Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL
Bueno despues de varios dias de pruebas y tal os cuento.
Al bajar la alimentacion a 5.5 para no pasarme de los 20.5 kw aprox en mis calculos,me daba problemas ya k los lumix se bajaban mucho y no hacía buena llama haciendo trabajar al quemador al 100%,no llegaba a subir la temp.de consigna y me dejaba muchisimo pellets sin quemar en la parrilla y en el hogar.
Entonces he subido la alimentacion a 6.5 y subía bien los lumix y hacía buena llama,pero al meter mas alimentacion me pasaba de kw a 100% de potencia (sobre 23kw),lo k he hecho es bajar potencia max a 90% y aire minimo de 30 al 20% y así está en los 20 kw aprox.
Ahora me trabaja manteniendo los 70º alrededor del 50% de potencia (12.5kw aprox.)He medido la temperatura de salida de humos y es de 133.5º a esa potencia y grados.
Ahora quema bien el pellets y buena ceniza y menos residuos y ceniza en parrilla (aunque todavia me deja).
Me queda afinar el tiempo en sostener y potencia para afinarlo aún mas,y no recuerdo k era lo mejor en modo automatico.
Tb he subido la temp. de ACS a 55º.
Antes el consumo era de 24kg aprox. y ahora llevo 3 o 4 dias en 20kg y con el ACS a 55º,antes lo tenia 50º.
Estoy leyendo con gran interés este tema porque yo tengo una caldera ferroli de gasoil y me dijeron los del servicio técnico de la casa, que mi modelo si admitía quemador de pellets,. Lo que ocurre es que los que me llevan el mantenimiento de la caldera (que son otros distintos de ferroli) no saben del tema y no me lo aconsejan porque dicen que me puede dar problemas, que tiene mucho mantenimiento etc, etc. Así que estaba mirando casets para chimenea. Al ver este tema veo que sí es posible y que en principio no da problemas.
Cuanto podría costar el quemador y la instalación? Yo vivo en Madrid. Sabéis de alguien que me lo pueda instalar y explicar? . Gracias mil.
Hola mfs58:
Si das más datos sobre la caldera, modelo y potencia, te puedo orientar mejor. Yo he modificado varias ferroli y sin problemas. Tambien es interesante saber como haces el ACS y el consumo anual de gasoil. Con todos esos parámetros te podemos dar mejor respuesta.
Mantenimiento: dependiendo de la caldera y la manera de montarlo se ha de limpiar con más o menos regularidad. Con este quemador y el sistema de combustión que tiene alarga bastante las limpiezas propias del quemador, y se aprovecha cuando se limpia la caldera para limpiarlo.
Como todo, el que no sabe siempre puede decir que pueden dar problemas. Claro que pueden dar problemas, como no! Una reparación en un Mercedes SLK, si la hace alguien con poca experiencia, tambien puede dar problemas. Todo está en quien y como se haga la instalación.
El quemador Pellas en concreto, es un muy buen quemador, con muchas posibilidades de configuración, lo puede controlar todo en una instalación. Pero como todo se ha de saber como montarlo y configurarlo bien. En cuanto al modo de uso por parte del usuario es muy sencillo y el panel es muy intuitivo.
El precio de la instalación dependerá de lo complejo de la instalación. Yo no te lo puedo montar porque estoy en Catalunya. Pero si te interesa te puedo poner en contacto con algún colega instalador de plena confianza.
Ide 2.0:
Veo que poco a poco estas consiguiendo afinarlo bien. La temperatura de humos es muy muy buena.
El sostener lo puedes poner a muy poca alimentación y un poco de aire de más, para favorecer la combustión de las brasas finales que te queden.
En cuanto a la ceniza que te pueda quedar es inevitable. Siempre queda algo en la punta. Pero no es problema. La pala de sinfín interno es la que se ocupa de mezclar y empujar poco a poco el material hacia la punta. El material nuevo que ha de caer siempre tiene sitio y favorece mucho los arranques. Además, este material en punta ayuda a que las brasas sin quermar no salgan volando a la cámara de combustión tan fácilmente por la presión del aire.
El modelo de la caldera es GNK 130 UNIT 04. El gasto anual es de unos 2500 l . El ACS no se lo que es.
Msf58: Acs es el agua sanitaria. Esta caldera tiene un acumulador de ACS, con bomba propia y otra bomba para la calefacción. En esta caldera se puede hacer bien la adaptación, además todo pasa por el controlador electrónico del quemador (calefacción y Acs por programaciones horarias, modulaciones...)
Esta caldera es prima hermana de la FER ggnk 30 unit. Te pongo un enlaca a un hilo que abrí explicando la instalación en esta caldera. Espero te sirva de ayuda.
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...i-caldera.html
Muchas gracias por la información. La verdad es que me da un poco de vértigo hacer el cambio sin tener un técnico instalador de confianza cerca (con el servicio técnico de Ferroli hemos tenido problemas y los que nos llevan el mantenimiento ahora son estupendos pero no tienen experiencia con pellets). Veo que el ajuste puede ser bastante laborioso y desgraciadamente no dispongo de mucho tiempo para aprender a hacer el ajuste yo misma. De todas formas seguiré este foro para retomarlo si me decido.
