Eso esta hecho Towra, a ver si este finde me pongo a apuntarme todos los parametros, me hago una buena lista y te paso a tu correo los parametros, y me pasas los tuyos tambien, asi podemos aprender entre todos.
para daplaca:ya te mande privado para el tema del manual,gracias.
tengo el manual traducido(parcialmente)ademas he añadido un panel con la descripcion de la pantalla del quemador(pag.35) y he añadido los parametros que faltaban del manual que nos paso daplaca(los he traducido lo mejor que he podido,vienen simbolos raros)y he reducido el peso del manual,si kereis los mando por privado o lo subo aqui.
Como quieras kone, buen trabajo y rapido, veo que has estado liado traduciendo, pues te lo pase ayer por la noche.
Lo dicho como tu quieras, o lo cuelgas o ya sabes mi correo, sabes que Towra querra tambien el manual (yo tengo su correo por si te hace falta o si ve este link que te lo pase el mismo)
Saludos y gracias.
pasame el correo de towra y ya se lo mando.
hecho, a tu e-mail.
Hola Gracias a los dos por el manual, bueno sigo con mis pruebas e intentando cada dia reducir el consumo, lo que ocurre es que tambien habrá que tener en cuenta la caldera y la instalación de cada uno, conectaré la bomba del agua al controlador como ya dije y veremos a ver, también para tener el consumo exacto, haré lo que Daniel, calcularé el hueso que carga el sinfín en una hora,, ya que ahora lo voy haciendo con el peso del hueso que llevo gastado, y otra cosa, ¿será mejor un nivel de carga alto de combustible?, digamos 17 o 19, o quizá habrá un consumo innecesario, creo recordar que los dos estais usando pellets, pero kone lo tiene a 10, y Daniel creo a 19 ¿no?,con el consumo alto aunque modula consume más, también logicamente produce más potencia en KW, son tantas cosas que probar, porque por ejemplo creo que también influirá la POTENCIA MINIMA EN MODULACION FL2, ya que es la que regula el descenso automatico de potencia al aumentar la temperatura, y por supuesto lo del AIRE, yo probé con el hueso a reducirlo y creo que era peor. Saludos.
Otra cosa, he puesto el ACS, conectando un termo la circuito de la calefacción, me lo han hecho así sin más, y me da la sensación de que he perdido rendimiento, pues gasto un poco más y en la casa los grados no suben como antes, no habría que haber instalado el termo con alguna bomba que le enviara agua solo cuando necesite calor?
Eso es porque te han puesto el interacumulador directamente al circuito de la calefaccion, como si fuese un radiador mas, el problema es que si cuando llegue la primavera tienes la calefaccion baja, tambien lo tienes el ACS y eso no es manera (a mi parecer) a unos amigos se lo han montado asi como a ti y no tienen ACS caliente en condiciones, pues cuando baja la temperatura del quemador de la consigna, tambien le baja el ACS la temperatura (vamos que no funciona), yo todavia tengo el termo electrico montado y el interacumulador sin montar, yo instalare el interacumulador, bien con otra bomba aparte o usando una valvula de 3 vias, si puedo aprovechar la valvula de la caldera de gasoil (la cuestion es tener 2 temperaturas distintas ACS y calefaccion), para que de prioridad al ACS pùes vale y sino, pues dejo el interacumulador montado en modo de verano, es decir calentando el agua con su resistencia (pues es mixto) como si fuese un termo normal y yo poniendo la termperatura de agua sanitaria que quiera con su termostato, aparte de la temperatura que tenga de calefaccion y para el invierno que viene ya vere que hago, pero las cosas bien hechas sino no hacerlas.
pd: yo ahora estoy con el termo electrico y la calefaccion con biomasa y estoy muy contento, no he gastado en luz lo que dice la gente que gasta 50 euros (vi en un link) mas de luz al mes (que coño hacen tiran el ACS a cubos), me parecio exagerado y yo tengo ACS disponible siempre, teniendo en cuenta que no nos podemos duchar los 3 seguidos (2 si, tenemos reductores de agua en los grifos y en las duchas y se nota un huev.... que consumes menos agua) porque hay que esperar a que se caliente el agua, pero vamos que si me tengo que quedar asi "Virgencita dejame como estoy" como dice el refran.
Y sino la segunda fase; ACS con panel solar, jeje.
