Estufa termica o caldera biomasa?
Hola a todos. Querría hacer una consulta que se me antoja un tanto "complicada". Tengo una vivienda-piso vaya- que consta de planta normal y buhardilla. Eso son 110 metros cuadrados abajo y 60 metros arriba. El tema es como calentar todo esto, me explico. Actualmente tengo radiadores de calor azul de esos en la planta baja, y en la buhardilla tengo puesto de hace un año unos splits inverter con bomba de calor. Debido al aumento progresivo e imparable,diría, de la luz, calentar la vivienda se convierte en un suplicio. Entiendo que son muchos metros cuadrados, y no puede ser poco lo que cueste calentar tanto metro cúbico. Por ello me estoy planteando poner instalación de radiadores con agua por toda la casa. Actualmente no hay y la haré sin empotrar. La cuestión es si coloco una super caldera o termoestufa para que caliente todo, o si saldría mejor colocar una para la parte superior y otra para la inferior.Porque claro, tampoco estamos "en toda la casa" constantemente. Hay momentos que si podemos estar unos arriba y otros abajo. De ahí las dos instalaciones,ni tampoco sé si la grandes calderas o termoestufas tienen posibilifdad de calentar radiadores " de dos zonas diferentes", es decir :programar si quieres calentar las dos "zonas", o sólo una...etc. Siento el ladrillo pero la verdad es que la inversión que pretendo hacer es elevada y debo tener claro qué hago: si una para todo o dos "más pequeñas" para colocar cada una en una zona.
Re: Estufa termica o caldera biomasa?
Con una maquina es mas que suficiente. Con 15kw te dará para las dos plantas. Que sea caldera o estufa de agua (también es una caldera pero con la estética de una estufa) depende de tu ecónomia y del uso. Las estufas las has de limpiar y llenar muy a menudo y las calderas tienen mas autonomía, las dos pueden ir con radiadores de agua normales y por zonas.
ferlg
Muchas gracias, desconocía la diferencia entre la estufa y la caldera;también si podían diferenciar entre zonas. Muchas gracias. Podrías aportar alguna idea ? Yo he visto la CS THERMOS modelo Biohydra....este modelo sirve?Otras opciones? Gracias de nuevo