Gracias Tuercas.
No entiendo cuando dices que ponga en sostener menos alimentacion,¿será menos tanto% de potencia no?y el aire tampoco se puede modificar en modo sostener,¿o te refieres al aire en el menú general?
Tambien tengo que decir que los que tengais puesto el termostato de seguridad para evitar temperaturas excesivas cuando para la caldera(la idea que nos dió Tuercas) y tengais tambien el ACS tendreis que subir el termostato sobre la temp. de consigna ya que si hace ACS y llega a la temp.consigna se activará tambien la bomba de calefaccion,con lo cual hace trabajar al quemador al 100% para calentar ACS y calefaccion.
Yo tengo la consigna en 70º y el termostato a unos 72º aprox,cuando hace ACS nunca llega a esos 72º y así no me salta la bomba de calefaccion.
Ide 2.0:
Hay muy poco movimiento en este foro últimamente. A todos los usuarios que han ido entrando por aquí y les hemos intentado solventar los problemas, les animo a que cuenten sus experiencias.
Veamos lo que me dices. Tienes razón, en el control X el sostener va por % potencia. a veces me lio porque el otro controlador, en el Control R, el sostener va por %aire+tiempo de alimentación.
En cuanto a temperaturas: Yo las que suelo poner son:
ACS 60º (las sondas normalmente están colocadas a mitad de acumulador, con lo que la temperatura en cabecera puede estar en 65-70º).
Consigna a 70-75º (siempre un salto térmico 10-15º por encima de la temperatura de ACS, a menos baja la eficiencia).
Termostato de seguridad: 80º. Dispara a 80º y corta según modelo hasta los 76-77º. Si tienes una buena acumulación de ACS y durante temporada de calefacción puedes bajar la Tª ACS 5º. Entonces el termostato de seguridad en lugar de disparar y desviar a calefacción desvias a ACS directamente. Cuando hace las paradas y salta el termostato te mantiene al ACS y además la aumenta unos grados. Pero esto va a gustos.
Hola buenas noches, si es verdad que el pellas debe ir muy bien porque nadie consulta nada. Bueno yo debo ser el mas tonto, a mi me sigue haciendo costra en la teja del quemador, y no se porque, en cuanto al consumo como dije en el otro hilo, no consigo bajarlo, la apago por las noches y aun así 30 kilos me gasta en unas 14 horas, funcionando con ACS. No se si tendré la casa poco aislada o será mi caldera, bueno llevo probando un monton de tiempo, he puesto todas las posibles combinaciónes y el consumo siempre el mismo, a ver si os animais a dar vuestros datos y vuestras configuraciones, algo aprenderemos. Saludos.
Hola, alguno de vosotros les paso algo de ruido en la caldera-chimenea al adaptar el quemador de gasoil??
Tengo instalado un quemador en una Roca Laia, y la verdad el quemador va bien, pero a veces hace un ruido ronco, incluso vibra la caldera!! El cliente me dice que es solo en la potencia máxima del quemador. Voy a probar a subirle velocidad de ventilador a ver si es porque los humos salen muy calientes. Pero la verdad es que no tengo ni idea.
Los humos a potencia maxima salen en torno a 190ºC
Hola de nuevo, que puedo hacer para reducir la costra del quemador?????
Hola towra, ami tambien me hace un poco de costra en el quemador ,con un pellet de mala calidad he llegado a limpiarlo cada dos o tres dias,y si es buen pellet una vez a la semana que hago una limpieza a fondo ,pero entre medio a los tres o cuatro dias saco la pequeña costra que se va acomulando,ami me parece que es normal no se si a los otros les pasa lo mismo.
Y por el consumo depende del frio que hace,de la caldera de cada uno de los metros de casa ,del aislamiento y la configuracion del quemador, por eso no consumimos lo mismo,yo no la paro nunca ella se enciende i se apaga cuando se lo manda la centralita.
los dias muy frios con heladas dia i noche, ha llegado a los 45 k. lo normal esta entre 15 y 30 k.hoy i ayer 22 k.cada dia.
manuelpc
Hola:
Puede ser que estés al límite de crear sobrepresión en la cámara y se estén acumulando los gases. Cuidado!!. Cuando esté a plena potencia y pase eso, saca un momento el tubo de alimentación del quemador y mira que no te revoque.
Si es así baja la potencia del ventilador a máxima potencia potencia y si es necesario la alimentación.
tuercas
Hola:
Hola, baje la potencia del ventilador lo máximo que pude, si saco el tubo de alimentación sale algo de aire para atras pero es normal por la configuración del quemador. Este no tiene sinfin en el propio quemador, es de los que cae el pellet a la parrilla por gravedad desde el sinfin que sale del silo. Estos quemadores suelen llevar un aporte de aire en la caida para generar un "efecto venturi" para evitar el retroceso de llama.
Lo que si puedo apreciar es que el quemador no se calienta, esta templado como es normal pero no retrocede calor, por lo que entiendo que no tendre problemas de revoques.