Ya vere como soluciono lo del ACS, por ahora a disfrutar de la calefaccion que era mi prioridad y lo he conseguido sin problemas.
y que marca de quemador te han instalado, compañero?
Pellas Mini, y a la primera arrancando con hueso, ahora con pellet, eso si buen pellet y es la leche, no deja ni cenizas, despues probare cascara de almendra.
me imagino que te habran instalado un interacumulador son un circuito secundario, hay instaladores que lohacen con valvula de trres vias pero a mi me gusta mas cada circuito ( primaria y secundario ) cada uno con su bomba, la bomba de calefaccion me la corta el termostato de la casa, y la bomba del ACS me la corta por ejemplo el termostato de inmersion que ira instalado en el intercambiador del ACS. Por lo tanto cuando llegue el agua a su temperatura la bomba parara. Espero que te sirva de algo, un saludo
El tema del AGC quizás sea el punto débil de los los quemadores de biomasa acoplados a calderas de gasoil...o así lo veo yo, por que del tema de fontanería no tengo ni idea y cuando leo lo que aquí escribís algunos no me entero de nada...jajaj...valvula de 3 vias, ? y cosas así.
Despues de mucho leer todavía no entiendo por que ahora con el gasoil tengo AGC y si pongo el quemador de biomasa mi caldera ya no vale para el AGC ..Asta que no hable con el instalador que me ponga el Pellas o el SUN P7 no saldré de dudas, pero al menos de alguna cosilla me estoy enterando y si algun espabilado me quiere hacer una chapuza en la instalación quizás me de cuenta a tiempo.
bueno yo ya estoy metido en el lio, puesto que cambié el termo electrico por uno mixto, me lo han instalado así de chapuzero pero lo solucionaremos, seguramente con una valvula, ya que un amigo del foro que es profesional me ha comentado en un privado que la válvula es más facil de colocar, al estar la instalación ya hecha, ahora en los proximos dias me empaparé bien de como funciona esta valvula.
Otra cosa, para Daplaca, en tu quemador, en el menú de la caldera, en la tercera opción SERVICIO: en Modo, como lo tienes puesto Auto o Continuo, ¿puede tener algo que ver con la modulación?
Towra me pillas fuera de casa, tendria que mirarlo esta tarde, pero a bote pronto diria que esta en AUTO, y me imagino que tendra que ver mucho en el modo de modulacion o casi todo, esta tarde te digo algo.
yo lo tengo en auto
Pero en Auto, el quemador se para, y además ¿cual es la temperatura prefijada? creo que en auto no se puede cambiar en el menú primario.,
Otra cosa, sabeis que yo no conseguía que mi quemador hiciera paradas, solo se quedaba con menos potencia uno o dos grados arriba y abajo de la temperatura de consigna, bueno lo he conseguido variando la Potencia Minima en Modulación FL2, que estaba cre que en 30 y la he puesto a tope en 80, y ha empezado a parar, ¿en cuanto la teneis vosotros?
Towra acabo de mirar los parametos, en Caldera/Servicio lo tengo en Permanente, me imagino que al tener otra traduccion al vuestro sera el equivalente a Continuo (no esta en AUTO que pensaba que era como estaba)
La pontencia Minima la tengo al 20%.
Como veis cada uno tenemos unos parametros, cual son mejores o peores, pues no se, como ejemplo decirte que ayer durante 26 horas es decir desde la 21:00 horas de Jueves a las 23:00 del sabado gaste 20,6 kilos, teniendo por la noche 20,5-21 grados y por el dia 22-23 grados (la mayor parte del tiempo)
Yo personalmente con estos consumos me quedo como estoy, estoy paramentros son los que me puso el ingeniero que hizo ademas la traduccion del primer controlador pellas en español y en España, que era el distribuidor en España de estos controladores que compraba Angel, ahora Angel tiene otro distribuidor, es una polaca que ha hecho la traduccion y los parametrros vendran asi desde Polonia, pues esta mujer la conozco y es solo una comercial, de quemadores no tiene ni put. idea.
Yo pienso que el kit de la cuestion sigue estando en la conexion de la bomba al controlador, asi se ha hecho desde el principio y asi es (creo) como deberia de funcionar, yo tengo una combustion perfecta y la limpieza es cada 7 o 10 dias, no deja apenas ceniza el pellet, pero sobre todo es la combustion que tengo tan buena, aunque cabe decir que en eso tambien influye la caldera.
