Página 9 de 20 PrimerPrimer ... 891019 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 225 de 499
  1. #201
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL
    a mi me bajo de 4 sacos a dos, al conectar la bomba circuladora
  2. #202
    gamovi está desconectado Forero
    ene 2013
    barcelona
    Hola a todos, hola kone, entonces los comentarios que vi fueron tuyos, supongo que lo de 4 sacos no era muy normal, no tardare mucho en conectar la bomba al controlador.
    tavopalo Invitado
    buenas. despues de muchas pruebas he comprobado q el quemador en modo modulacion no tiene porque parar esta siempre funcionando (que es lo mejor). a no ser que le bajemos la temperatura de caldera de golpe ejemplo. de 55 a 50 entonces si parentra en manrener y luego stop pero solo por ese motivo. si no tocamos la temperatura (mi caso) no parara nunca se quedara modulando que para eso esta. con respecto a la potencia he comprobado q cuanto mas baja este mejor (siempre q pueda llegar a temp consigna en tiempo prudente) ya q consumira menos porque modula dentro del rango q le pongamos. (yo le tengo a 4). y a 47 el agua y tarda en coger temperatura pero luego mantiene con la casa a20° con un cinsumo de 1,8 k por hora. si subes la potencia sube el consumo y desperdicias pellets y tendras mas ceniza. un saludo a todos
  4. #204
    jun 2012
    Cita Iniciado por tavopalo Ver mensaje
    tienes razon,yo lo tengo asi y gasta muy poco y la temperatura constante,bueno estos dias de mas frio le he subido la temperatura 1 grado.
  5. #205
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Me imagino que te refieres a la Potencia Minima, yo la veo baja.
    Efectivamente, si tienes una temperaturas de 55 grados, la caldera no se pone en modo de apagado, siempre esta Modulando, eso es correcto y si tienes parametros en Mantenimiento o Sostener adecuados, solo esta funcionando en estas 2 funciones, es decir, consigues que la resistencia no este arrancando constantemente.
    Pero a 55 grados no la dejaras por la noches? me parece excexivo (yo con 55 grados estoy en estos dias de frio a 23 grados en casa), pienso que la dejaras mas baja por la noche, entonces si se producen paradas y arrancadas.
    Respecto a 1,8 kilos/hora, no se cuantos metros tienes de casa, ni que paramentros tienes, aislamientos, etc.. pero me parece excesivo,
    Si la tienes 24 horas funcionando, entonces cuanto consumes?
    Porque si la tienes a 47 grados y tarda en cojer temperatura y luego se mantiene, eso tambien provoca consumos excesivos, la maquina como mejor funciona sinceramente al margen de gustos es haciendo sus ciclos completos, los podemos alargar o acortar para evitar arrancadas, pero eso ya va por gustos,
    Una opcion es saber a cuantos kw y potencia de modula el quemador, sobre todo cuando alcanza la temperatura de consigna, y poner un tercio o un cuarto en la opcion de sostener (potencia) y ponerle un tiempo largo, con ello consigues mantener la caldera durante mucho tiempo el quemador recirculando alrededor de la temperatura de consigna, consumiendo mucho menos y dejando el minimo de cenizas.
    Última edición por daplaca; 14/03/2013 a las 13:03
  6. #206
    tavopalo Invitado
    Cita Iniciado por daplaca Ver mensaje
    lo de 55 es como ejemplo. yo la tengo mucho mas baja entre 46 y 48 pero si te digo por mucho q haga nunca se pone en stop esta siempre mudulando por que nunca pasa mas de un grado de la temperarura de consigna. mi casa tiene unos 180 metros esta bien aislada. es independiente. por las noches la apago de 00:00 a 09:00
  7. #207
    ene 2013
    barcelona
    Hola a todos, tovapalo¿que es eso del rango 4?
    daplaca a mi cuando se estabiliza la temperatura de consigna creo que esta a 8.5kw, que es eso de un tercio o un cuarto en la opcion de sostener.
    Entonces segun tovapalo es mejor parar el quemador por la noche.
    Como podeis ver todo son preguntas, hoy conectare el controlador a la bomba.
    mar 2011
    Pues ese sea el motivo por el cual te recircula en torno a la consigna, es decir la Potencia que la tengas en 4, y efectivamente 180 metros son muchos metros a calefactar.
    Esto es lo que tiene este controlador, poder usarlo cada uno como mas le conviene o mas agusto se encuentre.
