Página 10 de 20 PrimerPrimer ... 91011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 499
  1. #226
    towra está desconectado Forero
    sep 2012
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL
    Cita Iniciado por Ide 2.0 Ver mensaje
    Gracias daplaca por enviarme los parametros (no tengo tiempo de entrar).
    La verdad k hay tantas configuraciones k uno no sabe como dejarla.
    Os sigo leyendo y aprendiendo poco a poco pero no termino de saber cual es el punto.
    Ahora mismo la tengo con los parametros k me envió Daplaca a 55º y en casa la temp. es de unos 20º y el consumo está entorno a 1.5kg/hora.
    La tengo programada de 6:00 a 9:00 y de 14:00 a 01:00
    Anoche x ejemplo modifiqué el tiempo en sostener de 4 min a 20 y la potencia de 4% a 15% para ver si gastaba algo menos,pues bien esta mañana tenia dos alarmas en el controlador de temp de la caldera,había llegado a los 90ºk es donde tengo puesta la alarma.
    La bomba tiene 3 posiciones y está conectada al controlador y la tengo en la 2ª posicion y queria saber k funciones tienen esas tres posiciones y cual es la adecuada?y si por ese motivo se me ha subido la temp de la caldera o k tengo k hacer para hacer recircular para k no suba a esa temp?es la primera vez k me ha pasado,he vuelto a modificar los min y potencia en sostener y no he tenido problemas.
    Saludos y seguid así.
    Gracias de antemano
    Hola buenas, podrias decirnos que quieres decir con que lo tienes programado de 6 a 9 y de 14 a 1??, yo no he podido programarlo con horarios, ya que para esta opción me parece que hace falta un termostato en la vivienda no??
    Para todos, deciros que la única forma que yo conseguí que hicieras ciclos sosteniendo y arrancando fué subir la Potencia Mínima FL2, según el combustible que se use, para hueso la tengo a tope,(80) y para pellets no hace falta tanto, hace ciclos poniendo esta potencia sobre 40, en cuanto a la alimentación yo ya he probado todo y como mejor va el quemador, y menos consume es imitando loa más posible al gasoil, es decir con mucha potencia en oco tiempo, esto se consigue con la alimentación al máximo (19), así el quemador alcanza rapido la temperatura de consigna, pasa los 5 grados por arriba y se pone a sostener, en sostener cuanto más tiempo esté mejor, para esto yo tengo el tiempo en espera en 35 minutos, porque no quiero que se pare del todo, ya que entonces limpia y arranca otra vez con la resistencia y esto no hace falta, la resistencia cuanto menos trabaje mejor, la mia solo funciona una vez, cuando lo arranco por la mañana, porque yo tambien lo apago por la noche luego el consumo depende de cada caldera y cada casam pero cuanto más limpieza menos consumo. saludos.
  2. #227
    tavopalo Invitado
    si towra es necesario un sensor de temperatura el tipico termistato no vale. yo estoy esperando q me lo envien es poca cosa similar al del agua. en mi caso es igual lo de sostener para que ocurra hay q subir la alimentacio cuanto mas temp de consigna mas alimentacio tendras q poner si quiener q mantenga. en mi caso sigo con potencia minima 20. lo q todavia no he probado es el consumo estoy en ello. no se si sera mejor con mas alimentacion. lo q si he notado es q si tengo mucha alimentacion y el quemado no esta totalmente limpio le cuesta arrancar parece q se ahoga no se si es por la suciedad de la bandeja o por exceso de pellets. de todos modos a mi en particcualr esta gastando 1,85 k por hora y no creo q consiga bajarlo.
  3. #228
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Cita Iniciado por towra Ver mensaje
    Towra cada uno tenemos nuestros gustos, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, usar mucha alimentacion para subir rapido los 5 grados de la temperatura de consigna y luego utilizar la opcion de Sostener para mantener esa temperatura y evitar arranques, es lo que he comentado anteriormente.
    De todas formas tu lo tengas en 19 porque usas hueso y no tiene el poder calorifico tan rapido como el pellet, pero es una buena opcion la que usas y respecto al tiempo de 35 minutos lo tengo que probar a subir el tiempo, pero tendre que subir un poco la potencia en pausa un poco para sostener la temperatura.