Haber si mañana os paso a vuestro e-mail a ti y a Kone los parametros que tengo y si podeis hacer lo mismo otro dia, pues agradecido.
pd:Tambien es cierto decir que no tengo ACS con el quemador, las cosas como son, hay que decir lo que uno tiene, y sinceramente, no sé para calentar un interacumalador de 100 litros cuantos kilos al dia consumira más, yo calculo un 20% mas, es decir 4 o 5 kilos al dia mas, pero eso son conjeturas, no puedo decir lo que no se.
Kone tu tienes interacumulador conectador al quemador?, te lo digo porque como tienes la instalacion parecida o igual a la mia, es por tener referencias.
Hola Daplaca, posiblemente compre el pellas mini, podrías pasarme los parámetros te estaría muy agradecido, así antes de tenerlo ya me iré familiarizando.
Pasame tu correo,o en el foro o por un privado y mañana te los mando.
Esta es la cuestión los parametros para sacarle al controlador todo de lo que es capaz, yo viendo los otros foros, cada vez estoy mas contento de haber puesto este quemador, me imagino si hubiera puesto el Ferroli y empieza a darme alarmas con codigos de esos como les está pasando, otra cosa esque continue después de un mes, erre que erre con mi quemador, pero esque creo que el distribuidor debería dar a los clientes los parametros al menos estandar para los distintos combustibles y luego que cada uno lo vaya afinando, yo cada dia le cambio algo pero claro llevo ya más horas que el que lo inventó y a veces doy palos de ciego, mi consumo y mi ceniza todavia están para mi por mejorar y creo que poco a poco, pero imagino a la gente cuando se lo vayan poniendo si no se lo dejan en unas condiciones minimas de funcionamiento, mas de uno se desesperará,
Aquí gracias a la gente que en el foro se molesta vamos enterandonos de algo, pero creo que es responsabilidades de los vendedores dejar las instalaciones lo mas eficientes posible.
creo que lo que tenemos que hacer es poner aquí cada uno los parametros que tiene, pero claro yo por ejemplo los mios no son los definitivos, porque hoy por ejemplo con un dia de perros voy a gastar sobre 45 Kilos en 24 horas y con el ACS, pero no me conformo, creo que este aparato tiene mas potencial.
Towra, Kone, Gamovi ya teneis los parametros en vuestros correos.
Eugete, no me has pasado tu correo, mandamelo, pues por privado es un tocho de la leche y no quiero que se modifique el orden de los parametros, pues son muchos.
Alguien con un Pellas interesado en los parametros (para que los podais contrastar con los vuestros), sin problemas los paso, me enviais un privado con vuestro e-mail.
Saludos y que sigamos compartiendo experiencias en el foro.
Gracias Daplaca los e recivido, seguimos en contacto.
Hola a todos,daplaca yo de momento no he tocado ningun parametro ni se como se entra en ese menu,esta tal como me lo dejo el que me lo vendio (Sumyraf,Rogelio) pero si me puedes mandar los parametros te lo agradecere,por si algun dia me da por mirar como esta y poder comparar,cuando lo haga ya os los pasare.
De momento solo hago pruebas de combustible,he probado la cascara, y tres clases de pellet,me falta otro de pellet porque esta muy cerca de casa,y luego quiero probar el hueso de aceituna.Quiero tenerlo claro por si el año queviene hago un pedido mas grande.Con lo que he ahorrado mas es con la cascara ,pero es mas sucia,hace mas polvo i ensucia mas el quemador y hace mas ceniza.El pellet barato ensucia mas y calienta menos que el caro o de calidad.
Con el pellet de calidad estoy gastando uns 35kg.al dia,estos ultimos dias 30kg.no hace tanto frio,con acumulador de acs.Con el pellet de poca calidad 40 kg.y con la cascara 45kg pero es a 0,12 el kg.
daplaca si no tienes mi correo dimelo,gracias y un saludo a todos.
Bep no tengo tu correo, o es que como he hecho limpia pues tenia muchos correos, lo he borrado sin querer, pasame un privado con tu correo y te lo mando y ademas te los paso escritos en el correo y en Word que lo ha hecho Towra, para que cada uno ponga los suyos y podamos compartirlo (buena idea por parte de Towra) (rectifico fue Kone)