    Yo estoy haciendo ciclos completo, es decir sube 5 grados por encima de la consigna y se pone en proceso de Sostener o Mantener, pero no llega a la funcion de apagado, durante el ciclo de Sostener baja la temperatura progresivamente hasta otra vez la 5 grados por debajo de la temperatura de consigna, consumiendo lo minimo durante ese proceso, lo suficiente para ponerse otra vez en proceso de Modulacion, si arrancar de nuevo, consiguiendo unos consumos minimos (20-21 kilos dia de media (en Enero-Febrero) 24 horas al dia), ceniza apenas, pues la limpio una vez por semana y he llegado a dejarla 10 dias y me llegaria a las 2 semanas (pero contra mas limpia mejor), si he notado que desde que la tengo el aire minimo a 40 me deja menos ceniza, sobre todo en los intercambiadores y en la T del registro de la salida de humos.
    Pero como mejores consumos he logrado probando de todo, es haciendo ciclos completos, que se ponga en fase de apagando y aprovechando todo el calor residual de la caldera, sin consumir ni un gramo de pellet durante muchos minutos.
    Repito, es cuestion de gustos.
    Como veras, como dice el refran "cada maestrillo tiene su librillo", es decir podemos usar el quemador de formas distintas usando la manera de cambiar los parametros, lo dicho, "El pellax es la ostia" y sobre todo su controlador.
    ene 2013
    barcelona
    Hola a todos, a ver daplaca, me gustaría gestionar el controlador como lo tienes tu, pero como comprenderás hay cosas que a un no las pillo, entre vosotros como ya lleváis un tiempo ya os entendéis de lo habláis pero yo a un no.
    Me lo podrias explicar un poco para poder pillarlo recuerda que tengo tus parametros apuntados.
    Hoy conectare la bomba al controlador.
    tavopalo Invitado
    yo la apago por las noches por que no puedo dormir si tengo calor y para ahorrar combustible. al igual q tu daplaca he subido la velocidad del ventilador a 35 y tengo menos ceniza y mas fina ya casi no hay trozos sin terminar de quemar. probare a 40. tambien probare a subir la potencia de alimentaxion haber si consjme menos pero no se yo..... un saludo
  11. #211
    mar 2011
    Los parametros ya los he cambiado, si me pasas tu e-mail te paso los que tengo ahora, pero hasta que no llegue a casa no puedo apuntarlos, sobre las 19:30 te los mando.
    Pd: y animaros a compartir parametros.
    Yo es que mi mujer y mi hija son unas frioleras, yo duermo en camiseta, y aun asi ellas tienen frio.
    Respecto a la potencia te repito lo de antes, si tu estas agusto asi, adelante, si es cierto que evitas arranques y con el tiempo tienes que cambiar la resistencia, me parece recordar a mi instalador que me dijo que la del pellax son 20.000 arranques, luego sera como todo, una caera a las 5.000 y otra durara toda la vida.
    tavopalo Invitado
    vale daplaca acabo de subir alimentacion a 10 y aire minimo 40 y ha entrado en fase manteniendo. tenias razon esto empieza a funcionar. ahora solo falta ver cuanto cosume. mi correo es --- en cuanto pueda cuelgo los parametros. ah otra cosa no se coño me ha pasado pero ahora no me deja entrar en menu sevicio metiendo la contraseña. tiene huecos la cosa
    Última edición por solarweb; 17/04/2017 a las 23:10
  13. #213
    mar 2011
    que raro!!!!!!!!!!!, no habras modificado la temperatura de consigna, que es la que marca el comienzo del codigo?
    mi e-mail: [email protected]
    Luego os envio los parametros, pues trabajo en Madrid y vivo en Toledo (tiene tela!!!)
    jun 2012
    son los mismos qu me mandaste a mi ?? si no puedes se los mando yo,hora.
  15. #215
    tavopalo Invitado
    imagino q sera la pila. si lo ago rapido si entra pero como espere un segundo despues de meter contraseña y dar ok no entra en serviicio
  16. #216
    mar 2011
    Cita Iniciado por kone Ver mensaje
    Ya estan mandados a los 2 e-mail que me habeis pasado.
    Los he modificado otra vez Kone, ya sabes que aqui no paramos de hacer pruebas, decir como ejemplo que ahora lo tengo con estos parametros haciendo ciclos completo, e incluso me hace 2 apagados con el ventilador algunas veces, dejando al minimo las cenizas y fijaros que los Lumix quedan bajos, sino deja cenizas, que acaban dejando algo de costra.
    Como ejemplo decir que esta noche a hecho -2ª bajo cero y habia en casa 20 grados por la noche, he subido la consigna a 54 a las 5:30 de la mañana y ahora hay en casa 23 grados y hasta ahora ha consumido 18,2 kilos, calculo que hasta las 21:00 que es la referencia que tomo, no gastara mas de 21 kilos +- en un dia frio como hoy, tambien como siempre he dicho mi casa es mas pequeña que la vuestra y tiene muy buen aislamiento en ventanas, suelo y puertas.
