Daplaca, ¿Donde compraste esos ladrillos? Creo que tu caldera es similar a la mia, sino igual. ¿Los cortaste para que entrasen? Gracias.
Buenas tardes Sergio04, los ladrillos los compre en el Leroy Merlin de Toledo (C.C Abadia) en la zona de Construccion donde venden el cemento y todo lo demas.
No, no los corte, de alto me queda todavia unos 5 cms o mas hasta llegar arriba, y el ancho me vino casi justo, pero tienen ladrillos de 2 grosores, de 5 cms y de 3 cms.
Me imagino que en cualquier almacen de construccion los tendran, la verdad es que yo fui directo al Leroy.
Buenas noches Towra, parece que este post de Pellas esta un poco soso, te queria preguntar una cosa, creo recordar que el primer año quemaste hueso de aceituna, he estado probando parametros parecidos a los que pusiste en el foro y que Kone dijo que los tenia parecidos, no he llegado hasta tanta Potencia minima, pero si la he subido, he conseguido que el hueso queme y suba la temperatura igual de bien que el pellet, los consumos algo mas altos, pero poco mas, me a sorprendido,es un buen hueso, no me quejo, para un hueso que en su dia me costo 13 centimos, el problema es que deja mas ceniza, sobre todo algo dura en la parrilla del quemador y tendo que limpiar la parrilla, solo la parilla, lo demas a la semana, pero tengo que limpiarla cada 2 dias y quitarle un poco la ceniza dura, lo hago en caliente cuando ha acabado un ciclo, son 2 minutos, pero no consigo que me quede tan limpia como el pellet, algun secreto que me puedas comentar si es posible?
Pues si llegara a conseguir limpiar el quemador una vez por semana como el pellet, me pensaria mucho el hueso, pues me lo dejan a 15 centimos, aunque reconozco que como el pellet, nada de nada.
Bueno un saludo.
Hola Daplaca, si, se ve que ya todos somos expertos y no tenemos nada que consutar.
Lo del hueso, yo el año pasado tenia que limpiar como tú dices cada dos o como mucho tres dias, y la costra, es dificil de quitar, porque es la tierra y suciedad adheridas al hueso, por lo demás tiene tanto poder calorifico como el pellet, y si te lo dejan a 15 ctmos. esta muy bien, no obstante el consumo es ligeramente superior que el de pellet, no mucho pero yo gastaba un poco más.
Pero yo lo tengo claro desde el primer dia, usaré siempre lo que mas me convenga, porque son dos combustibles muy parecidos. El hueso necesita mas limpieza, pero si lo consigues mas economico puede merecer la pena.
Buenas Towra, gracias por seguir en contacto, intento poco a poco quemar mejor el hueso, el arranque es perfecto, pero me gustaria saber si recuerdas a que potencia tenias el aire minimo y maximo, o algun parametro importante que hiciera favorecer la duracion de la limpieza, yo solo hay una cosa que no he tocado y es el oxigeno minimo y el oxigeno maximo, que lo tengo por defecto a 10 el minimo y a 7 el maximo, que es como viene el controlador de fabrica, por lo menos el mio.
Si hay alguien que tenga otros valores de oxigeno se agradecen aportaciones para seguir avanzando poco a poco.
pd:Estoy de acuerdo contigo Towra, el consumo de hueso con respecto al pellet es minimo, hay gente que dice en el foro que gastas el doble, no se como debe de quemar su caldera o quemador, pero eso es mentira, ademas el hueso tiene un poder calorifico alto si esta seco, a mi me sigue subiendo casi igual de rapido la temperatura que con pellet.
Se me olvidaba, para pellet tengo el % Duracion Alimentador en 125 (el sinfin interno del quemador) alguno lo tiene en otro valor si quema hueso.
Estaba pensando en bajar el % duracion Alimentador de 125, para que este mas tiempo el hueso quemando, ya que el pellet quema antes pero el hueso no, haber si estando mas tiempo en el quemador se quema por completo, lo bajare un poco a 115 o 110 para no modificar mucho los parametros e ir probando poco a poco.
