgo fotos.
    mar 2009
    Jaén
    Muy buenas, ese tipo de aspiración, creo que se hace con una turbina centrifuga de palas rectas para transporte de sólidos, como los de estas imágenes: https://www.google.es/search?q=aspir...HIa2hAeI0oDoCA
    Los problemas que tiene este sistema son:
    - Se necesitan tubos de gran diámetro, de 100 mm en adelante. Con 65 mm yo no he conseguido ni 100kg/h de caudal, con un motor monofásico de 2200W (con potencias mayores los motores son trifásicos).
    - Alto coste de la turbina, en torno a 1200€.
    - Turbina voluminosa y pesada.
    - A pesar de no requerir que el deposito sea estanco, como no se cierre, la estancia termina completamente sucia.
    En fin esta ha sido mi experiencia con estos equipos.
    feb 2012
    Córdoba
    Buscando por la red he encontrado este tipo de aspirador, que utiliza un sistema llamado talpa. Os pongo el enlace a un video. OK
    Transporte neumático caldera de biomasa con sistema talpa (L´Albancia).wmv - YouTube
    mar 2009
    Jaén
    Interesante sistema, pero ¿cuanto cuesta?, ¿que caudal entrega?, ¿que distancia de transporte?. Además no podemos olvidar que si empleamos transporte neumático, debemos cerrar el deposito de descarga, de otra forma el polvo se repartirá y ensuciaremos todo, a no ser que montemos un separador ciclónico (el coste se dispara) o descarguemos al aire libre y sin vecinos cerca.
    may 2011
    Lleida
    Bueno, ya tengo funcionando el sistema de transporte del remolque a la tolva. He utilizado un aspirador de carpintería de 1.5KW y tubería de chimenea de ø100mm. He desmontado el aspirador y lo tengo colgado en la pared, encima del remolque. Me lleva el serrín a la tolva por la tubería metálica y por otro agujero de la tolva sale el aire hacia el saco-filtro. La tolva tiene que ser estanca para que no salga polvo.
    Yo quemo serrín y triturado de madera de pino. Supongo que también podría con el pellet, cáscara y hueso.
    Ahí van unas fotos.
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-dsc_0081.jpgArchivo adjunto 6530Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-dsc_0083.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-dsc_0082.jpg
    mar 2009
    Jaén
    Hola Xeco, yo probe un sistema similar, pero aspirando hueso de aceituna, la turbina era una CMAT-540 de Sodeca con una potencia de 2,2kw y me funcionaba muy mal, casi ni llego a 100 kg/hora y la aspiración era en horizontal y con un diametro de 65mm, el coste de la maquina era unos 1200€, con serrín seguramente funcione mejor ya que el producto es menos denso que el hueso y además tu tienes mas diámetro. Con el sistema que estoy empleando actualmente transporto 900kg/hora de hueso.
    biohot está desconectado Forero
    feb 2012
    everywhere
    Que sistema utilizas ahora? si no es indiscreción
    mar 2009
    Jaén
    El que describo en el primer mensaje de este tema.
    feb 2012
    everywhere
    muchas gracias, por lo que veo es un sistema fijo que se diseñado usted para cargar desde remolque hasta su silo. Es muy buena su solución.
    alosk está desconectado Forero Junior
    Martos
    Cita Iniciado por erjefe Ver mensaje
    Bien interesante aporte erjefe, me imagino que las turbinas a que haces referencia, son motores de aspiradores convencionales, 2 o 3 estados o turbinas?¿. Qué modelos me sugieres?¿. Si no se puede dar marca, características más detalladas. Gracias.
    Martos
    Cita Iniciado por alosk Ver mensaje
    Después de darle vueltas al asunto este, yo sigo teniendo mis dudas respecto de la capacidad de aspiración del montaje de erjefe, con esos niveles de potencia es muy complicado pasar de los 600Kg/h y como bien indica, en horizontal. Solicito por eso el modelo de las turbinas, es ya por curiosidad. Gracias.
    mar 2009
    Jaén
    Estas son las turbinas:
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-20131111_220957.jpg
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-20131111_221006.jpg
    Con estas dos trabajando en paralelo, alcanzo un caudal de 1000 Kg/h. Cada motor tiene una potencia de 1400W, y son de tres etapas.
