Página 7 de 20 PrimerPrimer ... 67817 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 499
  1. #151
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL
    vienen casi echas
  2. #152
    gamovi está desconectado Forero
    ene 2013
    barcelona
    estupendo, eso quiere decir que sera facil hacer las conexiones.
    jun 2012
    viene todo conectado menos bombas de circulacion.termostato.placas solares y deposito de inercia
    Última edición por kone; 25/02/2013 a las 06:44
  4. #154
    ene 2013
    barcelona
    gracias kone
    jun 2012
    que tienes pensado ponertelo tu??
  6. #156
    ene 2013
    barcelona
    pues estoy en ello,creo que es la mejor opción, tu que opinas
  7. #157
    jun 2012
    hombre no es dificil pero has pensado en la adaptacion de la puerta
  8. #158
    ene 2013
    barcelona
    si mas o menos ya lo tengo pensado
  9. #159
    Ide 2.0 está desconectado Forero
    feb 2013
    Andalucia
    Buenas,yo soy nuevo tb en esto de la biomasa y tb he hecho una modificacion de una caldera de gasoil Domusa mcf y montado el pellas mini.
    De momento no estoy muy contento,no por la transformacion en sí,sino mas bien con el instalador k de momento no voy a decir quien es(voy a darle unos dias).
    El precio han sido 2100 por ponerlo en marcha,ya k la modificacion para el quemador la ha hecho mi padre k es herrero,creo k el precio es alto para llegar conectar cables y salir corriendo ya k ni me ha entregado factura ni nada(llevo 20 dias esperando a k vuelva a bajar para ajustar mejor los parametros.
    Estoy intentando ajustar por mi mismo algunos parametros gracias a ustedes y viendo como se comporta la caldera y su consumo k lo veo elevado,unos 2kg de pellets a la hora.
    Mi casa tiene dos plantas de unos 90m.
    Os agradeceria si me enviaseis el manual k hay y los distintos parametros para ver si saco algo en claro.
    Muchas gracias por poner vuestros consejos y experiencias.
    Última edición por Ide 2.0; 27/02/2013 a las 22:55
  10. #160
    feb 2013
    Andalucia
    Buenas[,yo tb estaria interesado en este tema,a veces está bastante caliente y no sé si se estará perdiendo mucho calor
    QUOTE=towra;223786]Hay otro tema, que he planteado en el foro del sun P7 de Peymar, y es el tiro de la chimenea, mi chimenea quema en la salida de la caldera y hasta por lo menos 1,5 metros, me da la sensación de que tiene un tiro excesivo pues es muy alta y por ahí pierdo muchisimo calor, ¿os pasa a vosotros?¿es normal que la chimenea esté tan caliente?, hay que tener en cuenta que la chimenea es de doble capa, de esas que llevan aislante y aún así quema.
    Para snakgvo, te e enviado mi correo, gracias anticipadas por el manual. Saludos.[/QUOTE]
  11. #161
    tavopalo Invitado
    buenas, haber si alguien me puede ayudar, he instalado un quemador de biotermica, que es igual al pellas, en una domusa mcf, lo estoy probando con hueso de aceituna triturado, con la temperatura de la caldera a 60º y la bomba conectada a la centralita, la cuestion es que los radiadores no terminan de coger temperatura, se quedan templados, y queda mucha cantidad de ceniza y rescoldos sin quemar, ¿que debo hacer?, mañana mismo voy a comprar pellet a ver que tal.
  12. #162
    CALCALDE está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    BURGOS
    hola esto interesado en poner un quemador pellas en una caldera ferroli gnk1, la puerta me la haria yo pero la conesiones tengo algo de idea si me podran pasar algun esquema electrico y parametros mi correo [email protected] quemador podria poner en la ferroli que tiene acs o en una roca n l 50 antigua de leña sin acs, n Burgos no encuentro servicio tecnico de estequemador lo compraria fuera me ponen muy buen precio gracias anticipadas
  13. #163
    Eulalio está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Pozuelo de calatrava
    Hopla Daplama, por fin esta funcionando mi quemador pellas mini el acople a sido perfecto y el funcionamiento estarian metidos los parametros porque fue encenderlo hizo una limpieza y empezo el sinfin a proporcionarle pellet acto seguido empezo a quemar en una potencia del 100% y cuando alcanzo la temperatura se bajo al 50% con un consumo de 2,2 k/h., pero el problema es ahora que observo que no hace parada alguna esta siempre asi es mas la bomba de circulacion funciona enchufada en la centralita pero en la funcion Tes bomba de forma continua y cuando la apago por la noche para que funcione hay que volver a programarla, si es posible haber si me podeis dar algunos pasos para rectificar esto que yo entiendo que debe de hacer sus paradas. Gracias
  14. #164
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    No se que quieres decir , con que tienes el test de bomba en forma continua; yo en mis parametros, tengo tanto en el apartado de caldera, como en el de calefaccion, "test de Bomba" en posicion "NO", yo se que mi traduccion de mi controlador es distinta al vuestro, por eso no entiendo a que te refieres, si quieres enviame por privado tu e-mail y te paso mis parametros.