    Pero towra tu fijate que aqui hemos comentado distintas formas de hacer modular el quemador, unos subimos rapido la temperatura mediante la alimentacion, luego la mantenemos con sostener, otros bajan la potencia minima para mantener la temperatura subiendo poco a poco y sosteniendo la temperatura entorno a la consigna, si es que lo que tenemos, da un mundo de posibilidades, sin fallos, errores (a no ser que lo forcemos), no nos cansamos de decirlo, es una maravilla.
    Respecto a lo que comentas de programar los horarios, te soy sincero yo es que la tengo 24 al dia dandole caña, y no le he dado importancia a la programacion de horarios del controlador, vamos si me hubiese puesto con ello en su momento lo tendria controlado, algun dia lo mirare, pero es que no lo voy a usar, pero el controlador te lo permite, acabo de mirarlo en un momento y te deja poner las horas de funcionamiento a cada dia de la semana.
    Se me olvidaba Towra, al margen de usar hueso y yo pellet, para sostener durante 35 minutos el quemador, que potencia tienes puesta?
    Última edición por daplaca; 17/03/2013 a las 20:28
  4. #229
    Ide 2.0 está desconectado Forero
    feb 2013
    Andalucia
    Hola Towra,no no hace falta termostato,es muy facil.
    En el menú calefaccion te vas a la opcion k pone programa temporal,una vez dentro ya eliges los dias y el horario k quieres k esté funcionando la caldera donde temp.economica seria apagado y confortable las horas k está en funcionamiento.
    Luego dentro del menú calefaccion te metes en ajustes y pones modo temporal (tú lo tendras en continuo)y ya está ya lo tendrias programado con las horas elegidas.
    Tb desde el menú en la k se ve la temp.consigna si le das a la flechita de la derecha tb puedes cambiar en el icono de la calefaccion a continuo o programado mas rapidamente,ya nos contaras
  5. #230
    tavopalo Invitado
    ide 2.0 dime como haces lo de la programacion por q asi como dices lo q sucede es q se para la bomba cuando llega la hora programada y sube la temperatura de la caldera hasta saltar la alrma. para q se detenga el quemador y siga la bomba creo q hace falta el sensor y configurar la opcion sensor de habitacion
  6. #231
    gpm
    gpm está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    castellon
    Hola daplaca, el parametro cantidad de combustible test del quemador lo tenia de origen a 9 y ahora lo he cambiado a 5 y calorifico combustible estaba 4.5 de pellet lo he puesto a 4.7 para hueso con estos parametros espero bajar el consumo.
    En modulacion no se pone nunca a potencia maxima siempre esta en potencia minima los parametros estan minma 80% max 100%, alguien sabe porque.
    tavopalo Invitado
    Cita Iniciado por gpm Ver mensaje
    esos parámetros son para calcular el consumo, así no consigues bajar nada, esta explicado por daplaca como saber el test combustible, es dejándolo enchufado una hora y la cantidad de biomasa que eche lo pesas y ese es el valor, también puedes calcular 10 minutos y lo multiplicas por 6.
    tienes muy alta la potencia mínima, así te consumirá mucho, lo normal es 20%
    te recomiendo pellets
    estos parámetros los he utilizado hoy, para el que los quiera, con pellets, todo depende de cada caldera y vivienda.
    AIRE MINIMO 20% 40
    AIRE MAXIMO 100% 100
    ALIMENTACION MAXIMA 12
    POTENCIA MINIMA FL2 20
    POTENCIA MAXIMA FL2 100
    TIPO DE MODULACION FL2
    FOTOCELULA 100
    TEST ARRANCADOR NO
    TEST CALENTADOR ALIMENTADOR NO
    TEST ALIMENTADOR NO
    TEST VENTILADOR NO
    TEST MASA COMBUSTION 16
    PODER CALORIFICO 5
    CONTROL LAMBDA NO
    OXIGENO MINIMO 20% 10,0
    OXIGENO MAXIMO 100% 7,0
    % DURACION ALIMENTADOR 125
    ALARMA TEMPERATURA ALIMENTADOR 100
    VENTILADOR EN ARRANQUE 25
    TIEMPO DE ARRANQUE (resistencia cerámica) 40
    TIEMPO MAXIMO ARRANQUE 5
    PREDOSIS COMBUSTIBLE 20
    TIEMPO PAUSA MINUTOS 40
    POTENCIA EN PAUSA % 8
    POTENCIA 1 (PWR1) 50
    Temp caldera 42º histéresis 0 permanente
    La temperatura del agua oscila entre 47 y 42, cuando llega a 47 mantiene hasta 42 y luego vuelve a modular hasta 47, así consume unos 1,7 kilos por hora. Vivienda de 180m2 le da el aire por todos los costados. La casa se mantiene a 20 grados la enciendo de 10:00 a 23:00 los 20 grados los coge ya por la tarde, por la mañana no me importa la temperatura. Sin ACS.
