Resultados 1 al 14 de 14
    Suevo está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Abelendo
    Predeterminado Que caldera me recomendais.
    Hola a todos, antes de nada presentarme, decir que mi nombre es Cástor y vivo en una aldea de la provincia de Ourense, en la cúal los inviernos suelen ser bastante frios, alcanzandose temperaturas mínimas en torno a 5 grados bajo cero. Actualmente mi único sistema de calefacción esta formado por radiadores y una chimenea calefactora de leña de la marca Lacunza, modelo Irache, estoy bastante contento con ella pero siento que el calor no es suficiente, por lo que estoy pensando en instalar una caldera de biomasa, y dejar la chimenea como apoyo a esa caldera. Que caldera me recomendais, marca, potencia, etc, teniendo en cuenta que mi casa tiene una superficie de 160 metros en dos plantas, y que tengo un salón abierto, es decir tiene como 6 metros desde el suelo al techo, y una superficie de unos 50 metros, actualmente el ACS me la suministra un termo electrico mixto, me gustaria saber si se puede seguir utilizando con la nueva caldera. Agradezco todos los consejos.
    Pita está desconectado Forero
    jun 2009
    Galicia
    Predeterminado Re: Que caldera me recomendais.
    ¿Pero por qué no es suficiente?.¿No consigue calentar los radiadores o no hay suficientes radiadores para calentar la casa?.Da mas información,nº de radiadores,nº de elementos,fundición o aluminio,aislamiento,etc,etc para poder darte una respuesta mas concreta.Saludos
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    jul 2007
    barcelona
    A mi también me extraña que no sea suficiente. De que potencia es la chimenea? Estas máquinas suelen ser minimo de 20-25kw y eso es potencia mas que suficiente para esa casa.
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    creo que la irache es de 10kw....la plus de 14kw y la calefactora de 28
    bioman está desconectado Baneado
    ene 2009
    Norte
    Yo creo que es poca máquina señores... además que de rendimiento no andan muy sobradas esos modelos lacunza creo recordar que son 10 kw reales al agua... si a eso le sumas mala circulación o algún dato más que nos de como nº rad y elementos, pues podría estar claro.
    dic 2012
    Abelendo
    Igual me he explicado mal, la chimenea me calienta correctamente los radiadores durante el día, el problema es cuando me voy a acostar, al acabarse la leña los radiadores se enfrian, por eso he pensado en poner una caldera de biomasa de apoyo, para trabajar de día con la chimenea, y de noche con la caldera. Los datos de la instalación son los siguientes: tengo 11 radiadores en total 101elementos y un toallero, todos de aluminio, la casa es una antigua casa de labranza bastante bien aislada, con carpinteria de aluminio con rotura de puente térmico y cristales climalit, las paredes de la plata inferior tienen más de un metro de espesor, con cámara y aislante de poliespan, y los techos tambien aislados con poliespan, en cuanto a la irache tiene una potencia de 28 Kw.
    En el salón no tengo instalados radiadores porque tiene un volumen demasiado grande para poder calentarlo con radiadores, que me recomendariais instalar para poder calentarlo con la energía de la caldera de biomasa. Gracías por vuestros consejos,
    ene 2009
    Norte
    Pues si te has explicado mal...
    Para ese tipo de vivienda te hace falta una caldera pequeña y bastante modulante por los largas primaveras y otoños en tu zona...
    Hay varios fabricantes que te puedo aconsejar que tienen ese tipo de calderas pero son gama alta...
    Windhager, Froiling, Herz, KWB, Hargassner, etc.... Todos ellos tiene calderas pequeñas, compactas y muy modulantes.
    Algunas llevan bombas fuera, otras dentro, otras ocupan menos y otras más, pero todas ellas te darían un buen servicio (no sé por la parte del SAT) y gastarían relativamente poco.
    Ahora bien, si no tienes unos 11500 eu para un llave en mano de estas marcas, puedes encontrar hilos muy calientes de marcas baratas que dan más cosas que un buen presupuesto (consumos altos, abandonos de SAT, incomodidad, inseguridad en el tiempo, etc) y otros hilos con máquinas calidad/precio que algunas van mejor que otras por precios medios, ni baratos ni altos...
    Mira modelos tipo Easyfire de kwb, Variowin de windhager, etc etc... a lo mejor hoy, consigues buenos precios.
    Para el salón, más radiadores....
    También dispones de termoestufas para salón que aportan calor... pero al loro el trabajo que dan algunas. Si te encajan, pues podría ser una opción también.
    Suerte!
    jul 2007
    barcelona
    Pues si es solo para la noche igual te bastaria con una estufa......
    dic 2012
    Abelendo
    Cita Iniciado por bioman Ver mensaje
    Suerte!
    Con lo de caldera pequeña, a cuantos Kw te estás refiriendo. Por otro lado no me puedo gastar tanto dinero en una de esas que tu mencionas, yo necesitaria algo que se complementase con la Irache sobre todo de noche para no tener que levantarme de noche a meterle leña a la chimenea. En cuanto al periodo de tiempo, necesito que me funcione desde noviembre a marzo ambos inclusive, que es cuando hece más frio en mi zona. Otra pregunta, para el salón habia pensado montar un generador de aire caliente, que funciona haciendo pasar el aire a través de una especie de radiador por donde circula el auga del circuito. Gracias por los consejos.
    ene 2009
    Norte
    Yo no pondría mas de 12.
    Como bien dice fergl, quizás una estufa te valga.
    Suerte!
    OMG
    OMG está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Toledo
    Hola, soy de toledo, tengo una caldera ferroli gn-tk unit, con produccion de agua caliente sanitaria, tal y como esta el precio del gasoil me planteo dos cosas, una poner un quemador ferroli sum p7, dos y la que me gustaria que me respondieran es poner una estufa de pellets de apoyo en el pasillo, por lo cual tiene que ser de menos fondo, de las llamadas de pasillo, no entiendo de kw ni de marcas pero deciros que mi casa tiene 79 m cuadrados abajo y 71 m cuadrados arriba, total 150 m cuadrados, no quiero engancharla a los radiadores solo el aire caliente, me podeis recomendar potencia y ó marca que tenga buen servicio tecnico en la zona centro, espero vuestras respuestas, gracias
    jul 2007
    barcelona
    Suevo te lo estamos diciendo, no te puedes gastar mucha pasta, necesitas algo automatico de noche, de poca potencia y autonomía y ademas en el comedor que se vea la llama. Blanco y en botella LECHE. Ponte una estufaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    dic 2012
    Abelendo
    Vale, vale, oido cocina, la solucion es poner una estufa, de que potencia me haria falta, teniendo en cuenta que el salón tiene sobre 50 metros y como es abuhardillado una altura media de unos 5 metros. Gracias de nuevo por los consejos.
    jul 2007
    barcelona
    Si es solo para la noche o apoyo con 12 ó 15kw tendria que ser suficiente.