Hola a todos de nuevo y perdonar yo también entono el mea culpa de tener el foro tan dejado, yo de cosas de hueso no puedo comentar nada y de mi caldera la verdad es que contento,aunque la tengo casi siempre regulada manualmente,pero es que me da miedo tocarla de como esta en estos momentos, el consumo bueno normal yo creo sobre los 35 kg diarios, el horario + o - de 8 a 15 h, la tengo con una alimentación de 8 segundos, de 15 a 22 h la bajo hasta los 5 segundos y de momento es como mejor me funciona, ya con menos frió procurare que funcione de otro modo.
Dani en mi caldera no hemos podido poner los ladrillos porque el hogar es pequeño y lo reduciríamos mucho para la ceniza y eso que la hace fina como el polvo, aun así me toca limpiar cada 5 días.
[QUOTE=daplaca;221206]Kone, repito lo dicho, ¿la bomba la tienes conectada desde la caldera al controlador, o no?
Porque si tienes el agua a 48 grados, cuando llegue a 53 grados se parara y bajara y entonces, cuando vuelva a 48 o 46 (algunas veces) el quemador se parara entonces totalmente poniendo STOP en la parte superior izquierda y ON en la parte inferior izquierda, bajara hasta 43 grados (5 grados de histeresis, si es que lo tienes asi programado) la maquina se para por completo, pero sin recircular, por lo que tardara tiempo en volver a arrancar.
2 motivos por el que no pare:
PRIMERO: que la bomba este siempre recirculando porque no la tienes al controlador conectada.
SEGUNDA: ¿Quien ha sido el que te ha puesto para una casa de 160 metros una alimentacion de pellet a 8?
con esa potencia, en la vida vas a conseguir parar la maquina, tienes que ponerlo al maximo, es decir 19 y el aire al 100%.[/QUO
Buenas tardes no se si podreis ayudarme. Soy instalador electrico no de calefacion y he fabricado un quemador d epellets para mi caldera que es una roca (gavina 30GTI confor).El problema es que quiero dejarle todas sus funciones como es logico pero necesito que cuando la caldera llegue a la temperatura programada tanto en ACS o en los radiadores me corte la tension de mi quemador que es lo que corta la caldera cuando llega a a su temperatura porque en el quemador siempre hay tension.Gracias
Hola buenas a todos, no he pasado por aquí desde hace dias porque ando liado.
Para Aronuchi, no te puedo ayudar, porque nuestros quemadores tienen una centralita que lo controla todo, y al menos en mi caso, la caldera tiene desconectadas todas sus funciones, porque se encarga el controlador del quemador. La primera parte de lo que escribes, no lo entiendo bien, el quemador para cuando pones la caldera en modo automático, y tanto la sonda de ambiente, como el agua caliente alcanzan la temperatura que les tengas puesta, entonces el quemador queda en stop, con una temperatura automatica de 7º, y cuando el agua, o bien la temperatura de la casa descienden de lo que le tienes marcados, arranca de nuevo porque la caldera adopta automaticamente la temperatura que el controlador cree necesaria.
Para Daplaca: la diferencia es minima efectivamente, quizá el hueso deja más ceniza, pero eso tambien depende de parametros, yo los he variado poco con respecto al pellets que tengo este año, pero creo que el aire debes calcularlo para que no te tire el hueso a la caldera, y en cuanto al oxigeno, son parametros que se me escapan, ahí estais los maestros, pienso que con más oxigeno habrá más combustión no???
Lo que si hace el hueso es más costra en la caldera y en la tapa de los intercambiadores, pero en cambio pienso que la ceniza es más densa y no los ensucia tanto.
Podriamos entre todos ir dando datos de nuestras instalaciones, para aprender a sacarles mas rendimiento, la gente debe de tenerlo todo controlado, y al no surgir dudas nadie entra en el foro, o es que hay muy pocos pellas.