  8. #233
    mar 2011
    Gpm, Tavopalo lo ha explicado todo muy bien.
    Tavopalo gracias por compartir los parametros.
    Feliz dia del Padre para todos.
    feb 2013
    Andalucia
    Se podria hacer una pequeña explicacion al lado de los parametros para decir lo k significa y en k influye o consecuencias tiene o algo así.
    Davopalo estos son mis parametros en la misma caldera Domusa.
    AIRE MINIMO 20% 35
    ALIMENTACION MAXIMA 16.5
    FOTOCELULA 150 ¿k funcion tiene y k mejoramos si modificamos?
    TEST ARRANCADOR NO
    TEST ALIMENTADOR NO
    TEST VENTILADOR NO
    TEST MASA COMBUSTION 11.1 (Daplaca)
    PODER CALORIFICO 5.1 ¿como calcularlo?
    CONTROL LAMBDA NO
    ALARMA TEMPERATURA ALIMENTADOR 90
    VENTILADOR EN ARRANQUE 15
    TIEMPO DE ARRANQUE 175
    TIEMPO MAXIMO ARRANQUE 7
    PREDOSIS COMBUSTIBLE 30
    TIEMPO PAUSA MINUTOS 20
    POTENCIA 1 (PWR1) 55 (no sé para lo k sirve)
    Temp.caldera 52º histeresis 5,temp min de bombas he bajado a 47
    Yo lo tengo modulando y sostiene en 57º y cuando baja de 47º (por eso he bajado temp.min. de bomba a 46º para k siga recirculando)vuelve aponerse en modulacion y he conseguido k no pare y haga la limpieza.
    El consumo lo he bajado a 1.450 grs aprox. y la vivienda son unos 180m (Unos 105 elementos creo k pocos),tb le da el aire por todos los lados.La casa se mantiene a 21º.
    Última edición por Ide 2.0; 19/03/2013 a las 16:59
  10. #235
    mar 2011
    Me alegro de que os vayais animando a subir parametros y poder compartir informacion.
    Ide 2.0, el poder calorifico de la biomasa se calcula viendo su poder en Kcalorias, es decir si tu miras el saco de pellet y ves que tiene 4560 kicalorias, por poner un ejemplo, pues entonces para pasarlo a Kw, que es como hay que ponerlo en el controlador, lo divides entre 0,86 y te dara 5302, como son dos decimales, pues el poder es 5,3. (me lo enseño Peymar)
    Si te viene ya en kw pues entonces no hay nada que calcular, se mete los 2 primeros valores y ya esta.
    Si usas hueso abria que saber que poder calorifico tiene, pero para ello se deberia tener un analisis de combustion, algo dificil de conseguir por parte de quien te lo vende, no todos lo tienen.
    La Potencia 1 (PWR1) creo que solo vale para cuando no se usa la opcion de Modulacion, es decir FL2 que es la que usamos todos, es cuando se usa en modo continuo el quemador, asignando una potencia manualmente, eso es lo que me dijo el instalador.
    Ya he visto vuestros tiempos de arranque tan rapidos por la resistencia ceramica.
    Saludos a todos.
  11. #236
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    buenas,aqui os paso la tabla,con los parametros que habeis subido,es modificable para que el que quiera subir los suyos,yo haber si tengo un rato y los subo. PARAMETROS QUEMADOR ide 2.0.docx
    PARAMETROS QUEMADOR tavopalo.docx
    PARAMETROS QUEMADOR DANIEL.docx
  12. #237
    mar 2011
    Mis parametros actuales estan algo cambiados:
    En Aire Minimo (20%): Lo he subido a 40 (me lo subio el instalador)
    Alimentacion Maxima 100%: La he bajado a 17,7 (Lo tengo alto por mi inclinacion de sinfin)
    Fotocelula: La he bajado a 125 (como la tenia desde el principio)
    Potencia y tiempo en pausa: Si quiero hacer ciclo cortos la dejo como esta es decir 4 minutos y 8% potencia (haciendo una modulacion que me gusta mucho)
    si quiero hacer ciclo largos la potencia la tengo en 9% de potencia y el tiempo en 30 minutos
    Pero he visto que alargando los ciclos consume mas a simple vista del controlador), pero tambien es cierto que no esta haciendo arranques constantes, evitando el desgaste de la resistencia.
