Resultados 1 al 8 de 8
- 11/12/2012, 09:09 #1
- dic 2012
- Valencia
Cambio de quemador de gasoil a biomasa Ferroli SUN P7 por 880€ con cascara de almendra 6/12mm
Holaa compis
Sustituy el quemador de gasoil por uno de biomasa, en concreto un ferroli P7 que por 880€ lo tienes.
Solo basta cambiar el quemador, no hace falta gastarse mas pasta ni cambiar la caldera como muxa gente esta aciendo. El fabricante del quemador dice que solo vale quemar con pellet y no con otros biocombustibles. Pero yo probe a exar cascara de almendra triturada de 6 a 12mm y me va mejor que el pellet y mucho mas barato. El problema del pellet esque llevava trozos muy largos y se atascaba en el codo de la entrada del quemador.
Un saludooo gentee
- 11/12/2012, 11:43 #2
- oct 2012
- Villarrobledo
Re: Cambio de quemador de gasoil a biomasa Ferroli SUN P7 por 880€ con cascara de almendra 6/12mm
pero lo has cambiado tu mismo no? porque 880 euros es el precio del quemador y la instalacion la haces tu. Como te va cuanto consume explicanos algo mas, y si lo has instalado tu dinos como venga informa algo mas amigo gracias de antemano.
- 11/12/2012, 13:08 #3
- dic 2012
- Valencia
Hola amigo
Si lo cambie yo mismo. El quemador me vino con todo lo que hace falta para montarlo sinfin, quemador, manguera de conexion... Lo que no entra es la torba que me venia aparte y costaba un paston. Asike cogi un bidon de 200litros y ai le meti el sinfin y la cascara de almendra. Ami me consume sobres unos 45kilos 24 horas pero hay que tener en cuenta que mi casa es mas grande de 200 m2 habitables y esta muy bien aislada. Y la instalacion es suelo radiante que trabaja a 55 grados.Última edición por Photon; 12/12/2012 a las 09:04 Razón: link
- 11/12/2012, 22:31 #4
- dic 2011
- cantabria
Hola, donde lo compraste por 880 euros? gracias
- 12/12/2012, 07:25 #5
- dic 2012
- Valencia
eeiiii
Lo compre en REPUESTOS CALEFACCION - Repuestos Calefaccion
- 12/12/2012, 07:43 #6
- nov 2012
- merida
Buenos Dias, voy a comprar una caldera, en principio de biomasa pero todo son problemas, en mi zona no hay instaladores que entiendan, no tengo sat de ninguna marca, la indecision de cual marca comprar.......... Habia pensado en poner gasoil hasta que esto en mi zona estuviera mas claro y luego cambiarle el quemador como habeis hecho algunos. Que caldera gasoil es mejor para cambiar quemador? merece la pena? Haber si me podeis aconsejar gracias
- 12/12/2012, 08:14 #7
- dic 2012
- toledo
Hola Kyraa
no te recomiendo porque el instalar un quemador de biomasa a una caldera de gasoil no es interesante para una caldera nueva,
la recogida de ceniza es bastante mas complicada en la de gasoil y tendras que hacerla de a pocos dias, ademas la caldera de gasoil aun quemando biomasa tendra un mayor consumo porque no esta pensada para ella.
que no tengas sat cercano no es un problema porque las calderas de biomasa son mucho mas faciles de manejar que una de gasoil tu puedes hacer el mantenimiento y los ajustes en la mayoría de marcas, es mas, es necesario que sepas porque tendrás que hacerlo cada vez que compres combustible.
de todas formas si necesitas mas ayuda, como sat o instalador dimelo y busco.
- 12/12/2012, 22:58 #8
- dic 2012
- murcia
diego 01, la temperatura recomendable para suelo radiante es 45 mas o menos , y en suiza estan empezando a funcionar a 35 grados por ley , yo en mi casa lo tengo sobre 42 y me va bien esta funcionando con bomba de calor.
