Resultados 1 al 7 de 7
- 09/12/2012, 16:15 #1
- ago 2011
- Tarragona
Aprovechamiento gases de la chimenea.
Buenas a todos foreros/as, acabo de montar un recuperador de calor a la salida de mi caldera de leña (Roca TL25), en las primeras pruebas consigo recuperar 3 grados de la entrada del recuperador a la salida. Sabe alguien como calcular el rendimiento del recuperador?. La medidas son 900cm de largo por un diámetro interno de 14cm. Estoy pensando en colocarle algún turbulador, para ver si mejoro el rendimiento.
Gracias y adelante
Cainar
- 17/12/2012, 19:50 #2
- dic 2012
- la guardia (toledo)
Re: Aprovechamiento gases de la chimenea.
hola cainar yo no puedo ayudarte pero tu ami si pues he comprado una caldera roca tl-25 yno tengo ni idea de como se usa ni como se monta pues es de 2 mano si no te importa me podrias ayudar mandandome un manual o libro de instrucciones o dandome algun consejo y perdona por no poder ayudarte un saludo
- 18/12/2012, 10:03 #3
- ago 2011
- Tarragona
Buenas si me mandas una direccion de mail te envio los manuales de la caldera y te explico unas cosillas.
[email protected]
- 18/12/2012, 11:11 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola Cainar, para calcular el rendimiento deberíamos saber temperaturas de entrada y salida en humos y en agua, y el caudal de agua. Y además el caudal de humos u otro parámetro como la superficie de intercambio...
Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 18/12/2012, 11:55 #5
- ago 2011
- Tarragona
Hola Brann, ten breve coloco los datos y a ver si con esto conseguimos sacar el rendimiento.
Carlos
- 18/12/2012, 12:36 #6
- sep 2012
- pozo cañada
es buena idea que pongas un turbulador o un serpentin dentro de la chimenea asi de esa manera tendras mas capacidad para recuperar calor o puedes hacer otra cosa meter la tuberia del retorno por dentro de la chimenea eso si asegurate de meterle una tuberia que te aguante las oxidaciones de los humos ya que si no al poco tiempo te quedaras sin tuberia
- 18/12/2012, 13:06 #7
- ago 2011
- Tarragona
Buenas Aquí están las instrucciones, tienes los turbuladores originales? Si los tienes puedes colgar alguna foto, ya que yo los he hecho yo mismo y no tengo referencia si están bien hechos o no.
Recupero tres grados, pero creo que es poco. Tengo dos bombas de recirculación funcionando. Estoy a ver si puedo mejorar el rendimiento, así como de que no me pierda tiro. Lo de colocar algo dentro ya lo hice con una caldera de gasoil y conseguia reducir el tiempo de funcionamiento de la caldera casi en 2 minutos por arranque.
A ver si puedo cuelgo una fotos del que tengo montado.