    Los 2 ciclos me gustan
    Mi tiempo de arranque es alto debido a que la resistencia no es ceramica.
    Con el ciclo largo, tengo una temperatura superior a 23,5 grados en casa (esta noche hacia 22,3, exagerado) , el consumo no lo sabre hasta esta tarde que pese en bascula el pellet a rellenar en la tolva (bidon) y me coincida con el consumo el controlador (Hay una variacion de 100 gramos)
    Con el ciclo corto tengo temperatura de 22 grados en casa por el dia y 20 por la noche con un 20-21 kilos de consumo en 24 horas seguidas.
    Bueno veo que el link del Pellas se anima.
    tavopalo Invitado
    AIRE MINIMO 20% 35
    TEST ARRANCADOR NO
    TEST ALIMENTADOR NO
    TEST VENTILADOR NO
    CONTROL LAMBDA NO
    TIEMPO DE ARRANQUE
    El consumo lo ha bajado a 1.3kg aprox. y la vivienda son unos 180m (Unos 105 elementos creo k pocos),tb le da el aire por todos los lados.La casa se mantiene a unos 21º.
    como es posible que te consuma tan poquito? es como mi caldera y la vivienda igual y he probado parametros parecidos. aqui por el dia hace unos 12° y ppr la noche 2 o 3.
    la mia no baja de 1,7 calculado desde las 10;00 hasta las 23:00 que se traga saco y medio. podrias explicas como pones el programador tal y como dijiste se para la bomba y sube mucho la temperatura de la caldera. me parece poca temperatura en la casa para tener esa consigna tan alta.
    si puedes te agradezco que me envies alguna foto de tu instalacion
    un saludo a todos.
  14. #239
    mar 2011
    Tavopalo, yo lo que veo, viendo vuestros parametros es que tu tienes una Alimentacion Maxima, muy baja, por lo que te tardara mucho tiempo en llegar a la consigna y luego mantenerla con Sostener.
    El otro dia tenia mucha razon Towra, que usando los parametros de Sostener, lo mas importante es subir la temperatura lo mas rapidamente posible, como una caldera de gasoil, por eso el lo tenia a 19, luego lo mantenia en Sostener consumiendo lo justo para mantener la temperatura el tiempo deseado, tambien es cierto que yo por ejemplo tengo el Tiempo en Pausa en 30 minutos y tu en 40, al igual que Ide 2.0 lo tiene en 20, y fijate que viendo los 3 parametros me quedaria con 20 minutos que ya es suficiente, tampoco tenemos por que estar tanto tiempo recirculando, tambien el quemador tiene que hacer sus paradas y tener una temperatura estable la casa.
    Yo esta tarde-noche mirare el consumo, pero si veo que ha subido sabre que con 30 minutos me he excedido.
    Pero sobre todo es importantisimo subir la temperatura a la consigna rapidamente y no estar haciendo que el quemador tarde mucho tiempo en subir.
    Yo entenderia para tus metros una alimentacion de 12 si no tuvieses puesto nada en Sostener, pues ya bastante le cuesta subir los grados al agua con esa alimentacion, sino que encima le tienes 40 minutos recirculando.
    Yo subiria la Alimentacion y bajaria el Tiempo en Pausa, veras como te baja el consumo.
    De todas formas Ide 2.0 muy buenos consumos para tus metros, dado que teneis un 80% mas de metros que yo.
    Tambien decir que efectivamente 105 elementos para tus metros me parecen escasos (me quejaba yo con mis 84 elementos para 100 metros cuadrados), pero si mantienes la casa estable a 21 grados pues fenomenal.
    tavopalo Invitado
    bueno seguire probando si consigo bajar los consumos los pondre aqui. gracias a todos
  16. #241
    feb 2013
    Andalucia
    Cita Iniciado por tavopalo Ver mensaje
    un saludo a todos.