    Respecto a la potencia al 100% de arranque, no se si te refieres a lo que aparece en la pantalla principal donde aparece la consigna, pero me parece exagerado, y que luego baja al 50%, muy muy exagerado.
    Te repito te paso mis parametros y los comparas con los tuyos, teniendo en cuenta la traduccion, tambien decir que yo tengo la aportacion de pellet al maximo es decir a 19, pero esto es debido a que mi sinfin tiene una inclinacion de 45 grados, por eso en cada giro aporta poca cantidad, por eso los de Towra y Kone tienen este valor mas bajo y sera posiblemente debido a que su sinfin esta a 30 grados, es decir mas bajo que el mio (mas cerca del quemador) y aporta mas pellet o hueso en cada vuelta, de ahi las confusiones que hemos tenido entre nosotros con este valor, pero eso debes de probarla tu, al igual que el aire minimo lo tengo a 20, mi instalador me dijo que era bajo, y me lo puso a 40, pero a 40 la llama me da en el fondo de la caldera, y a 20 se me queda en medio de la camara de combustion, calentado mas aunque parezca mentira y consumiendo menos, cada caldera es un mundo, respecto al consumo 2,2 kilos/hora me parece exagerado, pero claro no se tus metros a calefactar, tu aislamiento, tu temperatura ambiente interior, cada caldera es un mundo, yo estos dias de atras de mucho frio he tenido el quemador a 55 grados dia y noche, teniendo en casa 22-23 grados constantes dia y noche y me ha consumido 28 kilos al dia (dandole mucha calla al quemador), pero lo normal es que me gaste 20 kilos maximo al dia en invierno (ha sido la media, pero repito, influyen muchas cosas, te repito te mando mis parametros y los contrastas con los tuyos.
    Última edición por daplaca; 01/03/2013 a las 18:58
  15. #165
    lobormalor está desconectado Forero
    feb 2013
    LLeida
    Hola te agradeceria me mandaras el manual en castellano.
    Gracias. [email protected]
    ya veis que no domino l0o de los mensajes.... el anterior era para snakgvo....jejejeje
  16. #166
    mar 2011
    Cita Iniciado por lobormalor Ver mensaje
    Ahi van , ya los tienes.
    nov 2012
    Gracias daplaca, eso de tenerlo en Tes bomba es porque es de la unica forma que tengo para que este funcionando ya me han dicho como ponerla para que funcione pero esque yo pensaba que funcionaba desde el principio y al parecer se pone cuando alcanza 45º de temperatura lo que no se si cuando la apago la calefacion porque yo no tenemos tanto frio como para tenerla por la noche se apagara la bomba cuando baje de temperatura el agua deberia ser asi pero no lo se , me vendria bien que me mandaras los parametros tuyos yo el sinfin lo tengo a 30º de inclinacion porque el tubo por el que pasa el pelet al quemador es corto tiene 80 centimetros y eso fue lo que determino la inclinacion ya te pasare fotos esta muy bien como ha quedado y ajustando el consumo estoi muy contento no tiene que ver nada con el gasoil mi correo es: [email protected]. Un saludo
  18. #168
    mar 2011
    Ya esta!!!!
    Como referencia decirte que en alimentacion maxima, tu tendras que ponerlo mas bajo que yo, por ejemplo a 15 y el aire subirlo de 20, para que queme bien, tendras que ponerlo en 30 o 40.
    De todas maneras, lo que decimos siempre, cada caldera se comporta de manera distinta con el mismo quemador, tendras que ir probando poco a poco, sabiendo mas o menos lo que haces.
    Efectivamente si la bomba la tienes al controlador, ella se para sola a una determinada temperatura, no pienses que se tira toda la noche funcionando, pero si por la noche no tienes frio o simplemente no quieres ponerla, apagala directamente del controlador y ya esta, no hace falta que estes con la bomba conectandola y desconectandola con el Test de bomba.
    Última edición por daplaca; 04/03/2013 a las 08:37
  19. #169
    jun 2012
    hombre daplaca,cuanto tiempo sin verte por aqui.....
  20. #170
    mar 2011
    Cita Iniciado por kone Ver mensaje
    Cierto!! He estado desconectado, es verdad, tuve un problema con el controlador, no mandaba energia al ventilador, algo rarisimo, se fue un chip, pero vino Angel y me lo soluciono, bueno el no, su primo que trabaja en electronica y a seguir funcionando (me cambio un microchip, menos mal) , si es cierto que habia un cable suelto del termostato, que aunque no lo uso, esta conectado y hizo alguna derivacion o tocó alguna placa y se fundio el chip, menos mal que fue antes de estos dias de frio.