Yo voy a volver al sistema manual, y a la consigna sobre 60 grados, porque calienta bastante bien mi casa con es temperatura, pero tengo que comprobar si a mas temperatura el consumo varia mucho, porque en modo auto, la caldera establece 70º que luego va variando según va la temperatura de la sonda de ambiente y del ACS. lo iré contando aquí porsi a alguien le sirve de algo, aunque tal vez ya todos tengais el tema controlado. Feliz Navidad, y feliz Año Nuevo,
Felices fiestas a todos.
Sigo con consumos de pellet de unos 50kg. al dia. Instalados regulador de tiro , tubuladores y otros hierros en pasos de humos para frenar el calor. Cada dia de tres sacos a 3.5
Estoy probando el huesecillo. He encontrado cerca de mi casa a 15 cent. muy limpio.
El problema es que me lanza mucho residuo a medio quemar fuera de la parrilla. Puede que el huesecillo esté demasiado troceado ? Actualmente tengo la alimentación a 9, aire mínimo a 5 y aire max. a 25.
He probado a bajarle incluso mas el aire pero ya no quema tan bien.
Una consulta para towra o daplaca que veo que quemais hueso, ¿ algún truco para que no se caiga tanto hueso a medio quemar ? ¿ alguna otra modificación en FL2 mínima para que queme mejor ?. Ahora la tengo como en el pellet a 20
Muchas gracias y feliz 2014
Buenos dias Lobormalor, no hay truco, el hueso si no esta muy muy seco, casi deshidratado es dificil de quemar, a mi me dejaba inquemados y me hacia pequeñas costras, asi que gaste unos 600 kilos y he vendido el resto, he seguido como siempre quemando pellet tan ricamente igual que el año pasado, pero este año calentando el Agua sanitaria.
50 kilos me parecen una barbaridad, al igual que 5 de aire minimo me parece insuficiente, yo lo tenia entre 20 y 30, pero para quemar algunos huesos como me decia Tuercas, necesitas un lanzallamas y ni por esas.
Comente hace tiempo que conocia a una persona cerca de Talavera que empezo un año antes que yo, es decir en el 2011 con el Pellas y que siempre usaba hueso, pues le llame a raiz de empezar a quemar hueso haber que tal le iba y me comento que lo habia dejado, que se habia pasado al pellet, me comento que mejor que el hueso es la cascara de almendra.
Yo tenia que limpiarla a diario con hueso y con el pellet una vez por semana.
Si es cierto que el consumo no me variaba mucho con respecto al pellet como le comente a Towra, pero es que el hueso te hace unas ascuas que no hay manera de que se apaguen, y si bajaba la alimentacion no me cojia la consigna, aunque le pusiera 50 de aire.
No te puedo decir mas, yo lo he abandonado, por lo menos este año, no lo descarto, pero eso si, mas seco para la proxima.
¡Feliz Año Nuevo! a todos.
Yo sigo funcionando bien con mi caldera pese a k no me han medido la depresion de la caldera y entonces no he puesto el regulador de tiro.
Como sabeis para esta temporada le monté la sonda de habitacion y tb conecté el ACS y la tengo en modo automatico.
El horario de funcionamiento es temp.confort 22º de 6 a 8 de la mañana y de 18:00 a 00:00,en total 8 horas y temp economica 20º el resto de horas.
El ACS de 18:00 a 00:00 en temp confort a 50º y la economica en 35º.
El consumo k tengo es de 23/24kg aprox.al dia.Creo k es un consumo muy bueno.
El pellets k estoy utilizando este año es Ecoforest a 3.39 el saco y parece k no va muy fino ya k parece k me deja mas residuos,costra y ceniza en el cenicero y a veces la ceniza no es tan fina.He subido el aire minimo de 20 a 30 y consumo max. a 8.
La consigna en automatico suele estar en 70º y suele llegar a 72º y no suele entrar en modo sostener.
