Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Insert Idropellbox
- 16/12/2012, 18:56 #1
- nov 2012
- Asturias
Insert Idropellbox
Estoy mirando un Insert Idropellbox, y lo veo con buena pinta. Parece bien construído, robusto, con buenos detalles, buen acabado aunque al ser un insert tampoco parece que haga falta algo del otro barrio ya que casi nada asoma a la vista...
Veo los detalles buenos como poder añadir pellets "en caliente", el soporte del insert incorporado, el grupo hídrico que por el manual tiene buena pinta...
Quizás sea un poco excesivo en potencia para calefación en unos 100m cuadrados (bien aislados) y A.C.S. Esos 15.6 Kw (12,6kW más al agua), pero es que tampoco encuentro algo de un poco menos de potencia que creo sería más ajustado a mi vivienda, y que me cause buena impresión como el Idropellbox.
Pero lo que os quería preguntar es si el precio tan tremendo que tiene está justificado por la calidad del aparato.
Si se os ocurren otras alternativas de buena calidad y que me compensen por tener un precio más bajo.
El Comfort Idro de Extraflame también me gusta, pero solo son 8kW al agua, y con este creo que me quedaría corto. ¿qué os parece este si es que no es demasiada poca potencia?.
¿Qué ventajas e inconvenientes tendría por escoger uno u otro?.
- 16/12/2012, 19:09 #2
Baneado
- ene 2009
- Norte
Re: Insert Idropellbox
Mi respuesta es si.
El comfort Idro es mas antiguo y algo más ''coñazo'' de cargar, mantener, etc...
Pero ambos son buenos aparatos. Ahora yo, si puedes, me iría a Edilkamin aunque sea un pelín grande.
Y mira a ver, las ventas en Edilkamin están disparadas... puedes conseguir muy buenos descuentos en muchas tiendas...
- 16/12/2012, 22:38 #3
- nov 2012
- Asturias
Muchas gracias por contestarme, bioman.
- 17/10/2013, 08:42 #4
- oct 2013
- Burgos Norte
Hola Juan de Marco:
Finalmente montaste la Idropellbox de Edilkamin??? Puedes decirnos que tal te va??? o en su defecto cual montaste finalmente???
Me pasa un poco como a tí, estoy buscando una termo chimenea insertable y no encuentro ninguna de la potencia que yo necesito (para unos 90 m2 / 8 kW, en el norte de Burgos), todas son de potencias superiores. Y para nada quisiera sobredimensionar la calefacción...
Te agradecería enormemente tus comentarios.
- 03/01/2014, 15:48 #5
- ene 2014
- oviedo
Hola, no si habéis instalado la Idropellbox también estaba interesado en poner esta termo chimenea insertable, si me podéis contar algo del consumo..., en mi caso sería para unos 130 m.
Gracias y saludos.
- 10/02/2015, 08:16 #6
- feb 2015
- Madrid / Segovia
A ver si se reactiva este hilo y conseguimos comentarios de gente que tenga instalada la Idropellbox de Edilkamin
Yo también estoy indeciso entre esta y la Extraflame Comfort idro.
Estoy construyendo una vivienda unifamiliar de 2 plantas (50m2 útiles planta baja + 24m2 garaje / 35m2 útiles planta superior).
Estoy interesado en instalar un sistema de calefacción mediante radiadores (unos 85 elementos) y un interacumulador de 100 litros con serpentín y resistencia eléctrica para ACS, todo ello calentado por una hidrochimenea de pellet insertable que se ajuste a mis necesidades y superficie a calentar.
Buenas a Todos:
Me parece muy justo y casi escaso el poner 8 kw para 90 o 130 m2, yo miria mas una insert de uno 14 a 15 kw al agua reales, porque aunque pongan 17 kw muchos fabricantes hay que tener en cuenta que parte de esa potencia es al aire.
Por poner un ejemplo.
PELLET INSERT HIDRO 17
al agua max/min. 12.5/3.75 kw
al aire max/min 2.50/1.70 kw
Pensar que modulan y se pueden hacer trabajar a menos temperatura, yo no me quedaria corto, tampoco me volveria loco y pondria 24 kw, pero 8 kw me parece poco, pero cada cual en su casa.