    He modificado algunos parametros k eran erroneos ya k los he puesto de cabeza y haciendo un copia y pega.
    Sobre el consumo tb era erroneo es 1.5 kg aprox. y es k hay horas k el consumo es de 1.3 kg y otras 1.4kg,1.6 kg,asi k el valor k he puesto antes no es el real,mas bien está entorno a 1.50 kg
    Lo de la bomba pues he visto k me pasa lo k a tí,cuando se para a las 1 de la mañana tb he visto k se sube la temp. a unos 80º (¿k se puede hacer?).
    Enviame tu email y te envio laguna foto k tengo.
    k resultados tiene modicar el valor de la fotocelula?
  17. #242
    mar 2011
    Ide 2.0 en el test de masa de combustion, que ha pasado Kone lo tenia anticuado, he visto que eso tiene bastante tiempo, actualmente tengo 12,4 de valor junto con los parametros que en la pagina anterior he comentado que habia cambiado, que eran unos cuantos (aqui no paramos de investigar)
    Han pasado 24 horas desde que cambie los parametros, haciendo que el ciclo de tiempo en Pausa este a 30 minutos y el controlador mostraba un consumo de 15,2 kilos, he rellenado la tolva (bidon) y a entrado un saco entero, mas 100 gramos, es decir 15,1 kilos, me he quedado sorprendido, en casa hay 22,6 grados, creo que por ahora voy a dejarlo como esta, en todo caso subir la alimentacion a 18, para que me llegue antes a la consigna, tengo la consigna a 48º
    Decir que el ACS lo tengo aparte.
    Al final conseguimos que ni muchas calderas se aproximen a nuestros consumos.
    La fotocelula marca el punto de cambio entre el encendido y la incandescencia y posteriormente la modulacion.
    Normalmente si tienes una resistencia ceramica puedes tener un valor de fotocelula bajo, pues seguro que va a encender si o si, pero si la tienes metalica debes de asegurarte de tener una llama intensa de al menos 120 Lumix, porque si por ejemplo con una resistencia metalica y con un valor bajo de 70-80 de fotocelula, te puede pasar que en arranque llegue a esa intensidad, y cuando pasa a inscandescencia y empiece el sinfin a cargar, si cae mucho pellet, puede apagar la llama y provocaras un error, eso me paso hace tiempo en 2 ocasiones provando, por eso te debes de asegurar con una resistencia metalica una cantidad de Lumix necesaria para tener una buena llama y aunque le caiga encima el pellet, no baje de intensidad, no se si me explico bien.
    Una resistencia ceramica arranca hasta 4 o 5 veces mas rapido que la metalica y tiene mas vida de arranques, yo se lo comente al instalador y no es solo cambiar y ya esta, hay que soldarla para poner la ceramica.
    Pero virgencita dejame como estoy que no me lo creo, el Tiempo de Pausa lo voy a dejar en 30 minutos (por ahora) y a lo mejor subo la Alimentacion Maxima a 18 e incluso como Towra a 19, teniendo 40 de Aire Minimo me aseguro el quemado correcto de tal cantidad de pellet.
    sep 2012
    Ciudad Real
    Yo, la verdad es que ya he probado mil combinaciones, pero creo que como menos consume, es con una gran potencia para obligarlo a que pare el mayor tiempo posible, mañana miraré los parametros y los subiré por si a alguien le sirven, ya que yo estoy quemando hueso, y consumo unos 35 kilos/dia, con la casa a 23 grados, lo cual creo que está bastante bien. Creo también y mañana lo comprobaré que la regulación del aire minimo y máximo influye en las cenizas y en que se pueda perder calor por la chimenea. Saludos.
  19. #244
    tavopalo Invitado
    Buenas, mi correo es --- ya me han enviado los de ecobiotermica el sensor de temperatura para poder programarla y que funcione correctamente. la pondré a 21º y por la noche le pondré la temperatura económica muy baja para que se apague. ten encuenta Ide 2.0 que al programar la calefacción lo que hace cuando llega a su hora la bomba se para y si tienes el tiempo de pausa muy alto el quemador se queda manteniendo y al final se sube muchísimo la temperatura. estoy en contacto con el comercial para ver como hacerlo, espero que con el sensor se solucione y con algunos parámetros.
