Resultados 426 al 450 de 499
- 17/11/2013, 23:41 #426
- sep 2012
- Ciudad Real
Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL
Hola buenas noches, vaya pues vuestros precios son buenos, yo creía que había conseguido buen precio, pero el vuestro es mejor, bueno a ver si entre todos nos vamos dando pistas. saludos.
- 20/11/2013, 23:36 #427
- sep 2012
- Ciudad Real
Buenas noches a todos. A ver si esto se anima y alguien da señales de vida, lo teneis ya todo tan controlado que nadie necesita consultar nada, yo debo ser el mas cazurro, porque estoy igual que me quedé el año pasado, ahora voy a poner la sonda de ambiente y veremos a ver que pasa, pero mi quemador lleva dos dias, que no quema bien el pellets y me deja brasas en la caldera, algo que no entiendo, pues hasta anteayer, iva como nunca y hacia una capa de ceniza muy finita, vamos casi nada, el caso es que la temperatura y el consumo no se han visto afectadas, pero ya digo me deja ascuas y pellets sin quemar, algo que no me habia pasado nunca, veremos mañana que lo volveré a mirar.
A ver si alguien se anima y me comenta algo.
saludos.
- 21/11/2013, 20:32 #428
- sep 2013
- valladolid
Hola towra, yo soy bastante novato y aun ando configurando y probando parámetros, el mio también hace ascuas y no se si sera normal y si queda pellet también, aunque ya estoy mas contento que hace unos días intentaremos seguir afinándolo, yo mañana pondré el crono termostato que por fin me llega y lo siguiente como recomienda el tuercas sera comprobar el tiro, intentaremos buscar un técnico a ver si conseguimos que todo funcione ya bien.
En otro mensaje anterior os comente lo del precio del pellet, bueno por aquí hay quien fabrica cerca de donde yo vivo, y están en eso que os comente, 0.20 €, con respecto ala persona que se lo traían desde Francia aun no me a respondido, pero cuanto que sepa algo ya comentare.
un saludo.
- 21/11/2013, 23:01 #429
- sep 2012
- Ciudad Real
Hola Colenda26, un saludo, la verdad es que son los parámetros los que mandan, mi quemador ha vuelto a la normalidad, ahora va bien y hace poquita ceniza, yo he instalado una sonda de ambiente hoy, que hará las funciones de tu termostato, bueno iremos contando como nos va, a pesar de que cada caldera sea diferente y cada instalación también, pero bueno así aprendemos todos.
A mi la sonda en vez de parar el quemador al llegar a la temp. que yo le he puesto, me para la bomba de circulación y no sé porqué, si es porque falta algo en la instalación o es porque no lo se programar. Bueno pero poco a poco, yo el año pasado lo pasé quemando hueso, y todo fue OK. aunque muy manualmente. Este años tengo Pellets y toca sacarle el partido que el quemador puede dar de verdad, lo digo por lo que dices de las dificultades que tienes con las ascuas y la mala combustión, es solo cuestión de parámetros.
ve modificando la carga de combustible, y la potencia mínima y ya verás como lo regulas. Saludos.
- 22/11/2013, 07:31 #430
- mar 2013
- Catalunya
Towra:
Tal como lo tienes está bién ahora que ya ha entrado el frio. La bomba será gobernada por la sonda ambiente. Por su lado, el quemador mantendrá la temperatura de consigna de la caldera. Si no llega a esa temperatura y no hay demanda de la sonda, se parará hasta nueva orden. Así dosificas a la demanda.
Tambien lo puedes poner que a la vez que pare la bomba pare el quemador hasta nueva orden. Pero la caldera se enfriará y lo que te has ahorrado por un lado lo gastará en volver a subir la Tª de caldera
- 23/11/2013, 00:03 #431
- sep 2012
- Ciudad Real
Tuercas, como lo pongo para que pare tambien el quemador?? Solo es por curiosidad, de momento va todo a la perfección la caldera en Auto, regula la temperatura, y unas veces esta a 70, otras a 65, a 67, a 68 vamos que va oscilando, fijate que hasta ayer, sin la sonda, en modo manual, yo tenía una temp. de consigna de 60 grados, pero la caldera andaba con una temp. media real de alrededor de 36º, hoy con la sonda, la consigna es automatica, pero la temperatura media de la caldera es de 47º, ahora hay mucho mas calor en el circuito, y encima he bajado casi todos los parametros, con lo que pienso que consumirá mucho menos y la caldera no tendrá tantas oscilaciones de temp.