    Y tambien cada caldera se comporta de manera distinta, mi caldera tiene muy buen tiro, pero una camara de combustion pequeña, en fin que cada uno se tiene que adaptar a sus necesidades.
    tavopalo Invitado
    buenas noches. despues de estar toda la tarde frente al quemador q al final me quedo tonto jijiji.... creo q tengo el porque a unos le haces paradas y atros no...
    trabajando en modo modulacion FL2 sabeis q la potencia minima es 20 verdad? pues bien si ponemos la alimentacion muy alta por ejemplo a 16 o mas y tenemos la consigna del agua a 50 con histeresis de 5 por poner un ejemplo. lo q sucede es q cuando llega a 50° y el quemador se queda en modulacion a 20 (recordemos potencia minima en modulacion) al tener tanta potencia debido a la alimentacion tan alta lo q sucede es q sigue subiendo la temperatura del agua porque aun estando en modulacion ese minimo del 20% es demasiado entoces cuando sobrepasa los 5 grados de histeresis el quemador entra en mantenimiento y segidamente se para dependiendo de los parametros de tiempo de pausa. esa es la cuestion. a los q no se nos paraba nunca es porque tenemos la alimentacion mas bien baja entorno a7 ,8 o 9 y no va sobrado modula y mantiene. la cuestion es... como gastara menos? pues no se... al parecer daplaca lo tiene asi y le va bien. yo esta tarde lo he tenido a 11,5 alimentacion y modula con un grado por encima pero no se pasa y por lo tanto no se para. la modulacion estaba justo al minimo es decir el 20% lo q quiere decir q estaba muy equilibrado.
    lacaldera la tenia 45 y el quemador lo mantenia a 46 o 46,2. mañana probare como lo tiene daplaca con mas alimentacio para q se mantenga y se pare y ya vere como va.
    un saludo a todos
  18. #218
    mar 2011
    Tavopalo, date cuenta que mi alimentacion , no tiene nada que ver con la tuya o la de los demas, debido a la inclinacion del sinfin, yo me comento el instalador que me la dejo muy alta, por lo que cada giro del sinfin aportaba menos carga de pellet, por ese es el motivo que yo la tenga tan alta.
    tavopalo Invitado
    si daplaca pero aun asi te sobra alimentacion por eso se pasa de grados y se apaga. no puede haber otro motivo. si la bajas de alimentacion hasta q veas q te mantiene la temperatura sin problemas veras como se queda siempre modulando a no ser claro q la bajes de golpe de 54 a 47 entonces se apagara tambien por exceso de potencia.
  20. #220
    mar 2011
    Si me sube rapido es porque tambien he subido el aire a 40, pero no creas que puedo bajarlo a 15 la alimentacion, pues me tardaria mas de 1 hora en cojer la consigna, tengo mucha inclinacion de sinfin.
    Cuando hice pruebas empece desde 10 de alimentacion, y te puedo asegurar que si lo dejas modulando constantemente el consumo es mayor, haz pruebas y veras la diferencia de consumos.
    Ademas no puedes tener el quemador modulando constantemente, debes de buscar el equilibrio con la temperatura de ambiente, si tienes 1 hora el quemador encendido y te dube la temperatura de ambiente 2 grados de golpe estas desperdiciando combustible.
    La temperatura ambiente debe de ser constante las horas que tengas encendida la calefaccion.
    Tengo 6 hojas llena de consumos medidos todos los dias con sus correspondientes cambios en parametros, llevo midiendo consumos de septiembre del año pasado, al principio los apuntaba, luego ya los cambias de cabeza.
    Ayer con esos paremetros, gaste 20,9 kilos teniendo 23,1 grados por el dia y esta mañana habia 21 grados, ahi es na, haciendo un frio de la leche por la noche -2º grados..
    Veo dificil rebajar los consumos, me doy por satisfecho.
    Última edición por daplaca; 15/03/2013 a las 11:42
  21. #221
    tavopalo Invitado
    si has probado varias potenxcias y asi te va bien pues adelante.. hoy estoy probando con mas alimentacion haber q tal los consumos
  22. #222
    Ide 2.0 está desconectado Forero
    feb 2013
    Andalucia
    Gracias daplaca por enviarme los parametros (no tengo tiempo de entrar).
    La verdad k hay tantas configuraciones k uno no sabe como dejarla.
    Os sigo leyendo y aprendiendo poco a poco pero no termino de saber cual es el punto.
    Ahora mismo la tengo con los parametros k me envió Daplaca a 55º y en casa la temp. es de unos 20º y el consumo está entorno a 1.5kg/hora.