Mi pregunta es,¿es mejor poner mas alimentacion para k suba antes y entre en sostener y el quemador trabaje a menos potencia?o¿bajar consumo maximo y k no entre en sostener y el quemador trabaje a mas potencia?.
Tb decir k tengo los tiempos de sostener como en modo manual es decir 5 histeresis,potencia en pausa 10% y tiempo 15min.
¿En automatico creo recordar k tuercas dijo de no poner tiempo si entraba en sostener pero no lo recuerdo exactamente como habia k ponerla.
vaya Ide, que envidia, menudo consumo tienes funcionando las 24 horas, debes tener la casa muy bien aislada, y una caldera buenisima, yo ya he probado de todas las formas posibles, Manual, automatica, en fin, ahora estoy en manual, funcionando con mucha alimentación (17) y potencia minima FL2 en 70%, así alcanza la consigna en unos 10 minutos y sostiene 35, pero no he bajado el consumo, es algo que no consigo, antes la tenia en automatico y siempre he rondado los 30 Kilos, y con 8 horas de parada por las noches. Me pasa como a ti no se si será mejor una cosa u otra, a ver si tuercas se anima y nos explica algo.
Buenos dias a todos:
Towra. No participo mucho y no es porque no quiera, sino porque no puedo. No tengo tiempo de nada.
En cuanto a la regulación: no es un tema fácil, como ya sabéis. Pero hay unos detalles que se han de seguir.
Veamos si me explico con un poco de teoria sin extenderme demasiado: En cualquier instalación de calefacción hay dos elementos importantes. El generador de calor (caldera) y el sistema de disipación (radiadores...).
A diferencia de la biomasa, en el caso del gasoil se puede regular la instalación para dar el máximo de potencia que permite la caldera, independientemente de la potencia de disipación. Hará las paradas y arranques necesarios para mantener la temperatura. Sin perder eficacia.
En el caso de la biomasa es diferente. La regulación de la potencia entregada a la caldera se debería regular para la potencia que es capaz de disipar la instalación. Un ejemplo:
-Caldera de 30Kw
-120 elementos de radiador de aluminio. 131W/elemento x 120 = 15,720 Kw. A este dato se le puede añadir las pérdidas por disipación (en la instalación, caldera, etc). Además de sumar unas pérdidas por chimenea por eficacia de la caldera de un 10% (un poco optimista, si trabajara al 90% de eficacia). Por lo que nos suma un 15% a añadir. Con lo que tenemos un total a generar de 18,07 Kw. Suponemos que el cálculo de radiadores está bien hecho para las necesidades caloríficas de la vivienda.
Dos datos importantes que podemos observar son:
-Temperatura de humos. Cada caldera trabaja con una temperatura de humos diferente. Pero más de 200º es mucha pérdida.
-Temperatura de ida y retorno. Lo ideal es que haya una diferencia de temperatura (salto térmico). Lo ideal son 20º en el momento de más disipación, llegando a los 10º. Quiere decir que se está generando lo que se está disipando
Si la teoria fuera así, nuestra instalación debería estar regulada para que la entrega de potencia mantenida fuera de unos 18Kw. La energia entregada por la que es capaz de disipar. Como nos interesa una potencia extra para los arranques en frio, aprovechamos la modulación de la potencia que es capaz de realizar estos equipos. Podemos entonces generar 20-22Kw al 100% de potencia.
Toda la potencia que pase de estos datos producirá más paradas y más consumo. A la vez que más pérdidas por chimenea. Esto es la teoria.
Estos números teóricos tenemos que traspasarlos a la instalación. Lo ideal es mantener intervalos largos de generación lo más cercano a lo que el sistema es capaz de disipar. En dias de mucho frio, si la disipación está bien calculada, los intervalos de demanda serán más largos, con pocas paradas (pero del todo inevitables) y generando lo que se disipa. En dias menos frios, las paradas serán más frecuentes.