    Última edición por solarweb; 17/04/2017 a las 23:11
  20. #245
    mar 2011
    Yo pienso como tu, Towra, yo la alimentacion Maxima siempre alta (para llegar pronto a superar la consigna) y el Aire Minimo llevo 3 semanas con el a 40 y noto que los consumos son iguales, pero en las 2 limpiezas que he hecho he notado algo mas de ceniza que anteriormente, pero no en la camara de combustion (bueno un poquito mas) sino en los restos que se quedan en la parrila del quemador, asi que aunque estoy convencido de como funciona el quemador, creo que probare una semana entera a cambiar el parametro del aire minimo y bajarlo un poco, Tal vez a 30 o a 25, pues yo antes lo tenia a 20 y funcionaba como un reloj (asi me vino de fabrica) y no dejaba cenizas, y posiblemente como dices tu, se vaya menos calor por por la chimenea.
    ¿conseguiremos algun dia parar de trastear?
    gpm
    mar 2013
    castellon
    Hola a todos por lo que veo en mis parametros he ido en sentido contrario a todos, os dejo mis parametros y cuando tenga un momento me pondre a probar con vuestros parametros que seguro que el consumo se bajara, tavopalo gracias por la info bueno a todos.
    Creo que todos hablais del pellas mini, yo tengo el pellas 40 mi intalacion es radiante, funciona 24h a 21º constantes, cada estancia tiene un termostato que actua sobre su correspondiente cabezal que habre o cierra cada circuito.
    La caldera es de leña, cilindrica que se construyo para troncos de 1metro de largos dentro del hogar, la camara de agua tiene una capacicad de +- 200litros aprox que como no tengo deposito de inercia hace un poquito esa funcion.
    Usando estos parametros he calculado entre 30-35kg dia, el quemador lo sostengo poco tiempo para acabar de quemar el combustible y intento hacer llegar lo mas rapido a la tenperatura de consigna que es 45º que llega a sus 50º y se pone a sostener hasta 53º, la instalacion tiene una valvula de 4 vias que no deja pasar agua a los circuitos de mas de 45º
    Daplaca, Tavopalo la prueba de combustible no lo he hecho nunca cuando tenga tiempo lo hare con los parametros mejor ajustados.
    AIRE MINIMO 20% 90 ( asi la llama llega hasta el medio del hogar)
    AIRE MAXIMO 100% 90
    ALIMENTACION MAXIMA 17
    POTENCIA MINIMA FL2 80 (viendo lo vuestro creo que es una barbaridad)
    FOTOCELULA 95 ( daplaca por este parametro no creo que sea un error que alguna vez, al principio me dio 23 error apagado)
    TEST ARRANCADOR NO
    TEST ALIMENTADOR NO
    TEST VENTILADOR NO
    TEST MASA COMBUSTION 5 (pensaba que consumiria menos)
    PODER CALORIFICO 4.7
    CONTROL LAMBDA NO
    % DURACION ALIMENTADOR 110 (esta relacion no la tengo clara)
    ALARMA TEMPERATURA ALIMENTADOR 70
    VENTILADOR EN ARRANQUE 17
    TIEMPO DE ARRANQUE (resistencia metalica) 170
    TIEMPO MAXIMO ARRANQUE 6
    PREDOSIS COMBUSTIBLE 110 (creo que voy pasado 3 pueblos) uso hueso
    TIEMPO PAUSA MINUTOS 10
    POTENCIA EN PAUSA % 20
    Temp caldera 45º histéresis 0 permanente
    temp minima bomba 43º
    tavopalo Invitado
    AIRE MAXIMO 100% 90
    TEST ARRANCADOR NO
    TEST ALIMENTADOR NO
    TEST VENTILADOR NO
    CONTROL LAMBDA NO
    metalica) 170
    hola. a mi parecer tienes la potencia minima muy alta y la de pausa tambien por eso no te baja la temperatuea en modo sostener.
    la duracion alimentador es tanto por cien de vueltas que da el sinfin por el alimentador. en mi caso q es un ecobiotermica con la controladora estyma si pongo ejemplo 120 da un 120% mas vuelta el alimentador del quemador que el sinfin quedando asi siempre vacio el tubo de alimentacion. yo lo tengo asi. si tienes menos de 100 comprobaras q poco a poco se te llena el tubo de alimentacion lo normal es tenerlo al 100 pero tambien depende de la inclinacion del sinfin.