    La tengo programada de 6:00 a 9:00 y de 14:00 a 01:00
    Anoche x ejemplo modifiqué el tiempo en sostener de 4 min a 20 y la potencia de 4% a 15% para ver si gastaba algo menos,pues bien esta mañana tenia dos alarmas en el controlador de temp de la caldera,había llegado a los 90ºk es donde tengo puesta la alarma.
    La bomba tiene 3 posiciones y está conectada al controlador y la tengo en la 2ª posicion y queria saber k funciones tienen esas tres posiciones y cual es la adecuada?y si por ese motivo se me ha subido la temp de la caldera o k tengo k hacer para hacer recircular para k no suba a esa temp?es la primera vez k me ha pasado,he vuelto a modificar los min y potencia en sostener y no he tenido problemas.
    Saludos y seguid así.
    Gracias de antemano
    Última edición por Ide 2.0; 15/03/2013 a las 22:38
  23. #223
    mar 2011
    Las 3 posiciones de la bomba, son velocidades de recirculacion, yo personalmente la tengo en la tercera, es decir que recircule el agua lo mas rapido posible, ponla en esa posicion.
    Respecto a sostener, me parece que has subido demasiado la potencia en pausa, el 15% es mucho, fijate en una cosa cuando la veas modulando, veras que el controlador de quemador te modula sobre el 20% (en mi caso) y 10 kw de potencia, para saber este parametro, has de poner bien el test de Masa de combustion y el poder calorifico del pellet.
    yo ahora tengo la potencia en pausa en el 4% y el tiempo en 12 minutos.
    Lo que has conseguido es que en vez de bajar la temperatura del agua, es durante 20 minutos la has seguido subiendo con lo que has provocado las alarmas.
    Puedes ponerlo en el 4% y 15 minutos o maximo un 8%, pero con un 15% te has pasado 3 pueblos, de lo que se trata es de quemar toda la biomasa de la camara de combustion o mantener la temperatura de consigna, durante un maximo de una hora, pero por supuesto no con un 15%.
    La velocidad de la bomba (posicion) no te ha provocado las alarmas, a no ser que la bomba se te bloqueara.
    Yo es que tengo en casa un test de rotacion para saber cuando la bomba recircula y saber como modula, por eso se, cuando para, se recupera, vuelve a arrancar, es muy curioso, lo pones en el lateral de la bomba y gira cuando la bomba funciona, yo la compre en Ebay.
    Rotation Tester / A.C. Detector | eBay
    Rotation Tester Gadget - YouTube
    pd: repito lo de siempre a todo el mundo, mi alimentacion no tiene que ser igual que la tuya, los parametros los cambie hace poco, ahora los he modificado.
    feb 2013
    Andalucia
    Gracias Daplaca x tu rapidez,probaré haber k tal,por cierto yo tengo tb mas o menos la misma inclinacion del sinfin.
    Lo k tampoco se es como llegar a k sostenga y luego entre en modulacion sin k tenga k apagarse y parar y vuelta a encender?y tampoco si es mejor k haga los ciclos completos o k module sostenga,module...buuff k lio,jeje.
    gpm
    gpm está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    castellon
    Hola, compañeros del mundo viaje pellas, me incorporo a este foro que llevo siguiendo desde no hace mucho tiempo pero si que me estoy peleando unos 5 meses con un quemador instalado en una caldera de leña sin problemas de tiro que por hay creo que se me va muchas kcal y una instalacion de suelo rediante de 130m. Para empezar estoy muy contento de la decision que tome al colocarme un pellas aparte de una buena calidad de acabado y materiales del quemador pero sobre todo el controlador es una pasada de lo que puede llegar ha controlar pero al final creo que con lo basico que es lo que lo usamos todos te puedes volver majareta cambiando parametros para llegar ha tener el minimo consumo de biomasa. Desde el primer dia que le puse 100kg de pellet para ponerlo en marcha he tirado con hueso de aceituna que realmente es donde enpiezas a notar el ahoro cuando se acabe ya he comprado cascara de almendra triturada que por aqui hay, ya he hecho una prueba funcionando bastanta bien. El hueso ya he leido que os ha pasado lo mismo que a mi pasandose detas de la camara de combustion a la zona del ventilador por la punta del tubo donde se aloja el sinfin al ser muy pequeñito de la molturacion, pero con limpieza cuando toca no hay problema. Tengo la bomba conectada al controlador que hasta que no la puse el consumo era muy elevado ahora consumo unos 30kg dia pero creo que se podria mejorar mas, los parametros de kcal son de pellets por hay creo que podria atacar, si alguien pudiera orientarme o pasarme parametros que creais que sean los mas eficientes y yo os pasaria los mios.
    Un saludo a todos gpm.