Es imposible de regular la instalación con eficacia para que todos los dias del invierno se genere lo mismo que se disipa y sea el máximo de eficaz. Se regula al momento de más demanda, y los de menos demanda que module a la baja o que pare más veces. O eso o constantemente tenemos que modificar potencias.
Para evitar las paradas y que trabaje al máximo de eficacia lo suyo es utilizar un tanque de inercia. Se genera una gran cantidad de calorias que se almacenan, y se disponen según la necesidad del momento.
Towra: en los momentos que trabaja al máximo de potencia te debe de estar dando una eficacia muy baja. La temperatura de los humos debe de ser altísima con lo que tienes muchas pérdidas por chimenea. Produces mucho más de lo que lpoa instalación es capaz de absorber y no hay otro remedio que tirarlo por chimenea.
Ide 2.0 Tu consumo sería bueno si estuvieras, por ejemplo, en zonas interiores de Catalunya. Donde hemos pasado dias que la máxima puede ser de 2 o 3º y por la noche mínimas de -4 o -6º. Pero no se las temperaturas medias que tienes en tu zona.
Por eso que lo del consumo dependerá de estas temperaturas, además de aislamientos, etc.
Tuercas como siempre muchísimas gracias por tus enseñanzas,
Pero tengo una duda, si por ejemplo la caldera funcionando en auto, pone un a consigna de 70 grados, obliga al quemador a trabajar a mucha potencia, entonces ¿que tenemos que hacer?¿regular la alimentación para que produzca los kW, que cada uno calculemos que vamos a disipar? y a esta disipación habrá que sumarle a lo que tu has hecho el ACS. ¿no?
Otra cosilla, ¿Cuál es el índice para el consumo de pellets? porque si no sabemos este índice, no sabemos lo KW, exactos que producirá nuestro quemador, si alguien lo ha medido que lo diga, Saludos a todos.
Towra:
El controlador ya te da el dato de la potencia instantánea que está dando. En la pantalla de estado de quemador. Este dato lo calcula de manera teórica: Según lo que hayas entrado en los parámetros de Test de masa combustible Kg/H y valor calorífico Kwh por Kg. Con estos dos parámetros el controlador hace un cálculo de lo que está suministrando en cada momento y da un potencia teórica entregada (más o menos, te sirve de referencia). Cuando esté al 100% de potencia miras que potencia está dando y te da una idea de si está muy por encima o por debajo.
ACS: dependerá como lo tengas configurado. Si tienes prioridad a ACS no lo has de sumar. Cuando hace ACS para la calefacción y toda la potencia la entrega al ACS. Si no tienes prioridad y hace ACS a la vez que calefacción si lo has de sumar a la potencia total entregada.
El valor calorífico del material que estes utilizando es un dato que te ha de dar el que te lo suministra. Normalmente lo pone en los sacos de pellets. Si es hueso o cualquier otra cosa pidelo (nunca será exacto, pero te servirá de referencia).
Todos estos cálculos son los teóricos. Con lo que una vez tienes estos datos se ha de adecuar a tu instalación. Hay muchas variables. Por ejemplo: yo he calculado una eficacia de caldera de un 90% y perdidas de disipación un 5% más. Con lo que le he añadido un 15% de potencia. Pero hay calderas que la eficacia es menor. Pero como no somos ingenieros tenemos que experimentar en cada caso.
Hola Towra en funcionamiento no la tengo las 24,solo la tengo 8 horas k es la temp.confort,el resto del tiempo no se pone ya k no me baja de los 20º,por lo tanto está en stop el resto del tiempo.
Este invierno he cambiado las ventanas de aluminio de corredera k tenia por unas de pvc de 70mm con cristal solar y la caldera es una domusa mcf.
La explicacion de Tuercas parece k la hemos entendido igual.
Tuercas muchas gracias por tu explicaciones,paciencia y tiempo (tan valioso) como siempre,eres un crack.
Intentaré apañar un termometro como el k compró Daplaca para medir la temperatura de humos k salen de la chimenea.