Además de lo que te he preguntado, tengo otra consulta, en el menú CALEFACCIÓN, MANTENIMIENTO, en MODO DE TRABAJO que está en MANUAL, si lo cambio a: TIEMPO, me para la bomba, para que es este parametro entonces??
y para que son SENSOR CC, que está en NO, Y BOMBA PERMANENTE, que está también en NO,
Los tengo todos bien??
- 23/11/2013, 14:51 #432
- sep 2013
- valladolid
Bueno sonda ACS conectada termostato funcionando ,ya solo me que da dar con los parámetros correctos y la semana próxima mirar el tiro como recomienda tuercas, ya solo espero poder estar tan feliz y confortable como daplaca y muchos mas de vosotros pronto, o de lo contrario me toca salir corriendo delante de la sr para entrar en calor,por lo demás los pellet de los que hable aquí en sacos de 50 kg, 180€ tonelada,pero me temo que es como gracia a esa persona que se los suministra, ya os contare.
- 23/11/2013, 21:58 #433
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
Una cosa que he probado a hacer en mi caldera de gasoil hace algo mas de un mes es en la camara de combustion, es ponerle en el final de la camara una forma de "U" hecha con ladrillo refractario (parecido a la U que hay en las calderas de gasificacion donde golpea la llama invertida), el fondo es de 5 cms de grosor x 11 cms de ancho x 22 cms de alto, puesto en modo vertical y en los lados es de 3 cms de ancho x 11 cms de ancho y 22 cms de alto, tambien puesto en modo vertical, todos juntos, los 3 ladrillos es la medida justa del fondo de la camara de combustion de lado a lado, la verdad es que guarda mucho mas el calor, de hecho cuando limpio el quemador los ladrillos se tiran horas estando calientes manteniendo el calor, de hecho intente sacar uno con la mano despues de media hora parada y no habia Dios que lo tocara.
- 23/11/2013, 23:24 #434
- sep 2012
- Ciudad Real
mi caldera tiene una placa de cerámica en el fondo de la cámara, y efectivamente se mantiene caliente mucho tiempo.
- 24/11/2013, 19:29 #435
- sep 2013
- valladolid
Hola Dani, yo no se si en la mía se podría hacer eso que tu dices ,si puedes algún día mándame alguna imagen de eso que me cuentas y towra también, yo hoy estoy mas contento pues aunque mi pueblo es frió de narices ( ya veis muchos días las temperaturas mas bajas de este dichoso país) bueno hoy desde la 10 de la mañana mucho mejor al menos los 21º, pero la noche fría tres visitas a la caldera ahora en pausa ahora encendida, buena noche de verdad, al final me lie la manta a la cabeza y ya de nuevo en pie a las 9.30 tome nota de todos los parámetros ,limpie tranquilamente y dije bueno veamos que hace esto si la reseteo a su configuración de fabrica,cambian bastante los parámetros sobre todo en el aire y alguna cosa mas como en la prioridades de las bombas,total que sin parar hasta ahora y ya digo con 21º eso si consumo alto pero menos frio,mañana consultare con Antonio que es mi técnico y con el asesoramiento de tuercas poder dejarlo ya un poco estable.
- 24/11/2013, 20:07 #436
Baneado
- mar 2011
Cuando vuelva a limpiar la caldera y este sin cenizas, le hago una foto y te la envio, yo compre los ladrillos refractarios en Leroy Merlin en la zona de construccion, valen muy poco, creo que los de 3 cms a 0,79 y los de 5 cms de grosor a 0,99.
- 24/11/2013, 21:14 #437
Mi caldera tenia una pieza reflectaria de unos 15 x 15 puesto en la parte trasera de la caldera .
Yo quite este y puse dos ladrillos reflectarios en la parte trasera y esta mañana he puesto la pieza
de 15 x 15 encima de los ladrillos reflectarios en horizontal y para que no se caiga he puesto otro
reflectario en vertical. La semana que viene lo pongo ladrillos reflectarios en los laterales y pongo las fotos.