  23. #248
    mar 2011
    Gpm veo que tiens unos parametros muy desproporcionados.
    - El aire Miinimo lo veo muy alto, aunque si dices que asi la llama del hogar llega hasta la mitad de la camara de combustion, pues ok, pero has probado a ponerla a 40? o es que tu hogar es muy profundo, pero con ese aire el hueso saldra volando del quemador a la camara de combustion.
    - El Aire maximo a 90 u 80 quemando hueso es como yo lo tenia anteriormente.
    - Alimentacion maxima para hueso esta bien en 17 , aunque en 19 tambien estaria bien.
    - Potencia Minima la veo excesiva, aunque creo recordar que Towra la tenia asi por algun motivo (tambien usa hueso), yo la bajaria.
    - Fotocelula 95, la tienes muy baja para hueso subela a 125, con resistencia metalica.(esto te puede provocar que se apage junto con la predosis que la tienes alta)
    - Test de masa de combustion 5 (imposible que solo gaste 5 kilos a la hora en modo continuo, debes de corregirlo, no te coincidira lo que gasta el controlador con lo que rellenas) usa nuestras referencias.
    - Poder calorifico 4.7 (lo veo algo bajo, para ese valor el hueso tendria que tener solo 4100 kcalorias, lo dudo o debe de estar muy humedo, si esta seco suele tener 4300-4500 kcal.)
    - Alarma temperatura alimentador 70 (esta baja, ponla entre 85 y 100)
    - Tiempo de arranque 170 (subelo a 180 para hueso)
    - Predosis de combustible 110 (para pellet lo normal es 30-35, para hueso entre 45 y 60, pues es mucho mas fino y se apelmaza) pero 110 me parece una barbaridad
    - Tiempo de pausa 10 minutos vale, si es lo que deseas
    - Potencia en pausa 20% (me parece alto), entre 8 y 12 % dependiendo de la inclinacion del sinfin es lo normal, tambien decir que usas hueso y debas de subirlo, pero no se hasta que punto un 20%, repito me parece alto
    - Histeresis 0 (deberias de tenerla un minimo de 5 grados) aunque para suelo radiante ya me haces dudar.
    - Temperatura minima de bomba 43º, lo veo normal para suelo radiante, con una temperatura de caldera de 45
    La fotocelula tan baja, la predosis tan alta y la potencia en pausa tan alta, te tienen que haber provocado errores.
    Intenta modificar algunos parametros tomando como referencia las demas expuestas, pero veo que los parametros estan descompensados, modificalos y a ver si te mejora consumos y funcionamiento.
    jun 2012
    daplaca,vamos a tener que escribir un libro-guia,para cada tipo de caldera
  25. #250
    feb 2013
    Andalucia
    Kone no seria mala idea,jeje.
    Yo he modificado algunos parametros (sostener 40 min)y ahora si tengo el consumo entorno a 1.35 /1.4 kg/hora y antes de ayer cuando se paró por la noche(la tengo programada),al cortar la bomba me volvió a saltar dos alarmas de temp alta ya k llegó a los 90º,a ver como va el termostato de tavopalo para este tema.
    ¿Se puede solucionar de alguna otra manera con el controlador?
    Otra idea k tengo en mente es la siguiente:
    Modificar el sitio de la caldera ya k si la ubico donde tengo pensado,quito 15 m de tuberia de ida y otros 15 vuelta ¿como lo veis,notaré el cambio?,por contra el tiro de la chimenea se me quedaria en una zona mas vista y afearia la fachada,pero es asumible si el rendimiento va a ser mayor y consumo menor.
    Tavopalo te envio las fotos a tu email.
    Gracias de antemano
    Por cierto Daplaca,referente al poder calorifico de mi pellets,son sacos transparentes y no pone nada,supongo k serán de un nivel medio,me costó a 3.10 iva incluido en pallet ¿k poder calorifico aproximado pongo en los parametros?yo tenia puesto tus parametros,pero supongo k mi pellets será inferior y tendré k modificarlo pero no sé cuanto,y k tiene k ver este parametro en el consumo o en el controlador?.
    Última edición por Ide 2.0; 21/03/2013 a las 11:04