Las temperaturas por aquí estan siendo 10 a 15º maximas y de 1 a 5º las minimas.
Mi instalacion es monotubo (el instalador se lució bien,jeje).
Haber si lo he entendido mas o menos.
Tengo 95 elementos roca dubal 60 (120.8w) y 15 elementos roca dubal de 80 (155.4w).
95 x 120.8 = 11476
15 x 155.4 = 2331
13807 + 15% = 15878w
Con lo cual si no he entendido mal,necesito unos 16 kw,k serian unos 20kw a 100% de potencia del quemador teoricamente no?
Anoche estuve mirando el controlador y me mantiene los 70º aprox. al 60% de potencia (13.5kw),¿deberia entonces de subir o bajar un poco mas la alimentacion? y si bajo mas la alimentacion no me tardará mas en subir temp.y al trabajar el quemador a mas potencia y aire tirará mas calor x la chimenea?.
Al final vamos afinando nuestros quemadores a la vez k aprendemos cosillas gracias a Tuercas and company pero no veas k jaleos de cabeza tengo.
Definitivamente el pellets Ecoforest me deja mas residuos y cenizas en el cenicero y tengo k limpiar el cenicero dos veces en semana cuando antes la limpiaba una vez.
Ide 2.0
Tal como lo tienes, cuando este manteniendo al 60% de potencia y esté circulando el agua por los radiadores: tomas la temperatura de humos, la de la ida (70º) y la de retorno (diferencia de 10 a 20º con la ida, salto térmico que es la energia disipada por los radiadores). Si aumentas la potencia y te sube mucho la temperatura de humos, y el salto térmico es pequeño, hay mas potencia generada que la disipada por radiadores, retorna el agua muy caliente a la caldera y no le queda más remedio que tirar calorias por la chimenea. Además de caudal de bomba alto, circula más rápido de lo que puede disipar. Y si bajas llegará un momento que te hará el efecto inverso.
Has de buscar un equilibrio. Ten en cuenta que has de observar la media de este salto térmico, no siempre te dará igual. Por lo que tampoco hace falta que te comas demasiado el coco en querer ajustarlo a la perfección. Cuando se hable de una eficacia de caldera de un 80-85-90, es que irremediablemente ha de haber pérdidas por chimenea (la mayoria de calderas).
Las calderas de condensaciones de última generación llegan a eficacias del 105% porque aprovechan todo el calor de los humos, incluido el calor latente de cambio de estado de vapor de agua a líquido. Pero eso es otro cantar...
Hola, es posible instalar un quemador de pellets en la caldera de gasoil ROCA modelo LIDIA 30 s, creo ? Tiene unos 10 años. Si es posible tambien me gustaria si es viable y que tipo de quemador habria que instalar.
Gracias de antemano
Hola Naizob, pienso que le podrás poner un quemador, las nuestras son de gasoil y lo hemos hecho.
En cuanto al quemador, pues yo con el pellas estoy muy contento, va como la seda y la centralita es completísima, yo he quemado hueso de aceituna y iba fonomenal, este año con pellet igual, limpiando no da ningún problema.
en cuanto a la potencia, lo que nos hace falta, es que alguien que haya pesado el pellet que suministra el sinfín durante una hora, nos lo diga, yo lo hice el año pasado, pero era hueso, este año le he puesto 7,5 pero es a ojo, porque es el índice que mas ajusta los kilos que me indica el quemador con los que de verdad gasto.
Towra:
El dato de Test de masa de combustible Kg/h variará según el material y la inclinación: Se pone el sinfin en marcha conectado directamente a un enchufe, descargas en un cubo durante 20 min, pesas y multiplicas por 3. El peso que te de lo pones en ese parámetro. Puedes repetirlo para afinarlo más sacando una media.
Este dato sirve al controlador solamente para dar el dato de potencia instantánea que está dando. No afecta a la regulación de combustión.