    Tambien es cierto que tenia restos de hueso en la camara de aire que lleva el quemador, fijate si hace tiempo que no uso hueso y tambien achacabamos el fallo a que el ventilador fuera forzado y quemara el chip, ya me ha dicho Angel como abrir la camara y limpiar, es muy sencilo, eliminas todos los restos que se van quedando, pues este hueso fue el primero que use que no arrancaba nunca a la primera por la humedad que tenia, por eso se fue acumulando, vamos que no sabemos porque se estropeo el controlador, pero ahi sigue funcionando.
    Saludos Kone.
  21. #171
    jun 2012
    estuve con Angel en la feria de madrid y me conto todo,fijate lo que puede liar un trozo de aceituna,jejeje.
  22. #172
    bep
    bep está desconectado Forero
    ago 2012
    Lleida
    Hola a todos,lo que te ha pasado daplaca es parecido a lo que me paso ami,suerte que me di cuenta y no paso nada,en un post ya lo puse.Solo me faltaba quemar hueso,me parece que tenia mucha humedad y no me acaba de convencer,no quemava bien.
    ATENCION:
    A todos los que huseis hueso o cascara,huse cascara durante un mes seguido y se iba colando trocitos de cascara por los abujeros que sale el aire i se van acumulando el la cabidad del ventilador,donde hay la resistencia,se puede ver con una linterna por los abujeros del aire al fondo,mejor que si os entran los saqueis de vez encuando para que no causen problemas.Yo saque un monton.
    Para sacarlos yo no desmonte las planchas protectoras,saque el quemador junto con la puerta y lo puse boca avajo,y lo mobi hasta que salio toda.
    el hueso pasa lo mismo,como hay trocitos muy pequeños tambien se cuelan.
    Con el pellet no me ha pasado.
    Saludos a todos
  23. #173
    towra está desconectado Forero
    sep 2012
    Ciudad Real
    buena a todos, me alegro de que el hilo siga, aunque la rutina se valla instalando en nuestras instalaciones, yo llevo con el hueso todo el invierno, y desde el principio ya noté que se colaba el hueso hacia atrás y se acumula en la cámara del ventilador, pero yo creo que se cuela por el agujero del eje del sinfin interior, por lo que de vez en cuando hay que limpiarlo, se puede quitar la placa de abajo del quemador, o se puede mover para que todo el huesecillo caiga hacia adelante, en cuanto a lo que se comenta de la bomba de circulación, hay que tener en cuenta que si apagais el quemador con el botón on/off, la bomba también se apaga, al menos en mi caso, y para que esto no ocurra y el agua siga recirculando, y la caldera no suba de golpe de temperatura, hay que apagar el quemador en la opción que tiene en el controlador, y así la bomba continua hasta que llega a la temperatura minima que cada uno le tenga puesta. Saludos y a ver si seguimos colaborando que nos queda mucho que aprender.
  24. #174
    mar 2011
    Cita Iniciado por towra Ver mensaje
    Pues fijate Towra, como dice Kone, la que puede liar un hueso de aceituna!!!, date cuenta que yo no utilizo hueso desde Agosto-Septiebre del año pasado cuando me lo pusieron y estuve haciendo pruebas, y mi error e ignorancia de principiante era meter un hueso que me vendieron como acojonante y barato a 8 centimos en Mora (ahora vale 18) y es una autentica mierda (y perdon por las palabras) pero no se puede expresar de otra manera, una humedad de mas del 30% y yo lo meti, la maquina lo quemaba, pero no sabia que cuando se acumulaba porque no arrancaba debido a tanta humedad se metia en la camara del quemador, pero bueno eso pasa con un mal hueso, con un buen hueso eso no pasa, como dice el refran "no hay mal que por bien no venga" he aprendido la leccion, ya se desmontar la tapa y quitar los restos, la putada es que a mi me paso al principio cuando esto era nuevo para todos, ahora sinceramente no me pasaria, pero bueno ahi seguimos disfrutando del calorcito de la biomasa, yo creo que estamos todos muy contentos y eso es lo importante y hemos aprendido mucho, a mi por desgracia me pillo novato y sin nadie con quien compartir lo que iba haciendo, hasta que empezamos a juntarnos unos cuantos.
    Un saludo a todos.
  25. #175
    ene 2013
    barcelona
    Hola a todos, esto se anima hay una oferta este mes de marzo del pellas mini por 1400 euros iva y portes incluidos,para no hacer publicidad si alguien esta interesado mandarme un privado y os lo paso.