- 24/11/2013, 23:14 #438
- sep 2012
- Ciudad Real
Bueno lo de los parametros, otra vez al lio, yo ando subiendo y bajando potencias y alimentación, a ver como consume menos y hace menos cenizas, Una pregunta, sabeis en el parametro para que calcule los kilos de combustible, que valor trae de fabrica?? ya no lo recuerdo, pero creo que ese valor es para el pellet, yo el año pasado como usé hueso, lo cambié y ahora veo que no me coincide exactamente lo que me marca el quemador, con lo que consumo realmente. Y en potencia mínima en modulación que valor teneis, bajo o alto, si lo poneis bajo no alcanza la temperatura para sostener, y así quiza consume más, no?? Pienso que mientras está en fase de sostener el consumo es cero.
- 25/11/2013, 08:19 #439
- sep 2013
- valladolid
towra,yo como comente ayer lo he reseteado y el valor por defecto en el controlador mio son estos:
user menu .......9 kg
service menu....10.5 kg
pero ya sabes que mi controlador es el R que los menús son bastante diferentes aunque en el fondo no tendría que variar mucho,
espero que te sirva.
Dani siempre ando dándote las gracias , espero tus fotos cuando puedas yo es que me parece que meter ladrillos en mi caldera parece complicado por el tamaño del hogar,pero lo mirare.
- 25/11/2013, 12:32 #440
- mar 2013
- Catalunya
Towra: Si te refieres a los parámetros de QUEMADOR-SERVICIO test masa combustible Kgs/h y valor calorífico: Son valores solo informativos y no afectan al funcionamiento. Solo sirven para que el controlador te calcule la potencia que está entregando en cada momento. Hace una regla de tres: si en 1h (3600 sgs) sin parar el sinfín administro 10Kgs (por ej), si administro 7,5 sgs (en ciclos de 20sgs, la potencia entregada será X (si el material tiene un poder calorifico de Y). Estos parámetros solo sirven para eso y para calcular el consumo. Por eso es importante pesar el material en una hora sin parar cada vez que se cambia de marca o se pasa de pellet a hueso, por ej.
Como comprenderás tampoco es exacto al 100%. Por pocos gramos que te equivoques en pesar y que tampoco dosifica exactamente lo mismo al girar el sinfín puede variar.
En cuanto a la combinación de potencia maxima y sostener, dependerá de la instalación y lo que le demandes. Empieza trabajando a potencia media más tiempo. Pero has de tener claro que cuantas más horas funcione has de tener mejor regulada la combustión y el tiro para que no tengas muchas pérdidas por chimenea. Mide el tiro, por debajo de 20Pa y temperatura de humos, por debajo de 180º. Si es mas tienes muchas pérdidas.
En sostener no hay consumo 0. Con algo has de mantener la llama! Puedes ponerlo a un mínimo de un 5%
- 27/11/2013, 19:48 #441
- sep 2013
- valladolid
Hola de nuevo a todos, pasan los días y todo se esta regularizando,como llevo un curso de retraso con la mayoría pues me encuentro en pleno proceso de empollar,estos días desde el domingo 21º durante el dia y sobre 19 por las noches,12 horas de funcionamiento mas o menos a pleno rendimiento y con un consumo sobre los 35 kg,ahora ya he decidido creo que como daplaca tomar nota de consumos diarios y temperaturas en una hoja de excel, ademas he preparado una tabla que me calcula con diferentes ciclos,el tiempo suministrando, el consumo y así poder ver como se comporta y mas calor me proporciona con diferentes parámetros.
- 27/11/2013, 20:21 #442
- sep 2012
- Ciudad Real
Hola colenda, a que te refieres con 12 horas pleno rendimiento, la tienes en modo temporal y ese es el horario confort? o esque apagas tu manualmente por las noches?