La caldera es de 30 y algo Kw no estoy seguro ahora mismo tendria que mirar, tengo el quemador configurado rindiendo unos 22Kw (según los segundos que funciona por hora la alimentación del sinfin y lo que me dice el fabricante que aporta de pellet ese sinfin por segundo). Ese dato no es fiable al 100% yo no comprobe cuanto pellet aporta el sinfin pero entiendo que el dato del fabricante es aproximadamente fiable, sabemos que puede variar por la inclinación, densidad del pellet, etc.
Lo que hice en la adaptación es quitar la puerta original e instalar una comprada a un distribuidor para dicha caldera, ya realizada para adaptar el quemador de biomasa. En la roca Laia al abrir la puerta abres todo, hogar y pasos de humos. Esta puerta lleva una junta en todo el contorno, pero en el centro donde abre la puerta no sella lo que sería el hogar de los pasos de humos, quedara una abertura de 1cm.
¿Puede ser que pasen por ahi humos en lugar de pasar por los pasos de humos de la caldera y creen esos ruidos y vibraciones?
El ruido no es constante, esta trabajando perfecta y cuando le da la gana lo hace dura unos segundos y para.
La instalación esta funcionando bien pero no me gusta ese ruido ademas de que tengo la curiosidad de que es lo que lo provoca ya que estoy en blanco.
Hola de nuevo, esto está apagado, es buena señal, se ve que la gente ya tiene todo bien adaptado, pero yo vengo observando los últimos días, que entre la ceniza, mi quemador me arroja pellet sin quemar, está negro como carbonizado pero no lo quema del todo, no es mucho pero algo le voy sacando cada vez que limpio la ceniza, ¿Alguno sabéis que puede estar pasando? me estaba funcionando bastante bien, con poca ceniza, y ahora con los mismo parámetros me hace esto, no se que puede pasar. Saludos.
Buenas ,voy a contar mi caso.Tengo dos calderas una tiene el quemador de pellets y la segunda se alimenta con los humos de la primera,salida de humos 45-50℃,el quemador es de naturalfire .
El quemador es 5-25kw ,al principio tenía muchos problemas de tiro,ahora montE un venturi en la vertical y imperfecto,parece q funciona bien.Tenía muchos problemas de combustión a potencias altas se me ahogaba ,después de mil pruebas q si aire o pellets me volvía majara jijiji,también puse un regulador de tiro .La casa tiene unos 140 m2 con suelo radiante ,quite las placas solares planas y montE dos de tubos de vacío de amordad solar,quede tan contento q compre seis más , para acs y apoyo a la calefacción.Tengo un sistema forzado depósito acs300ltrs con doble serpentin,cuando tenía el depósito a la temperatura de consigna y se paraba la bomba de circulación la temperatura subía mucho en los colectores me generaba vapor y bolsas de aire en el circuito ,vuelve a purgar ufffff.Ahora monte un drain back a la salida de los colectores y un poco más bajo q los colectores , y cuando tengo la temperatura de consigna se para la bomba de recirculacion se vacían los colectores del líquido y aunque la temperatura suba mucho el agua no hierve y no genera sobrepresiones.
Este invierno hos con tareas el ahorro de pellets q tendré con las placas de vacío,.cualquier duda aclaración si queréis q haga algunas foticos ustedes mismos aquí estoy
Pongo las fotos de las calderas
Hola, hace mucho que no entraba en el foro, he mirado alguna vez, el otro hilo, el de el amigo tuercas, para aprender algo más de los quemadores pellax, bueno parece ser que la gente ya se ha acostumbrado al aparato y ya nadie tiene dudas, bien espero que todo os vaya bien, yo voy poco a poco con al instalación, añadiendole cosas e intentando perfeccionarla para llegar a un consumo optimo. podriamos pasarnos datos, sobre potencia, alimentación, aire máximo y minimo, temperatura de consigna etc. en fin que cada uno se anime y cuente como le va, para asi seguir aprendiendo. Feliz año a todos y saludos.
Por cierto laban, pedazo de instalación que tienes, aunque lo comente con un poco de retraso, en las fotos se ve que la tienes bien montada.
Un saludo, y gracias por tu aporte.
Hola de nuevo, alguien sabe, para que sirve la opción "CURVA", en el menú de circuito de calefacción?
He observado que tiene una escala de 0 a 10
Pero si le pones algún valor, este controla la bomba y la para
Alguien sabe para que vale???
Hola, espero que alguien siga leyendo estos foros, creo que todos aprendemos con ellos,
A alguno le pasa que a veces salta la banca...?
Me explico. Sin tocar ni parámetros ni nada, todo exactamente igual, sin ninguna explicación ni motivo, algunas veces se pone a tirar pellets en exceso.
De tantos que tira que se caen sin quemar hacia el interior de la caldera y la llama queda reducida a una mínima expresión en el extremo exterior de la parrilla, apagándose en la zona más próxima al sinfín....
He observado que casi siempre que limpio la parrilla, al cabo de dos o tres horas, sucede.
Alguna idea??