    MKELITO está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    vitoria
Nombre: 20131111_220957.jpg
Visitas: 6407
Tamaño: 76,9 KB
ID: 8585 hola, me podrias decir como haces para mandar el pellet de una tolva a la caldera, o he intentado pero se me atasca y no llegan, algo hago mal, gracias
Nombre: 20131111_221006.jpg
Visitas: 1827
Tamaño: 55,6 KB
    y podrias poner alguna foto mas ? no lo tengo nada claro, lo he intentado pero no entiendo bien el sistema, si un tubo aspira el otro donde va , donde coge el pellet? me podeis echar un cable...gracias
    mar 2009
    Jaén
    Con el sistema que propongo, no podemos alimentar la caldera, sino el silo o tolva anexo, de aquí el combustible se manda a la caldera con el sistema que ella misma disponga (sinfín o neumático), mira un esquema de una respuesta anterior:
Nombre: ESQUEMA.jpg
Visitas: 1827
Tamaño: 56,6 KB
    Es sobre esa tolva sobre la que la caldera se alimenta según sus necesidades. Respecto a de donde se coge el pellet (en mi caso hueso), pues yo aspiro a una distancia de unos 15m, que es donde puedo descargar el combustible que me sirven.
    roiginegre está desconectado Forero
    sep 2013
    Girona
    Estoy leyendo esta linea y la verdad que es un tema que me interesa muchisimo. Veo mucho invento pero ninguno que funcione al 100%. Luego si te gastas algunos eurillos es para tener algo que funcione, no que casi funcione. Lo mejor que he visto es Le souffleur autonome Transmanut - YouTube si alguien averigüa lo que vale q lo diga.
    maigler está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Hola paisano erjefe y demás, yo tambien estoy planificando un sistema similar, y como tu bien dices, ya que te metes y gastas, por lo menos bien gastado, el sistema de erjefe aunque no lo he visto completo, me parece bien, pero hay por ahí videos para transporte de pelles, serrín y otros, que creo sin saber cierto la eficacia de cada uno de ellos, si que a la vista parece que funcionana bien, y me refiero a los que utilizan un ciclónNombre:  Hackschn._Zubehoer-Zyklon_300kb_01.JPG
Visitas: 2236
Tamaño: 20,3 KB. cuando tenga algo mas definido y claro os lo presento para saber vuestra opinión. Yo lo utilizaré para hueso de aceituna, principalmente para llevarlo hasta el almacenaje junto a la caldera desde la furgoneta donde lo transportaria hasta casa, el cual el año pasado tenia que vaciarlo a paladas, intentare a la vez, que el mismo circuito me alimente con ayuda de valvulas la tolva de la caldera. ¿que opinais de esta idea?.
    Otra opción sería: http://supersilo.es/pdf/Cat_tar_es_SuperSilo_2013.pdf.
    marmol78 está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Los Santos de la Humosa
    Buenas tardes, soy nuevo en estos de los foros, aunque este lo llevo viendo ya bastante tiempo, mas que na, por las ideas que aportais, son muy buenas, mi historia es que llevo ya tres años con una caldera de biomasa, aunque simplemente utilizo por ahora pellets, el deposito que venia con dicha caldera es bastante pequeño y como tengo que traer dicha mercancia en sacos de 15 kg y es un engorro a la hora del almacenaje, opte por construir un mas grande (capacidad entre 1000-1300 kg), he visto un sistema, me parece que es (erjefe) que es el que mas me convence, aunque nose realmente como funciona, mas que nada, de donde coje el hueso de aceituna y donde lo manda, el tipo de turbina, etc, me gustaria si fuera posible, si me pudiera dar mas detalles de dicho invento, adjuntando mas fotos, Gracias y un saludo.