Si la tienes 24 horas funcionando tienes un consumo bastante bueno, no se como será tu casa, pero el consumo lo veo bastante bueno si no paras y tienes ACS y temperatura confort a 21º
Yo ahora la tengo a 10,5 de carga de combustible y a 70 Aire máximo para comprobar cenizas, pero creo que le iré subiendo la alimentación si va quemando bien todo el pellet que le entre, porque a mayor potencia mas rapidez en alcanzar las consignas, y luego entra en fases de sostener y apagado, que creo ahorran más que en una modulación continua que oscile alrededor de las consignas, con lo que no sube temperatura en la casa, ni sube temperatura en la caldera y a la larga si no para nada, creo que consume más y se aprovecha menos el calor. Es una mania mia porque no lo he comprobado pero creo que hay que intentar imitar el ciclo del gasoil, es decir calentamiento rapido y alto. Quiza no llevo razon no se, a ver si los que soys mas meticulosos y controlais con tablas y apuntes nos vais dando pistas.
Perdonar por el soys, valla burrada.
- 27/11/2013, 20:32 #443
- sep 2013
- valladolid
Si towra la enciendo y la apago de momento manualmente,por la circunstancia de las personas que vivimos en casa y el trabajo nos parece mejor así (aunque cuando coja el punto a este crono termostato " siemens rev 24" que manda cojones también para entenderle,pues imagino que lo utilice) mi casa tiene de vivienda 169 m pero tengo un circuito de 20 m cerrado, es suelo radiante,durante la semana solo estamos mi mujer y yo el finde viene mi hija.
Los parámetros que tengo ahora mismo y las cenizas dan gusto verlas,he limpiado esta mañana son:
50% el aire al máximo y 9 segundos en ciclos de 30, ya digo que con la tabla andaba liado, esa carga y el consumo es el mismo en ciclos de 20 y 6 segundos de alimentación.
- 01/12/2013, 15:39 #444
Baneado
- mar 2011
- 01/12/2013, 17:55 #445
- sep 2012
- Ciudad Real
Daplaca, ¿no crees que esos ladrillos, aunque se pongan muy calientes, impediran que el hierro tome más temperatura? Ten en cuenta que el agua va por dentro del hierro, los ladrillos caldearan la camara de combustión, pero ¿calentarán el hierro?
- 01/12/2013, 18:17 #446
- 01/12/2013, 18:23 #447
Baneado
- mar 2011
Hasta ahora no he notado perdidas de calor, todo lo contrario mantiene mas la temperatura y para los que usais sonda, cuando llegue a la temperatura marcada en la sonda, seguro que ayuda a mantener el calor mas tiempo en la camara de combustion, el serpentin esta encima de la camara de combustion.
Los ladrillos refractarios guardan mas el calor que el hierro fundido, en una hora el hierro fundido a perdido el calor, los ladrillos refractarios estan horas.
Esta caldera antes de tener estos ladrillos que he puesto, tenia fibra refractaria termica, lo que pasa que se estropeo y partio, creo que esta fibra actualmente esta prohibida porque contamina, es decir antes tampoco chocaba la llama en el final de la camara de combustion daba en esta fibra, ademas muchas calderas y estufas del mercado tienen ladrillos refractarios en su interior.
Saludos Towra.
Pegotes yo en mi caso no he puesto el ladrillo de la parte superior, porque mi salida de humos esta en la parte superior, donde se encuentran los intercambiadores o pasos de humos y no quiero cortar el tiro.
- 01/12/2013, 18:42 #448
daplaca lleva razon en el tema de los ladrillos reflectarios, mantienen mucho mas la calor que el hierro. Mi caldera se paro a las 2 de la tarde y ha arrancado a las 6:30, en cuatro horas y media la caldera tenia 40º. Ha perdido 10º en esas 4 horas y media. La bomba de la calefaccion para a los 50º. En treinta minutos tenia el agua de la caldera otra vez a 70º.
- 02/12/2013, 13:09 #449
- sep 2013
- valladolid
Gracias daplaca , yo lo tengo que mirar cuando la limpie y ver si puedo acoplarlo así,por cierto los ladrillos los tienes cogidos con mortero están sueltos?
- 02/12/2013, 13:40 #450
Baneado
- mar 2011
Buenas tardes Colenda26, lo ladrillos estan sueltos, este tipo de ladrillos pesa bastante, por su propio peso ni se mueve, el ladrillo central sujeta al de los laterales y el del centro tiene un poco de inclinacion hacia atras, para que no se venga hacia delante, pero muy poca inclinacion, suficiente, ni el aire al maximo, ni la llama lo mueve de donde esta, ese ladrillo pesa lo suyo.