Buenas noches Towra, cada caldera es un mundo, decir que el pellet puedes pesarlo como dice Tuercas o si no quieres desconectarlo del enchufe, en los parametros del quemador tienes la opcion Test Alimentador, luego en el valor de Poder Calorifico de la biomasa (siempre en Kw/hora y no en Kcal/hora) la media de los pellet mas o menos es 5.0, pues veras que algunos pellet te ponen 16,5-19 MJ (poder minimo y maximo), pero la media es de 5.0Kw, hay conversores de KJ a Kw en internet. Yo he calculado mas o menos de media 5.0 en el pellet, aunque en los parametros de serie me venian 4.5.
Y luego cada instalacion es un mundo, os acordais cuando decia que tenia la alimentacion a 19 al 20% de Potencia Minima y a algunos les parecia una barbaridad, pero hay que ver que inclinacion tiene cada sinfin como dice Tuercas, es fundamental y no solo eso, tambien el motor y reductor que lleva ese sinfin, normalmente todos funcionan a 1200 rpm, pero los reductores los hay de varias reducciones, el mio en concreto es de 200, es decir el mio gira 6 vueltas al minuto, el otro dia vino a casa un conocido que tiene el mismo quemador y viendo mi caldera que estaba modulando, vio que caia menos pellet que en el suyo y yo le comente el porque de mi alimentacion, y eso que él lo tiene a 14 o 15 de alimentacion y dice que le cae mas, puede ser posible que tenga un reductor de 150 o 180 y su sinfin de mas vueltas por minuto.
Lo dicho cada caldera es un mundo.
En referencia a lo que comentas que no hablamos, es que este quemador, ya sabes que es conectarlo y a funcionar, luego esta cada uno con sus cosas, pero es que nos funciona de maravilla, aunque sinceramente con hueso me ha defraudado, pues tenia que limpiarlo casi a diario y no me gusta porque dejaba costras (aunque consumos y poder calorifico igual que el pellet), me han comentado que las cascaras en este quemador funciona mejor que el hueso.
Y ya sabeis, que siempre he dicho en todo este tiempo, que es la mejor inversion que he hecho, veo consumos de calderas de gente que se queda asustada de los consumos y no le cuadran con el gasoil con inversiones descomunales, otros te dicen que han consumido muy poco, pero te lo dicen en Noviembre, en zonas calidas o zona de costa y no te dicen cuantas horas tienen el quemador en marcha y a cuantos grados) yo en 2 dias (48 horas encendido) he consumido 34,7 kilos (ahora peso lo que relleno cada 2 dias y lo ire alargando, sale mejor la media a mas largo plazo), es decir 17,3 kilos en un dia, las 24 horas del dia con ACS incluido y la temperatura en casa es de 22,2 grados ahora mismo, pero tambien tengo que decir que solo caliento 100 metros de los 200 de un chalet independiente, pues los otros 100 es el garaje, y el resto tengo una estufa de leña para ocasiones eventuales.
Es un placer saber que estos links del Pellas siguen vivos, ya que no tenemos que contar penas, por lo menos diremos sus cualidades.
vale: ahora vamos con la costra en la teja del quemador, a mi me sigue haciendo con pellet la misma que me hacia con hueso, y en cuanto a lo que dice daplaca, con hueso es verdad que limpias más, pero el rendimiento es casi el mismo, y puede haber una considerable diferencia en el precio, ahora mismo el hueso de esta campaña está a 9 centimos, y aunque tenga un 60% de humedad que no tengo ni idea, lo digo por decir algo, puede ser interesante, sobre todo para parar un poco a los fabricantes de pellet, que este año se estan empezando a subir a la parra, ¿no os parece?
Tuercas en otro post, dices que la costra se reduce controlando el aire y la potencia en modo sostener ¿no?, lo que ocurre es que al menos en mi caso, con la reducción de potencia que le he hecho, para ajustar los KW a lo que necesito en mi casa, el mio ahora casi no entra en modo sostener, solo cuando pasa de temp. confortable a económica en los horarios que la tengo programada, ya que la caldera en auto se va regulando.
